Brekk
válasz Alvin_ti4200 #90280 üzenetére
XR342 épp elég jó áron megy akcióban. Persze nem mindenben felel meg de hátha...
http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz #94529552 #90472 üzenetére
Maga a hardver nem alkalmas a HDR megjelenítésére (sRGB és 1000:1 kontraszt VS széles színtér és 10000:1 natív kontraszt), így amit csinál az csak vmi szoftveres képgyilkolás. A tvk jóval előrébb járnak, bár ott is kell egy jó OLED a HDR-nez.
Brekk
válasz solfilo #90459 üzenetére
Egy héten és érkezik ez VG270BMIIX, és ott vam még az SE2717 dell is ami nem fényes. Ha eddigIPS-ed volt akkor ezeket is bírni fogod ráadásul a kontraszt azóta majdnem dupla akkora mint a 2312nél.
a VAnak jobb a feketéje, de inkább freesync sztem. Vagy ha már VA akkor XZ271 ami freesync és 144Hz, igaz drágább is...http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz agressor12 #90486 üzenetére
Igen.
Brekk
válasz MCGaiwer #90983 üzenetére
Az U2417Hwi tud vezeték nélküli jelátvitelt. Éedekes módon asimát ugyanannyiért jobban viszik.
Az S fényes bevonatú, az U matt.Mért értékekbennincs nagy különbség, kontraszt, fekete mélység kb. ugyanaz.
A fényes bevonat tükröződik, csak sötétített szobába, és lehetőség szerint ne legyenszembe vele fényforrás!! Az ára most kifutóban nagyon jó az S24 nek.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz AxBattler #91222 üzenetére
Én csináltam róla egy youtube videót is, csak nagyon rosszul látszik, és végül levettem. Kb 5perces dolog az egész, CRUban át kell írni a range-t és kész. Bizonyos tartománynál nem tud többet, tehát ha pl 144hz-re írod át akkor az alsó tartomány sztem nem tud 35Hz maradni. Ezeket ki kell kiserletezni.
Utana az AMD meghejtó a freesync On kapcsolónál írja is az új range-t.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz Fikasz #91244 üzenetére
Valóban. Az más kérdés, hogy ki mit tolerál, sztem levett fényerővel a vállalható kategória, bár sztem is illene jobbnak lennie. Az X34p tapasztalataim szerint jóval kevésbé bevilágításos. Itt főleg a 4 sarokról van szó ami kb minden asusnál mind a 4 sarokban ott van, acernél jóval kevésbé, bár az semi hibátlan.
Brekk
válasz BadPitt #91246 üzenetére
A dell IPS-en ugyanannyi a glow mint bármely más ugyanezzel a panellel szerelt monitoron. Sztem teljesen elfogadható, sőt sztem a minőségibb darabokat kapják/veszik. Általában LG panelt használnak.
A glow - felfénylés jellemző a VA panelekre is, talán valamival kevésbé látványos de ott is van. Főleg az olcsóbb paneleknél, bár a VA általában pont az olcsó szegmensben hódít, nincs is drága VA panel csak gamer fronton. Én inkább a választott példány vásárláskor történő megtekintését javaslom, így el tudod dönteni, hogy megfelel-e az adott típus.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
Glow amúgy felfénylés, ez egy gyártástechológiai tulajdonsága az IPS panelnek (tn-en, és VA-n is megfigyelhető). A bevilágítás (backlight bleed) viszont minden panelen előfordulhat, ezt a háttérvilágításért felelős LED-ek a panelbe történő belevilágítása okozza. Ezt a diffúzor réteg elmozdulása okozza általában, mivel ezek gyakorlatilag csak bele vannak téve egy tokba, ahol szabadon mozoghatnak. Ha a gyárban figyelnek rá, hogy jól legyenek összerakva a panel belül a rétegek, és ne tudjanak így elmozdulni, akkor ez a hiba gyakorlatilag megszűnik. Tapasztalataim szerint régóta gyártásban lévő paneleknél egy idő után szinteteljesen kiküszöböli a gyártó.
Brekk
válasz Fikasz #91250 üzenetére
Dell hivatalosan nem hozta hozzánk ezt a monitort, így csak külföldről behozottat listáz az a pár cég. Gari miatt ez nem az igazi, bár ez talán annyira nem gond. Viszont a Dell eléggé le van maradva a ROG vagy a Predator sorozatokhoz képest. Én inkább a nagyobb gamer múltú gyártókat ajánlom.
Brekk
Már volt belőle, el is fogyott... Az ára kb reális, az előd most akcióban van... Hozza azt amit a Z35P, szóval jó vétel lehet az ára miatt.
Semmivel ne rosszabb minőségű, kb annyi a különbség, hogy AOC van az elejére írva.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz Pokesz007 #91309 üzenetére
Jó a gyári, nem kell DVI. Néha előfordul hogy HDMI-n bbizonyos VGAk, főleg integráltaknál fátyolos a kép, és nem jó a fekete szint, ezt a DVI csatlakoztatás megoldja. A probléma oka számomra nem ismert, de méréseim alapján ilyenkor 200:1 körülre esik a kontraszt.
