Sonja
Most láttam, hogy van a monitoromhoz (Dell G3223D) új firmware (M3C104). Érdemes ilyenkor frissíteni?
Már megtettem, de érdekelne erről vélemény.
Mert nem tapasztaltam semmi hibát az előzővel se.
"Fixes & Enhancements
Kijavítva az erős grafikus igénybevétel esetén fellépő időszakos képernyőhiba és képminőségromlás
Fontosság KRITIKUS" -
Sonja
Dell G3223D vagy ASUS TUF Gaming VG32AQL1A?
Vajon megér az ASUS +30eHUF-al többet?!
Sonja
Létezik olyan 15"-os (15.6") hordozható monitor, ami hálózatról működik?
Szükségem lenne egyre az asztali géphez, mert pont ez lenne ideális nekem. Csak IPS paneles érdekelne, miniDP/DP porttal.
Ott van pl. az ASUS ZenScreen MB16AH, de nem tudom, hogy USB Type-C-n keresztül rá tudom-e kötni a videókártyám DP kimenetére?!
Illetve, nagyon drága. -
Sonja
A most megelenő (vagy már megjelent?!) Gigabyte G27F monitor pont nekem való tulajdonságokkal bír.
Tud valaki ilyen paraméterekkel rendelkező ASUS, Acer, Dell típusú monitort (27" Flat, IPS, FullHD, 144Hz, G-SYNC Compatible)?
Oázisba esetleg várható ezen Gigabyte monitor?!
Sonja
Sonja
hackeeeee
#63800
Pontosan a te U2713HM monitorod utódja.
Viszont vékony kávás kialakítású, aminél elvileg jobban látszik a bevilágítás, ellentétben az említett az ASUS-al. Ha rákeresel a topikban mind a kettőre, akkor csak ezt írják, mint "hiba". Erről bővebben Brekk biztos tud majd írni.
Sonja
Sonja
misirulez
#63761
WQHD felbontású (2560x1440) monitor legolcsóbban az Acer K272HUL van, de az is 120eHUF.
Sonja
sutyesz96
#63692
Nem, mivel nincs rajta VESA hely. Ha olyan kell, akkor az általam is említett ASUS VC279H kell neked.
Sonja
Még kedden megkaptam a második ASUS VC279H monitort, ami immár pixelhiba mentes 64 óra használat után is (Remélem így is marad sokáig. Kopp-kopp!
Jó ez a pixelgarancia.
A másik dolog, hogy én Prémium kalibrálást kértem, mivel még soha nem volt olyan monitorom, ahol ezt kértem volna, és csak azért is kíváncsi voltam rá. Nos, azt hiszem, hogy ezek után csak kalibrálással veszek.
Valóban így lehet igazán kihasználni egy monitort.
Itt a kalibrált eredmény:A monitorral elégedett vagyok, nagyon szép képe van. Az eddig használt Dell U2312HM monitor után ráadásul sokkal élesebb a kép, amit valószínűleg az okoz, hogy a Dell-en használt bevonat (AG coating) igen csak homályosított. Elsőnek a VX279-et akartam, de ennek nem csak, hogy jobb a talpa (szvsz), de legalább VESA hely is van rajta. Ha van kérdés, szívesen válaszolok.
Nagyon köszönöm az Oázisnak, de legfőképpen Brekk-nek!
Sonja
Megjött az ASUS VC279H monitorom Oázistól (Köszönöm Brekk!).
Elégedett vagyok a képével (Prémium kalibrálást kértem). Pontosan ez felel meg nekem (27", FullHD), sokkal jobb mint az eddigi 23" FullHD.
Pixelhiba nincs, remélem később se jön elő.
Bevilágítás a bal alsó sarokban van, de tényleg nem vészes a mértékben. Az eddigi Dell U2312HM ebből a szempontból egy katasztrófa volt, mert ott még a jobb oldalt is volt, és erősebb.
Az biztos, hogy majd kell egy állványt venni (szerencsére van a monitoron VESA hely), mert elég alacsony, de elviselhető. A beépített hangszórók az elmegy kategória, ha nincs más.
Röviden ennyi. Ha van még kérdés, szívesen válaszolok.
Sonja
mathgery
#63377
Tényleg van az az ASUS, le is csapnék rá a helyedben (meg egy DVI kábel is kell hozzá, ha nincs).
Paneltípusokról itt olvashatsz! -
Sonja
mathgery
#63373
IPS paneles LG 27MP37VQ-B vagy VA paneles BenQ GW2760HM.
(#63372) Ijk: Koreai monitorban van ilyen 27", VA, WQHD. Olyan is.
Sonja
Sonja
tonermagus
#63306
VX279H és VX279Q között csak a csatlakozásokban van eltérés (illetve most jelen setben a W a White, azaz fehér színt jelöli). A H-s 2 HDMI-vel rendelkezik, míg a Q-s 1 HDMI + 1 DisplayPort-al (meg persze D-Sub mind a kettőn, de az nem fontos szvsz).
