Hegyirabló
Tisztelt Kollégák!
Azt szeretném kérdezni, hogy ha lecserélném a TN paneles, egyébként tökéletesen működő kijelzőmet egy IPS-re, látnék észrevehető minőségi különbséget köztük?
Köszönettel!
UI: Szerintem át kellene írni az összefoglalót, mint ha kicsit elavultak lennének a benne írtak.
Aquila non captat muscas.
Hegyirabló
Bár kedvesen válaszoltak nekem a feltett kérdésemre sokan, most szintet lépnék, és megmutatnám a három kijelzőt, amelyek közül választanék. Remélem ebben segít végre valaki, hogy melyiket érdemes.
Amire használnám:
- net, irodai munkák
- nulla filmnézés
- kicsike játékEzek azok:
Előre is köszönöm a megtisztelő válaszokat!
Hegyirabló
Hegyirabló
Hegyirabló
válasz Corvin0716 #82485 üzenetére
Ugyehogy! A legfurább, hogy pont oldalról nézve válik normálissá, és szemből ilyen. Na nem baj, 14 napos elállásos. Köszi Neked! (Rák beszélget rákkal. )
Hegyirabló
válasz Corvin0716 #82488 üzenetére
Értem én, hogy mi az az IPS glow, még ha csak most is találkoztam vele először, de ez hovatovább bevilágítási problémának tűnik, már az alapján, amit most az elmúlt órában olvastam az IPS glow témáról.
Hegyirabló
Nagyon durván világít, és ahogy nézem a videókat a glowról egyre jobban győződöm meg, hogy ez nem az. Inkább "backlight bleedeing"-re gyanakszom, ezt is most láttam egy videóban. Rossz összeszerelés miatt kijön a fény ott, ahol nem kellene, ha jól értettem.
Ami még engem szkeptikussá tesz, hogy a IPS glow videókon szemből nézve hovatovább jó a kép, na most nálam pont fordítva van, szemből rossz a kép, és oldalról nézve jó.
Hegyirabló
válasz Corvin0716 #82492 üzenetére
Értelek, és jó javaslat volt, de ezeken a videókon tényleg az van, amit már sokadszorra írok, hogy szemből jó a kép, és csak oldalról jelentkezik az effektus, nálam meg, ha szemben ülök vele és fekete van, majd kiveri a szemem, ha oldalra megyek akkor meg tökéletes a kép. Szerintem ez nem glow, a videók alapján. Ez egy LG 22MP68VQ-P.
Hegyirabló
válasz Corvin0716 #82496 üzenetére
(#82497) DarthSun Felőlem oldalról még lehetne is glowos, de ez szembűl olyan.
Hegyirabló
Mivel nincs "Azonnali monitoros kérdések" topik, itt kérdeznék, biztosan tudja valaki a választ.
Huszonkettő coll méret mellett 75Hz-nél nagyobb képfrissítésről ne is nagyon álmodjak? Nagyobb megjelenítő sajnos nem fér el a bútorunkba.
Köszönöm!
Hegyirabló
válasz Komplikato #107075 üzenetére
Írd be a típust kérlek, mert nekem "Sorry, we couldn"t find the page" vagy valami ilyesmi jön ki.
Hegyirabló
Csak érdekesség képen írom. Sok kedves fórumozó próbált segíteni nekem kis méretű 144Hz-es monitor ügyben, amit ez úton is köszönök nekik. Találtunk is pár modellt, azonban ezek mind TN vagy VA panelesek. Némi olvasgatás után arra jutottam, hogy nem biztos, hogy váltanék a mostani IPS-ről TN vagy VA-ra. Viszont ebben a képfrissítésben a legkisebb IPS kijelző 23.8 colos. Amelyek viszont nem férnek el a bútorzatomban. Négy milliméter. Ennyin múlik. Ez nem tűnik soknak, de ha nem akarom megfaragni az asztalt, akkor az.
Így sajnos le kell mondanom a magasabb frissítésű megjelenítőről.
Hegyirabló
válasz Andrash22 #110178 üzenetére
Nekem is ajánlották ezt a kijelzőt a LG 27GL850-B helyett. Ami a gondom vele, egyrészt alig lehet kapni valahol, másrészt szinte biztos vagyok benne, hogy ez nem európai piacra szánt modell. Erre lehet, hogy írná valaki, hogy "- Az mééé' baj?". Azért baj, mert ez így eléggé szürke import gyanús, amit erősít, hogy ahol kapható, ott csak 24 hónap garanciát adnak rá a megszokott 36 hónap LG garancia helyett.
Hegyirabló
Mi a különbség a G-Synces és a "csak" G-Sync kompatibilis kijelző között?
