El Kebir
no, hirtelen mindenki milyen távol ül a monitora mellett... gondolom az iróasztalt is úgy használjátok, hogy a rövidebb éle mellé ültök... csak hogy meglegyen a 70-80 cm...
"Igazából valós véleményekre lennék kíváncsi"
El Kebir
válasz Mufanatic #18428 üzenetére
pedig a pixelhibával kapcsolatos aggodalmad téves, pont a tn-ek rosszabbak ebben (is), a tn panel technikai jellemzői miatt, esélyesebb rajta a világos pixelhiba, ami zavaróbb, mint az ips-nél esélyesebb sötét pixelhiba. (persze mindkét panelnél előfordulhat világos és sötét pixelhiba is, csak nem azonos eséllyel)
El Kebir
A samsung mindenben jobb a BenQ-nál kivétel a játékok... nagy a lagja, és a pva panel a leglasabb reakcióidejű is.
Viszont tuti szebb a képe.
Az kérdéses, hogy téged mennyire zavarnának a hátrányai, mert az egyénfüggő, sokan használt/n/ak játékra is ilyen kategóriás samsungot. A legjobb lenne kipróbálnod.A BenQ meg egy átlagos tn tucattermék... nem ajánlott, mert tn paneles!
El Kebir
El Kebir
válasz Speedy86 #18735 üzenetére
Mit látsz te gyengébbnek? ..azt, hogy a két kijelző ugyanazt a színt másképpen jeleníti meg? Nincsenek kalibrálva azok a monitorok (vagy minimum az egyik) ezért teljesen eltérő a két monitor színvisszaadása.
Könnyen lehet, hogy pont a samsung az ami hibásan jeleníti meg a képet és valójában nem úgy kellene kinézzen... a dell ultrasharpok, ha jóltudom, kapnak egy kezdetleges gyári kalibrálást.Ami viszont látom nem tűnt fel, hogy az a samsung is mindenféle színben jeleníti meg a képet, csak attól függ honnan nézed , és ne reménykedj abban, hogy szemből nézve nincs színárnyalatváltozás, mert az minden tn-nél van, nézz csak meg egy akármilyen tn paneles monitorral készített barnateszt képet (azok is szemből vannak fotózva)
szerk.: egyébként nagyon amatőr volt, aki csinálta azt a videót, mert tényleg teljesen különböző színösszetételűnek (talán más színhőmérsékletű?) látszik a kép, összehasonlíthatatlan így a két monitor... (a tn hibája azért jól látszik... )
El Kebir
Egy integrált gpu-val is jó kellene legyen, de jobb lene pontosan tudni, milyen az az integrált gpu.
Másik gond, hogy d-sub nagyobb felbontásokon sokkal zavarérzékenyebb, ahogy az integrált megoldások is nagyobb felbontáson adhatnak gyengébb képet.
Harmadik dolog, hogy a 22" fullhd apró képpontú lesz a 21" 1280*1024-hez képest, és ha nem natívban megy a monitor az extra képminőségromlást jelent majd.Lehet jobb lenne egy 19"-os 5:4-es monitor... (1280*1024-es felbontással), az majdnem egyező látható képméretet adna a crt-hez képest.
El Kebir
válasz stranger28 #18954 üzenetére
"Nagyítást mire érted? Az nem teljesen világos."
gondolom arra, hogyha elég kicsik a képpontok, akkor elveszti a jelentőségét a natív felbontás, mert minden felbontáson normális kontrasztos képet fog adni a monitor, tehát lehet képminőség vesztés nélkül nagyítgatni is kedvedre.
El Kebir
El Kebir
válasz schawo #19610 üzenetére
azért az sejthető, hogy a minimum fényerő eltérés nem a szabályzási különbségekből adódik, hanem az egységnyi felületre jutó fényforrások számából, ebből valószínűsíthető, hogy azonos fényerő nem azonos leszabályzást jelent. (vagy rosszul gondolom?)
(esetleg valakinek nincs erről konkrét infója, hogy ténylegesen mennyi fényforrás van egyikben, másikban?)
szerk.: (vagy "fénysűrűség" mielőtt valaki a kötözködésbe kötözködne )
El Kebir
válasz schawo #19612 üzenetére
eszembe jutott, hogy simán utána lehet nézni
másfajta ledsorok vannak a két panelben, más az üzemi feszültsége is, egy ledsoron akár több led is lehet. (vagy a ledek fényereje, nem csak a pwm-mel, jobban állítható)
U2412H
U2312HMkülönböző számú és minőségű (más üzemi feszültség) fényforrás, különböző panelméret, a kitöltési tényezőre számomra nehéz ebből bármilyen következtetést levonni. (pontos adatok kellenének, meg egy "kis" számolás)
El Kebir
válasz Szatesz. #19724 üzenetére
szvsz, kezdésnek állítsd vissza az osd-t gyári állapotra, majd kapcsold ki a dinamikus kontrasztot (ha bekapcsolt), utána vegyél vissza a fényerőből.
