Brekk
válasz frankstork #64006 üzenetére
Van esetleg árban valami elképzelés? Nem feltétlenül kell EIZO-t venni szerintem grafikai munkához.
http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz elefontelefo #64013 üzenetére
Nem "olcsó", kifutó akcióban kapja ezt az árat amúgy ez a 130-140e-s kategória volt. Dual link DVI-on simán mehet, és HDMI-re is jók az esélyek.
Brekk
válasz oszkarfincs #64045 üzenetére
Akkor vedd a nagyobbat. Amúgy tudásban nincs különbség.
Brekk
MSA14 szerintem nagyon jó kar, a hasonló árú ergotron karok nincsennek olyan jók, persze van komolyabb ergotron is, de az még drágább. Nálunk a boltban van egy MSA14 kitéve ha meg akarod nézni, ergotronokat találsz a honlapon, esetleg még arctic karok vannak olcsóbban azt még érdemes lehet megnézni.
Brekk
Tudom, ezt próbáltam megfogalmazni. Ha pl. wide gamut a monitor, és nincs ICC akkor nem tudja kezelni a színtereket. CG277-el kipróbáltam az oprendszer. VGA LUTban nem volt korrekció, láttam.
Brekk
válasz Pityu. #64082 üzenetére
A PA238Q tudomásom szerint egy gyári kalibrált PB238Q kicsit más designnal. A PB238Q az ugyanazt hozza mint a P2314H, csak az ASUS kicsit jobban össze van rakva. A P2314H és a P2414H között gyakorlatilag semmi különbség, csak méretbeli. Tehát szerintem kalibrálva hozza a P2314H és a P2414H is azt a szintet.
Brekk
válasz Pityu. #64084 üzenetére
Igen, kicsit jobb anyaghasználat, összerakása. Az ASUS olyan mint egy kis tank, a Dell se rossz, de azt azert meg lehet csavargatni simán.
Próbálunk közel a legolcsóbbak lenni, nem mindig sikerül. Egyrészt a "noname" webshopokkal nem versenyzünk, akik kitudja honnan hozzák meg az árut, gyakorlatilag bőven beker ár alatt. Általában az áfának és szlovák cégeknek jelentős szerepük van ezeknek az áraknak a kialakulásában...
Viszont az itthoni megbízható cégek legjobb árai között mindig ott vagyunk.
A VC239, vn248 nem feltétlenül az a kategória amit te keresel szerintem, habár lehet ha megnézed élőben tetszeni fog.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
Brekk
válasz AxBattler #64127 üzenetére
A fényerőből lehet lehúzni az RGB értékek csökkentésével is. Tehát bármennyire le lehet venni a fényerejét. (Persze nem árt egy koloriméter, hogy közben a fehéregyensúly megmaradjon.) Ellenben aminek nincs miből levenni azzal semmit se lehet csinálni.
Brekk
válasz Shrike7973 #64133 üzenetére
Kérhetsz cserét ismét. Addig kell cserélniük ameddig megfelelőt nem kapsz.
Brekk
válasz Shrike7973 #64137 üzenetére
Sajnos az eljárás az, hogy elviszik a régit, és amit kaptál azt cserélik megint. Ellenben az eredeti work orderját fogják kérni mindig. Ha azt nem adod oda, akkor megakad az egész. Ha azt adod a futárnak amit hozott akkor szintén megakad a rendszer. Tehát akármennyire is nem szeretnéd, mindig a nálad levőt kell odaadni, és az újonnan érkezettet "megtartani" és utána kérni az újabb cserét. Amúgy a 2.-3. cserénél meg szokták unni, és küldenek egy bontatlan újat.
A képen meg sztem egyik monitor sincs jól beállítva...http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz Runner_fxr #64136 üzenetére
Pedig ott is ugyanez az eljárás...
Brekk
válasz Runner_fxr #64145 üzenetére
Azért nem kéne máris ennyire felháborodni, azért mert ez most épp így jött össze, az esetek 99%ban szép hibátlan készülékeket adnak cserébe. Szoktam nézni, hogy mennyit futott a cseredarab, és általában 0 óra közeli értékek (max párszáz) vannak bennük. A viszonylag új monitorokat újra cserélik, és egy éven belül újraindul a gari is. Ezek mellett meg azonnal kiviszik, és ha nem tetszik azonnal kivisznek megint egy újat.
Ezzel szemben más terméket meg elhordod a szervizbe, ott egy hónapig váratnak, hiába hívod, sose tudnak semmit, de legfőképp senkit nem is érdekel mi van a cuccoddal. Majd nagy nehezen megérkezik az alkatrész, sanyibá beszereli, és közben jól összekarcolja a terméket. Ezt otthon észreveszed miután hazacipelted, felhívodőket, majd közlik, hogy az már olyan volt.
Brekk
válasz szallasi007 #64154 üzenetére
Acer [link] sztem jó, benq-t AOC-t is megnéztem mellette, de az nyert.
Tudomásom szerint gond nélkül meg fogja hajtani a géped a két monitort különboző frekin. De javítsatok ki ha tévednék.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz szallasi007 #64158 üzenetére
A 144Hz működni fog. Gsynces monitort ennyiért nem fogsz találni úgysem. Tehát a választásnál nyugodtan nézhetsz freesync monitorokat is.
