Brekk
válasz Execᵀʰᵀˢ #63164 üzenetére
Mindenhez van értelme kérni, nyilván prémiumot nem, de egy simát még egy olcsóbb monitor is megérdemel. Grafikához mindenképp, de akár a családi fényképek nézegetésénél se rossz, ha nincs a kijelző 500K-el elcsúszva. (kb. ez az általános)
http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz bubu1981 #63190 üzenetére
Rengeteg ilyen problémába ütközünk, eddig az a tapasztalatom, hogy nincs jó megoldás, ki kell próbálni néhány monitort, és az egyik majd jó lesz. Fontos, hogy a fényerőt a gyáritól jóval vissza kell venni!
Régebbi CCFL háttérvilágítású monitoroknál szinte egyáltalán nem fordult ez elő, lehet abba az irányba is érdemes lenne nézelődni.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz AxBattler #63201 üzenetére
A csökkentett kék fény semmi más, csak annyi, hogy az RGB ből a kéket visszaveszi. Magyarul a hideg színezet felől a meleg iránybe tolja el a képet. Eddigi méréseim alapján kb. 200K-es lépcsőkben teszi ezt meg. Pl egy 6500K-re állított monitort 5 lépcsőben 5500K-ig tolja el. Ettől nyilván sárga lesz a színezete.
Tehát itt semmilyen innováció nem történt, csak csináltak egy külön nevet arra, hogy lehúzod a kék színt.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz shiftac #63244 üzenetére
Az az érintőgombos dolog szerintem is botrány. De nem láttam még gyártót akinek sikerült volna normálisan megoldania. Elképzelésem nincs miért erőltetik.
Ezektől a hangszóróktól nem érdemes sokat várni.[ Szerkesztve ]
Brekk
válasz takacsbotond #63243 üzenetére
Azért ha egymás mellé tennél egy színátmenetet mindkét "monitoron", akkor lehet csodálkoznál.
Brekk
válasz Vistaboy #63303 üzenetére
Nem egyszerűbb lenne pixelgarisan venni monitort? Nálunk pl. benne van a pixelgari árában az ingyenes csere, ha előjön egy hiba mégis. AMúgy VA panellel szerelt monitor után egy Dell IPS nem feltétlen lesz ugyanaz az érzés... Az utóbbi időben az a tapasztalatom, ha jó feketét akarunk, akkor Acer H277H vagy ASUS MX279, igaz ezek drágábbak is. A VC, VX279-ek is jók, de mindnek van bal alul minimális bevilágítása. Ez az emberek 90%-át nem zavarja, de a maradék 10% itt van, és azokat igen.
Brekk
válasz syler123 #63321 üzenetére
DE, igazad van, mondjuk a kontrasztja 1000:1 fölött vannak ezeknek (P2414, CB240, VN248) de ezeknek egészen rendben van a feketéje is. VA paneles monitort nem igazán tudok, Benq-ból van, de azoktól nem vagyok hasra esve. BL2410, BL2420
Brekk
Brekk
válasz Gery0505 #63345 üzenetére
Ha látványos foltról van szó, akkor ki tudjuk cserélni, valószínűleg hibás a panel. Ha valami nagyon halvány dolog, akkor az előfordul gyakran sajnos, és nem számít kifejezetten hibásnak. Látni kéne.
Brekk
válasz Gery0505 #63349 üzenetére
Lehet, hogy a kép nem elég jó minőségű, de sajnos ez így ránézésre nem hibás. Sajnos LCD-nél elég gyakori a zöld, és a rózsaszín elszíneződés, van, hogy egyszerre van jelen. Azonos típuson belül mindig jelen van, kis szerencsével csak alig láthatóan (pl. U2713H ilyen volt). A uniformity compensation-t ha bekapcsolod akkor lehet eltűnik. Próbáld ki.
Brekk
válasz syler123 #63375 üzenetére
Azért a nem oldalról nézzük a monitort hülyeség, egy tn paneles monitornál ha pár centit mozdítod a fejed már minden szín "elmozdul". Itt a bibi, az más kérdés, hogy nagy szögből szinte nem is látni a képet.
Brekk
válasz mathgery #63405 üzenetére
Sonja épp az élő példája a pixelgarinak, sajna kijött egy hiba fél nap után, de intézzük is a cserét díjmentesen. Egy ilyen már visszahozza a pixelgari árát. Ezt próbáljuk mindenkinek elmondani, hogy egyrészt hibátlant adunk, másrészt nem kell elállni a vásárlástól, küldözgetni, ha hiba van megy a csere ingyenesen, és mindent mi intézünk.
Brekk
válasz mathgery #63410 üzenetére
Az érkezőben az mikor nemsokára meg is fog jönni, tehát rendeltünk. Magyarosrszág kicsit "embargós" tehát elég érdekes a monitorok beérkezése még akkor is ha mi rendeljük, de meg fog jönni. Mindenkinek azt tanácsoljuk, hogy nyugodtan rendeljen, mi meg amint lehet küldjük/adjuk. Általában mihozzánk fut be először minden.
Brekk
válasz Tomdriver #63409 üzenetére
Pár darabot megnéztem és engem meggyőzött. ASUS PB328Q -t is láttam egy hete, nagyon pozitívan tudok csak nyilatkozni. Kicsit VA ellenes vagyok, de ez talán látszik is a hsz-eimen, de ettől még ha valami jó azt elismerem. Meg szoktam mérni ezeket a monitorokat, színátmenetet nézek, meg homogenitást. Ezek alapján a VA WQHD 32" panelek szerintem jól sikerültek. Elektronikán múlik minden.
