Brekk
válasz zsoltnyiri #56785 üzenetére
Úgy elírtam mint a huzat. Javítva.
http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz jokeman #56796 üzenetére
Én egy fele ilyen VGA karival játszom WQHD-n, ezért gondoltam, hogy a GTX970 bírni fogja. Utána kell nézni itt a ph-n tesztben, hogy hogy teljesít ezen a felbontáson a kari. Nyilván ha valaki a leújabb optimalizálatlan durvaerőforrásigényes játékot akarja full fullban játszani ott kevés lehet, de ilyen információkat nem kaptam.
Azért ajánlottam a 25" WQHD-t, mert baromi jól néz ki ez a felbontás 25"-on, és még a meghatározott keret közelében van a monitor ára. Ennél olcsóbban 27" ban csak FullHD-t kap, aminek nem látom értelmét, 24" FullHD ban pedig már jóval olcsóbban lehet kapni monitort.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
Az ASUS azért ajánlott mert hibátlan bevilágításmentes feketéje van, a Dell azért jó mert szép, ellenben kisebb bevilágítások előfordulnak.
Ha pedig ugyanez a tudás olcsóbban kell, akkor az U2515 remek választás, ráadásul ennek a feketéje messze a legjobb az összes keskeny kávás Dell monitor között.[ Szerkesztve ]
Brekk
válasz Hephaisztosz #56991 üzenetére
Mindkettő remek monitor, és szinte a szivem csücske. Mindkettőről találsz tesztet nálunk. Én azt mondom, hogy az ASUS nem olyan szép, de a feketéje még egy fokkal jobb. Ellenben olcsóbb is.
Tehát itt főleg az esztétikumot kell mérlegelni, és tetszik-e 20e forintnyival jobban a dell.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
2e-ért van ra 3hetes pixelgari az ASUS-ra nálunk, amit ezen idő alatt azonnal cserélünk.
Brekk
válasz duti No1 #56999 üzenetére
Sajnos ez már nem az első eset, hogy nincs benne a kábel a dobozban, ahogy Isual is írta, sajnos nem tartozéka ez a két kábel a doboznak.
Az ASUS magyar oldala pedig rendre tartalmaz pontatlanságokat, félrefordításokat. Ráadásul ezek a kábelek filléres tételek, nem lenne érdekünk kivenni, egyrészt a későbbi kellemetlenségekért sem, másrészről az egész monitoron nincs akkora árrés, hogy beleférjen egy ingyenes kiszállítás utólag a hiányzó kábelekre. Ettől függetlenül természetesen küldeni fogjuk.
Annyi észrevételem még lenne, hogy ez teljesen hivatalos magyarországi forrásból beszerzett monitor, amire később ha bármi gond lenne akkor "hozzák - viszik" garancia vonatkozik. Kíváncsi lennék, hogy a valószínűleg máshonnan származó de kábelekkel rendelkező monitorra milyen garancia van.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz Motion_Blur #57066 üzenetére
Anno volt olyan, hogy egy egész Dell szállítmányból kihagyták a tápkábelt, amit végül mi pótoltunk. Csak hogy mindenki képben legyen, ez úgy tud előfordulni, hogy alapból a monitorok dobozába nem tesznek tápkábelt (miután már minden benne van), hanem van egy perforáció a doboz oldalán, amit ki lehet hajtani, és mikor már tudják hova megy a monitor, akkor teszik bele itt a régiónak megfelelő alakú kábelt, majd leragasztják.
Nálunk valószínűleg ez a folyamat maradt el.[ Szerkesztve ]
Brekk
A P2815Q 30Hz-en frissít, ami munkánál teljesen elég lehet és emiatt olcsó is. A nagy felületet, és a felbontás miatti munkaterületet megkapod. A honalpkészítésben a design is benne van?
Mert akkor az U2913 lehet a megoldás, mert az IPS paneles, de kisebb a felbontás.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz ati888 #57083 üzenetére
A HP 23xi most akcióban annyiba kerül mint az ASUS VX239H, mindkettő jó monitor, de a talpuk fix, nem magasság állítós.
