verybigboy
Kinézetre és mélységét tekintve kedvezőbb lenne a dell, ez igaz, de tudását tekintve Te azt mondod az Asus jobb.
Tartósságukat tekintve milyenek? Mintha pár évvel ezelőtt arról olvastam volna hogy Dell-nél a garancia kezelése sokkal korrektebb ill. hogy Asus-ok annyira nem megbízhatóak. Nálatok e téren mi a tapasztalat?
w333
laca500
Köszi, ez jó hír.
Alaplap: MSI X470 GAMING PRO CARBON + VGA: EVGA RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X FTW3 Ultra + CPU: Ryzen 7 5800X + RAM: G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 16GB kit + SSD: Samsung NVMe 970 EVO + Táp: Cooler Master V750 Gold V2 + CPU hűtő: Be Quiet DARK ROCK PRO C1 + Ház: Be Quiet Silent Base 802
w333
Na visszavittem megnéztük, tényleg gáz volt ... mondták is a srácok hogy ilyet még nem nagyon láttak nagyon ritkán fordul az ilyen elő (diffúzor hiba) megnéztünk egy másikat az már teljesen rendben volt és mindenhol homogén volt a képe
Viszont megláttam az S2415 -t (Glossy) és szerelmes lettem bele, így némi + költségért végül az S2415 -t hoztam el, brutálisan szép ez a kávanélküliség és a köv. monitorom is biztosan Glossy lesz (sokkal jobban bejön) élénkebbek a színek stb. amitől féltem hogy tükröződni fog de szerencsére egyáltalán nem tükröződik, pedig videókon és képeken amit láttam sokkal jobban tükröződött
Szóval csak ajánlani tudom a P2414 -t már nincs bevilágítás sehol (Rev 0.6) viszont csak annyi történt hogy én kifogtam egy gyári hibásat, hát van ilyen, akinek pedig az élénk színek jönnek be és nem zavarja a minimális tükröződés annak csak ajánlani tudom az S2415 -t, nagyon jó vétel !
Az ügyintézés ismét kiemelkedő volt (mint mindíg), nem csalódtam köszi
iPhone 13 Pro Max & iPhone SE
w333
(#61063) verybigboy
Nagyon jó, csak ajánlani tudom és nem kértem kalibrálást
Fényes felületre visszatérve, én nagyon féltem tőle hogy tükröződni fog ... de szerencsére semmi tükröződés nincs pedig a hátam mögött egy 102cm led TV van, nekem sokkal több előnyt jelent a fényes kijelző 1. sokkal szebbek a színek + kontraszt, 2. élesebb és élénkebb minden, 3 fehér az tényleg fehér a fekete pedig nagyon mély, 4. könnyebb takarítani, 5. nincs csillámos effektus a kijelzőn, 6 nincs matt bevonat így mindenhol szép egyenletes (homogén) minden
gid
A tn panel ennyivel rosszabb egyébként?
Azóta átolvastam vagy 30 tesztet, de egyértelműen nem mondják sehol, hogy melyik az abszolut jobb.
Ráadásul mindenhol csak a g2g válaszidőt mérik, ha egyáltalán. :/Mik a tapasztalatok a valós késésekkel kapcsolatban? Mert a megadott 1ms meg 5ms (g2g) az gyakorlatilag elhanyagolható.
A minél jobb játékélményhez mindenképpen g-sync -es monitort ajánlasz?
gid
Köszönöm a segítséget!
(Egyébként ennél a kategóriánál ez a pár ezer ft nem számít, mivel rengeteget segítesz, mindenképpen tőletek venném )
Az a gond, hogy most meg már nem merek freesyncest venni, mivel elég furákat olvastam róla. Ha 40 fps alá esik egy játék sebessége, akkor zavaró váltás van a képben (ha be van kapcsolva a freesync), ráadásul nem nagyon tudnak mit kezdeni a szellemképesedéssel sem a mostani monitoroknál (szintén freesync alatt kikapcsol az overdrive).https://www.youtube.com/watch?v=-ylLnT2yKyA
Plusz ott van az is, hogy ha a játék 1080p-ben menne a qhd monitoron akkor az is kissé elmosódna (meg minden fhd tartalom).
Most vagy maradok a FHD g-sync-nél és a gtx970-nél (tényleg, jönnek az új nvidia kártyák lassan?) vagy várok egy 4k-s monitorra ha nem akarom elmosódottan nézni az 1080p-t.Nem semmi, minél többet olvasok annál inkább elmegy a kedvem az egésztől. VGA-val együtt minimum negyed millióért csak "ilyet" kapni. Nem mintha nem lehetne ezekkel együtt élni, de ár/érték arányban kissé szokatlannak érzem ezeket a kompromisszumokat.
