GeneraL_XTX
No megjött az Oázistól a Dell U2515H (külön köszönet Brekk kollégának a hozzáállásáért)
Rövid ismerkedés után azt kell, hogy mondjam fúúha, ez a monitor zseniális! LG 23MP65-ről váltottam, ami ugyancsak IPS, mindkettő gyári kalibrált állapotban futott nálam, és bizony van különbség, nem is kicsi a Dell javára képminőségben! Főleg a színekben, meg a fehérben, kb ég és föld a két monitor között a különbség. Ilyen tiszta szép fehéret, mint amit ez produkál, régen láttam már, talán csak az Apple kijelzőkben. Eddig fel sem tűnt, hogy ez nem az igazi az LG-nél, de most már bizony rossz ránézni annak a képére....
Win10 -el,125%-os dpi-vel teljesen jó a képe, nem láttam még skálázásbeli problémát, a Chrome is nagyon szépen skáláz ugyanekkora méretre, a játékoknál meg azonnal szembeötlő a felbontáskülönbség, látványosabban szebb lett minden
Nagyon meg vagyok eddig vele elégedve, a kinézete nagyon impozáns, látszik, hogy nem egy olcsó tucat monitor, az összeszerelés minősége, anyaghasználat is első osztályú. Minőségi ugrás volt az LG-ről minden tekintetben
GeneraL_XTX
A 34colos meg pont egyáltalán nem fèrne oda az asztalomra, a 29-es is neccesen
a dell az arany közèpút, veszek mèg monitort úgyis, addigra már tisztázòdik a freesync is meg a 21:9 is, gyerekcipôben jár mèg mindkettô. Meg azèrt ez a 25colos is nagyobb lesz pöppet mint a mostani 23-as
GeneraL_XTX
Rosszul fogalmaztam, pixelsűrűséget kellett volna írnom. Mivel fizikailag ott van a szélesebb képernyő az a plusz 640 pixel el is oszlik azon a területen, így kb ugyanott vagyok, mint FullHD esetén. Plusz elhelyezés tekintetében is bajba lennék mivel nincs túl széles asztalom, és a gép is rajta van így igen neccesen fért csak volna be, az meg hülyén néz ki, ha kijelző úgymond "faltól falig" van.
Másrészt van pár favorizált játékom, ahol pont nem hoz semmit, sőt hátrány a 21:9. Pl Wot, ott igaz, hogy módosítható a játék, hogy teljes képernyőn fusson, de pont semmi plusz területet nem látsz be vele, csak a FOV értéke növekszik. Másik a StarCraft 2 ami egyáltalán nem támogatja. És akkor ott van még, hogy az új játékokat is buherálni kell (Fallout4 pl).
GeneraL_XTX
CactuS
#62095
Láttam élőben a 29-est, kb ugyanakkora mint a mostani 23-asom magasságba, csak szélesebb. De ódzkodtam a 21:9-től egyrészt még a játékok támogatása se a legfényesebb, másrészt böngészésnél is ott egy hatalmas kihasználatlan üres tér, és én nem gondolom, hogy kell nekem hogy két böngésző fusson egyszerre.
plusz ez a 2560x1080 felbontásban se előrelépés a fullhdhoz képest. 1440p 21:9 meg megint csak méregdrága.
GeneraL_XTX
-Solt-
#62093
Ez még nagyon a jövő, plusz a wqhd+freesync kijelzők (főleg az IPS) nagyon drágák, és a minimum fps határ is nagyon magas a felbontáshoz képest. Azért a mai felsőkategóriás kártyákon (kivéve a 980Ti) nehéz tartani a maximális részletesség mellett a 35-40fps minimumot egy 1440p kijelzőn
GeneraL_XTX
No megrendeltem Oáziséktól a Dell U2515h monitort.
Sokat rágódtam rajta, hogy freesync vagy /és 21:9, de úgy látom a 21:9-nek minimum 34-es méretben lenne értelme (drága), a freesync-el meg nem szeretném elkötelezni magam az AMD mellett, mert ha (nagy valószínüséggel) jövőre Pascal-ra váltok ott heverne parlagon. Eddig is elvoltam v-sync-el ezután is el leszek. No meg szeretem a szép, nagy felbontású éles képet, 25colon a WQHD pedig ezt fogja nyújtani úgy gondolom a Dell jóvoltából prémium körítéssel
Futárszolgálattal rendeltem, mert egyrészt a videók alapján hatalmas a doboza és nincs kedvem vele a városon át bkv-zni, másrészt ha bármi baj van (pixelhiba stb) ott a 14 napos elállás.