Szerk.: Egyébként én egyértelműen az IPS-es ASUS-t választanám.
Sonja
Vistaboy
#63303
Dell-ben általában IPS/PLS panelek vannak, nehéz VA panelest találni. Hirtelen csak egy jut eszembe az SE2716H típus, ami 27", VA paneles, de ívelt, ráadásul ~110eHUF. Ha megfelel az IPS/PLS, akkor is csak 2 közül választhatsz ilyen méretben.
DELL P2714H - 99900HUF, 27", PLS, PWM-es!
DELL S2715H - 108900HUF, 27", IPS, fényes/tükrözödő bevonat, de nincs PWM!Egyébként attól, hogy DELL, még nem jelenti azt, hogy nem lesz pixelhibád! Nekem pl. DELL van, és az első példány 10 perc után pixelhibás lett, de a második jó azóta is. Láttam én már új 500eHUF-os Eizo-n is pixelhibát, nem ettől függ, hanem a paneltől.
Sonja
FuRiONight
#63255
Csak a csatlakozásban (2 HDMI vs 1 HDMI + DP).
Sonja
FuRiONight
#63232
ASUS VX279Q. Mindenben hozza azt, amit leírtál (1 HDMI + DP port).
Sonja
BomiBoogie
#52155
Így van.
Sonja
24"-ban ezt keresd meg, NEC EA244WMi. Idehaza is 110eHUF körül van, ami nem olcsó, az tény.
Sonja
Mit jelent az a gyakorlatban, ha egy monitornál a PWM 1kHz?
Ilyen magas frekvencián nem látszik a villódzás?
Egy NEC MultiSync EA273WMi monitort szeretnék venni, és ennél a típusnál írják ezt.
Sonja
A Dell P2714H monitor minden kívánságomnak megfelelne (27", FullHD IPS/PLS, nem tükröződő kijelző, DisplayPort, USB Hub), de a háttérvilágítás PWM-es. Tud valaki ilyen paraméterű monitort, ami nem PWM-es?
Egy NEC-t találtam (EA273WMi-BK), de nem bírtam kideríteni, hogy PWM-es vagy sem.
Az biztos, hogy nagyon drága (a Dell-hez képest (is)).
Sonja
Végül egy ilyen DisplayPort kábelt vettem itt helyben. Van kép, eddig rendesen teszi a dolgát (kopp-kopp).
Sonja
Remélem nem baj, ha itt kérdezem meg.
DisplayPort kábelnél kell valamire figyelni, vagy ugyan az, mint HDMI-nél? Tehát, hogy digitális, azaz olcsó "noname" is jó, ha működik működik, ha nem, akkor nem lesz kép, vagy "darabos", tehát a kábel rossz, és csere.
Ezt a kábelt néztem ki.Dell UltraSharp U2312HM monitort akarok DisplayPort kábellel összekötni.
Sonja
Dell Launches 24-inch Ultra HD Monitor, Preps 28-inch Model
Érdekes, hogy a 28"-os olcsóbb lesz, mint a 24"-os!
28" és 4K 1000$ dollár alatt, már nem lesz rossz!
Sonja
Dell's UltraSharp UP3214Q Ultra HD Monitor Gets Priced
The UltraSharp UP3214Q comes with a three-year warranty and is priced at HK$41,899 (that's about 5,400 US dollars).
Optimal resolution:
3840 x 2160 at 60 Hz (DP1.2*)
3840 x 2160 at 30Hz HDMI -
Sonja
Sonja
raziel01
#25779
Közben kicsit utána olvastam, és van ilyen, csak már nem lehet beszerezni (ez az).
Végülis az is jó megoldás, hogy a videókártyámon lenne DP kimenet, mert akkor azzal kötném össze a monitorral, így megmaradna a DVI, amihez lehet venni kábelt. Viszont nincs DP csati a kártyámon.
Ez van.
Sonja
A Dell U2312HM monitorom DisplayPort csatlakozóra szeretnék egy HDMI-s eszközt csatlakoztatni (Xbox 360), akkor ahhoz jó egy ilyen átalakító?
Sonja
Ezt láttátok már?!
[Guide] How to remove the anti-glare(AG) coating from a Dell U2312HM LCD
Sonja
stranger28
#14900
Én a Dell előtt egy 26"-os Samsung LCD TV-t (Samsung LE-26R81B) használtam monitornak, ott simán ki lehetett kapcsolni a dinamikus kontrasztot!
Sonja
Destroyer91
#14859
Ha 40eHUF-ot szánnál rá, akkor érdemes elolvasnod a #14848-es hozzászólást!
Sonja
Sonja
Akartam már kérdezni, hogy a 120Hz-es 3D monitorok, miért csak TN panellal rendelkeznek, és nem pl. xVA vagy IPS?
