cuMemCpy
Brekk, köszönöm a gyors választ.
A gondom az, hogy a Dell U2717-ről nem találok reviewt. Az Eizo-ról vegyeseket írnak, a NEC többnyire pozitív.Mondjuk marad a Dell és NEC. Extraszolgáltatásoktól függetlenül (humán szenzor, stb.) kalibrálás után a NEC-el várhatóan szebb képet kapok? PWM, kontraszt, glow szempontjából?
Mert akkor egyszer élünk alapon belefér a NEC, de ha gyakorlatilag ugyanazt kapom, csak a körítés más, akkor persze pénzkidobás.
Sajnos az az alkat vagyok akit előre frusztrál a csalódás, ezért többnyire a túlárazott kategóriában válogat, hogy ne legyen "inkább rászántam volna még azt a kis pénzt" érzésem
sszemtelen
Egy 22 colos Benq GW2255 mellé menne egy 19 colos Dell
Ha jól látom akkor a P1914Sf is IPS, illetve DP port, meg minden istennyila(#66575) Franklin: Jogos.. köszönöm!
Igazából igen, így menne.. a "nagyon" játék, a kicsin meg közben chat, videó, vagy csak zenelejátszó
bombibmw
Igazából szinte csak játék és YT megy majd rajta.
Nagyjából mindig szemben leszek vele, így talán nem számítana a betekintési szög.
Azt mondták, ne vegyek 60Hz-es monitort, de az LCD TV után minden jobb lesz.
Meghallgatnám a TN-es ajánlásodat is.
Mondjuk azt tudom, hogy a Dell szuper és tetszik is.[ Szerkesztve ]
Vesa
Ezeknek a Dell-eknek miért ilyen gyenge a válaszidejük? 120eFt-os monito, és 6-8ms, bár tudom, hogy nem csak ez a lényeg. A panel meg ugye LG, tehát a kérdés az, mitől olyan jók ezek? Miben többek az LG-nél? Mert valóban jó a Dell, dolgoztam már rajta.
A tudomány a valóság költészete!
deja vu
Ezért mondom, hogy sosem olvastam a prohardveren profi monitorokról, csak külföldi fórumon.
Ugyan úgy hirdeti az Eizo, hogy no glow, true black akár csak a CG277 esetében. Amivel többet tud a CG277 az számomra lényegtelen, nem szívesen költök el 700 ezret erre ha lehet, meg akkor már jóval több mint 1 milliót költöttem a gépremre kevesebb mint 1 hónap alatt, és nem dolgozom rajta csak hobbi, szóval irtó túlzás egy laikusnak.De imádkozok, hogy legyen a CX271-en polarizer mert anélkül nem veszek ips-t.
Iphone 7 Plus | Sony A7R+Zeiss FE 35mm F2.8+Zeiss FE 55mm F1.8 | Eizo CX271+Eizo CS270+Eizo SX2262W+Eizo S2233W | Z170 Ext4+I7-6700K+Noctua U14S | GTX1070 Gaming | 16gb 3600MHz | 850PRO 768GB | Seasonic Platinum | Define R5+3xNoctua | Razer Taipan
deja vu
Szia Brekk!
Megkérdeztem Ropit is mivel úgy tudom ő is ért a komolyabb monitorokhoz, remélem nem gond meg akkor már két ember is hozzászólt ehhez. Remélem nem sértődik meg, hogy bemásoltam ide.
Ez a véleménye:
"A magánvéleményem, hogy nem vennék IPS panellel szerelt monitort grafikai munkára, de ezt most hagyjuk... A CX271-ben van polarizáló réteg, viszont ezzel együtt is ingerküszöb feletti (a kategóriájához, az árazásához és az VA panelekhez mérten) az IPS glow-ja, valamint a GB-R háttérvilágítása miatt zöld / magenta beütése van a sötétebb területeken."Nekem VA paneles Eizo-m van és tetszik, meg vagyok vele elégedve csak kicsi 22", de olyan jókat nem mondott a CX271-ről, főleg ahhoz képest hogy ilyen drága dolgok ezek már. Vehetnék FullHD oled tv-t ennyiért de az meg monitornak nem jó szerintem. Az oled az gondolom jobb mint az ips technológia, 500-600 körül már vannak, de monitornak?
Az meg gondolom végképp kivitelezhetetlen, hogy megnézzek egymás mellet egy CG277, CX271, PA272 monitort kalibrálva?
deja vu
Mármint melyik részével nem értesz egyet.
