szasanyi
válasz deja vu #68458 üzenetére
Csupán mint infót írtam le. Elvileg 3 év hivatalos garija van, de hát... Az biztos, hogy az ASUS még nem is tudhat róla, mert az eMAG-nak kell visszaküldeni, és annak beérkezése (vagy annak elismerése) több mint 2 hét volt. Ez a nem semmi.
Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
szasanyi
válasz Marmonkanna #68549 üzenetére
...lehet végül szarok az ips-re, maradok a tn-nél... - ezt simán megteheted, de ha nem akarsz kitolni magaddal, akkor előtte legalább nézz meg egymás mellett IPS és TN paneles monitort (lehetőleg uo. vagy nagyon hasonló forrásról).Az IPS képminőségét látván eszedben sem lesz TN panelt választani.
Nekem (és a fiamnak is) DELL U2311H van itthon, de eszemben sincs cserélni. Ha cserélni fogom akkor csak 1440p-s szintén DELL és csak IPS jön szóba. Nem véletlenül.Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
szasanyi
válasz chris0000 #68683 üzenetére
Monitor és TV - nevében sem ugyanaz és a jellemzőit, felhasználási célját tekintve sem! Nem, nem lesz jó. Láttam 200k és 350k árú 4K tévét és ezek között már jelentős különbség van képminőségben (panelban is, de elektronikában is ami a natív felbontásnál alacsonyabb felbontású kép megjelenítéséért felel).
Szerintem a 4K-nak még alapvetően nincs sok értelme (TV adások max. HD felbontása, 4K források hiánya, brutális hw igény játékhoz, ár) de ócsóért meg tuti sz@r lesz úgy, ahogy van.Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
szasanyi
Helló srácok! Nemrég egy ismerősnek épített GamerPC kapcsán kértem tanácsot, amely alapján megvettem egy valóban remek ASUS PB248Q monitort. Robusztus, minőségi, remek képminőséggel rendelkező monitor. Annyi a "gondom" hogy most az a felbontás (1920x1200) nem ideális ezért hasonlóan kategóriájú, de pontosan 1920x1080 felbontású monitorra lenne szükségem és ehhez kérek tanácsot, ajánlást!
szasanyi
Erre nincs ajánlat? Max. 24" / 1080p / IPS kategóriában? Amit még nem mondtam, hogy nem szeretném ha alulmúlná a Dell U2311H-t.
szasanyi
válasz deja vu #69459 üzenetére
Köszönöm. Úgy tudom az EIZO professzionális, elsősorban munkára (fotó, kiadványszerkesztés, grafikai programok, stb.) optimális monitorokat gyárt. Játék célra megfelelő is van? ja, és persze az említett két monitornál mennyivel jobb és mennyivel drágább? Attól félek az EIZO név alapvetően behatárol egy olyan árkategóriát, ami nekem sok lehet.
szasanyi
válasz Franklin #69464 üzenetére
Szerintem a kihasználatlan technológiát nem szabad a képminőség elé helyezni. Se 144Hz se Fe-, G-sync ne legyen, ha amiatt a képminőség gyengébb. Én láttam G-sync ACER monitort (240k volt) de nem cseréltem volna el amellette lévő 110k-s DELL képminőségére még NV kártya esetén sem.
szasanyi
Az U2311H után, egy ASUS PB248Q monitorhoz hasonló de 1080p felbontású monitor választásához nem tudnál ajánlani valamit? Egyébként te az Oázisos Brekk vagy ugye? Mert az ASUS-t tőletek rendeltem ~2 hete.
szasanyi
válasz TommyGun #69565 üzenetére
Érdekes elvi levezetés, de egy biztos: ha LCD panelen a natív felbontásához képest 1/4 felbontású képet, videók jeleníttetsz meg az látható képminőség romlással fog együtt járni. Az, hogy mennyi lesz a rossz típusfüggő is.
Nem kötözködésképpen, hanem tényleg kíváncsi vagyok: mire / mihez kell 4K-s monitor?Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
szasanyi
válasz gurubefree #69601 üzenetére
Mert nálunk az az általános, hogy a vevő szablya az árat és a feltételeket...
szasanyi
Sokaknak az a gond ezzel, hogy el kell köteleznie magát az egyik irányba. Különben semmit sem érnek ezek a technológiák, amitől viszont drágábbak az ezeket (is) tartalmazó monitorok. Tudom én, hogy tudod csak úgy megjegyeztem.
szasanyi
Gondoltam röviden leírom infóként mit láttam, tapasztaltam én a két, egymás mellett álló és azonos forrásról működő a DELL U2414H és a P2417H monitor esetében. Főként azért, hogy nyilvánvalóan nem célszerű más szemével monitort választani és mert gyártón belül is vannak komoly különbségek.
