El Kebir
El Kebir
válasz raziel01 #25204 üzenetére
Ha igaz amit írnak...
...mert éppen nem az egyszerű kétírányú megoldás lehetőségéről híres a dp->dviLehet igénybe kell venni Hexaa és/vagy Old_artist felajánlását, hogy az esetleges felmerülő hibákat javítsák.
(rá kell kérdezni, hogy az tényleg kétirányú átalakító? mert általában, csak a dp->dvi irány működik, fordítva nem)
"Igazából valós véleményekre lennék kíváncsi"
El Kebir
válasz korcsi #25211 üzenetére
"akkor stimmelnie kell a színeknek, nem?"
csak azon a ponton, ahova a kalibrálót teszed (szerk.: vagyis inkább azon területen amit pont szemből látsz), mert a kép teteje és az alja között látszatra már szemből is van árnyalatnyi eltérés. (lásd barnateszt képeit a tn-es monitorteszteknél)
El Kebir
válasz stranger28 #25369 üzenetére
ne menjünk már át verselemzésbe, a teljes mondatra gondoltam, arra amit idéztél..
HDMI-n a vga küldi a hdtv jeleket, azokat fogadni tudja a monitor a hdmi-n hdtv üzemmódban.
(24-30-50i Hz) (ahogy Teaway hsz-ében a képen egyik hdmi pc/dvi mód, másik hdmi hdtv mód)(épp ez szokott lenni más monitoroknál a probléma, hogy alapból hdmi-n tv üzemmódban mennek...és a vga-n is erre van szakosítva a hdmi kimenet... )
El Kebir
válasz Tulkas #25784 üzenetére
kb úgy, hogy a tn paneles monitor normál távolságból már szemből nézve se tud a teljes képernyőn homogén színt látszatni...
és neked az elektronika mitől ugyanaz?
mert a színszámítás precizitása se ugyanolyan, ráadásul vannak különböző frc módok, amik szintén befolyásolják a színeket... na meg a színtér is lehet eltérő...
El Kebir
válasz quaddamage08 #25818 üzenetére
vsync on... a játékban, vga driverben, vagy lejátszóprogramban, nem monitorfüggő...
El Kebir
El Kebir
válasz Nyugdíjas #25968 üzenetére
"Megvan a különbség a "több", és a "jobb" szavak közt? Leegyszerűsítve a dolgot nálad alapvetően itt lehet a gond."
Szerintem azért azon is el kellene gondolkozni, hogy a "pontos" "szabványos" sem mindig egyenlő a "jobb"-bal, ahogy a "több" se feltétlenül "jobb".
Egy nem túl nagyon megdolgozott természetes színezésnél azért a több a jobb, természetesebb, mégha nem is pontos, míg pl egy művi weblap színezésnél inkább a pontos a jobb.
Nem hiszem, hogy ennyire kategórikusan ki lehet jelenteni, hogy az srgb lenne a jobb. (főleg, ha túlsúlyban van a használatkor a fotó, videó megjelenítés és a weblapok vagy játékok színvisszaadás nem kritikus fontosságú)"Igazából valós véleményekre lennék kíváncsi"
El Kebir
válasz stranger28 #25983 üzenetére
Értem, tehát szerinted szebb, de mégse jobb... ezek szerint akkor szerinted is ha valakinek a szebb a jobb, akkor annak mégis a wcg a jobb választás!
El Kebir
válasz nimbusz #26050 üzenetére
nem a cleartype-ot kapcsolgatja, hanem a "betűtípusok simitását" a
rendszer -> spec beállítások -> speciális -> teljesítmény menüben(ha a legjobb teljesíményre kapcsolsz, akkor kikapcsolja az aero-val együtt a betűk simitását is, nálad is valami ilyesmi lehetett)
El Kebir
válasz jano_77 #26327 üzenetére
hááát úgy szinte biztos, hogy nem lesz azonos a fényerő.... (mivel nem azonos a két monitor alap max fényereje és nem tudod azt sem, hogy milyen tartomány között lehet szabályozni)
Többieknek!
(ezt a képet máshol kb 5-6éve használom... persze ez ph-s színes... és nem ő, hanem "El Kebir", aki amerikai...nem látszik? ) ....meg nem kell a sok off, főleg nem egy oroszlántól...
El Kebir
válasz Predator2 #26488 üzenetére
a win7 eseménynaplót nézd meg, hogy mitől fagy le a gép, ha tényleg lefagy és nem csak várakozik valamire.
...és ha tényleg csak a moddolt driver a gond, akkor NE használd, szvsz...(de elég nagy offolás itt tárgyalni ezt, ez nem az a téma lenne...)
El Kebir
El Kebir
válasz Hokunda #26924 üzenetére
nincs rajta dvi, nagyon rossz pont.... na meg én abból az üzletből már egéralátétet se vennék... (amúgy is olcsóbb pl az iponból megrendelni házhozszállítással, garanciafutárral... vagy még lehet tucatnyi más, jobb webshopot írni...)
El Kebir
válasz old_artist #26942 üzenetére
Ennek tükrében, szerintem, azt lehet tanácsolni jano_77-nak, hogy vigye vissza hozzád, szépen demostrálod, hogy milyen fogásokkal lehet megcsinál (ha meglehet), ha utána otthol nála előjönnek megint a hibák, akkor lesz a javitási folyamatról gyakorlati ismerete és meg tudja csinálni maga is.
(én úgy gondolom, nem a vásárló feladata kitalálni a megoldási módokat és megoldani a termék hibáit)
De persze felőlem mindenki akkor, annyit és akkora erővel nyomkodhatja, csavargathaja a saját monitorát, ahogy neki jólesik...