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Közben rájöttem, hogy teljesen elborult az agyam ettől a FreeSync témától, és csak azt nem látom, hogy jelenleg is van 1-2 program (Witcher 3, Dragon Age Inquisition), ahol már 1080p-ben sem megy MINDEN maxon (és itt nem az MSAA-ra gondolok, az általában off nálam). Megnéztem a kártyámmal neten pár 1440p tesztet, és a legtöbbször a 60FPS sincs meg, akkor meg pont a 144Hz+FreeSync kombót nem tudom kihasználni igazán.
Hogy látod, mikor lesz itthon kapható 1080p FreeSync monitor legalább 40-144Hz-es működő FreeSync-kel? Jelenleg kettő ilyen monitorról tudok (AOC G2460PF és Nixeus VUE24), és nem találom őket sehol, még EU-ban sem nagyon.
ASUS nem tervez ilyen monitort? -
xSn
Értem, köszönöm a tippet/felvilágosítást! Ez esetben számomra, mégis a P241H lesz az ideális! Grafikázom ugyan, de inkább csak hobbi szinten. Elsősorban filmet nézek és játszok, arra pedig eszerint kielégítő a Dell is.
Vertikálisan valóban némileg többet látni, de sajnos főleg FPS játékokban az a kevés vízszintes látótér veszteség összességében nagyobb hátrányt jelent.
"Valar Morghulis"
warcat
Hát igen,borsos lett az ára
Viszont nem látok pixelgarancia,kalibrálás stb opciót.Vidékre rendelném és át kellene nézni, sajnos elég sok panasz volt piszokra,de még dead pixelre is a kevésbé jól sikerült példányoknál.Az egyiknél a káva rendesen passzolós illesztése sem sikerült az egyik sarokban...
De videón már láttam,ha minden stimmel,lenyűgözően néz ki.EA: It's in the crate!
Assdak
27AQ is ki lesz állítva?
Nem nagyon sikerült még látatlanba döntenem az 1440p 144Hz G-sync és a 4k 60Hz G-sync között.
Elég keveset játszom FPS-el, így nálam inkább a képminőség ami fontos lenne.
Viszont 4k stabil 60fps-hez a 980ti is kevés jelenleg, ahogy a stabil 144fps-hez is 1440p-n. Így ha G-sync mellett 30-60 fps között folyamatos a kép, és hozza kb azt az élményt amit a fix 60hz, akkor lehet inkább az lenne nálam a befutó. -
Hooper
Szia,
Tetszik az ASUS, de mivel már 2 dellem volt kicsit húzok felé.
Látom most megjelent egy ilyen: UP2716D
Ez miben más mint az "előd" 2713H? Gondolom ez annak a frissítése.
Az általad említett foltos fekete javulhatott?Szerk:
Néhanapján játszok: ezeket a monitorokat milyen lenne 1920ban hajtani erre a célra? VGAm azt még bírja, a 2560at nem.
Mintha tesztben azt láttam volna valahol h a 2713H egész szépen elviszi az 1920at.. gondolom ez is monitorja válogatja hogy melyik ezt hogy viseli. de nem értek hozzá..[ Szerkesztve ]
gid
Ezen a 4K-s ips-en nekem is megakadt a szemem.
http://www.lg.com/hu/monitorok/lg-27MU67-ips-monitor
Valós válaszidőt fogtok vele mérni?
Mit jelent az, hogy "VALÓS IDEJŰ AKCIÓ 60HZ-ES HDMI KAPCSOLATON KERESZTÜL" ?
Nem tudja 144hz-et, mégis freesync-es?