Ha ezek után van még problémád, akkor ahhoz jó lenne egy fotó is, mert nehéz megérteni, mit, milyen hibát látsz rajta. (vagy minimum a hibát alaposabban körülírhatnád)
"Olyan mint amikor nincs fent vga driver pedig azt is ujat tettem most rá."
16 vagy 8 bit színt látsz? vezérlőpultban mit jelez ki?
El Kebir
válasz Szatesz. #19736 üzenetére
Állíts mindent alapbeállításra, szemre a fényerőn (monitor osd-ben) kívül nem sok mindent érdemes állítgatni. Főleg ha azt se tudd mit kellene, csak "tekergeted" a gombokat. (úgy csak káoszt csinálsz)
Írd le részletesen, mi az a hiba, ami miatt állítgatni akarod a monitor és a vga beállításait.
Egyelőre még azt se tudom megkülönböztetni, mikor beszélsz a monitor osd-ről, és mikor a vga vezérlőpult beállításokról, így nem is értem mi a probléma és mit csinálsz, vagy mit akarsz csinálni. (szerintem más se nagyon)(habár ez már egy kicsit off is ebben a témában)
El Kebir
válasz Szatesz. #19739 üzenetére
ezt az 50%-os fényerőn "alig van szín"-t hogy érted, ha emeled a fényerőt akkor élénkebb színeket látsz?
(különböző fényerejű tartalomnál nem látszik bekapcsolt dinamikus kontraszt? pl itt van néhány tesztkép)
El Kebir
válasz Szatesz. #19750 üzenetére
a első képen, azt, hogy minden színnél lásd a fokozatokat a világos és sötét szélén is, a másik ketőn ugyanez csak fekete-fehérben. szerk.: akkor a fokozatok megvannak, nem értem mitől látod fakónak...
tényleg nincs a gépedre telepítve valamilyen színprofil (pl az előző monitoré) ami esetleg tönkrevágja az új monitorod képét?
szerk.: a windowsban már 32bites a színmélysége az asztalnak?
El Kebir
válasz petata #19823 üzenetére
Nagyon felkapott lett ez az Elektro Outlet ... megosztom az én tapasztalatomat.
Volt a hardveraprón egy balul sikerült LG W2420R vásárlási kísérletem, utána találtam az outletben is egyet jó áron (80k-ért az amúgy 300k-s monitort), előző példány hibájából kiindulva rákérdeztem az outletre levélben, leírva a hibát, hogy "nem-e van-e" olyan hibája amit nem közölnek a honlapon, persze visszaírták, hogy nincs semmi egyéb hibája, mint ami a honlapon szerepel (csomagolássérült pixelhiba nélkül, semmi egyéb)...
Na akkor a feketeleves:
- volt az a "van-e olyan" hibája (kék színnél kb 170-190-es fokoztok árnyalatai és az azokat a kékfokozatokat tartalmazó egyéb színek vibráltak, szériahiba lehet)
- durva bevilágítás az egyik szélen...
...valószínűleg szerelési hiba...(vagy szereléskor okozott hiba)
...mert enyhén látszot a burkolaton, hogy meg volt bontva...
... és valamit bennefelejtettek (nem orvosi ollót, talán csak egy kis csavart), mikor mozgattam zörgöt mint egy gyerekcsörgő...
- gondolom ezen okok miatt is lehetet kivágva a gyári sorozatszám az azonosítómatricáról a hátoldalán... azért azt nem nagyon feltételezném, hogy lopott, esetleg kereskedő fórumtársak adhatnának tippet, miért kell kivágni a gyári számot? (lehet az LG már kikukázta a példányt "az boltnak" meg a szeméttelep is beszállító? ...)Ezekben van feltételezés is, de az tény, hogy különösen nem kukacoskodtak a reklamálásomra és ahogy hozták, úgy el is vitték a monitor (másnap már szóltam nekik, vigyék innét)
Ingyen hozták, ingyen vitték (futárral) és utalták vissza a pénzt, tehát a tapasztalat nem került pénzbe, csak időbe és kis idegeskedésbe.Szerintem amit árulnak az zsákbamacska, lehet benne minden, nagyon minden... kétszer, vagy inkább háromszor is meggondolnám, hogy vegyek-e onnét valamit. (soha nem lehet tudni, hogy mikor mondják azt, hogy "sajnos ez nem garanciális probléma")
El Kebir
pl olyan tapasztalatom is volt azzal a monitorral, hogy több jelforrást egyszerre nem tudod rendesen kezelni (pedig csak dvi és hdmi lett volna)... az u2410 meg rengeteg csatival és jól kezeli a jeleket. (nagy piros pont ez a Dellnek, ha kell bármit rá lehet aggatni, és nagy fekete pont annak az LG-nek, mert nem érte el a minimum elvárást se)
egyébként nagyon tetszik már ez a nagy színtér, az lg-n is jól nézett ki a vibrálás kivételével (az első példány homogenitása jó volt, de az meg világító subpixelhibás volt és vibrálókékes... pedig az is pixelhibamentesnek és hibátlannak lett küldve...)