Remélem holnapra itt lesz
GeneraL_XTX
Darth_Revan
#61828
Majd írhatnál róla tapasztalatot
GeneraL_XTX
koxminator
#61770
Ez èrdekelne engem is, ide is kiîrhatnád hogy jelen van-e mèg ez a problèma
GeneraL_XTX
Xpredi01
#61547
Biztos van valamilyen overdrive beállítási lehetőség a monitoron ami a válaszidőt csökkenti és ezáltal az utánhúzást mérsékli. Lehet ez nálad nincs, vagy csak minimálisra van állítva. próbáld meg közepes, esetleg magas beállításon.
Nálam mediumon egy LG 23mp65-ös ips monitorral nincsenek ilyen problémák.
GeneraL_XTX
Vagy ez van vagy az LG 27mu67 ami IPS is, Freesync is, csak 4k.....azt meg nem bírja a vas, visszakonvertált FullHD-t meg nem akarok nézni 27 colon
Vagy vannak a sima 27-es IPS WQHD-k 120 körül de annyi pénzt kiadni és nem tud semmi extrát, se gyors panel, se freesync így sokallom
GeneraL_XTX
Sajnos tippem nincs, de több helyen olvastam hogy megjelenéskor bugos volt a freesync
itt a TFT centralos teszt ide vonatkozó része:
From a monitor point of view the use of FreeSync creates a problem at the moment on the XG270HU at the moment, just as it had on the BenQ XL2730Z we tested recently. The issue is that the OD (overdrive) setting does nothing when you connect the screen over DisplayPort to a FreeSync system. This applies whether you are actually using FreeSync or not, you don't even need to have the option ticked in the graphics card settings for the problem to occur. As a result, the OD setting appears to be in the off state, and changing it to Normal or Extreme in the menu makes no difference to real-World response times or performance. As a result, response times are fairly slow at ~7.7ms G2G and there is a more noticeable blur to the moving image. See the more detailed response time tests in the previous sections for more information, but needless to say this is not the optimum OD (response time) setting on this screen. For some reason, the combination of FreeSync support and this display disables the OD function.
This only happens when you are using a FreeSync enabled graphics card, FreeSync capable drivers and the DisplayPort interface. If you switch to DVI or any other interface (which don't support the FreeSync feature) even from the same graphics card/driver then OD behaves as it should again. If you use DisplayPort but revert to an older non-FreeSync enabled driver package then OD works as it should. If you use a non-FreeSync supporting AMD card, or a card from NVIDIA/Intel then OD functions as it should. It's only when all 3 things are combined that the problem seems to occur. Obviously if you eliminate one of them to make OD work properly, you lose the advantage of FreeSync dynamic refresh rate control.
We know from our review of the BenQ XL2730Z, and our conversations with them about it that the issue is a known bug which apparently currently affects all FreeSync monitors. The AMD FreeSync command disturbs the response time function, causing it to switch off. It's something which will require an update from AMD to their driver behaviour, which they are currently working on. It will also require a firmware update for the screen itself to correct the problem. We know that AMD are working on their updated drivers, and we've asked Acer for comment on how they might handle firmware and screen updates.
Assuming that fixes the issue the performance when using a FreeSync system should be better than now, as you can move from OD Off to the better OD Normal setting. At the moment if you use the FreeSync function, or even just have a FreeSync enabled system in place, the response times are slower than they should be by a fair amount, and so you will experience a moderate amount of blur. To be fair they aren't really slow (7.7ms G2G measured) but they just aren't as fast as they could be and show some more noticeable blurring than OD normal. If you need to, you can always switch to DVI or another interface other than DisplayPort to benefit from the OD setting (but lose FreeSync).
We will update this review section when we know more about a fix for this issue.
