Brekk
válasz -=RelakS=- #60352 üzenetére
Igen PWM hattervilagitast hasznal, de ezerszer leirtam mar, hogy az emberek 99%-nak ez fel sem tunik. A legnagyobb gond a magas fenyero melletti hasznalat, de arra nem panaszkodik senki. Es azt is elmondtam, hogy ele kell ulni fel orara megvasarlas elott, es nem lesz gond kesobb.
http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz feketebirka #60376 üzenetére
ASUS PB328Q még az előttem említett benq mellett. A héten érkezik belőle. Amúgy sajnos mindenki IPS panelra épít monitort, így nagyon nehéz dolgod van.
Brekk
válasz demmer123 #60383 üzenetére
Az MX sorozat a design széria, kicsit szebb mint a VX. A VX is jól néz ki szerintem. Épp nemsokára fogunk kitenni mérési eredményeket róla. Sztem ha nem számít annyira a külső akkor a VX279H elég jó választás. Esetleg arra érdemes még figyelni, hogy a vividpixelt érdemes nullára letekerni, mert gyárilag sztem túlélesítia képet. Ha gondolod nálunk bármikor meg lehet nézni működés közben.
Brekk
válasz Vitaio #60404 üzenetére
Dell U2515H, Dell U2715H, ASUS PB258Q, ASUSS PB278QR (ez mind WQHD), esetleg 4k monitor? Dell P2715Q, Asus PB279Q. Mind 100% sRGB, webre tökéletes.
A Dellbol azelso ketto keskeny kávás, de figyelj rá, hogy kicsit bevilágításos a keskeny kávás monitorok nagy része.[ Szerkesztve ]
Brekk
válasz Gergosz2 #60441 üzenetére
Igen megér. Egy dologra figyelj, hogy a fényerő megkopik már ennyi idő alatt, tehát nézd meg h bemelegedés után van e fényereje, másik meg, hogy a panel széle meg szokott sárgulni. Egyszínű fehér háttérrel nézd meg, ha jó akkor jó.
Brekk
válasz anderledani #60442 üzenetére
Kicsit kisebb, de jó monitor, ASUS VC239H.
Brekk
válasz szabessz #60451 üzenetére
Osztom Prosector véleményét, baromi nagy élmény a 144Hz, még az egérmutató is annyival jobban mozog, hogy azzal is el lehet jatszogatni. Nvidiával is megy a 144Hz, csak a Freesync nem, esetleg mát érkezik a Gsynces ASUS PG279Q, rendeltünk is belőle, de egyrészt október közepe (talán eleje) másrészről 250-260e között lesz.
Brekk
válasz C2zolee #60452 üzenetére
27" WQHD IPS-t vegyél, a sima 60Hz-esek 160e körül mozognak, itt ajánlott a Dell U2715H, keskeny kávás darab, van még ASUS (PB278QR,MX27AQ), ACER(B276HUL), HP(ZR2740W) esetleg kicsit dragabban NEC (EA274WMi) is ami jó lehet. Ha pedig kipróbálnád a 144Hz-et akkor ASUS MG279Q.
Brekk
válasz szabessz #60462 üzenetére
A freesync az, hogy egy bizonyos frissitesi tartomanyban az aktualis kepkocka/masodperchez igazitja a frissitest. Tehat ha az adott jatekprogra epp 45FPS-el megy akkor 45Hz-en frissit szinkronban a jatekkal, es ahogy ez valtozik a frissites is valtozik. Emiatt nem lesznek elcsuszasok, megjelenitesi hibak. Igazabol ezt latni kell akkor lehet jól megerteni. Az biztos, hogy ha eddig elvoltal a monitoroddal akkor ennek a hianya most se fog zavarni. A 144Hz mukodni fog es gyors lesz minden frankón. Ha meg freesynces VGA-d lenne akkor meg tökéletes is lenne.
Brekk
válasz belaazallat #60464 üzenetére
Jó kérdés, a Philips monitorok kb ugyanazt a kategoriát képviselik mint az LG monitorok. Ha vennék inkább philipset vennék az biztos, de sokat ne várj tőle. Hozzátéve, hogy az általad leírt felhasználásra valószínűleg tökéletes lesz. Én mindig kicsit a drága grafikus monitorok felől közelítek, ezért vagyok kritikusabb ezekkel az olcsóbb monitorokkal.
Brekk
LG helyett talán még ez is érdekes lehet, árban kb. ugyanannyi, de sztem valamivel jobb:
Acer 23" G237HLAbid, Acer 24" G247HYLbidxhttp://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz belaazallat #60484 üzenetére
Igazad lehet, hogy az soknak tunik, olcsositunk rajta sztem. Neked meg ment privi.
Brekk
válasz takacsbotond #60486 üzenetére
Brightness-t kell felfele tekerni, contrast-hoz ne nyulj, azzal csak rontani lehet a képminőségen.
Brekk
válasz Brimstone #60497 üzenetére
Az U2515 az egyik kapható legjobb monitor. Abból is vannak rosszak, és ha nagyon csúnyát láttál, az simán garanciális kérdés is lehet. Sztem emiatt nem szabad letenni róla, ma is kalibráltam egyet, és nagyon szép volt a fekete. Érdemes inkább keresni egy jót, mint mást választani.
Brekk
válasz Richvargas #60515 üzenetére
Mindkettő használható sztem, sőt mindkettő remekül mutat. De nyilvánvaló, hogy a 27" kicsit kényelmesebb lehet. Én évek óta azt használom, és nagyon szeretem. Ettől függetlenül pl. az U2515H igazi sikertermék, mivel jóval olcsóbb, és felbontásra ugyanazt tudja. Sztem ha nehéz a döntés akkor meg kell nézni.