Következő lépcső az ASUS PB238Q, Dell P2314, Z23i utóbbi szintén akciós, és egy árban van a három monitor. Ezeknek már a talpa is jobb, lehet magasságot is állítani.
Mindkét csoportban lévő monitorok képre kb azonos tudásúak, és mivel érban is egyeznek, így főleg az esztétikum dönthet. Vedd azt amelyik jobban tetszik.
Az S2440, S2340 pedig üveg előlapos, eléggé tükröződnek, csak sötétített szobában ajánlott. Az említett monitorok mind PWM mentesek tudomásom szerint.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz sarasota123 #57086 üzenetére
Ha elég az sRGB színtér, akkor nem fogsz jobb monitort találni. Az U2515H baromi jól sikerült, és jól is néz ki. Ráadásul WQHD felbontású. EIZO, NEC-ből csak drágábban fogsz találni kissebb felbontású, FullHD (EV2450), FullHD+ (EV2455) monitort, NEC-ből EA244WMi, de ez is csak FullHD+.
A komolyabb monitorok ennél jóval drágábbak, és erre a 25" WQHD panelre egyik gyártónak sincs egyelőre monitora. Ha kell a széles színtér akkor esetleg Dell U2413, vagy ASUS PA249Q. De ezek mind 140e fölött vannak.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
Brekk
válasz ocsi19 #57081 üzenetére
Sztem ugyanaz a belső, csak designban térnek el. Esetleg az elképzelhető, hogy a keskeny kávás monitorhoz kicsit másmilyen panelt használnak, mert eddigi tapasztalat alapján azok bevilágításosabbak mint a normál kávás modellek. Persze a keskeny kávásból is lehet szépet találni.
Brekk
válasz mrobes #57145 üzenetére
a PB248Q a legjobb 16:10 sRGB monitor szerintem, az esetek 99% ban közel tökéletes, beszűrődés mentes háttérvilágítással rendelkezik.
A magas fényerőt pedig a szerviz menüből bármennyire le lehet venni, de 0 fényerőn 110cd/m2 körül van, grafikai munkához 120cd/m2 a standard.
Ha ennél kisebb kell akkor simán megoldható akár a 80cd/m2 is, akár annyira is el lehet végezni a kalibrálást. A magas fényerőt az RGB gain-ből tudjuk lentebb venni.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz ggbuffon1897 #57291 üzenetére
Igen annyi az eltérés, jó monitorok, volt jópárhoz szerencsénk, sztem ajánlott vétel.
Brekk
válasz ggbuffon1897 #57381 üzenetére
Kicsit kopogtassad meg a plexit körülötte, elképzelhető, hogy csak egy porszem, kis ütögetéstől kiesik.
Brekk
válasz qnadam #57560 üzenetére
Van sRGB emuláció a 2713H-n, ha az jól be van állítva akkor úgy használható. Tényleg jó monitor, kisebb hibákkal. Feketén hajlamos foltosan bevilágításos lenni, és előfordul, hogy egyik felee zöld másik rózsa szín. Ezeken mondjuk nagyban segít a homogenitáskiegyenlítés.
A hardveres kalibrálást hanyagolnám. Megvenni meg csak akkor érdemes, ha a teljes gamutot is kihasználod néhe, de ahhoz olyan tertalmak is kellenek. Természetesen ilyenkor a menüben vissza kell menned az sRGB módból a standard-be.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz Glynch #57647 üzenetére
A PA241 igen igen jó monitor, és még fénycsöves (ez pozitívum!). A P2714H viszont PWM-es háttérvilágítású, amivel nincs baj, csak az erre érzékenyeket zavarhatja.