Update 2nd July 2015 - Acer have confirmed a firmware update has now been made available to their service teams to address any issues people are facing with the activation of overdrive with FreeSync systems. The following statement was provided to us: "Customer service and experience are priorities for Acer. Customers owning an Acer XG270HU Monitor may potentially experience slower response times when connected over DisplayPort to FreeSync compatible graphic cards of the PC. When connecting to PCs with other graphic cards or connection options there is no impact on the performance and response time. Customers which believe they are experiencing a potentially slower response time than normal, may contact the nearest Acer Service Center for a firmware update."
w333: az már nekem drága, a maxximálisan elkölthető lóvém 160k és az is már úgy, hogy fel kell vennem fizuelőleget. Nem akartam ennyit költeni monitorra, de úgy döntöttem nem 1-2 évre veszek most, de akkor se engedhetek meg megamnak egy monitorért közel 200ezret
És ez a linkelt élménybeszámoló se volt meggyőző. Ez az Acer a tesztek szerint a TN technológia miatti sz@r betekintési szögektől eltekintve másban nem rosszabb, mint egy IPS, a színeket pl kalibrálással U2515H szintre lehet hozni a TFTcentrálos teszt alapján. Válaszidőben meg dupla olyan gyors, mint az IPS.
És az kalibrálással pixelgarival pont kijön ~160-ból és 5 év gari
Csak ezzel meg az abj, hogy nem szeretném kapásból firmware update-re vinni mert én pont freesyncet szeretnék DP-n használni
GeneraL_XTX
Erdei88
#61384
Olyan, mint egy 23colos monitor, csak szélesebb. Mindenképp nézd meg élőben mielőtt veszed, sokan azt mondják nem az igazi ebben a méretben. A 34-es sokkal jobban áll neki.
Én azért idegenkedek tőle, mert még mindig van pár progi ami nem támogatja ezt aképarányt normálisan (StarCraft 2, World of Tanks)
De én mindenképp az um67-p verziót venném inkább a FreeSync miatt, oké hogy most Nvidia kártyád van, de az is lesz mindig?
GeneraL_XTX
Maotun
#61351
Bár személyes tapasztalatom nincs vele, de szerintem pont ez a modell nem éri meg az árát.....a 29um67-p az ívelt kijelzőn túl ugyanezt tudja, csak 40 ezerrel olcsóbban, sőt, még Freesync-es is.
Amúgy kicsit öngól az LG részéről, hogy pont egy olyan játékkal promózza a 21:9-et ami közismerten nem támogatja, mert a Blizzard "csalásnak" tartja....
(StarCraft 2) -
GeneraL_XTX
"lehetőleg olyan monitort szerezz, aminek a panelja nem 40hz-től indul"
No igen, de sajnos ilyet az árkeretemen belül nemigen találtam... az Acer ugye jó 144hz-ig is, de annak kihajtásához combosabb VGA kell. (ami majd úgyis lesz, mint mondtam nem 1-2 évre választanám ezt hanem többre).
Nekem pont ezért is lenne jó talán az LG 27mu67, mert 4k-n nem használnám a freesyncet mert örülök, ha valahol meglesz a 40 fps-em, viszont FullHD-n (ahol ugye pixelpontos a megjelenítés,és az ipon-os tesztben azt írják jól skáláz a monitor, ott simán hozható a kártyával a 40 és 60 közötti FPS tartomány így lenne értelme a FreeSync-nek.
WQHD-s monitoron megint csak játéka válogatja ezen a felbontáson ezzel a karival hányszor kerülnék 40 alá, de többször, mint FullHD-n az is biztos
egy wqhd monitoron viszont nem mutat jól a FullHD én úgy tudom. -
GeneraL_XTX
Monitort szeretnék váltani a közeljövőben, a megfelelő vas birtokában ( i7 4770, R9 390, 16GB ram) gondoltam léphetnék a FullHD felbontás fölé. Elsősorban WQHD-ben gondolkodtam (eddig), azt hittem meg is van a kiszemelt utódja a jelenlegi monitoromnak, (ez lenne a Dell U2515H) de mostanában sokat nézelődök és jelentkezett nem is egy, igen potenciális ellenfele a Dell-nek, és már nem igazán tudok dönteni ebben kérném a segítségeteket
Az egyik az LG 29um67-P ez a 21:9-es képarány és a FreeSync miatt érdekes, és ő lenne a legolcsóbb is, viszont keveslem a felbontást, és a legtöbbet használt játékaim nemigen támogatják (World of Tanks, StarCraft 2) így ebbe nemigen merek belevágni, ha csak azt nem mondjátok hogy mindenképp ő legyen a befutó
A másik az Acer XG270HU ami már már tökéletes lenne (FreeSync, gyors 144hz-es panel,FreeSync, 1ms) de nem tudom hogy a TN panel mennyire nagy hátrány ebben a kategóriában, sok dologban a jelenlegi IPS-emhez képest is hátrább lennék
És most jött be a harmadik lehetőség is az LG 27mu67-p személyében, ami ezen az áron (160k) igencsak nagyon csábító vétel. Tulajdonságai (27col 4K IPS panel, 60hz, FreeSync,) szinte tökéletessé teszik. Effelé húz a szívem a jövőállóság miatt, de azért azt tudom, hogy a jelenben ez a felbontás játékra sok, nagyon sok.