Először is a dizájn tetszett, ami a 2 monitor esetében szinte ua. kivéve a kezelőszerveket (ahol inkább az egyértelmű nyomógombos megoldást preferálom de ez ugye szubjektív).
Viszont ami nagyon is objektív az a képminőség (ami egyébként pontosan uo,. beállítások mellett volt összehasonlítva). Nem műszerrel csak éles szemmel vizsgálva a P2417H gyári beállításain rosszabb a kép, és ami még fontos, hogy olyan pocsék, inhomogén (felhős-bevilágításos) monitort határozottan barnás-szürke panellal még nem láttam. Rosszabb, mint a fiam 36k-s, IPS paneles LG monitora ezt komolyan mondom. Nagyon nem tetszett, hogy a panel barnás-szürkés árnyalata ami minden forrás (videó, játék vagy állókép) esetén egyértelműen látszott és rányomta bélyegét a színvilágra. Óriási csalódás volt mind a saját, mind a másik U-s monitorhoz képest. Ami ás sokkal inkább hasonlított a sajátomra, sőt némely tekintettben (méret, dizájn, fogyasztás) jobb is annál. Képe alapvetően homogén, az alsó részén picit sötétebb keskeny sávval de az U2311H-hoz hasonló tipikus kékes-fekete panel (és sokkal sötétebb fekete mint a P-s modellnél, barnás árnyalat nélkül ami egymás mellett nézve akkora különbség amit itt nem is tudok érzékeltetni). A színek is jobbak az U2414H esetében, így a tízenpárezres árkülönbség eltörpül a klasszisokkal jobb panel és képminőség miatt jobb.
Nem tudom mekkora a szórás, mennyit romlott a DELL minőség - ha sok monitort vizsgálunk - de erre nem számítottam. Főleg mert pont a P-s modell volt az ajánlott a topikban - ami a sokszáz órát üzemeltetett lassan 5 éves U2311H monitoromat váltaná - de ami saját véleményem szerint nem alternatíva a U2414H mellett.Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
szasanyi
Helló srácok, lécci monitorválasztáshoz nyújtsatok segítséget! Van-e ajánlott, játékra alkalmas monitor (ami kapható is) amelyik:
- 24-25"
- 16:9 / 1080p
- jó képminőségű (tehát nem TN paneles)
- van FreeSyncAz árakat nem ismerem, de elsősorban olyat keresek ami az 50k-hoz van közelebb nem pedig a 100k-hoz.
szasanyi
szasanyi
válasz Mamuska #92147 üzenetére
Sajnos még így nem világos számomra mi a lényege. Annyit tudok, hogy FreeSync az AMD míg a G-Sync az NV kártyák esetében (utóbbi sajnos sokkal drágább megoldás) azért jó, mert ha a VGA nem elég erős és/vagy a játék nem jól optimalizált (nincs meg a min. 60FPS, vagy FPS dropok miatt akadzna) akkor azt ez a technológia megszünteti azt az akadozást és a képtöredezést. Ez így nagyjából helytálló?
szasanyi
válasz hobizoli #92162 üzenetére
Ha visszaolvasol akkor láthatod: 1080p-s monitorról volt szó, egyébként pedig pont azt írtam, hogy pölö egy RX580 esetéen nem gond a 90 mivel nem is kell 144Hz ti. 1080p-ben sem tud kipréselni több FPS-t magából, mint 90 és azt sem sem tartósan (sőt, az újabb játékozban a legmagasabb grafikai részletesség mellett jó ha a fresync tartományomban fog mozogni). Éppen ezért úgy döntöttem nem próbálom ki az 580-at és a FreeeSync-et.
G-Sync monitorból létezik emberi áron 24" 1080p kivitel jó képminőséggel? Eddig csak borzasztó árakat láttam mindenhol...
szasanyi
válasz Mamuska #92199 üzenetére
4K-ban talán a 2080Ti tud 60+ FPS-t (bár sok játéknál asszem azt sem tartósan, ha maximális grafikai részletesség van beállítva) tehát nem valószínű, hogy a 60Hz a legnagyobb probléma. mellesleg 400k+ áron adnak olyan VGA-t, + a TV (vagy hasonlóan jó monitor) meg a PC egyék hardverei, és 1 millából ki sem jöttünk. Baráti...
szasanyi
Nem most, nem holnap de igan, ki fogja. mert ami ma az jövőre már nem, viszont a rettentő ár nem fog annyival csökkenni ami az átlag gamereknek is megfelelne. És jön újabb, mégdrágábban ami még annyit sem fog csökkenni, és így tovább. Így jutottunk el pölö a középkategóriás RTX 2070 ~230k-s árához - ami nem képes megfelelő sebességre Ry Tracing használata közben, 1080p- felbontásban (!) ami az egyetlen igazi újítása - vagy az RTX2080Ti csúcskártya ~440k-s árához (ami a RT feature bekapcsolásával jó teljesítményre szintén csak 1080p-be képes!). Egy rossz vicc az egész. Sajnos ezek miatt folyamatosan zsugorodig a PC gamer társadalom így kevesebb az eladás, de mivel a fejlesztések költségesek és a hasznokulcs sem csökken (sőt!) folyamatosan drágul minden.
