Brekk
Brekk
válasz lemieux #1924 üzenetére
Joparan vittek mar CAD-re 2311-et, es eddig mindenki nagyon elegedett volt. Sztem egy elozetes megnezest meger a dolog, hogy lasd szukseged van-e egy ilyan tudasu monitorra. Netre, jatekra pedig egyertelmuen jo valasztas.
http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz jattila48 #38108 üzenetére
Biztos vagy benne hogy bontatlan volt? Átlátszó ragasztószalaggal szoktuk visszaragasztani a dobozt, lehet ez elkerülte a figyelmed. Ha az icc fileban benne van a monitorod sorozatszáma, akkor biztos h bontott volt a monitor és hogy be is lett állítva. Az RGB gain-t meg tudod nézni a szerviz menüben. Szerviz menüből kalibrálunk, hogy minden bemeneten a beéllított RGB-t használja a monitor, nem kell minden bementnél újra beírni.
Brekk
Kis csemege, egy Dell U2713HM monitor kalibrációs eredménye.
Brekk
válasz *Ropi* #45914 üzenetére
Én eddig kb 4-5dbot láttam ami hasonlóan jó volt. Véleményem szerint ez tipikusan a véletlenül gyárilag jól eltalált monitor. Valószínűleg pont olyan alkatrészek kerültek össze a gyártás során amik a jó irányba befolyásolták a végeredményt. Aki tanult méréstechnikát, annak lehet sejtése ezzel kapcsolatban.
Brekk
válasz lama_lamm #46146 üzenetére
Én csináltam a kalibrációt, és semmit nem rontottam el. Sajnos a Dell ilyen monitorokat is gyárt. A fekete szint nem túl mély, ezért kicsi a kontraszt. Természetesen azonnal felajanlottuk a cserét, mivel hiába kalibrálnánk újra.
Brekk
válasz I3EI\ICE #46436 üzenetére
A 2413-nak tényleg kicsit job ba bevonata, mindezek mellett, a kontrasztja méréseim alapján pont ugyannyi, a 2410 sztem bemelegedés után szép homogén, és remek bevilágításmentek feketével rendelkezik. Ez pl a 2413nak nem mindig sikerül sajnos. A PWM ahogy írtad itt egyáltalán nem érdekes. A panelhomogenitás funkció megvan, csak épp nem csinál semmit.
A LED háttérvilágítás viszont még mindig egy csomó grafikus szemének nem tetszik teljesen más jellegű mint a fénycső fénye. Érdemes lenne két bekalibráltat egymás mellé tenni sztem elég érdekes lenne sztem.
Dejó, hogy megemlítettük a HW-es kalibrálást, ami még mindig igen érdekesen működik a 2413on, és a legutóbbi pár szervíz menüből bekalbibrált 2410 után elmondhatom, hogy rendre jobb eredményeket tudok kihozni belőlük. Itt egy kis elmélkedés a 2413, és 2713H HW kalibrálásáról. Nemrég a legújabb dell szoftverrel újra nekimentem, de helyzet nem javult.[ Szerkesztve ]
Brekk
válasz I3EI\ICE #46441 üzenetére
Az U2713H egy remek monitor, és ne aggódj egyáltalán nem gondolkodsz rosszul, én is így gondolnám a homogenitáskiegyenlítés működését. Ettől függetlenül a 2713H nál és a 2413nál ez nem igazán működik, habár a semminél azért többet csinál, a kissé rózsaszínes panelárnyalatot eltünteti.
Ettől függetlenül ahol van ilyen funkció, ott is csak megnyomod és kész. Sajnos cserébe kontrasztvesztés mindig fellép, így érdemes minél kevésbé használni. Persze az más kérdés, hogy épp mire van szükség. Bizonyos felhasználásoknál direkt a kis kontraszt a jobb.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz ZaXXoN #46507 üzenetére
A gyárban viszonylag gyosrsan készülnek a monitorok, egy komolyabb kalibrálás fél egy órát is igénybe vehet. Komoly szoftverrel, és akár többszázezres eszközzel.