Brekk
válasz #19789568 #60548 üzenetére
ASUS PB279Q vagy Dell P2715Q, ezek 190e körül mozognak. Ez alatt csak tn-es csodák vannak, ha kell az UHD akkor ez alatt nem úszod meg. Nemrég voltam kalibrálni 28" UHD tn-t sikertelenek maradtunk. Mármint be kalibráltam, de ettől még fotós munkára alkalmatlan maradt. Egész egyszerűen a tn panel miatt a fele képnek állandóan más színe volt, és ezen nem lehetett javítani.
Brekk
válasz Kroni1 #60550 üzenetére
Nem, egyáltalán nem vagyok ennyire szossz véleménnyel a tn panelről, és az utóbbi időben egész sok vállalható darabot láttam. De nem 28" méretben! Ráadásul ezeknél vízszintesen van probléma az elszínaződéssel. Kisebb méretben jobb paneleknél ez sokkal kevésbé látványos és zavaró. Samsung, LG monitorokkal nincs túl sok jó tapasztalatom, ők csak a prémium kategóriában szoktak jó monitorokat gyártani. A Dellnek meg az ASUSnak is van rosszul sikerült monitora, nem is ajánlom őket.
27" ban ha elég a FullHD akkor ASUS VX279H, VX279Q(ez csak egy plusz DisplayPortban tér el), design széria akkor MX279H. WQHDban sajnos sokkal jobban zsebbe kell nyúlni. Esetleg Dell P2714H, habár sztem ez nem éri meg a pluszt az ASUShoz képest.
A vételárat törvény szerint kötelességük visszaadni a kérésedre, az mellébeszélés, hogy le kell vásárolni.[ Szerkesztve ]
Brekk
válasz trufa12 #60555 üzenetére
MEgmértem ezeket az ACEReket es nyugodtan merem ajánlani. Béla fórumtárs a 23" verziót kapta, és mint írta tetszett neki. Én úgy gondolom, hohgy a hasonló kategóriás LGnél jobbak, árban megegyeznek.
Brekk
válasz trufa12 #60561 üzenetére
Vagy S2440L ami még VA paneles, és atomjó kontrasztja meg feketéje van. Kb 20e-el olcsóbb a normál áránál, kifutott, talán 1-2 darabunk van belőle. S2415 is jó, teszteltük, nagyon bejött, de az már IPS paneles. U2412 helyett inkabb PB248Q-t ajánlom, sztem sokkal jobban egyben van az ASUS, képre meg kicsit jobb is hála az LG IPSnek.
Brekk
válasz trufa12 #60566 üzenetére
Ha az a rongyá alázás, hogy egy borzasztóan túlszarurált, a sötétekben alig kivehető ASUS monitort hasonlítunk egy normális szinekkel rendelkező Dellhez akkor bizonyára.
Amúgy a Dellek végén a H az a 16:9 képarányt jelöli. Ettől függetlenül az S2440L is 16:9-es, VA paneles, és tudomásom szerint PWM mentes. az S2415H is 16:9 PWM mentes, de az már IPS paneles.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz trufa12 #60576 üzenetére
Igen ez egy baromi nehéz kérdés. Sztem ezt látni kell. Az újabbnak jobb a talpa, árban viszont több. Ráadásul van aki a nagy kontrasztra esküszik, én személy szerint IPS párti vagyok, de megértem a VA pártiakat is.
Brekk
válasz dangerzone #60588 üzenetére
Jó választás, remek monitor.
Brekk
válasz demmer123 #60595 üzenetére
Én jobban szeretem az IPS paneles monitorokat, és személy szerint nem gondolom, hogy a tn annyival gyorsabb, hogy cserébe lemondjuon az ember az IPS panel előnyeiről. Ettől függetlenül a HC gamerek tn-es monitort vesznek, amik kicsit olcsóbbak is.
Brekk
válasz -Solt- #60592 üzenetére
No megnéztem a P2714H-t rev.2-es, és továbbra is PWM-es. Én a PWM-et igazaból nem látom, zavarónak egyáltalán nem, a kontraszt viszont remek volt és a színek is szuperek. Én továbbra is ajánlom. Akit zavar a PWM az pedig nézzen szét az ASUS VX279, VC279, MX279 sorozatban vagy az Acer H277H körül.
Brekk
válasz bulgesz777 #60620 üzenetére
Teljesen mind1, amelyik külsőre jobban tetszik azt vedd.
Brekk
Az összes 28" 4K monitor tn panellal szerelt, ne vegyél olyat mert nem jó. Más is megjárta már, és cserélnie kellett. Ráadásul ez a panel kifejezetten rossz, az átlag tn-nél is gyengébb véleményem szerint. Ha 4K kell akkor Dell P2715Q, ASUS PB279Q Acer S277HK. Előbbi kettő most hiány itthon, utóbbiból van egy két darab.
Brekk
válasz TarhonyaHUN #60649 üzenetére
Jó az UZ2715, van benne webcamera és hangszóró is, nyugodtan megveheted. Itt még írtam olyan monitorokról amit keresel: [link]
- Automata kávégépek
- Ingatlanos topic!
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Ukrajnai háború
- Mini-ITX
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Vezetékes FEJhallgatók
- Xbox Series X|S
- Beszámítás! Acer Nitro VG271U QHD IPS 170Hz Gamer monitor garanciával hibátlan működéssel
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
- Acer Nitro gaming monitor - VG240Y-bmiix/ 23.8 / 1920x 1080/ 75Hz/ Hibátlan állapotban!
- Dell Alienware AW3423DW OLED monitor
- LG 27GP850P-B 27" Nano IPS 2K - 180Hz (oc) 1ms