El Kebir
válasz SlágerTibo #27044 üzenetére
ha van az STB-n analóg kimenet, akkor az nagy valószínűséggel folyamatosan tolja ki magából a hangot, pl nálam is (konkréten alcor hd2800) egyszerre mehetne az rca-ról, scart-ról és hdmi-ről is a hang... na meg van rajta az általad említett koax kimenet is...
El Kebir
válasz dchard #27056 üzenetére
"Elhalálozott Samsung 970P-t próbálnék pótolni, úgyhogy magasan van a mérce...
vs
...régen (3-4 éve) láttam 8bites mellett 6+AFRC-s monitorokat is,akkor láthatóan a "kösz nem" volt a 6bitesre a válaszom."
őőő, az a 970P az 6bit + "régi" dithering-es, a mai (vagy akár a 3-4éves) 6bit+afrc jobb annál.
El Kebir
válasz dchard #27062 üzenetére
A kontrasztnak nincs köze a natív subpixelenkénti fokozatok (6bit-nél 64 fokozat) számához. (nem értem miért hozod fel ahhoz érvként)
De az tudott, hogy a feketéje és a látható fekete homogenitása nem lesz túl jó az ipsnek a va-hoz viszonyítva. Pár napja volt egymás mellett nálam a 770p és az u2410-es, sajnos erősen látható volt a panelek ezen markáns különbsége. (ugye az még mai viszonylatban is nagyon jó kontraszttal rendelkezik)
El Kebir
válasz schawo #27873 üzenetére
szinte minden játéknál előnyösebb a 16:9, mert a látótered nagyobb lesz, mivel a függőleges magassághoz van igazítva a vízszintes szélesség.
(a függőleges a fixált, a vízszintes lesz a monitor képarányától függő, minél "wide"-abb annál többet láthatsz forgolódás nélkül)"Igazából valós véleményekre lennék kíváncsi"
El Kebir
Amit most használsz 21,5"-os 16:10 (gondolom 1680*1050) egy használható felbontást jelent, szerintem messziről kerüld el azokat a 19"-os 16:9-es monitorokat. (szvsz kb feleannyit érnek, mint a linkelt áruk)
Ha nincs pénzed új "csilivili" monitorra, akkor vegyél valami olcsó, de még garanciális használtat. Még akár a kisebb 17-19"-os de 5:4-es monitorok is használhatóbbak, a maguk 1280*1024-es felbontásukkal, mint azok a wide-ok.
példának ez itt 1év garanciával, olcsóbb és még használhatóbb is.
El Kebir
...csak 768 sort jelenítenek meg, ami elég kevés, a legtöbb honlap, vagy szöveges dokumentem ilyen elrendezésű, mint pl a PH fórum, ahol a fejlécek láblécek elveszik a helyet, és a tartalom is egy szűk középső sávban van.
plussz ha megnézed az ajánlott monitornak 1280*1024 a felbontása, tehát még a wide tartalmat is majdnem ugyanakkora pixelterületen tudja megjeleníteni. (nem "wide" tartalom megjelenítésében, egy 17-19"-os 5:4-es monitor kb egy 21,5"-os 16:9-es wide szintjén van)
El Kebir
válasz Melorin #28226 üzenetére
"Valahogy ki lehet számolni, hogy kb ekkorák lesznek-e a betűk egy fullHD 22" monitoron?"
igen, alapból a pixelmérethez van rögzítve a betűk vonalvastagsága, mérete, azonos pixelméretű kijelzőknél azonos lesz a betűméret, a 21,5" fHD pixelmérete az kb olyan, mint a laptopodé (~0,25mm), a 23"-os meg nagyobb (0,265mm)
El Kebir
válasz hackeeeee #28585 üzenetére
"akkor ez már nem TN paneles"
rosszul informálódtál, mert az TN paneles, azért is van beépítve pl olyan dolog, hogy "varázslatos szög", a betekintési szögének fogyatékoságát azzal próbálják (kevés sikerrel) kompenzálni...
El Kebir
válasz madgie #28798 üzenetére
"hihetetlen, hogy évek alatt sem tudták ezt megoldani"
ez tisztán elvi kérdés lehet, a hdmi-t alapból tv kimenetnek állítják be, nem is akarják monitorokhoz igazítani, azokhoz ott a DVI vagy a DP... demonstrálják a felhasználóknak mi a problémamentes...
El Kebir
válasz old_artist #28826 üzenetére
ok, tehát a tftcentral tudja a tutit? ...mert a panelkeresője a kérdéses monitor paneljére e-ips-t ír... vagy az nem számít, mert nem támasztja alá a honlapon közölteket?
(pixelstruktúrája más annak a p-ips/s-ips II -nek, végülis gyakorlati úton ellenőrizni lehetne)
El Kebir
válasz kristof123 #29132 üzenetére
max?
miért nem azt írod, hogy 1280*1024-en, vagy ennél kisebben (mert ugye azt minden monitor tudja/tudta)
- Beszámítás! Acer Nitro VG271U QHD IPS 170Hz Gamer monitor garanciával hibátlan működéssel
- Samsung ViewFinity S9 5k monitor!27"/5120x2880/IPS/10bit/600 Nit/Thunderbolt 4/Machez is/Beszámítás
- Samsung S24B350H 24" FULL HD LED Wide LCD monitor
- BenQ GL2450 24" LED Monitor, Wide, Full HD, DVI,VGA, Fekete
- Acer Nitro gaming monitor - VG240Y-bmiix/ 23.8 / 1920x 1080/ 75Hz/ Hibátlan állapotban!
