El Kebir
válasz Zoll21 #32480 üzenetére
17k Ft-ért nem nagyon lehet válogatni, normális monitorok ennél többe kerülnek még használtan is...
nézd meg, hogy mi van egyáltalán ennyiért és ha van 1-2 jelölt, akkor vedd meg azt amire van valami jótállás. (vagy esetleg akkor kérdezd meg itt, hogy melyiket... ennyi pénzből a "képe van" kategória jön ki)
(a vga csere helyett talán monitorra kellett volna többet fordítani... lehet nem is nagyon érdemes venned, valami olcsó húst, inkább majd ha pénzed lesz valami normálisabbra)
"Igazából valós véleményekre lennék kíváncsi"
El Kebir
válasz old_artist #32494 üzenetére
nálam nem jó F5-tel se, szóval ez max egy böngésző típústól függő specifikus megoldás... ha viszont kitöröltem a linkből a "www"-t akkor már bejött.
El Kebir
válasz fatallerror #32608 üzenetére
"ez igen jó, pedig mind a prad mind a tftcentral nem mért olyan jó kontrasztot"
mert egyedi darabtól függ, hiszen a kalibrálás alapvetően csökkenti a kontrasztot (mindig viszavesznek az RGB értékekből, hogy a színarányokat helyretegyék, ezzel a maximális elérhető kontrasztot is csökkentik)
El Kebir
válasz A_ScHuLcZ #32669 üzenetére
"1680-on még lehet kicsinek tartanák a betűket, de 1400x900-on például már biztos olvasható számukra."
... azért jó ha tudod, hogy az 1280*1024 kicsivel nagyobb felbontást jelent, az 1440*900-nál.
19"-os 5:4-es monitor magassága akkora, mint egy 23"-os 16:9-nek, tehát egyáltalán nem kicsi, csak nem olyan széles.ha nagy felbontás és nagy pixel kell egyszerre, akkor 26-27" fullHD, az tudja mindkét tulajdonságot, vagy ahogy írod a 24" 1680*1050 lenne hasonló, csak olyat nem nagyon gyártottak.
El Kebir
válasz fatallerror #32794 üzenetére
asztal mellett, széken ülve nem nagyon lesz 50-60cm távolabb a monitor... a 14"-os crt-t is ilyen távolból nézte az ember, a 27"-os monitort vicc lenne emiatt 1 m-ről nézni... akkor minek a nagyobb monitor, ha arányosan távolabbról nézed... úgy értelmét veszti a nagyobb képátló.
El Kebir
válasz fatallerror #32798 üzenetére
"meg honnan olvassa akkor?20 cm-ről?"
hááát, végiggondolva... igen, én 20-30 cm-ről olvasok.
szerk:
és 40-50"-os megjelenítőt nem is ajánlott monitorként pc-vel használni...[ Szerkesztve ]
El Kebir
válasz fatallerror #32803 üzenetére
én nem akarlak meggyőzni, én kb 50cm-re ülök a 24"-os monitortól, és 20-30cm-re tartom az olvasnivaló papíralapú dolgokat... (de a telefont is közelről nézem...nem nyújtott karral )
50cm-ről olvasni nekem bizar dolognak tűnik, az időskori távollátók problémája jut róla eszembe... (akiknek mindig rövid a karjuk)
El Kebir
válasz fatallerror #32810 üzenetére
állj már le.... ezek szerint nem néztél utána, az átlagos olvasási távolságra 30-50cm-et írnak, ugyanúgy szélsőséges az állaspontod (50 cm-es olvasáspontod), mint az én 20-30 cm-em. (nekem viszont van mentségem , közelre jobban látok szemüveg nélkül a -1,5-es szemeimmel)
(minden második ember távollátó, lehet te is az vagy, csak még nem tudsz róla)
El Kebir
válasz fatallerror #32821 üzenetére
"erre most már ne reagáljatok, hagyjuk itt annyiban"
persze, egyértelmű...
te lereagálod, féloldalon, kiemelt betűekkel, inkorrekten, csúsztatva végig az általam mondott tartomány alsóhatárát megjelölve... legalább lettél volna korrekt és ismerted volna be, hogy te is szélsőséges állásponton vagy/voltál és valahol a két kijelentés között lehet az optimum.
és most hagyjuk abba, ha egy kicsit is korrekt akarsz lenni.
El Kebir
meg az nvidia-nál is... intel gpu-nál, gondolom, csak azért nincs ilyen probléma, mert ott nem tudsz eltérni a 60Hz-től, vagy nem váltogatja az órajelét...
és több kijelzős módban is magasabb órajelre váltanak az amd és nvidia gpu-k.
El Kebir
El Kebir
válasz proggie #33386 üzenetére
"AMA gyorsitó"
svájcban is olyat használnak...
"De még van azon felül még egy beállitás PREMIUM"
utána is van még egy beállítás, az "elképzelhetetlen sebessség"
El Kebir
El Kebir
válasz proggie #33417 üzenetére
nem érdemel az a videó több szót, egyszerű kamu! (betekintési szögen kívül is tele van kamuval, nem valós képek szerepelnek benne, nem a valós különbségek)
sajnálom, hogy téged is, és a hozzád hasonló embereket, meg tudnak vele téveszteni.