Kérdésem az lenne, hogy akinek van 4K kijelzője az nyilatkozzon, hogy a Win10 mennyire kezeli már jól ezt a felbontást? És hogy mutat egy ilyen kijelzőn az 1080p? Használható minőséget produkál még 27colon is? Mert azzal tisztában vagyok hogy még sokáig a legtöbb játékkal csak ebben a felbontásban tudok majd értékelhető sebességgel játszani. De ugye monitort nem 1-2 évre vesz az ember.Mint látjátok elég fontos szempont nálam a FreeSync is, ha már a kártyám is tudja jó lenne ha az új monitor is tudná, ezért került igen nagy hátrányba nálam a Dell.
Tanácsaitokat előre is köszönöm!
GeneraL_XTX
Én már eldöntöttem hogy a WQHD ellenében inkább a 21:9-es monitort prefarálom, sokak szerint többet ad a játékélményhez mint a nagyobb felbontás.
Viszont két típus között vacilálok:
LG 29um57 és a 29um67 között. Ez utóbbi annyival több, hogy tudja már a free-sync-et, a ph teszt szerint 40-75hz-es tartományban. A 290em szerintem elég erős ahhoz, hogy 2560*1080-as felbontáson az esetek döntő többségében minimum 40fps-t kipréseljen magából, viszont nem tudom megéri-e a free-sync ebben a formában a plusz 20k felárat.
GeneraL_XTX
Üdv urak!
Felmerült bennem a monitorcsere gondolata. Mivel elég izmos VGA-m van (R9 290) ami megküzdene FullHD-nál magasabb felbontással is, gondoltam érdemes lenne beruháznom egy WQHD monitorra. Jelenleg egy modernebbnek számító FullHD IPS monitort használok (LG 23mp65hq) ennek keresem a képminőségben nem rosszabb WQHD-s utódját, 100k környékén, PWM menteset!
Ahogy nézegettem kb egy 24-25colos WQHD modell jönne ki a keretből, bár pontosan nem tudom melyik típust érdemes nézegetnem, melyik mostanában a legjobb ár/érték arányú?
Illetve van egy nem teljesen WQHD felbontású alternatívám is, ő lenne az. Ebben a monitorban a képaránya (21:9) és a mérete vonz. (29col)
Bár azt nem tudom, hogy ez is PWMes-e viszont IPS, és az én LG IPS-em képével teljesen meg voltam elégedve, nem hiszem hogy ez annál rosszabb lenne.
Kérdés melyik lenne élményben nagyobb előrelépés?
GeneraL_XTX
oszi91
#48543
Akkor a Dell S széria esélytelen.
Én nemrég vettem egy ilyet és nagyon meg vagyok vele elégedve. A dell-ektől gyakorlatilag csak a talp állíthatóságában tér el, viszont design-ra (szerintem) jobbak az LG-k. A 3 napos pixelgariról és a gyári kalibrálásról nem is beszélve.
GeneraL_XTX
GeneraL_XTX
zippofcy
#48449
"Foszforlag 2009 után gyártott plazmán már egyiken sincs. "
Nettó hülyeség, akkor elmesélnéd nekem én mit láttam a 2010 végi Pana 42GT20-ason és a 2011-es Samu 51D550-en? Hmm?Bizony, foszfor lagot, nem is kicsit
Világos jeleneteknél villog, a fehér továbbra is inkább szürkésfehér. Tegyél mellé egy ips-t, na az fehér.
GeneraL_XTX
zippofcy
#48446
Szerintem meg tök felesleges vitázni ezen egy MONITORokkal foglalkozó topicban. Annál is inkább, hogy a plazma gyakorlatilag már halott technológia
Szép volt, jó volt de a kutyának nem kellett, ennyi volt.