szasanyi
Azt még nem lehet tudni mikor lesz világvége (de mondd, ha neked van pontos infód! ), viszont azt tudjuk: sokunk buxájának már eljött a vége. Mert nem tudunk és/vagy mert nem is akarunk már ilyen (pofátlanul) magas árakat megfizetni. Egébként a PC nem konzol, sosem volt és sajnos valszeg nem is lesz olyan optimalizálás a pC-s játékokra - ezért kell jóval erősebb hw a játékokhoz szóval nem is olyan biztos, hogy az újabb játékok nem eszik meg azt a 2070-et ha maximum grafikát szeretnénk látni min. 60FPS-sel.
Tudja-e valaki, hogy melyik típusú 1080p esetleg 1440p G-Sync monitor (nagyon max. 27" méretben) a megvételre érdemes? Nem a legolcsóbb TN paneles érdekel, hanem aminek már jó képminősége (IPS, VA esetleg PLS panel) Hátha lenne vhol BF akcióban, amikoris már nincs idő erről kérdezősködni.
szasanyi
válasz Mamuska #92220 üzenetére
Nem ismerem a monitort és nem is vitathatom az állításodat. De ez már olyan ár, amiből - még ha lesz is BF ajánat - sosem lesz annyi amennyit én ki tudnék fizetni. Azért köszi.
szasanyi
válasz simsoner #92226 üzenetére
Én láttam 27" DELL (talán P2719) -t FullHD felbontásban, angyon szép képe volt (nyilván a minőségi IPS pnel miatt). A képminőség javulás csak akkor tűnt fel, amikor láttam mellette a szintén IPS paneles 1440p-s monitor képét. De meg kell nézni, mert nem egyforma a szemünk.
szasanyi
válasz simsoner #92228 üzenetére
"A linkelt monitorok..." - nem tudom pontosan melyikre gondolsz. Ezen kívül én csak néhány monitorról, a saját tapasztalatom alapján tudok szubjektív véleményt mondani. Brekk vagy más, a témában nagyobb tárgyi tudásaal és tapasztalattal rendelkezők inkább lehetnek segítségedre.
szasanyi
szasanyi
Az új FreeSync 2-nek mi az újítása, miben különbözik az elődtől?
szasanyi
Köszi! Valszeg nem lesznek olcsók...
szasanyi
Az előzőekből arra a megállapításre arra jutottam, hogy ez az egyik legjobb 1440p-s IPS Freesync monitor. Sajnos ez kicsit meghaladja a lehetőségeimet ezért jó lenne tudni mi a következő hasonlóan jó alternatíva, ami olcsóbb (nyilván nem ényegtelen, 1-2k különbség érdekel) de hasonlóan jó monitor.
Jó minőségű IPS panel valamint a Freesync kell, a 144Hz, pivot mód, DEEL-féle szuper állvany és hasonlók nem annyira. Már csak azért is kellene alternatíva, hogy ne csak egy konkrét példányt keressem ami vagy lesz jobb áron vagy pont nem.
Illetve még egy kérés hozzád: nálatok lehet számítani idei BF akcióra?Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
szasanyi
Valaki megmondaná, hogy gyakorlatban mi a különbség a 60Hz és a 144Hz monitorok képe között, játék közben? Tehát nincs G-Sync se Freesyn, és a középkategóriás Gamer PC ált. 50-80 FPS-e képes.
szasanyi
válasz MasterMark #92433 üzenetére
Az nem is volt kérdéses. A lényeg, hogy most is van jó monitorom és szeretném tudni ha a 1080p@60Hz leváltásra kerül egy sokkal drágább 1440p@144Hz Freesync monitorra (ahol a Freesync nem lesz kihasználva a VGA cseréjéig) akkor profitálok vmit és ha igen pontosan mit? Mert ha semmit, akkor várok a monitor cserével addig, amig a 1070Ti-t nem tudom Vega56-ra cserélni (ésszerű különbözettel).
- Nintendo Switch
- E-roller topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Ukrajnai háború
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Linux kezdőknek
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
- LG 34WQ75C-B Ultrawide Monitor!34"/IPS/3440x1440/sRGB 99%/Type-C 90w/HDR10/DAS/Mac-hez is/Beszámítás
- Lg 27GP950-B 4K Gamer Monitor! 27"/Nano IPS/3840x2160/160hz/1ms/HDR600/HDMI 2.1/RGB Sphere
