Willie
2011-ben a Dell U2311H volt a slágertermék. Idén mit érdemes 50-60.000 Forint körül vásárolni? A Dell P2314H a leginkább ajánlott ebben az árkategóriában? Esetleg ezalatt az ár alatt mit érdemes venni, hogyha matt kijelzős, IPS panellal szerelt monitort szeretne az ember vásárolni?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv.
Willie
Fujitsu LH532 mellé szeretnék egy IPS monitort használtan, minél olcsóbban. WoW-ozni szoktam néha, aztán ezen a kijelzőn nagyon bolha minden. Most egy ősrégi 1600x1200 felbontású AG Neovo X-20at használok, pixelhibás, nem 16:9-es. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy lecserélném, de szeretném minél olcsóbban megúszni. Egy másik helyen nagy megelégedéssel használok egy U2311H-t. Sajnos nem találtam ilyet a használtpiacon. Pedig ez lenne a legjobb választás mert a későbbiekben egy helyre kerülne a két monitor.
Emiatt inkább IPS paneles HD ready monitort keresnék, hogy a GPU-t minél kevésbé terheljem meg, minél jobb minőségi beállítások mellett tudjak játszani. Mit tudnátok javasolni? Esetleg várjak arra, hogy felkerüljön egy U2311H?
Köszi előre is a segítséget!
Üdv.
Willie
A Dell U2311H monitoromat odaadom szüleimnek, helyette szeretnék valami mást. A Dell P2317H-ra vagy a P2417H-ra gondoltam, ezek vannak olyan jók, mint az U2311H?
Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv.
Willie
válasz deja vu #71053 üzenetére
Köszi! Ez nekem nem sokat mondd, mit is jelent pontosan, hogy a régi valódi 8 bites, míg a mostani 6+2 bites?
Igazából az USB3.0 miatt nagyon szimpatikus, a mostanin nem is használom kb az USB portokat, aztán hajolgatni kell a gépházhoz, amihez elég nehéz hozzáférni helyhiány miatt.Jól sejtem, hogy jobban megéri most a P2317H (50k), mint a P2417H (60k) (oázis) ? Úgy gondolom, hogy az a 0.8" nem ér meg +10k-t, amennyiben csak a panel mérete tér el, igazam van?
Willie
válasz deja vu #71060 üzenetére
Köszönöm szépen. Akkor azt hiszem, hogy meg is fogom rendelni a napokban.
szerk.: Még valami eszembe jutott, ez a displayport hogyan működik? Eddig a D-SUB, DVI, HDMI csatlakozókkal volt dolgom. A DP egyelőre ismeretlen fogalom, csak azt tudom, hogy van ilyen csatlakozó a Sapphire HD6850 kártyámon. Jobb lesz nekem ezzel valamivel?
Előre is köszönöm ezt is.
Willie
válasz deja vu #71063 üzenetére
Köszi, lenne még valami, bátyám P2417H monitorán görgetésnél lila csíkok látszódnak, viszont amikor rákötötte a felesége notebookjára, akkor ott jó volt, úgyhogy biztosan nem a monitornak van baja. Mi okozhat ilyen jelenséget? Sajnos hirtelen nem tudom megmondani, hogy milyen alkatrészek vannak a gépben.
Willie
Építettem egy ITX konfigot, amiben egy i5-10400F + Sapphire RX 5600 XT muzsikál. Ez a konfig jelenleg a TV háta mögött van és a TV-re van rákötve HDMI-n keresztül. Meguntam a kanapés használatot, ezért vettem egy asztalt és arra szeretnék egy monitort vásárolni.
Filmet sose néznénk rajta, arra ott van a TV, javarészt netezésre, irodai munkára lenne használva, illetve heti 1-2 óra World of Warcraft Classic futna rajta. Fontos lenne, hogy minél inkább szemkímélő legyen.
Mindenképpen szükségem lenne USB csatlakozási pontokra is a monitoron, mivel a monitor 2-3 méterre lenne a számítógépháztól, vezetéknélküli egeret és billentyűzetet használok.
A TV Full HD felbontású, monitorban is ilyet szeretnék, hogy minél inkább kíméljem a konfigot, mert egy kicsi Fractal Design Node 202-be lett belezsúfolva.Összesítve ezek a szempontok:
- minimum 24", maximum 27"
- matt Full HD kijelző
- USB portok a monitoron
- A DP mellett legyen rajta HDMI, hogy esetleg egy notebookot is rá tudjak kötni.
- szemkímélő
- legyen letisztult minimalista kinézeteA Dell P2419H-t néztem ki a feladatra, illetve a P2719H-n gondolkozom. Leginkább az tart vissza a 27"-os változatnál, hogy az már lehet, hogy nagyon pixeles lenne a nagyobb méretből adódóan. Mi a véleményetek erről? Milyen típust tudnátok javasolni a fenti igényeimhez?
Továbbá kérdésem lenne még, hogy mennyire lesz rossz, hogy "csak" 60Hz a képfrissítése a monitornak a videókártya pedig többet is ki tudna hajtani? A heti 1-2 óra WoW-ozás közben fogok ebből bármit tapasztalni?
Előre is nagyon köszönöm a segítséget.
Willie
Nem találtam jobb topikot.
Van egy P2419H monitorom, ami a készenléti állapotból, lezárt Windows mellett időnként magához tér. Felugrik egy kis ablak és kiírja, hogy nincs jel, viszont a lezárt Windows képernyő nem jelenik meg.
Leteszteltem, teljesen véletlenszerű időközönként csinálja. Az egér ki van kapcsolva, tehát tuti nem az egér mozgására történik mindez, amit egyébként is ki lehet zárni, mert a lezárt Windows képernyő nem jön be, hanem csak a "no signal" téglalap jelenik meg.
Miért lehet? Mit lehet ellene tenni? Valamiféle önteszt lenne ez a monitor részéről? Nem találtam rá beállítást a menüben, másnak is ilyen?Előre is köszönöm szépen a segítséget.
Willie
válasz planbmokus #118318 üzenetére
Fasza, köszi. Akkor marad a kapcsolós elosztó, mert félek, hogy a monitor nyomógombja megadja magát.
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- nVidia tulajok OFF topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- Eizo Flexscan EV2450 IPS HDMI 2Év Garanciával MONITORCENTER
- SAMSUNG FLIP (LH65WMBWBGCXEN) 165CM 4K SIGNALE SMART ÉRINTŐS MONITOR ! AKCIÓ
- LG34UM68-P 21:9-es Ultra Wide monitor eladó!
- Philips Evnia Gamer Oled Monitor!42"/4k/138hz/0,1ms/Freesync-Gsync/TypeC/Ambiglow/Beszámítás!