De még mindig azt mondom minden egyéni preferencia kérdése, hiába mondod annak akit zavar a plazma szürkés fehére, a villogása, esetleg a foszfor lagja, hogy milyen jó képe van, azok mind visítva menekülni fognak tőle. Én anno a foszfor lag miatt több 100k-t buktam, most teljesen elégedett vagyok a "gagyi" ips lcd-vel..
GeneraL_XTX
faranus
#48338
Egyiket se. Ha 50k körül van a kereted érdemes egyel kisebb, de prémium paneles(IPS) monitort választani. Drágább variáció a Dell P2314H 53k-ért, ehhez még hozzá jön külön költségként a pixelgari+ kalibráltatás, 3-4k körül ( ezeket mindenképp érdemes).
Aztán olcsóbb megoldás az LG 23MP65HQ-P 46-47k-ért gyárilag kalibrált képpel és 3 nap teljeskörű pixelgarival.
Képminőségük nagyjából azonos, különbség leginkább a talpukban van, a Dell sokkal több módon állítható, és stabilabb állást biztosít.
GeneraL_XTX
WhiteHawk24
#48190
Ha már LG, akkor inkább ezt
GeneraL_XTX
#48143
Akkor 55 ezres kategóriában inkább Dell P2314H, vagy ha inkább kevesebbet költenél, és nem kell a Dell össze vissza állítható talpazata akkor ár-érték arányban még ez is jó lehet.
Én az utóbbit vettem tegnap akciós, 44,5k-ért, teljesen jó monitor, nagyon meg vagyok vele elégedve eddig. Szép design, jó kép, 3 napos teljeskörű pixelgari, mindez nagyon jó áron.
Az asus-nál egyértelműen jobb a dell, az LG esetében meg kb ugyanazt kapod, csak egy tízessel olcsóbban.
GeneraL_XTX
Mikisys
#48031
Hát nem tudom, Philips tv-kben is gyengébb, mint az LG.Csatlakozókban van egy plusz DVI ami nekem nem kell, az előzőn is volt hdmi mellett, de nem használtam.
Akkor 3év helyett csak 2 év gari, ez bizony nagy különbség!
Arról nem is beszélve, hogy 4 ezressel drágább (iponban)
GeneraL_XTX
Akkor maradok az LG-nél szerintem, ott egyrészt kalibrálva van gyárilag a panel valamilyen szinten,a cikkben is említették, hogy csak a kontraszt/fényerő értékekkel kellett játszani a "tökéletes" kép érdekében. Másrészt van plusz pénz befizetése nélkül is 3 nap teljeskörű pixelgarancia.
Meg a Dell ezüst talpszíne is elütne a gépházamtól, az LG CinemaScreen design-ja meg pont hozzá illik.
Tudom, ez másodlagos, no de akkor is.
Szóval azt mondjátok az LG-nek se lehet akkor rossz képe? Mert ugye elvileg a Dell is LG paneleket használ, szóval nagy különbség amúgy sem lehet elviekben.
GeneraL_XTX
TN paneles 23 colos monitort cserélnék egy IPS variánsra.
Elsődleges kiszemeltem az ára és a specifikáció miatt (pwm mentes,nem tükröződik) az
LG 23MP65HQ-P. Van erről valakinek bármi tapasztalata? 46 ezresért nagyon jó vételnek tűnik. Ezt az egy tesztet találtam róla a neten, ez alapján nem rossz.
Vagy inkább válasszam a (jelenleginél is) kisebb Dell P2214H-t? Ami még drágább is majd 3k-val?
- Milyen TV-t vegyek?
- sziku69: Szólánc.
- Autós kamerák
- Spórolós topik
- Fedora Linux
- Pánikban a világ a Radeon RX 5000 és 6000 sorozat támogatása miatt
- Apple iPhone 13 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / 100% Akku
- Beszámítás! Samsung Odyssey G5 32 QHD 144Hz VA 1ms monitor monitor garanciával hibátlan működéssel
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 12700E / RTX 3060Ti / 32GB DDR4 / 512GB Nvme SSD
Perszer csak ha nem kell Ultr-án a fix 60 fps
(a Dell 115k)
sztivo