Brekk
válasz oszkarfincs #64168 üzenetére
A mostaniak már sokkal jobbak, szinte hibátlan a fekete. Nyugodtan vedd a nagyobbat.
Brekk
válasz junior11 #64178 üzenetére
Hány EIZOban van VA panel jelenleg? Egyben sem. Pedig szerintem nekik is adnának el belőle.
A VA panel jó, de már a kalibrálási eredményeken is látszik, hog közelében nincs egy IPS-nek. A Glow ugyanúgy ott van a VA paneleken is, csak a kicsit nagyobb kontraszt és a mélyebb fekete írható a VA javára. Ezt a kettőt meg vehetjük egybe is, mert egymásból következnek.A napokban pont az U2515-öt dicsértük (IPS):
Mondjuk ezt csak érdekességképp akartam kitenni, mert 1000ből 1 ilyen van (kb. CG EIZO szint), de azért a többiek se sokkal rosszabbak.
Így néz ki egy VA monitor kalibrálási eredménye:Be tudnék ide tenni 3-4féle VA monitort, mindnél az a két szín ugrik ki, és baromira így néz ki gyártótól függetlenül. (pár év tapasztalat után a kalibrálási eredményből meg lehet modani milyen panel van a monitorban)
Így néz ki egy tn kalibrálási eredménye:
Szinte azt is mondhatnák, hogy a VA a tn-hez van közelebb, persze ez a tn már egy igen jó panel, mint azt említettem az XF240 szösszenetben.
Brekk
válasz junior11 #64180 üzenetére
KEvésbé bevilágításos fekete (habár mostanában láttam pár egész jó U2414-et), WQHD felbontás. Rövid teszt
Brekk
válasz *Ropi* #64176 üzenetére
Azért HiFiben sokszereplős egy rendszer, és ha komolyan vesszük, akkor ráadásul analóg. Nem hasonlítanám egy sima digitális kimenetű VGA-hoz ami egy megjelenítővel van összekötve, ami szintén teljesen digitális. Annó csak azért is rászántunk két napot, hogy megnézzük kell-e VGA-ra kalibrálni (pontosabban bebizonyítsuk, hogy nem kell . [link]
Brekk
válasz Pityu. #64187 üzenetére
Minden monitort külön kell kalibrálni, ez egyértelmű. A gyári profilok kitalálóját meg elverném... Egymás után két ugyanolyan monitorban is nagy különbségek szoktak lenni.
Ráadásul mi a monitor RGB-jét is beállítjuk, lehetőség szerint 6500K-hez legközelebb. És csak ez után profilozunk. Tehát egy gyárilag 6200K-s monitorra tök fölösleges rátölteni ezt a profilt.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz gameresboy #64193 üzenetére
ASUS VX279, VC279, VN279 (ebből van QLB végű aminek állítható a talpa), ezek PWM mentesek, talán jobb a szemednek, de a Dell se rossz sztem. Acer H277H is jó választás lehet, és az ASUS MX279. Ezek design monitorok, deágábbak az előzőeknél.
27" FullHD-nél esetleg jobb lehet a WQHD, nem tudom mennyi fdolognak kell kiférnie a tervezéshez, de szokták szeretni a tervezők a nagy felület + sok infót.
Ha csak FullHD-t akarsz, akkor lehet 24" is elég.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz Runner_fxr #64192 üzenetére
Nem védeni akartam, velünk is megcsinálják, de ki kell cseréltetni velük sokszor, aztán majd leszoknak róla... Nem pedig szomorkodva elfogadni, és egy - egy eset miatt leírni az gyártót.
Brekk
válasz Pete55555 #64206 üzenetére
Az egy tök jó monitor, de wide gamutos, így mindennek túlszarturált lesz a képe, az sRGB emulációja meg sajnos még használhjatatlan. Grafikai munkára sztem jó választás, mondjuk sztem 45e-nél nem ér többet.
Brekk
válasz Newyorker #64210 üzenetére
Pontosan erre gondoltam, hogy nagyításnál nem od kell nyomni mint ahova elcsúszik a gomb rajza. Ha arányosan oda kettintasz ahova esik, akkor működik amúgy.
Tehát ennek elkerülése érdekében nem tudsz nagyítani. Ellenben a 27" se olyna óriási, százalékosan ki tudod számolni mennyivel nagyobb, sztem nem olyan sokkal.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
válasz elefontelefo #64229 üzenetére
Túl könnyű kérdés. A CB270 sokkal jobb monitor mint a másik kettő, csak akciósan olcsóbb...
- A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
- Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
- Medence topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- LG UltraGear 49GR85DC-B Gamer Monitor!49"/5120x1440/240hz/1ms/G-sync-Freesync/HDR1000/HDMI 2.1
- LG UltraGear 27GR95QE-B Gamer Oled Monitor!27"/2k/240hz/0,03ms/HDMI 2.1/Konzolhoz is
- LG (38GL950G-B) 38" 175HZ GAMER QUAD HD LED MONITOR !
- LG (34WP88C-B.) 34 "QHD GAMER MONITOR ! AKCIÓ!
- LG (48GQ900-B) 48" OLED GAMER MONITOR ! 120HZ! AKCIÓ!
