Cyberbeni
Sziasztok, van most egy Samsung bx2440 monitorom, és szeretnék mellé még egy monitort úgy, hogy az egyiket állítva használom. Mivel a mostani monitor erre tökéletesen alkalmas, ezért úgy gondoltam, hogy az újat használnám normál helyzetben, és a mostanit állítva. Méretben olyan 21,5-22" alá nem nagyon akarok menni.
Felhasználás szempontjából főleg játékra lenne, mellé netezésre és filmnézésre.
Eddig ezeket nézegettem:
BENQ VW2230H
LG 22EA53VQ
LG IPS231P
Ár/érték szempontjából szerintetek melyik a legjobb? (Mást is mondhattok, nem csak amit linkeltem) -
Cyberbeni
válasz Djsaba #36751 üzenetére
Dinamikus kontraszt: fényerő változik attól függően, hogy mennyi sötét/világos can a képen, az ilyen milliós kontrasztarányokat úgy mérik, hogy full fehér és full fekete kép közti különbség.
Ahol ilyen 1000-3000-5000:1-t látsz, ott az egyszerre megjelenített fekete és fehér között mérik. Ez az érték az, ami igazán számít, mivel dinamikus kontrasztot senki nem használ, de ha használna, akkor sem érne semmit az a sokmillió az egyhez, mert az nem az egyszerre megjelenített fekete és fehér közti különbséget reprezentálja. -
Cyberbeni
válasz stranger28 #36755 üzenetére
Átolvastam, de még mindig nem világos számomra, hogy IPS vagy VA panel lenne e nekem a jó, csak az hogy nem a TN.
szerk.: LG meg BENQ IPS vs VA videó után VA tűnik jobbank[ Szerkesztve ]
Cyberbeni
LG 29UM58-P nem lesz mostanában akciós valahol? Visszaolvasva láttam, hogy kb egy hónapja MM-ben 55 volt. Annyiért azért már nem rossz szerintem.
Cyberbeni
válasz atenza #80077 üzenetére
"jobb játékra"
Ez elég relatív. Single meg coop-nál én inkább nézek szebb képet, mint egy kicsit rövidebb válaszidőt.
De ha versenyszerűen tolsz PvP játékot, akkor 240Hz 1ms meg gép amivel 240fps-el megy röccenésmentesen. De ha elég jó vagy ahoz, hogy ez lényeges különbség legyen, akkor ezt ingyen kapod.
Szerintem.
Cyberbeni
Rendeltem magamnak egy LG 29UM58-at, ha már az újabb verzióját egy 10-essel drágábban adják a Freesync miatt. Végre fekete csíkok nélkül fogok tudni filmezni.
Cyberbeni
válasz csumpa93 #83988 üzenetére
2560*1080 felbontással csak 60Hz-et tud, owner's manual 29. oldalán le van írva miket tud.
http://www.lg.com/us/support-product/lg-29UM68-P
Egyébként amíg az emberek 99%-a vígan nézi a 2500kbps-es 1080p60fps streamet és nem veszi észre, hogy amint nem álló kép van, tiszta kockás lesz a kép, addig nem hiszem, hogy a 420 FPS sokat segítene nekik.
Cyberbeni
válasz Wiz Khalifa #84613 üzenetére
Az új filmek már egy jó ideje szinte kizárólag 21:9 vagy ahhoz nagyon közeli felbontásban jönnek ki, szóval nem lesz alul/felül fekete csík, mint 16:9 monitoron. Az hogy egyéb esetben mi történik, azt kb minden videólejátszó programban be lehet állítani. Játékokhoz meg VGA driverben lehet állítani elvileg, hogy széthúzza e, vagy fekete sáv legyen.
Cyberbeni
válasz Szellem. #96110 üzenetére
Kb ez a fontossági sorrend: 21:9, ami filmekhez meg shooterekhez a legjobb, méretben pont megfelelő ahhoz, amilyen távol ülök a monitortól, 120+Hz, támogatja a GSync-et és ULMB-t, nagyobb felbontás jóval drágább és jóval erősebb vas kell hozzá és nem ad annyi plusz, meg akkor abból ugye csak 34-35"-os a legkisebb (legalábbis 120+ Hz mellett), ami azt jelenti, hogy asztalból is mélyebb kellene, stb.