El Kebir
válasz proggie #33419 üzenetére
figyelj, évekig mondogatták sokan, hogy milyen gyönyörű a képe a tn paneles monitoruknak (osztogatták a 10-as értékelést), miközben a tn panel alapvetően f@s ... szóval a laikus pontozás nem ér semmit, ha nem látott még jobbat, akkor a sz@rra is 10-es értékelést ad.
El Kebir
válasz proggie #33423 üzenetére
"Nem kamu te nem tudom mit látsz azon a fotón amit belinkeltem"
semmit nem látok, mert nem tudom milyen beállításokkal mentek, hogy milyen fényerőn volt a két kijelző, be volt-e kapcsolva dinamikus kontraszt, meg mennyire volt túlkoros a régi kijelző, kapásból ilyen dolgok is léteznek, amik befolyásolják az objektív összehasonlítást.
El Kebir
válasz guftabi96 #33949 üzenetére
"de az a 768 nem kevés?"
igen, szvsz nagyon kevés, kispénzből inkább használtat vennék, nem ilyen új, de "gagyit". (egy régebbi 1280x1024-es jobb azoknál, gyakorlatilag mindenre, még a wide tartalomak is szinte ugyanolyan méretben jelennek meg rajta)
El Kebir
válasz ripjaw88 #34611 üzenetére
PC módban nincs rá szükség és értelme sincs a "black level" állításnak. (gondolom a samsung is tudja ezt, ha te PC-re csatalkoztatva állítgathatod, vagy ha csak a lehetőséget hagyja meg és alaphelyzetben jó, de te elállítgatod, akkor nálad valami nincs rendben )
a black level állítás olyan forrásokhoz jó, aminél nem lehet állítani (a jelforrásnál) és a 0-255 tartománynál kisebb a jeltartomány.
egyébként, ha átváltja a monitort AV módba, akkor állítgathatja a "black level"-t...
amúgy ez ebben a témában OFF, ez itt vásárlási tanácsadó téma, nem hiba és problémamegoldó.
El Kebir
válasz andree04 #35042 üzenetére
akkor elnézést kérek...
félreértettem egy hírdetésnek, mivel a képről semmi nem látszik, csak hogy valamelyik régebbi samsung talán 943-as monitor, amelyik tn panelesek voltak. (azt hittem nálad kell érdeklődni )garanciával ajánlott venni, mert ezek öreg monitorok, és a "jó" tervezésnek köszönhetően, könnyen megadhatják már magukat a gyári garancia után. (ha van rá 6-12 hónap, akkor megéri, mert kb ennyiért ennyi garanciával lehet ilyen monitorokat kapni)
szerk.: ha meg eladni akarod, akkor nem értettem félre semmit... (megyek aludni, mert már azt se tudom hol vagyok... )
El Kebir
hááát a tn panel nálam kizárva, és ha olcsóbb kell az U2412M-nél, akkor csak a másik ajánlott 23"-os dell U2312 kisebb pixelmérettel (esetleg a többi gyártó hasonló IPS megoldásai) , vagy VA panelesek 24"-ban, benq (BenQ BL2400PT, BenQ EW2430) vagy a dell VA paneles (S2440L)... más nem nem nagyon van ilyen árban.
27"-ban meg 70ezer-től indulnak, pl az LG IPS277L vagy DELL S2740L és ugyanerre az ips panelekre épülő más gyártók termékei. (és még a VA-as megoldások pl BenQ EW2730V )
alapból talán egyik gyári állvánnyal sem tudod magadfelé dönteni a monitort (max -5°) , de IPS és VA-nál nem is nagyon van rá szükség...
El Kebir
"és nem volt olcsó"
jaja, drága az a pár darab kondenzátor ami a szériahiba oka (capxon kondi), nekem a 215TW-be 300Ft-ba került az az 5db kondenzátor... (+ kis idő a szétszedés, kondi kiforraszt, új beforrasztása) azóta már több ideje működik, mint amit a gyáriakkal ment...
az ajánlott, hogy vásárlás után (ha nincs rá garancia), szét kell szedni és megnézni volt-e már felújítva a tápegysége, ha nem volt, akkor kapásból cseréltetni kellene azokat a "capxon" hulladékokat...
El Kebir
válasz Scoobyka #35327 üzenetére
"42lm620s lcd tvt ami ips-es szepen be volt allitva a prohardver alapjan a szinprofil"
ja, ahogy a prohardveres tesztekben mostanában már írják is, az a profil max csak véletlenül javíthat más példányon, és sokkal nagyobb eséllyel ronthat rajta. (azok a beállítások a tesztelt megjelenítő kalibrálásának eredménye)
El Kebir
válasz South Velen #35829 üzenetére
nem, rosszul tudod, a frekvenciája nem változik, csak a kitöltési tényezője.
szerk.:
[link][ Szerkesztve ]
El Kebir
általában nem is lehet összedugni a hdmi-dvi és a dvi-vga átalakítót, csak ha hibásan dvi-i van a "hdmi-dvi" oldalon, oda csak dvi-d kell. (az "i"-s csak felesleges és megtévesztő lenne)
"Mire jó ez így akkor"
semmire, átverés. (vagyis csak arra jó, hogy a csatlakozó megfelelő lábai között megvan a fizikai kapcsolat és vezetik az áramot)
El Kebir
válasz Phvhun #36155 üzenetére
nem véletlenül van az benne az összefoglalóban, de alig vesz valaki olyan kategóriás monitort, mert azok is bőven ips árban futnak/futottak... (meg a többségnek nem is jelentene előnyt a játékokban az ips-sel szemben)
pseudo gyors tn paneles monitorok más kategória, azokat veszik a "gémerek"...de minek...