Nekem csak ez számít:
Tehát ha nincs szükségem beépített kalibrátorra, árnyékolóra akkor megkapom azt a képet mint amit a CG277 tud a CX271 személyében? Itt gondolok a glow mentesség, fekete, hasonlóan jó színek.Iphone 7 Plus | Sony A7R+Zeiss FE 35mm F2.8+Zeiss FE 55mm F1.8 | Eizo CX271+Eizo CS270+Eizo SX2262W+Eizo S2233W | Z170 Ext4+I7-6700K+Noctua U14S | GTX1070 Gaming | 16gb 3600MHz | 850PRO 768GB | Seasonic Platinum | Define R5+3xNoctua | Razer Taipan
Simi37
Néztem csak az TN :/ Gondolom minden 1szerre kb a lehetetlen kategória ilyen ársávban Nem akarok TN több mint 3 éve az van és ehh...nagyon nem tetszik ... szóval akkor inkább beáldozom a syncet az ipsért... így mit ajánlasz?
Ryzen 9 5900X • Asus Crosshair VI Hero • ASRock RX 6900 XT OC Formula
Brekk
Még mielőtt megkérdezné valaki, hogy miért nincs minden IPS panelen ilyen réteg, az jobb ha tudja, hogy egy ilyen polarizátor réteg jelenleg többe kerül mint egy jó monitor, tehát az IPS monitorra vágyók az elkövetkezendő nagyon sok időben nem fognak ilyet kapni. Szerintem soha sem...
A kontraszt arányt pedig lehet "szarozni", de 2%-on beluli homogenitás mellett ez jön ki egy mai igen igen jó IPSből. Továbbra is tartom, hogy az EIZO nem a kontrasztra megy, a professzionális széria mindig is viszonylag kis kontraszttú volt, aminek továbbra is meg van a magyarázata...[ Szerkesztve ]
http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
deja vu
Ezt csak úgy kíváncsiságból kérdem, de amit küldtetek a PH-nak Eizo CS2420 mitől ilyen rosszak a kalibrált eredményei? Rosszul kalibrálták? Az én öreg csotrogány VA Eizo-m jobb eredményt kapott, pedig a CS2420 egy komolyabb újabb fejlesztés.
Syrael
Üdv ismét!
Még egy kis segítséget szeretnék kérni.A 60.000-es árkategóriában továbbra is maradt a 2 korábbi választott (ASUS / DELL), viszont lehet, hogy bővül a keret és még ők is beleférnének:
75.000 körül:
DELL P2417H
LG 24MP88HV-S
HP EliteDisplay E240Átlagos felhasználáshoz megéri a többletköltség?
Ha igen, ezek közül melyiket ajánlanád?Még1x köszi előre is
#44630784
Köszi a választ.
Szerintetek melyiket éri meg grafikai munkára?
- 1 db. Dell UP2716D + a jelenlegi ócska 21" benq, amit később cserélnék egy második up2716d-re ha lesz rá pénzem (kb. fél év a reális)
vagy
- most 2 db. 24"-os
A költségvetés 200k bruttó postával, kalibrálással.
Minimum FullHD+ kell, azaz 1920x1200, a kalibrálhatóság és 99% sRGB minimum. (Nagyobb felbontást 24"-nál nem erőltetnék, mert nem szeretném sokat erőltetni a szemem az apró betűkkel.)
Igazából elég, ha csak az egyik monitor színhelyes, mert a másikon csak a kontrollok (+doksik, skype, stb.) lennének, de hosszú távon nyilván az a jobb, ha a két monitor egyforma.
2 db. U2413 már kilógna a költségvetésből, így dell-ből maradna az U2415 vagy az U2412M, ezek viszont erősen kompromisszumosnak tűnnek az up2716d-hez képest.
Kérdés tehát, hogy inkább két gyengébb monitort most, vagy egy jót, majd fél év múlva egy másik jót. -
#40935168
Egy pöttyet megkésve, de köszönöm !
OLED-re várjon a fotós ember, ha több évre vesz úgyis monitort ? (Nálam a moncsik tipikusan ilyen 4-6 éveket futnak). Tudom, a fényereje nem akkora megabrutál, mint a plazmáé, a feketéje viszont nyilván + a kontraszt atomjó, kérdés a színhelyesség, annak tartása (vagy gyakrabban kell kalibrálni újra), stb.
taknyí
Kösz, már mondtam is neki.
LG 24MP48HQ-P
LG 24MP58VQ-P
Akkor ezek felejtősek hozzá képest?[ Szerkesztve ]
Nem vagyok jó ember, de nem is a legrosszabb!
espada99
Köszönöm szépen, a Samsungot akkor elfelejtettem és két versenyzőre szűkült a kör.
Oázistól tervezem a monitort rendelni júliusban majd, ASUS MX27AQ vagy Dell U2715H-t ajánlanád inkább? Napi minimum 8 órát lesz használva munkára, viszont a színhűség nem fontos hozzá, nem grafikusi vagy hasonló munkám van.
deja vu
Az a kontraszt nem semmi.