Cyberbeni
29-30" méretben van/várható mostanában 21:9-es monitor 120+Hz-es képfrissítéssel? Acer Z301C az egyetlen, amit találtam, de az egy kicsit overkill lenne egy GTX 1060 mellé. -
Cyberbeni
Mozifilmek 21:9 képarányban jönnek, fölösleges azért magasabb monitor, hogy ott legyen a fekete sáv. Mobilszoftver fejlesztéshez pont kényelmes, hogy a szerkesztő mellé még kifér a szimulátor ablaka is és nem külön monitorra kell rakni. FPS játékoknál főleg vízszintes irányban érhető el extra információ, fölösleges a több ég és több föld.
Cyberbeni
válasz csubuka #98315 üzenetére
> A 29"-os UW mennyire használható egymaga?
Ez egyéni igényektől függ. Ha két dolgot kell nézned egyszerre (és fel tudod úgy osztani a képernyőt, hogy kiférjen mindkettő), akkor jobb mint 2x24, mivel nincs a két dolog között egy fekete sáv. (Amihez nekem elég az 1x29 az pl iOS szimulátor és Xcode(ennek nem elég a fél, de a szimulátornak kevés hely kell), meg másik desktopon Terminál és egy akármilyen editor a bash scriptekhez, harmadik desktopon meg slack+levelező, de böngésző is bőven kifér egy fél desktopra, ha mondjuk kettőt kell kirakni egymás mellé)
Cyberbeni
válasz stuka20 #103631 üzenetére
A filmek általában 21:9-ben vannak. Streameket full magasságban tudsz nézni és mellé kifér a chat is. Ha mobilra fejlesztesz appot, akkor a szerkesztő mellé kifér az emulátor/szimulátor. Meg sok más esetben is lehet olyan, hogy elfér két alkalmazás egymás mellett, amit egyszerre kell használni és akkor jobb az, ha nincs közte két káva.
Én mostanában főleg VR-on játszok, de ha zavar egy játéknál, hogy mondjuk túlságosan a szélén van a HUD, akkor legrosszabb esetben átváltasz 16:9-re és lesz kétoldalt fekete sáv.
Nekem van egy Samsung S34J550 monitor és mellé egy 22"-os 1080p, hogy stream nézés közben is tudjak ph-n kommentelni. Free/G-sync, a legtöbb darab megy 90Hz-en is (papíron 75), szóval azért játékra sem annyira rossz.
Előtte egy LG 29UM58-P volt, abban jobban tetszett, hogy játékhoz a black level-t magasra állítva olyan volt, ami nekem tetszett, filmezéshez meg alacsonyra állítva volt jó (vagy a cinema preset, ami majdnem ugyanaz volt, amire belőttem a kusztomot), a Samsungon sajnos nincs ilyen opció, ez kb a középutat tudja (de mivel VA, ezért nagyobb a kontraszt, tehát annyira nem vészes)
Azaz egyetlen baj a 21:9-el, hogy kicsi a választék, black fridaykor kifogtam ezt 90k-ért, annyiért baromi jó vétel volt, most 110-120k között mozog az ára, annyiért még talán megéri. De ebben a méretben a következő olyan 200k körül van. Azért egy LG 34WK95U-W-re kíváncsi lennék élőben, az ilyen 350k körül van. De filmezésre annyiból inkább egy OLED TV-t vennék.
Cyberbeni
válasz Yogi Bear #103706 üzenetére
3440x1440@34" kb ugyanakkora pixelsűrűség, mint 1080p@24", annál ritkább már nem nagyon ajánlott.
Ilyen árban és méretben csak a samsung s34j550 van. Arra készülj fel, hogy DP kábelt nem adnak hozzá és anélkül nekem csak 70Hz-en ment és gsync-et sem engedte, avval meg 90Hz és megy a gsync (Ugyanolyan VGA-m van, csak más gyártótól), papíron ugye 75Hz, de általában bírni szokták a 90-et. -
Cyberbeni
válasz PiszokAlfréd #104028 üzenetére
Ezt nem tudom honnan vetted. Pontosan az a lényege egy jó videólejátszó programnak vagy egy jó 4k TV-nek, hogy sokkal okosabban upscalel, minthogy 1080p tartalomnak minden pixelét 4 pixelként jelenítse meg.
