válasz BRIKLY #46091 üzenetére
Az IPS-ek feketeszintje olyan, mint a legjobb TN-eseké, de nem jobb náluk. Viszont kéileg tényleg minden másban jobb az IPS.
bár a múltkor linkelt valaki egy 500:1-es kalibrációs eredményt. Amit én tuti visszaküldtem volna, mondván durván specifikción kívül van a monitor.
evDirect villanyautós töltőhálózat
válasz PAtr0n #46608 üzenetére
Szerintetek, lehet valamiféle jelromlás/
torzulás, az átalakítós kábelen, vagy nem lenne
szabad neki?
Alapvető válasz az, hogy nincs. Pontos válasz az, hogy van, de nem nagyobb, mint egy ugyanolyan típusú sima 2 x hdmi, vagy 2 x dvi kábelnek. És az is teljesen valószínűtlen, hogy te azt bárhogy érzékelni legyél képes.evDirect villanyautós töltőhálózat
válasz BomiBoogie #46773 üzenetére
Igen, rettenetes. És azúj xbox még több, mint fél évig marad. 2014-ben. Borzalom.
válasz deja vu #46784 üzenetére
Játssz crt-n, légy a legnagyobb király, hiszen csak ez számít. Senki sem fogja vissza a kezed. Én túl hosszú ideig (több, mint 10 évig) használtam crt-t, sajnos akkoriban nem volt más. Rá is ment a szemem a porszem bombákra. De egy játékosnak ez nem okozhat gondot, ha arról van szó, hogy egységnyi idő alatt nem 100, hanem száz és fél killt tud bevinni. Ez a legfontosabb.
válasz Habugi #46790 üzenetére
Igen, csakhogy ez egyáltalán nem érinti Magyarország teljes lakosságát öt kilences pontosságig.
Szóval ez mégcsak nem is rétegigény, hanem légyfing a szélben. Akinek pedig ilyen gondja van, az úgyis tudja, nem fórumban keresi a megoldást.
válasz total90 #46803 üzenetére
Akkor még várnod kell a gyártókra, mert ilyen nincs.
21:9-es-ből a 29"-os sorozat van 2560x1080 felbontással (tehát jóval fullhádé fölött). Ez a felbontás ugyanaz, mint az 2560x1440, csak az alja és teteje le van vágva, hogy szélesebb legyen a képarány. Ezt több márkánál is megkapod, hiszen ugyanarra az LG IPS panelre épülnek.
válasz Lord Charles #46832 üzenetére
DELL U2412M
16:10 1980x1200
erős tükröződésgátló felület
IPS
nagyszerű képminőség
70 ezerhátrányok:
PWM
szokásos IPS problémák (glow, esetleg bevilágítás)másik vari:
DELL P2414H
16:9 1980x1080
közepes tükröződésgátló felület
IPS
60 ezerhátrányok:
képminőség egy picit alatta, de a különbség minimálisevDirect villanyautós töltőhálózat
válasz BomiBoogie #46840 üzenetére
Ragyogás, világítás, tehát magyarul az a "bevilágítás"
Nem egészen, illetve egészen nemA glow egy felfénylés, ami a panel típusától függ, gyakorlatilag a panel két rétege között oda-visszaverődő fény kiszűrődése, míg a bevilágítást a háttérvilágítás és a panel pontatlan illesztése okozza, a háttérvilágítás (vagy a power LED ) fénye közvetlenül átüt.
válasz BomiBoogie #46862 üzenetére
Tudom, tulajdonképpen mindegy is. Lényeg úgyis, hogy jó vagy rossz.
válasz fenergie84 #47020 üzenetére
Rossz EDID? Elektronikacsere volt rajta korábban?
válasz fenergie84 #47025 üzenetére
Tehát nem lehetséges, hogy az edid jelent hibás adatokat a rendszernek? Volt már egy ilyen monitorom. elektronikacsere miatt hibás felbontást, és monitortípust jelentett az oprendszer felé. Egy kétnapos nonstop szívással sikerült egy olyan edid overridot összehozni, ami gond nélkül viszi a monitort. Arra jó volt, hogy rengeteget tanultam az EDID lelki világáról.
Pontosan mi a hibajelenség? Az oprendszer fel se kínálja a nagyobb felbontást, vagy a nagy felbontás ott van a listában, csak épp nem ad képet a monitor?
válasz kingpython #47295 üzenetére
Papíron 5ms-os TN-ről van szó? Mert akkor
válasz I3EI\ICE #47483 üzenetére
Az a baj, hogy nem találom. Valamelyik komolyabb oldalon alaposan mérték a valódi képfrissítést több 120Hz-esnek véleményezett IPS monitoron, és ott jött ki, hogy a panel és az elektronika egyáltalán nincs szinkronban 60Hz fölött. Azt sem tudom, hogy pontosan milyen típusokat ellenőriztek. De még keresem, keresem bőszen.
válasz LowGamer0011 #47489 üzenetére
Nem. A Dell U2312 tud 72 Hz-et.
Van ötlet, hogy hol tudnám megjavíttatni a FuSi P24-1W monitoromat? Talán a tápja adhatta meg magát.
válasz old_artist #54596 üzenetére
Erről a monitorotokról mi a vélemény? Packard Bell 237D bmd
(#54600) macskea
Mindkető fullhádé, szóval pont a leglényegesebb problémát nem oldja meg egyik sem[ Szerkesztve ]
válasz fery02 #54640 üzenetére
Második monitornak? Igen. Egyedüli fő monitornak? Soha. Böngészni, meg játékon és mozifilmeken (sorozatok már nem érnek) kívül bármi másra szörnyű. Pedig a bármi mással sokkal időt tölt az átlag felhasználó. De egy 16:10-es mellé jól jöhet.
válasz macskea #54655 üzenetére
Legjobban talán egy VA paneles monitorral jártál volna, ha a felhasználás ennyire az éjszakai netezéshez kötött.
Miért pont VA? A paneltechnológiának ehhez semmi köze Kevered a kontrasztot a fényerővel.(#54659) macskea
az IPS-es monitorok általában magasabb minimum fényerővel rendelkeznek, mint mondjuk egy VA paneles.
Nem, ez nem így van. Ne terjeszd, mert ennek semmi köze a valósághoz.[ Szerkesztve ]
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Beszámítás! AOC CQ32G1 32 QHD VA 144Hz Gamer monitor garanciával hibátlan működéssel
- Philips Evnia 42M2N8900 (42", OLED, 3840x2160, 138Hz, HDR10, G-Sync) Új, Bontatlan!
- MSI MAG274QRF Gamer Monitor!27"/2k/Rapid IPS/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás
- Beszámítás! Acer GN276HL 27 FHD 144Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