Technikai akadálya van, vagy "csak" pénzbeli? -
Sonja
Nyugdíjas
#12091
Akkor nézd ezt! Egy ugyan azon cég.
Sonja
Enyémen meg sajnos van egy hibás pixel.
Hajj. Most fel kellene vinnem pestre.
Sonja
Nyugdíjas
#11540
Nem, nem.
Külön menűpont volt! Contrast, Brightness, Sharpness, Colour, Tint, Colour Tone, Backlight! Ezek a menűpontok voltak a Pictures menűben. Ebből a Backlight-ot vettem le 0-ra, majd a Brightness-t 55-re és akkor volt jó. Játékra meg a Backlight-ot állítottam 5/6-ra, mert csak úgy volt "normális" szín.
(#11539) vond: Köszi!
20-on használom most, még elfogadható, de fehér háttérnél még így is elég világos. Cserébe normálisak a színek, nem úgy mint eddig.
Szóval, majd csak megszokom. Remélem.
Sonja
Nyugdíjas
#11537
Az LCD TV-mnél nem volt ugyan az! Külön pont volt a háttérvilágításra, és külön egy fényerőre. ha levettem a háttérvilágítást 0-ra, akkor is volt még fény, de már kevesebb. A fényerőt meg levettem 55-re, ekkor már egész elfogadható volt a fényerősség, de nem voltak valami szépek a színek. Szóval amikor játszottam, akkor a fényerőt hagytam 55-ös értéken, és a háttérfényt vettem fel 5-6 körülire (9-es skála volt). Nem tudom ez hogy működött, de csak így volt jó, mert máskülönben elkezdett fájni a fejem. Sajna már itt is kezd.
Hozzá kellene (muszáj?!) ehhez szoknom? Most 50-re vettem le a monitoron a fényerőt, de a kontraszthoz nem nyúltam, az maradt 75. -
Sonja
Megjött a Dell U2312HM!
Uhh, de fura.
Olyan picik a betűk, meg olyan nagy a fényereje, mint az eddig használt LCD-nek, ha nem vettem le róla a háttérvilágítást, meg a fényerőt!
Ez mindig ilyen fényes lesz?
Az LCD TV-nél legalább ki tudtam kapcsolni a háttérvilágítást, meg jól le tudtam venni a fényerőt. -
Sonja
Dark Archon
#11490
A pixelhibákkal hogy áll a Dell U2312HM monitor?
Nálatok úgy látom, hogy nincs, de ez elsőre nem is volt? Vajon milyen lehet a "hibaarány"?! Én veszek lassan egy ilyet, de ha megrendelem és lesz rajta az szopacs, vihetem magam pestre.
Szerk.: Bocs, nem válasz akart volna lenni!
Sonja
Láttátok a Dell U2312HM tesztjét? Van kettő is. TFT Central és FlatPanelsHD. Azért az nem semmi, hogy 0.6ms-es input lagja van!
Sonja
Olyan monitort keresnék, mint a BenQ EW2730V, csak MVA helyett IPS panellal szereltet! Azaz 27"-os, IPS, LED, 1920x1080, + legalább 1db HDMI bemenet a DVI mellett (vagy 2 HDMI). Létezik ilyen egyáltalán?
- Fedora Linux
- Hobby elektronika
- bambano: A sor végén
- Battlefield 6
- Veszélyben vannak az adataid? Gond van a WD népszerű HDD-ivel
- Háztartási gépek
- LG UltraGear 32GS94UX-B OLED Monitor! 3840x2160 / 480Hz / 0.03ms / G-Sync / FreeSync! BeszámítOK
- SAMSUNG (LS55CG97WNUXUF) ODESSEY ARK GAMER 140CM MONITOR ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (LS49CG950SUXEN) 49" 5K OLED GAMER ! akció!
- SAMSUNG LS32BG700EUXEN 32" Q-LED G7 144hz MONITOR ! AKCIÓ!
- 27% Áfa! Samsung S27FG904XU Odyssey 3D IPS Monitor! 3840x2160 / 165Hz / 1ms / FreeSync
- DELL PowerEdge R740 rack szerver - 2xGold 6130 (16c/32t, 2.1/3.7GHz), 64GB RAM, 10Gbit HBA330, áfás
- EREDETI NINTENDO Pokemon Go Plus autocatcher dobozban eladó
- AKCIÓ! ASUS ROG G16 (2025) G615LR 16 - Ultra 9 275HX 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB WIN11
- Telenor 5G Indoor WiFi Router (FA7550) + töltő
Ez a G-sync is nagyon bejön, hogy nem törik a kép.
Tetszik, na!
Viszont villódzik is ilyenkor a kép (rákeresve ezt is találtam, Youtube videóval), ami lehet zavarna.
Jó lenne élőben látni. Ez amúgy kikapcsolható a monitor OSD-ből?