Brekk
válasz Tsebacsi #91372 üzenetére
Minden monitorra egyedileg készül a profil és az RGB beállítás. HAtalmas különbség lehet akár két egymás utáni monitorban is, ami az egyiknek jó RGB beállítás az a másikon lehet még az alapnál is rosszabb lesz... Ezeken érdemes lenne elgondolkodni.
Brekk
Még lehet az is, hogy FRC látó vagy, az emberek 99% nem veszi észre, aki tudja mire kell figyelni az meglátja. Bár kizártnak tartom, hogy ez szemfáradást okozzon, maximum zavaró tud lenni ha valaki nagyon látja.
Bocs, h nem magíarázom el az FRC-t, majd rákeresel...http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz Runner_fxr #91469 üzenetére
Semmi sem változott.
Brekk
válasz laci06 #91488 üzenetére
Ezekre az outletes cuccokra nincs gyári gari tudtommal, tehát ha gond van akkor csak ők tudnak segíteni, és sztem mivel nem hiszem h lg monitorok javításához rtenének, így kérdéses mit tudnak csinálni egy hibás darabbal a későbbiekben...
Brekk
válasz Dennis #91494 üzenetére
Ha ugrál a FPS akkor lesz tearing, kérdés ez mennyire zavar téged. Általában az a megoldás, hogy megkeresed adott játéknál azt az FPS-t ami alá nem megy, és annyira állítod be a frissítését a monitornak és bekapcsolod a vsyncet. Így befixálod a frissítést, és nem fog ugrálni a FPS.
Brekk
válasz #94529552 #91539 üzenetére
A monitorokban nincs HDR, csak rá van írva. A TVknél az OLED tényleg tudja, a többiek szintén kamuznak (esetleg ott is hátsó led +quantum dottal lehet ügyeskedni). OLED monitor nincs jelenleg, szóval HDR sincs.
Az Acer X27-et teszteltem a héten, ott már van valós HDR, de ott 384 zónás háttérvilágítással csinálják meg az elvárt kontrasztot. Ez elég klasszul működik is, de sötét részeken enyhén látható holdudvar effektet csinál sajna. Ráadásul a zónákon belül ha van egy világos rész (emiatt a zónát kénytelen felkapcsolni) akkor az adott zónán már nem tud meglenni sztem csak az 1000:1 körüli kontraszt ami könnyel előidézhet olyan helyzeteket amikor az egész képen oda lesz a nagy kontraszt. Pl. egy csillagos égnél nem tudja lekapcsolni kb. sehol a háttérvilágítást, így a kontraszt meghal.
A színtérrel nincs gond, nyilván meg tudják csinálni, jópár éve létező dolog.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
Használt U2711 50e alatt, most jött, jó cucc.
Brekk
válasz Mr.Mercury #91582 üzenetére
Megengedték nekik.
Brekk
válasz snecy20 #91970 üzenetére
AG352- márjópárátment a kezeim között jóval 300k alatt,most is jön. Én ha vennék tuti h x34p-t mert minimális a bevilágítás a többiekhez képest. ASUS PG348Q sarkokban elég csúnya. Minden 34" sarkaiban van bevilágítás, de eddig messze a legminimálisabb az X34P nél van. Sokkal jobban figyelnek az összeszerelési minőségre, ezért az oldalsó ledek nem tudnak annyira bevilágítani. Ez sajnos egyértelműen a hajlítás miatt van egyébként.
Netes képeken is lehet látni a különbséget, X34P ről alig van olyan kép amin csúnya PG348Q val tele a net. Pedig utóbbiból nem fogy több. AOC is jó alternatíva az ára miatt, nem rosszabb a többieknél, csak nemcseng olyan jól a neve.
AW-t engedd el, csak a neve jó, az ASUSnak Acer nek sokkal jobb gamer monitorai vannak, és sokkal nagyobb tapasztalata. Ár/érték arányban nem jó.[ Szerkesztve ]
- Kína miatt izzad a német robotipar
- Google Pixel topik
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Wuthering Waves
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Sorozatok
- LG UltraGear 49GR85DC-B Gamer Monitor!49"/5120x1440/240hz/1ms/G-sync-Freesync/HDR1000/HDMI 2.1
- Asus TUF VG34VQL1B 34" ívelt monitor, felbontott, 36 hó gar, Áfá-s számla
- BenQ PD3200U - 32" 4K 16:9 100% sRGB 60Hz Designer Monitor
- Beszámítás! AOC CQ32G1 32 2K VA 144Hz Gaming monitor garanciával hibátlan működéssel
- BenQ PD3205U 4K Tervezői Monitor!32"/99% sRGB/Pantone/AQCOLOR/Type-c/Mac Ready/Beszámítás!