Az elképzelés jó, sztem ki kéne próbálni a grafikus teljesítményét ezeknek a monitoroknak egymás mellett. Mármint az ASUS PA279Q meg az NEC PA241-nek, és abból már el lehetne dönteni, hogy melyik irány a jobb (simán elképzelhető, hogy ezek a grafikus 27" monitorok tetszenének annyira mint az NEC, meg persze az ellenkezője is). A Dellnél feketén foltosodás elő szokott fordulni, de tudásra kb ugyanaz mint az ASUS.[ Szerkesztve ]
Brekk
válasz -FLY-> #57712 üzenetére
A PA248Q helyett nyugodtan választhatod a PB248Q-t, ugyanaz, csak előbbi gyárilag "kalibrált", meg kicsit más a design. A PA a magasabb széria, de itt teljesen érdektelen. Mi sokkaljobban be tudjuk állítani, mint a gyár, így teljesen felesleges a sok plusz kiadás.
A PB248 ráadásul újabb, nagyobb a színtér fedése, és PWM mentes, a PA248 sajnos még PWM-es háttérvilágítást használt.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz BlackSoft #57835 üzenetére
Holnap már lesz belőle nálunk, ha gondolod ki lehet majd próbálni. Tesztet nem fogunk írni sztem, mert annyira kevés embert érdekel, hogy nem éri meg. Ha nagyon érdekel, keress meg és megmérem/megnézem neked.
Brekk
Azért azt érdemes tudni, hogy az a monitor nem kifejezetten grafikára való, kalibrálni nehéz, a dE 0,5 körül lőhető be sok szenvedés árán, ez egy jó grafikus monitornál inkánn 0,2 alatt van. A betekintési szögei sem az igaziak, kis elmozdulás mellett már érződik egy minimális elszíneződés.
A feketemélység kiváló, bevilágítás gyakorlatilag nincs, remek kontraszt és szép színek. Gyors játékos monitorban egyedülálló, sokkal jobb mint egy tn paneles monitor.
Ha a 120Hz nem létszükség, akkor érdemesebb lehet másik EIZO-t nézni, a natív 1000:1 kontraszt sem gond amit az IPS paneles társai tudnak, játékra, munkára is tökéletes, ellenben a betekintési szögek, kalibrálhatóság jobban a helyén lesz. De nyugodtan meg lehet nálunk nézni a kiszemelt monitort mondjuk egy EV2450/2455 mellett, és gyorsan meglátod majd miről beszéltem.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz -Solt- #57862 üzenetére
Látni nem fogod, az a kérdés, hogy fárasztja-e a szemed. Nagyon nagyon kevés embernek fárasztja a szemét...
Nekünk van rakin a P2714 ből és az ASUS-ból is.ASUS csak a Magyarországra hivatalosan behozott monitorokra intézi a garit, a többit vissza kell vinni a vásárlás helyére (ha még van) és ők visszaviszik külföldre ahol intézik a garit.
Sztem megérhet egy picit több pénzt, hogy ez a kör kimaradjon.
Az meg, hogy mikor tünik el egy olyan cég, amelyik évente nevet vált, állandóan rengeteg áfával tartozik az államnak, és valamilyen "speciális" megoldással külföldről olcsóbban hozza be a monitort, mint amennyiért ott eladták neki sztem bármikor megtörténhet. De ne legyen igazam.[ Szerkesztve ]
Brekk
válasz davidrs8 #57857 üzenetére
Nyugodtan megveheted az ASUS-t nagyon jó monitor. Ha a VGA bírja a felbontást, akkor munkára nagyon jó lesz, rengeteg információ elfér a képernyőn. Egyedül azt kell mérlegelni, hogy nagyítás nélkül nem lesznek-e túl aprók a betűk.
ASUS-nál PA, PB kategória nyugodtan megvehető, Dell-nél P, U, UP, UZ mind jó, megvehető.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
- Samsung S24B350H 24" FULL HD LED Wide LCD monitor
- Samsung S22C200 Monitor
- SAMSUNG (LU28R550UQRXEN) 28" GAMER MONITOR ! AKCIÓ!
- Samsung ViewFinity S9 5k monitor!27"/5120x2880/IPS/10bit/600 Nit/Thunderbolt 4/Machez is/Beszámítás
- Beszámítás! AOC CQ32G1 32 QHD VA 144Hz Gamer monitor garanciával hibátlan működéssel