Brekk
válasz Feketelaszlo #63428 üzenetére
PWM-re érzékeny ember 4monitor kipróbálása után vitte ezt, és azóta is elégedetten használja... Tény hogy PWM-es, de kellemes képe van nagyon.
Brekk
válasz Runner_fxr #63431 üzenetére
Mindkét monitor jó, a 27"os monitort inkább meg kéne nézni, mert nem mindenkinek jön be a nagy pixelméret.
Brekk
válasz J.J. András #63448 üzenetére
Akkor akciós volt, és ingyen volt épp. Amúgy sose volt ingyen. Délután bontottam egymás után 3 pixeles monitort. Előtte pár nappal 4-et egymás után. Ha nem kérnénk pénzt, becsukhatnánk a bukó miatt. Hozzátéve, hogy egy vidéki küldözgetés drágább mint kifizetni azt a 2e-t. Mi meg 3 hétig saját költségünkre cseréljük ha mégis előkerül egy hiba.
Brekk
P2414 - U2414, minimális különbség, az U2414 továbbfűzhető DP-on, de ez mondjuk általában senkit sem érdekel. Ellenben kicsit bevilágításos, a mostani P2414ek sokkal jobbak ilyen szempontból. Viszont a keskeny kávás szebb.
Az U2414 és U2415 között utóbbi kevésbé bevilágításos, és kicsit nagyobb felbontású a képarány miatt. És picit nagyobb is. Grafikára már nem rossz választás.[ Szerkesztve ]
Brekk
válasz Franklin #63457 üzenetére
Mivel gyári tűrésen belül van ezért nekünk sem cserélik. Ilyenkor meg szoktuk kérdezni a személyesen érdeklődőktől, hogy olcsóbban érdekes lehet-e pixelhibás monitor. Megmutatjuk hol a bibi, és megbeszéljük az ártat. 5-10%-ot szoktunk engedni a pixelhiba elhelyezkedésétől függően. Ha elkezdesz számolni akkor kijön, hogy több nem férhet bele, mert ha féláron adnánk, akkor egy pixelhibára 20 hibátlannak kéne jutni. Az olcsóbb szegmensben ez borzasztóan nem így van sajnos. 20-30% hibás lazán bejön.
Nagyon sok embert nem zavar a pixelhiba, és pl. jobb szélen levő hiba esetében 5% mínusz és egy ingyenes kalibrálás simán jó lehet.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz Runner_fxr #63453 üzenetére
Nem tudok jobbat mondani, mint hogy nézd meg. Szerintem a 16:9 váltás nem olyan szembetűnő, ettől ne félj. Ellenben a 27" FullHD-t vásárló emberek nagy része a visszajelzések alapján baromira elégedett a nagyobb mérettel. Én a pár ellenpélda miatt szoktam a kipróbálást javasolni. Személy szerint nem szeretem a 27" FullHD-t (ezt épp egy fórumtárs leendő VX279N monitorán írom), de ettől még nem rossz dolog ez. Optimális nézési távolságból viszont kifejezetten ajánlom.
Brekk
válasz Degeczi #63463 üzenetére
Ne gondold, a pixelhibák 95%-a subpixel hiba. Tehát az egyik subpixel nem működik. Innentől bármilyen színen más színű a pixel. Mi ez ha nem az egyik legzavaróbb dolgok egyike.
Kb. 10 évvel ezelőtt 10esével adtuk el az akkor nagyon menő samsung és LG TFT monitorokat, na ott annyi hibás volt, hogy el se hinnétek.[ Szerkesztve ]
Brekk
Náluk a Dell-t megnézheted, sajna LG az annyira kifogyott itthon, hogy jan. vége lesz mire lesz minden megint. Az elállás az így van, sőt 15nap az már nem 8. De mennyivel egyszerűbb kibontani megnézni sötétben, (sőt ha pl. engem fogsz ki, még a hibákat is megmutatom) mint elállni, és hetekig a boltokat járni. Jópárankötnek ki nálunk ilyen afférok után, és mindenki elégedetten távozik.
Brekk
Ha tetszett a képe akkor nyugodtan vedd meg. Sajnos Tn paneles, de ettől még megfelelhet. Az hogy grafikusok használták igaz lehet, de elég nagy baj, mert grafikai munkára szerintem alkalmatlan. Az NEC is gyártott olcsó Tn paneles monitorokat, ebben a szegmensben biztos hogy messze a legjobb választás. Hegyekben fordul elő jelenleg is használtban, nem véletlenül nem forgalmazzuk. De ettől nem kell megijedni, mi főleg grafikus monitorokat árulunk. 20e alatt nem hiszem , hogy lenne kihívója.
- Senua’s Saga: Hellblade II teszt
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Kés topik
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Xiaomi Mi 9 SE - csúcsimitátor
- Acer Nitro gaming monitor - VG240Y-bmiix/ 23.8 / 1920x 1080/ 75Hz/ Hibátlan állapotban!
- Samsung ViewFinity S9 5k monitor!27"/5120x2880/IPS/10bit/600 Nit/Thunderbolt 4/Machez is/Beszámítás
- SAMSUNG (LS49CG954SUXEN) 240HZ OLED GAMER ! AKCIÓ
- SAMSUNG LC49G95TSSRXEN 125CM 5K GAMER MONITOR ! ÉRTÉKCSÖKKENT !
- Samsung S22C200 Monitor
