Brekk
Az a baj vele, hogy váéllalhatatlan a képe. MAi napig nem tudok megbarátkozni azzal a panellal. Ülsz előtte, a ph barna a kép felétől lefele teljesen más színű mint felfele. Persze ha ez téged nem zavar akkor hajrá.
http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz hszilard666 #66262 üzenetére
A mostani Freesync, Gsync lázban az már ugyanaz.
Brekk
válasz Syrael #66344 üzenetére
P2414 a legjobb, jó panel, szép fekete, állítható talp +DP
SE2416 kb. ugyanez, csak nincs DP és fix a talp.
VC239 keskeny káva, fix talp, 23" és csak HDMI
S2316 tükröződő bevonat, fix talp, csak sötét szobába ajánlott
VN248HA, Q csak portban tér el, kb P2414 szint, de akkor már inkább Dell.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
Brekk
válasz Mirman #66341 üzenetére
Sanos attól még hogy 4 pixel felel meg egynek nem lesz tökéletes a kép. Viszont a monitort már láttam, és kalibráltam is. A design sztem elég jó lett, kisebb bevilágítások voltak, de amúgy a képe rendben volt. Azt azért érdemes végiggondolni, hogy a freesynckel mit nyersz, mivel tudtommal 60hz-es a monitor, és kisebb felbontásban se tud többet sztem. Ha pedig a géped állandóan ki tudja hajtani a 60Hz-et, akkor vsynckel is jó lesz a kép.
Ha 4K-ban játszol akkor jól jöhet a freesync.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz HUNszabi90 #66401 üzenetére
Mindkettő jó monitor, a legjobb ebben a kategóriában sztem az ASUS PB328Q, igaz az drágább. Az AOC következő hónap elején fog megjönni.
Brekk
válasz impalaman #66411 üzenetére
Ahogy közeledsz a monitorhoz a sarkokban a glow jelenik meg, ez egy tulajdonsága minden IPS panelnek. Ha hatrébb mész akkor látszódnaka bevilágítások. Ebből a szempontból eléggé rendben van a monitor szerintem.
Brekk
válasz #40935168 #66482 üzenetére
Tv-t gyorsan feledd el, az arra nem alkalmas amit szeretnél. (kalibráltam nemrég desktop munkára, a drágábbak már talán játékra netre jók)
!K- Dell P2715Q, PB279, S277, azán jönnek a 32"-os nagytesók, ASUS PQ321Q (IGZO), Aztán Acer B328, BX320, esetleg AOC. Ezek mind sRGB és 300e alattiak.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz Fehercsoki #66494 üzenetére
Alátétnek hívják a probléma megoldását akkor. Szerintem a panel síkjára merőleges a menet.
Brekk
válasz Fehercsoki #66496 üzenetére
Bármilyen. Én műanyagot tennék alá. De közben eszembe jutott, hogy a vas amit rácsavarsz nem szokott olyan precíziós dolog lenni, tehát a csavarnak hagynak benne némi mozgásteret. MAgyarul attól még, hogy a csavar a panel síkjából merőlegesen jön ki, oda lehet csavarozni a felfogatást is sztem. Az más kérdés, hogy utána ha pl. falra akarod szerelni, akkor kell egy elem ami dönthető, különben a fal síkjával nem lesz párhuzamos a monitor.
Brekk
válasz cuMemCpy #66554 üzenetére
Az UP2716 az wide gamutos, sztem azt engedd el magadtól. Az NEC monitor a top sztem, de nem feltétlenül éri meg a felárat, ahogy az EIZO is kérdéses mivel ebben a kategóriában ár/érték arányban lehet találni jobb monitort.
Én inkánn Dell U2717-et ajánlanám, az EIZO-t, NEC-t csak akkor ha nem gond az ára.
NEC-t nem tudod megnézni, de a többiből van rakin.[ Szerkesztve ]
Brekk
válasz hajraolaj1 #66552 üzenetére
ASUS VX229 esetleg?
Brekk
válasz cuMemCpy #66562 üzenetére
Teszt ven a Dellről az oldalunkon, és most találtam az EA274wmi ről is. Anno azt is kipróbáltam. Így az emlékeimből táplálkozva tényleg eléggé rendben volt az a monitor, de nem tudom, hogy megéri-e azt a plusz pénzt... A dellt meg tudom mutatni.
Brekk
válasz sszemtelen #66573 üzenetére
Hány colos 16:9 mellé menne? Kis utánajárással egy pillanat alatt kiderül, hogy jó-e a méret. Pl a 30" dell mellett pivotban a 2007fp pont olyan magas, hogy hibátlanul passzol mellé...
MEgjegyezném, hogy 2007fp (IPS) 20e alatt kapható használtban...http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz hackeeeee #66591 üzenetére
A freesync/gsyncnek ez a lényege, ha ugrál a FPS akkor mindig pont annyival frissít a monitor vagyis a frissítés és a kiadott frame-ek szinkronban vannak. Nem véletlenül ismétlem egyfolytában, hogy ez nagyon jó dolog. Kicsit ilyen "hogy élhettünk eddig enélkül" érzés ez.
Brekk
válasz jozsi252 #66624 üzenetére
LG-re amúgy gyári 3 napos pixelgari van, tehát személyesen meg is lehet nézni a monitort ingyen. Más kérdés, hogy 2000 forintért kap 3hét pixelgarit, amit saját költségen intézünk is ha mégis baj van. Tehát vidéki rendelésnél nagyon megérheti.
Brekk
válasz Luck Dragon #66718 üzenetére
CRU-va van esély 75Hz-re. Filmnél pl 72Hz jó lehet...
Brekk