Vagy alacsonyabb felbontásokon tudja?[ Szerkesztve ]
w333
w333
És tényleg ugyan ilyen volt
Igen ezek a nagy klasszikusok, egyszóval professzionális monitorok
Az a Nec 2690WUXI2 ilyen áron 1 év garival elég nagy "bestbuy" -nak tűnik
Megnéztem ezt a tesztet róla, azért ez már profi a javából
GeneraL_XTX
Sajnos tippem nincs, de több helyen olvastam hogy megjelenéskor bugos volt a freesync
itt a TFT centralos teszt ide vonatkozó része:
From a monitor point of view the use of FreeSync creates a problem at the moment on the XG270HU at the moment, just as it had on the BenQ XL2730Z we tested recently. The issue is that the OD (overdrive) setting does nothing when you connect the screen over DisplayPort to a FreeSync system. This applies whether you are actually using FreeSync or not, you don't even need to have the option ticked in the graphics card settings for the problem to occur. As a result, the OD setting appears to be in the off state, and changing it to Normal or Extreme in the menu makes no difference to real-World response times or performance. As a result, response times are fairly slow at ~7.7ms G2G and there is a more noticeable blur to the moving image. See the more detailed response time tests in the previous sections for more information, but needless to say this is not the optimum OD (response time) setting on this screen. For some reason, the combination of FreeSync support and this display disables the OD function.
This only happens when you are using a FreeSync enabled graphics card, FreeSync capable drivers and the DisplayPort interface. If you switch to DVI or any other interface (which don't support the FreeSync feature) even from the same graphics card/driver then OD behaves as it should again. If you use DisplayPort but revert to an older non-FreeSync enabled driver package then OD works as it should. If you use a non-FreeSync supporting AMD card, or a card from NVIDIA/Intel then OD functions as it should. It's only when all 3 things are combined that the problem seems to occur. Obviously if you eliminate one of them to make OD work properly, you lose the advantage of FreeSync dynamic refresh rate control.
We know from our review of the BenQ XL2730Z, and our conversations with them about it that the issue is a known bug which apparently currently affects all FreeSync monitors. The AMD FreeSync command disturbs the response time function, causing it to switch off. It's something which will require an update from AMD to their driver behaviour, which they are currently working on. It will also require a firmware update for the screen itself to correct the problem. We know that AMD are working on their updated drivers, and we've asked Acer for comment on how they might handle firmware and screen updates.
Assuming that fixes the issue the performance when using a FreeSync system should be better than now, as you can move from OD Off to the better OD Normal setting. At the moment if you use the FreeSync function, or even just have a FreeSync enabled system in place, the response times are slower than they should be by a fair amount, and so you will experience a moderate amount of blur. To be fair they aren't really slow (7.7ms G2G measured) but they just aren't as fast as they could be and show some more noticeable blurring than OD normal. If you need to, you can always switch to DVI or another interface other than DisplayPort to benefit from the OD setting (but lose FreeSync).
We will update this review section when we know more about a fix for this issue.
Update 2nd July 2015 - Acer have confirmed a firmware update has now been made available to their service teams to address any issues people are facing with the activation of overdrive with FreeSync systems. The following statement was provided to us: "Customer service and experience are priorities for Acer. Customers owning an Acer XG270HU Monitor may potentially experience slower response times when connected over DisplayPort to FreeSync compatible graphic cards of the PC. When connecting to PCs with other graphic cards or connection options there is no impact on the performance and response time. Customers which believe they are experiencing a potentially slower response time than normal, may contact the nearest Acer Service Center for a firmware update."
w333: az már nekem drága, a maxximálisan elkölthető lóvém 160k és az is már úgy, hogy fel kell vennem fizuelőleget. Nem akartam ennyit költeni monitorra, de úgy döntöttem nem 1-2 évre veszek most, de akkor se engedhetek meg megamnak egy monitorért közel 200ezret
És ez a linkelt élménybeszámoló se volt meggyőző. Ez az Acer a tesztek szerint a TN technológia miatti sz@r betekintési szögektől eltekintve másban nem rosszabb, mint egy IPS, a színeket pl kalibrálással U2515H szintre lehet hozni a TFTcentrálos teszt alapján. Válaszidőben meg dupla olyan gyors, mint az IPS.
És az kalibrálással pixelgarival pont kijön ~160-ból és 5 év gari Csak ezzel meg az abj, hogy nem szeretném kapásból firmware update-re vinni mert én pont freesyncet szeretnék DP-n használni
- Bestbuy játékok
- Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
- Realme 8 - az igazi nyolcas
- Robogó, kismotor
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Tenisz topic
- HP V27c G5 Monitor! Hajlított, 27 Col AMD FreeSync - Teszt erejéig bontott!
- Samsung C27F396FHU Ívelt Monitor!
- LG UltraWide 35WN75C-B Monitor! 35" / QHD / FreeSync / 100Hz / VA!
- AOC CQ32G1 32 QHD VA 144Hz Gamer monitor
- AOC 24G2 24" Frameless Gaming IPS Monitor, FHD 1080P, 1ms 144Hz, Freesync, HDMI/DP/VGA