El Kebir
válasz gainwardgs #20055 üzenetére
...nem feltétlenül látsz rosszul, inkább csak azt se tudod mit látsz. (tesztoldalak meg a rendszer által kiszámolt képkopckák mennyiségére kiváncsiak, nem a monitor által megjelenítettre...az számukra mellékes, hogy ebből mennyi látható)
De azt elárulhatnád, hogyha tökéletesen tudod mit akarsz és hogy mi a helyzet, akkor minek kérdezel?
Ha mondhat neked bárki bármit, te jobban tudod, akkor teljesen felesleges itt, ilyen értelmetlen vitát generálnod... (mert ha mégsincs igazad, vagy nem te tudod jobban, akkor ezzel csak magadat "égeted")"Igazából valós véleményekre lennék kíváncsi"
El Kebir
válasz Corpuscle #20063 üzenetére
Az a 12bit nem azt jelenti, amire gondolsz , hanem a belső színszámításokat a monitor 12bit pontosan végzi, ami miatt kisebbek lesznek a kerekítési veszteségek.
Amire te gondolsz, az "csak" 10bit és elvileg hdmi-n és dp-n is fogadja a monitor, de csak ha a vga képes rá."Igazából valós véleményekre lennék kíváncsi"
El Kebir
"A héten észrevettem a Dell U3011 típusú monitoromon 1 db dark subpixel hibát"
és egyébként a tesztképen, a subpixel alapszínen, kívül látszik is, vagy csak a tudat zavar, hogy van rajta egy darksubhiba?
(mert nekem is van egy darksubhiba, amit senki se látna egy összetett színes képen, mégha előre megmutatnám, hogy kb hol kellene keresni...)
...az ipsglow, vagy a korlátozott kontraszt lényegesen komolyabb hiba, mert az látszik...
El Kebir
válasz schawo #20419 üzenetére
ja, kb 5 perc színenként, tényleg macerás... hidd el, elég könnyen észre lehet venni, ha közelről végigpáztázod 1x - 2x ... akkor nem látod, ha nem veszed a fáradságot, hogy végignézd az alapszínekkel. (normál használat során tényleg nehéz, vagy lehetetlen észrevenni)
El Kebir
"a monitor sarkain elmosodast okozhat az ag Coating"
Ez valami félreértés lesz, a tükröződésgátló réteg semmi ilyet nem csinál. Az "ips glow" effekt látható egy kicsit a sarkoknál, ami a ferdébb rálátási szög miatt van, de az se "elmosódás"-t okoz, hanem inkább csökkent kontrasztot (sötét árnyalatok kis világosodása).
El Kebir
válasz OrangeBud #20563 üzenetére
Ha nem zavar, hogy tn paneles, ami gyenge képminőségű paneltípus (de azért a premium árat elkérik érte a 27" miatt), akkor jó lehet neked.
Ha viszont a képminőség is fontos szempont, akkor kerüld el a tn paneles monitorokat. (csak akkor vagy kicsit kisebb, vagy drágább, vagy kisebb felbontású tv körül kell nézelődni, 100k-ért nincs 27"-os jó monitor)
El Kebir
válasz HeavyToys #20595 üzenetére
Azért ezek az összehasonlítások félrevezetnek, mert egy régebbi ccfl-es is többet fogyaszt egy új ccfl-nél, egyszerűen azért mert a régebbi panelekbe több világítótest kellett.
A panel fejlesztések arra is irányultak, hogy olcsóbb legyen a gyártás, amit nagyban befolyásol, hogy mennyi csővet kell bepakolni a panelbe, adott fénysűrűség eléréséhez.Ezért is látszik a valóságosnál takarékosabbnak a ledes háttérvilágítás, ha egy régebbi ccfl fénycsővessel van összehasonlítva.
El Kebir
válasz execute93 #20865 üzenetére
Az tényleg nem jó vétel, TN paneles, csak d-sub kábel van hozzá, nincs a monitoron dvi, vagy dp port.