Ilyet de még hasonlót sem csinálnak egyik gyárban sem.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz I3EI\ICE #46510 üzenetére
WCG monitorok jó kézben jól használva igenis jók, de nyilván aki nem használja ki a nagyobb színteret, annak felesleges. Ellenben a monitort vagy a natív színterére kalibrálod, vagy a presetekre, ami egyrészt a szoftveres színmenedzsment miatt teljesen fölösleges, másrészt kérdéses, hogy az adott gyártó mennyire találta el a színteret az emulációban.
Brekk
Főleg Isual bosszantására, és egyéb hozzáértők kedvéért. Ilyen is létezik.
Brekk
Ha valaki olcsó igényes használt monitort akar venni ami még 5:4, éd elég a 19". akkor katt. S_PVA panel, a kiugró kékből nagyon jól látszik, a kontraszt, homogenitás nagyon rendben van.
Brekk
válasz KaiotEch #46557 üzenetére
2412ből amiket megnéztem kérésre azok mind pwmesek voltak, hiába voltak A00-ások. A biztosan PWM mentes az a P2414, ami ráadásul még bevonatban is egy kicsit kellemesebb. Ellenben 16:9es képarányú.
Brekk
válasz BomiBoogie #46632 üzenetére
Sztem mindenhol ugy csinaljak ahogy szeretnéd. Nalunk meg is lehet nézni, ahogy kibontjuk, és kalibráljuk, de általában elkészítjük, mire értejönnek.
Brekk
válasz *Ropi* #46731 üzenetére
Ezzel komolyan vitatkoznék. Isuallal tervezünk publikálni egy tesztet azzal kapcsolatban, hogy mennyire nem számít, hogy milyen VGA-ra kalibrálunk. Eddigi mérések alapján nagyobb az egymás utáni két kalibrálás eltérése (miközben minden változatlan), mint amennyit a VGA kártya váltás okoz.
Brekk
válasz -Solt- #46896 üzenetére
Nekünk az utóbbi időben egyre inkább az a véleményünk, hogy az U2414 igen igen kezd beérni, és a kezdeti apróbb hibák is megszűntek. Sztem egész egyszerűen csak nem volt szerencséd. Az hogy nyomásra a helyére mennek a dolgok nem igaz, bármelyik dellt igy megnyomogatva hallod a műanyag ropogását. Elképzelhető, hogy a vadi új panelt megnyomva rendbe jönnek benne a dolgok láttam már ilyet jópárat, ezért az LG-re kéne inkább haragudni. Sztem vegyél egy nagy levegőt, vidd vissza a monitort, alaposan nézd át, és biztosan fogsz kapni egy hibátlan darabot.
Brekk
A Dell monitorok ISO szabvany szerinti csomagolásban vannak, ami azt jelenti, hogy masfél méterről leejtve még nem sérülhet a monitor. Természetesen a futárcég biztosítja a monitort, így ha az mégis sérülne akkor kifizetik az árát. Egy fontos dolgot kell tudni ezzel kapcsolatban, ha átvételkor láthatóan sérült a doboz, akkor a futárral közösen kell kinyitni, és ha sérülés van akkor a helyszínen fel kell venni a jegyzőkönyvet. Szerencsére eddig ilyen még nem fordult elő nálunk(oázis).
A 24"-27" semmivel nem tud többet, nagyobb méretűek.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz Szoszibá #46927 üzenetére
Mindenképp érdemes kipróbálni őket, és úgy választani. Főleg ha erre lehetőséged van. Nálunk így néz ki a Dell monitorfal.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz deja vu #46972 üzenetére
Én egy 27" iMac-et hasznlok, nagyon szeretem a kijelzőjét, de komoly munkára sztem nem ajánlott. Persze sima sRGB-s monitornak elég jó, sőt amelyiket HW-esen tudom kalibrálni azokat remekül be is lehet állítani. Véleményem szerint egy Dell 2713Hm, de akár az Acer 276HUL is hozza azt a szintet. Ha pedig kell a széles színtér akkor az apple alapból kiesik.