El Kebir
válasz Phvhun #36160 üzenetére
Állj! De a 60Hz és a 120Hz között csak 8ms a különbség... (és ezt is csak úgy érheted el, ha minimum 120fps-t tud a konfigod az adott játékban... na meg a 72Hz sok monitornál elérhető, csak akarni kell, úgy meg már csak 6ms lesz a különbség)
szóval megint ott vagy, hogy <10ms eltérésekről állítod, hogy mennyire nagy jelentőségű. (szerintem meg ennyi lagot plusszban nagyon kevés ember vesz észre...)
El Kebir
válasz privacy99 #36494 üzenetére
első képeden mintha már látszódnának vonalak bár elég halványan, de valami olyasmi kép kellene.
ne lámpa mellett, hanem sötétben érzékenyebbre állítva fényképezőt, monitor nulla fényrővel, és gyorsabban mozgasd fényképezőt. (konkrétan rángasd ahogy bírod )
egy pwm-es villogásnyi idő alatt el kell mozduljon annyira a fényképezőgép, hogy külön vonalatként exponálódjon a következő felvillanásoknál, még a záridő alatt, ha lassan mozgatod, akkor egymásra, vagy egymás mellé exponálhatod a vonalakat és amiatt nem látod különbözőnek, a monitor fényerejét is azért kell nullára levenni, mert ekkor lesz a legnagyobb időkülönbség két felvillanás között, így ugyanolyan kameramozgásnál is nagyobb lesz két vonal között a távolság.
na akkor egy kis saját gyorsteszt
U2410 ccfl pwm:
1/15 12 vonal 0,0055ms vagyis 180Hz, remélem jól számoltam
1/30 (ennél fele a záridő fele annyi a vonal.)nalám sincs elég érzékenyre állítva a gép, azért sötétek a fehér vonalak... de látszik minden jól
El Kebir
válasz El Kebir #36499 üzenetére
"ne lámpa mellett, hanem sötétben érzékenyebbre állítva fényképezőt"
ez lehet hülye tanács volt, mindegy, nem tudom, nem vagyok fotós, meg fenntartom a jogot, néha hülyeséget is írok
"ekkor lesz a legnagyobb időkülönbség két felvillanás között"
ez sem korrekt , tehát az egymást követő felvillanások közötti kikapcsolt állapot lesz hosszabb, mert ugye a frekvencia nem változik...
El Kebir
válasz SchumiBácsi #36550 üzenetére
"Nekem sztem jó és gyors szemem van.
Frameszámláló nélkül 5-10% diffivel általában megmondom mennyivel megy egy játék 300fps-ig."de csak ha nincs a közelben kryptonit...
Na meg milyen monitoron nézted? ...hiszen 200Hz felett még a crt-k se nagyon mennek... így nem is láthattál soha 200-300fps-t... (jó vicc, hogy a nem is látott dolgot megtippeled 5-10% hibával )
Én azt még elhiszem, hogy tényleg zavar a pwm-es szabályzás, de azt nem értem, minek kell ehhez mesét gyártani... (és etetni a jónépet, hogy máskor mástól is ilyesmiket lehessen majd olvasni...)
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- Sorozatok
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Itt van az eddig legjobban teljesítő kétfiókos NAS a TerraMastertől
- Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
- ASUS routerek
- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Telekom mobilszolgáltatások
- Beszámítás! Acer Nitro VG271U QHD IPS 170Hz Gamer monitor garanciával hibátlan működéssel
- Acer Nitro XV275 UP3 27" - QHD - 170Hz - 10bit - FreeSync Premium - HDR1000
- Beszámítás! AOC CQ32G1 32 QHD VA 144Hz Gamer monitor garanciával hibátlan működéssel
- Dell Alienware AW3423DW OLED monitor
- SAMSUNG (LS49CG954SUXEN) 240HZ OLED GAMER ! AKCIÓ
- Samsung Essential S24C310EAU Monitor
- FÉLÁRON! ASUS ZenScreen MB16AMT Monitor + garancia
- Acer Predator XB273U NV Gamer Monitor!27"/2k/Fast IPS/170HZ/1ms/G-sync-Freesync/HDR400/Beszámítás
- LG Ultragear 34GN850P-B Ívelt Gamer monitor! 34"/3440x1440/Nano IPS/160hz/1ms/Gsync -Freesync/HDR
- SAMSUNG 34" Ultra-Wide UWQHD monitor SJ55W