Ez jobb vétel, olcsóbb is, szebb is, ips panellel, és ehhez kapsz dvi kábelt és d-sub kábelt is, nem neked kell venned plusszban digitális átvitelhez kábelt. Igaz ennél csak korlátozott a gyári pixelgarancia, csak világos subpixelhibákra van teljes körü, viszont nem három napos, hanem 3 éves... ha nem ragaszkodsz az iponhoz, akkor vannak szaküzletek ahol teljes pixelgaranciával is megveheted, némi felárért, és még színkalibrálást is kaphatsz. (megéri azt a párezer forintot)
A "reagálás fontos" kitételedre csak annyit, hogy a gyári válaszidő adat nem mutatja meg korrekten azt, hogy milyen a tényleges "reagálása" egy monitornak. Ez konkrét teszteknél előjött, hogy sokszor még tájékoztató jellegűnek se felel meg a gyári adat. (értsd sokszor a papíron gyorsabb a lassabb)
Az a 8ms reakcióidejű dell megállja a helyét a tn-kel szemben is, habár azért egy kicsivel lassabb lehet annál a samsung 2ms-os panelnél, de nem észrevehetően.[ Szerkesztve ]
El Kebir
válasz gyuszmo1 #21001 üzenetére
nem nagyon van, annyi csak, hogy ugyanazt a felbontást nem látod "annyira" pixelesnek, de csak azért mert minden apróbb, tehát semmit se látsz rajta jól, a hibákat sem , ha meg növeled a szövegméretet, ikonmértet, stb, akkor az interpoláció miatt homályosabb életlenebb lesz a képe (mivel nem tudod a pixelszám egész számú többszörösével növeli, mert úgy már túl nagy lenne)
El Kebir
Ezek tényleg előnyök, de azért ezeknek nagyobb szórása is lehet, az egyes konkrét monitoroknál.
Én csak a kisebb képátló azonos felbontás dillemára koncentráltam, nekem nem tetszik az a pixelméret, mert az általános betűméretekhez kicsi, de nem eléggé kicsi. (a nem pixelpontos, nagyítás, AA-s effektek, betűvonalakról csak annyit, hogy felkavarja a gyomrom és tartalmának nem rendeltetésszerű ürítésére ingerel.)
El Kebir
"Akkor úgy kérdezem melyik szemkímélőbb? (jobb) A TFT vagy az LCD képernyő"
így is értelmetlen...
mert TFT LCD-k vannak a piacon, a "TFT" megnevezés, a pixelenkénti vezérlést megvalósító technológiának az elnevezése, Thin Film Transistor.
az LCD jelentése meg folyadékkristályos kijelző, Liquid Crystal Display...
El Kebir
"Értem én, hogy az egyik ilyen a másik olyan elven/módon működik."
dehogy érted, ha ilyet írsz... nincs külön TFT, csak együtt van TFT LCD, tehát csak a TFT LCD kategórián belül lehetne különbséget tenni, mondjuk
- háttérvilágítás szerint CCFL vagy LED
- fő paneltípusok szerint IPS vagy xVA vagy TN (ezek egyrésze tovább bontható...)érdemes lenne elolvasnod azt az "#1 hsz"-t...
a kiégeti a szemem kitétel, csak a viszonylag magas alapbeállítású fényerő miatt lehet... egyesek nem ismerik a vezérlőgombokat, és nem veszik vissza a háttérfényt, mégha lebarnulnak is mögötte...
El Kebir
válasz stranger28 #21387 üzenetére
de abból amit leírt Szatesz, mint hibajelenség, nem sok minden hámozható ki... alacsony kontrasztra és fakó színekre panaszkodott, azzal indított, hogy túlszaturálni akarta a színeket rajta, de nem tudta.
Engem nem győzőtt meg abban, hogy az a monitor annyira rossz volt, inkább úgy gondolom, hogy hozzá szerette volna igazítani a régi monitorához az új színvilágát, mert az volt számára a "jó"... de objektíven, lehet csak lerontotta volna...(pl a prohardver tesztben az a-mva benq-ról kontrétan azt írta tesztelő, hogy: "Mindez összehasonlíthatatlanul jobb, mint bármilyen TN+film paneles monitor" ... habár abban a tesztben ott van még az a durva hiba a képszerkesztős fényerőnövelt barnatesztkép... amivel teljesen használhatatlanná tette az elkészített barnatesztképet...)
- Samsung S24B350H 24" FULL HD LED Wide LCD monitor
- BenQ GL2450 24" LED Monitor, Wide, Full HD, DVI,VGA, Fekete
- Beszámítás! AOC CQ32G1 32 QHD VA 144Hz Gamer monitor garanciával hibátlan működéssel
- Lg 27GP950-B 4K Gamer Monitor! 27"/Nano IPS/3840x2160/160hz/1ms/HDR600/HDMI 2.1/RGB Sphere
- Samsung S22C200 Monitor