Az új vékony iMac-ek már elég jól teljesítenek, de szintén sRGB.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz deja vu #46975 üzenetére
Én személy szerint nem ajánlanám, valószínűleg jópár éves, amikor ezeket gyártották sztem még a panelek meg az elektronika sem volt olyan fejlett mint ma. 27" LED cinema display előttieket nem venném meg. Ha igen akkor csak ha nagyon ár alatt adják. Nomeg látni kéne a képét, mennyire homogén, esetleg besárgult-e a panel széle, ilyesmi. Elképzelhető hogy makulátlan állapotban van.
Az S-IPS panelekkel nem volt semmi gond, teljesen jók játékra szerintem. Nyilván nem HC gamereknek.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz old_artist #47075 üzenetére
És az Oázisban.
Brekk
Így néz ki egy Prémium Kalibrált U2412, ha jó csillagzat alatt készült.
Ajánlom Isual figyelmébe is.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz DNReNTi #47211 üzenetére
Ha kell az AdobeRGB akkor nem sok más alternatíva marad. Véleményem szerint nagyon jól sikerült monitor, egyedül a ghosting ami problémás vele, és úgy tűnik, hogy az marad is benne.
Más kérdés, hogy normál munkánál egyáltalán nem zavaró és észrevehető. Ha elég az sRGB színtér, akkor vannak jóvol olcsóbb lehetőségeid, pl P2314, P2414, U2414, mindegyik nagyon jó monitor.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
Azért azt szeretném leírni, hogy rengeteg monitor megy át a kezeim között, és hajlamosak az emberek csak a rosszra emlékezni. Nyilván azok az emberek akiknek minden hibátlanul működik, csak elvétve járnak fórumozni, ide vagy kérdéssel vagy problémával jönnek az emberek. Ettől még a Dell monitorok nagyon jók. Nyilvan en is rendszeresen talalkozom problémás darabokkal, de közben észre se veszem, hogy mennyi hibátlan darabbal is.
Azt a tévhitet, meg mindenképp szeretném eloszlatni, hogy pl. az EIZO barmivel is jobb minőségű. Sajnos jelen pillanatban csak az árában prémiumabb a Dell-nél az alsó, és középkategóriában. EIZO-ból gyakorlatilag csak a csúcskészülékek a tényleg jók.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz xrvman #47231 üzenetére
Dell U2414, szép, baromi jól kalibrálható, és végre rá merem mondani, hogy megszabadult a kezdeti hibáitól. 1000:1 körüli kontraszt, nagyon kellemes bevonat, PWM mentes.
Esetleg ha a bevonat nem olyan fontos, a Dell U2412 kicsit csillogósabb, de hasonlóan jó paraméterekkel rendelkezik, és 16:10es képarányú. (1920X1200)http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz razerrlz #47340 üzenetére
Dell P2414, PWM mentes, matt, 16:9 nagyon kellemes bevonat, kb. 60e
Dell U2412, PWM mentes, matt, 16:10 az ujabbakon szinten nagyon jo bevonat, kb. 70e
Dell U2414, PWM mentes, matt, ugyanaz a bevonat, 16:9, slim edge design, továbbfűzhető Kb. 70eÉn ezekből választanék.
Brekk
válasz *Ropi* #47381 üzenetére
Már nem PWM-es az U2412. Sőt, uj panel van benne, amin a bevonat is a P2414 szerű, így ujra a maximálisan javasolt kategóriába került. A fekete is sokat javult az uj panelben, sokkal kevesebb a bevilágítás. Nemsokára egy ki írást is közlünk a változásokkal kapcsolatban.
- 27 Philips Led monitor Full Hd 1920x1080 IPS
- Eladó alig használt benq Zowie xl 2411P kihasználatlanság miatt karcmentes, tökéletes állapotban
- Beszámítás! Samsung S27BG650EU QHD VA 240Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Philips Evnia 42M2N8900 Gamer Oled Monitor!42"/4k/138hz/0,1ms/Freesync-Gsync/HDMI 2.1/TypeC/Ambiglow
- SAMSUNG ODYSSEY G5 S27AG500 Gamer Monitor! 27"/IPS/2k/165hz/1ms/Freesync Premium-G-sync/HDR10