Cyberbeni
Sziasztok, kicsit off, de nem találtam jobb helyet a kérdésemnek. Van egy Samsung S34J550 monitorom és szeretnék hozzá állítható magasságú állványt. (Elég ha a magasság állítható, nem kell, hogy oldalirányba is könnyen lehessen mozgatni)
Ezt néztem ki, esetleg van valakinek ezzel tapasztalata? -
Cyberbeni
válasz MATEO6600 #105974 üzenetére
Akkora asztalhoz szerintem is a 29" illik a legjobban. Nekem 80cm mély asztalhoz van egy 34" ultrawide (Samsung S34J550), hogy az editor mellé kiférjen az app és mellé egy 22"-os 1080p, amin meg chat/mail/stb. megy.
LG-k jók szoktak lenni ebben az árkategóriában, nekem egy 29UM58 volt előtte. Az adatlapok alapján én az 29KW600-at venném.
Ha desktop appot/weboldalt fejlesztesz, akkor nagyobb felbontás felesleges, mert alacsony DPI-vel is jól kell kinéznie (ha meg UI nélküli dolgot fejlesztesz, akkor meg szöveghez mindegy a DPI)
Cyberbeni
34+" (ami magasságban 27"-os 16-nek felel meg) ultrawide fronton is nagyon gyér a kínálat. Ekkora méretre már minimum 3440x1440 kell, azokból meg nincs sok és azok is sokszor túlárazottak. Én a Samsung S34J550-et 90k-ért vettem fekete pénteken, annyiért talán megérte.
Hozzá kell szokni, hogy ami nem tömegigény, abból kissebb a választék és aránylag drágábbak is. -
Cyberbeni
válasz poptartcat #106697 üzenetére
Annyiból már majdnem kijön egy HP Reverb, ami az ajánlott VR headset szimulátorozáshoz, esetleg érdemes azon is elgondolkodnod.
(#106694) AxBattler: Én tavaly fekete pénteken vettem 90k-ért egy Samsung S34J550-et és nem bántam meg, hogy VA paneles monitort választottam (Főleg filmezésre használom, de néha játékra is)[ Szerkesztve ]
Cyberbeni
válasz peterdonka #106703 üzenetére
Esetleg érdemes egy monitor kart venni, azt könnyebben lehet előre/hátra is tolni.
Cyberbeni
válasz nonsen5e #106856 üzenetére
Ha elfér (van hely az asztal mögött is), akkor esetleg érdemes külön monitor kart venni, ha fontos, hogy állítható magasságú meg forgatható legyen.
Legalábbis gondolom sokkal kissebb a választék az olyan monitorokból, aminek jó a lába, mert múltkor is valaki azt a Philipset kérdezte, meg én a Samsung S34J550-hez is annak a Philipsnek a lábát használom, mert nekem a fal mellett van az asztal.
Cyberbeni
LG-nek a 29"-os (ugyanolyan magas, mint a 24", de szélesebb), 21:9-es monitorjai szerintem a legjobbak ebben az árban arra, amit leírtál. Ugye a legtöbb film 21:9, meg ezt kényelmesebben fel lehet osztani úgy, hogy több ablak van egymás mellett. (Nekem pl Xcode+iOS szimulátor meg Terminal+VSCode van 21:9-es monitoron egymás mellett egy-egy desktopon)
Ár alapján 29WK500 meg 29WK600, ami jó lehet. Szerintem DSUB egyiken sincs. Nekem 29UM58 volt, amit egy fél éve cseréltem egy 34"-os Samsungra.
- LG (48GQ900-B) 48" OLED GAMER MONITOR ! 120HZ! AKCIÓ!
- Samsung Odyssey G9 Super Ultrawide Gamer monitor! 49"/5120x1440/240hz/1ms/G-sync-Freesync/HDR1000
- LG (32UN880-b) 4K GAMER PROFESSIONAL MONITOR ! AKCIÓ!
- SAMSUNG FLIP (LH65WMBWBGCXEN) 165CM 4K SIGNALE SMART ÉRINTŐS MONITOR ! AKCIÓ
- LG (38GL950G-B) 38" 175HZ GAMER QUAD HD LED MONITOR !