Hegyirabló
válasz [Prolixus] #110629 üzenetére
Nekem ami most van LG (lapomon) glowos volt. Vissza is vittem, az is glowos volt. De ahogy írtad Te is, ez csak nagyon sötét megjelenítésnél tűnik fel. Hétköznapi használat mellet észrevehetetlen, és egyébként nagyon szép képe van. Sőt, én megdöntöttem a monitort hátrafelé, hát matekból nem voltam jó, de úgy nézem 10-15 fokkal, így meg végképp tökéletes.
Hegyirabló
Ne utáljatok, de mivel egyre közelebb van a monitor vásárlásomnak a pillanata (csak az íróasztalt várom hozzá, de azt meg a törökök még nem gyártották le), megnéztem RP's Lair monitorvásárlós videóját. Egy dolog ütött szöget belőle a fejemben, a Digital Signal Frequency. Az LG 27GL850B lesz a választottam (ha csak be nem jön addig olcsóbban a Dell testvére). De nem találom, hogy hol lehetne az említett DSF értékét megtalálni.
Tud erről valaki valamit?
Hegyirabló
Kicsit elbizonytalanított a fenti néhány hozzászólás. 2K 1440p 144Hz kijelzőt tervezek venni (csak az íróasztalra várok), még pedig LG 27GL850B-t, de ezek szerint akkor ezt a frissítést és felbontást a 2070 Superem nem "hajccsa" ki???
Hegyirabló
válasz Csandi #110797 üzenetére
Köszönöm szépen, de egyet még had kérdezzek, amit valahogy teljesen el is felejtettem.
Én azért netezésre, Youtubera, munkára irodára is használni fogom a gépet, nem csak játékra, mert már járvány előtt is 50-60%-ban itthon dolgoztam. Ezekre a nagy felbontás, nagy frissítés ugyanúgy alkalmas?
Köszönöm!
Hegyirabló
válasz vlevi #110880 üzenetére
Mindig előjöttök azzal, hogy ilyen vagy olyan okok miatt nem annyira jó ez az LG 850. Én még mindig nem vettem meg a kijelzőt (mert még csak most érkezik a törököktől a hozzá való íróasztal), tehát ha van IPS, 1440, 144Hz, hasonló árú vagy kicsit drágább alternatíva az LG helyett, én mindenre nyitott vagyok.
Hegyirabló
válasz [Prolixus] #110890 üzenetére
Megrendeltem közben a Dell-t a zöld szörnytől. Írtam nekik, hogy csak akkor aktiválják a megrendelést, ha nem jelent gondot nekik, hogy elképzelhető, hogy le fogom mondani (tekintve hogy nem akar érkezni a sokszor emlegetett íróasztalom). Visszaírtak, hogy nem gond nekik.
Hegyirabló
válasz CabalX #110926 üzenetére
+ (#110927) Csandi
Köszönöm!
Árukeresőn írta valaki LG-re ezt a fix frissítés dolgot. Lehet, hogy nem ismeri a beállításokat a vásárló.
Hát, én megrendeltem látatlanban. LG-t láttam többször is élőben (sajnos csak áruház módban), de ha annyit tud, nekem valószínűleg meg fog felelni, főleg ha ez a frekvenciás villogás (ha jól értem) nem is igazán észrevehető csak műszeresen.
Hegyirabló
válasz boogie84 #110959 üzenetére
Hőő! Felment az ára. Nekem még kétezerrel olcsóbb volt. Ezek szerint kelendő.
(#110968) arcitec
Igazából négy hét, mert ha a tizennegyedik napon jelzed mondjuk e-mailben, hogy elállsz, akkor még 14 napod van visszajuttatni. Ez persze főleg akkor érvényes, ha személyesen vissza tudod vinni és nem kell postára bízni. Meg vannak, akik szerint ez már ügyeskedés.
Hegyirabló
válasz FirstTripla #110985 üzenetére
Alza tényleg szívás... ha mulya vagy. Ha viszont nem hagyod magadat, akkor olyanok, mint a kezesbárány. Tapasztalat.
Hegyirabló
válasz FirstTripla #110990 üzenetére
Ez így érthető, sajnos ha nem tudsz ott lenni személyesen, akkor nehezebb.
Hegyirabló
Hívtam Alzát a Dell S2721DGF miatt. Automata hang már a telefonszámom alapján mondta (milyen jó fejek), hogy türelem, éppen most foglalják le nekem a terméket.
- több Lenovo ThinkVision T24i-10 vékony kávás 1920x1080 IPS monitor HDMI, állítható magasság PIVOT is
- Acer KG241QSbiip monitor eladó
- ASUS TUF Gaming VG249Q1A 30 hónap garival eladó
- Asus MG248QR 144hz, állítható-forgatható monitor!
- 24" FHD 1920x1080, 60 Hz, 5 ms, VGA, DVI, 2 darab Acer V245HL BD + monitortartó állvány
