gyáliSanyi
Mik azok a paraméterek szerintetek, amit fontos figyelembe venni monitor vásárlás előtt, illetve nektek mi a minimum, ami alapján válogatnátok a hardveraprón 20"-22" és FullHD-s használt monitoroknál 25-35 ezres keretből?
Live poor, die ritch.
gyáliSanyi
Ma beszereztem egy ILYEN monitort!
2 napja 9 éves szolgálatát betöltve elromlott a Philips CRT monitorom és most gyorsan kellett helyette egy másik. Használtat akartam nézni itt az aprón, de inkább egy új mellett döntöttem, mint egy 2-3 éves mellett. 2"-al nagyobb Samsung 7-8 ezerrel lett volna drágább, de ez egy CRT után is elég.Tudom, hogy nem egy Samsung vagy Sony, de mégis mit várhatok ettől a márkától/típustól?
Főként netezésre, filmezésre lenne, de nagy ritkán még fps játék is lehetséges.
gyáliSanyi
válasz schawo #16098 üzenetére
Mellette még egy Acer 18,5" lett volna 2-3 ezerrel olcsóbban, de akkor már inkább a nagyobbat választottam. 30k alatt lett az ára, ami 20"-nál szerintem nem olyan rossz.
Most egy kicsit fura rajta írogatni a CRT után. Ez vajon tényleg jobban kíméli a szemet?
5 ms azt jelenti, hogy tulajdonképpen 20 fps-nél nem gyorsabb a képmegjelenítése?Live poor, die ritch.
gyáliSanyi
válasz schawo #16100 üzenetére
Köszönöm a hasznos választ!
Ilyen alap dolgokat is csak most tanulok meg, hogy van ilyen monitorom.
Most VGA (kék) csatin van rajta. Van HDMI és DVI csatlakozó is a videókártyán. Mi lenne, ha HDMI - DVI-D kábellal raknám össze vagy inkább legyen DVI - DVI?
gyáliSanyi
A natív még ki kell keresnem, hogy hol állítsam be.
Mire kell még vigyázni az ilyen monitoroknál, vannak olyan beállítások, amik hosszú távon árthatnak egy monitornak?
gyáliSanyi
Natívot hogy állítok monitoron? Ezt nem találtam a monitor menüjében.
gyáliSanyi
Ha fognánk egy FullHD-s 5ms monitort és azon le akarnánk vetíteni egymás után olyan fullhd-s természet képeket, amikben minden következő képnél nincs benne ugyanazon pixelen ugyanaz a szín, mint az előző képnél, akkor 1 másodperc alatt hány képet tudna a monitor megjeleníteni teljes egészében? Egy lassított felvételen 1 s alatt hány képet lehetne visszanézni?
gyáliSanyi
válasz Chosen #16397 üzenetére
Nem pont erre gondoltam.
Hanem, hogyha egy 5 ms monitoron megpróbálnák 1 másodperc alatt levetíteni képeket, akkor az alatt az 1 másodpercben maximálisan mennyi képet tudna megjeleníteni? Persze ha adott hozzá minden hardver és ha csak teszt szinten vizsgálnánk.Live poor, die ritch.
gyáliSanyi
Egy 60 Hz 5ms lcd monitor tudna több FPS-t megjeleníteni vagy egy 100 Hz CRT?
gyáliSanyi
Nem rég van LCD monitorom, de már észrevettem rajta egy hátrányt.
Fekete alapon van a billentyűzetemen a számok és este alig világít rá a monitor, így nem nagyon látni a betűket, ellenben a CRT-nél ilyen gondom nem volt. Most néznem kell egy világítós billentyűt nem kis pénzért.Live poor, die ritch.
gyáliSanyi
Van is itthon fehér billentyűzet, csak kicsit használt, de majd kipróbálom. Az a lámpás vagy matricázós meg csak félmegoldás. 3-4 ezerrel kipótolnám és van egy világítós bill..
A billentyűzet és a monitor elég messze van egymástól nem úgy mint egy laptopnál, ezért nem meglepő, hogy ilyen előfordult.Live poor, die ritch.
gyáliSanyi
Nemrégiben 1,5 hónapig nem volt asztali gépem. Gariztatás elhúzódása miatt. Helyette egy 10,1"-os netbook-ot használtam napi fél egy órát. Amikor meglett a gép mikor beültem a 20"-os monitorja elé majd elájultam, hogy milyen szép nagy a képe "mintha régről el is felejtettem volna", de csak 1-2 napig volt furcsa, most megint kicsinylem.
Szerintetek mekkora monitor az, amit 80 cm-ről nézve hasznosan lehetne nézni?
Illetve szoktam nézni néha filmeket is rajta 150 cm-ről oda még találok normális monitor méretben.Live poor, die ritch.
gyáliSanyi
Erről a Hanns-G márkáról monitoroknál mit lehet elvárni?
Egy 1680x1050 felbontás mennyire nevezhető szélesvásznúnak?Live poor, die ritch.
gyáliSanyi
Monitornál egy FullHD felbontáshoz megkötésekkel elég lenne a D-sub használata, játékoknál vagy nagyban csökkentené a teljesítményt?
gyáliSanyi
Szeretnék venni egy nagyobb monitort, de nem tudom, hogy 80 centiről nézve milyen képátmérőbe lenne érdemes gondolkodni? 22", 24", 27"?
Természetesen FHD 16:9.Egy régebbi jól működő LCD 20"-ost szeretnék cserélni. Ennél már bármelyik "jobb" lehet.
gyáliSanyi
Szerintetek a Philips Led monitorok mennyire megbízhatóak? "Mint márka."
Vagy inkább érdemesebb a sokkal népszerűbb Samsungok közül választani?Live poor, die ritch.
gyáliSanyi
Szerintetek ennek a Philips 24" PLS monitorna tényleg ennyi lenne az értéke vagy ez egy beragadt ár lehet?
Hasonló tudással milyen monitorok jöhetnek szóba 24"-ban?Live poor, die ritch.
gyáliSanyi
Végül is csak egy ilyen [Philips 240S4QMB] lett. Nem egy nagy valami, csak egy alap monitor kellett nethez/filmezéshez.
Első benyomásra nekem a 24" elég nagynak tűnik így 20" TFT váltás után.Viszont mintha kicsit zavarna a képe, több beállítás után is.
Ez természetes lehet, így TFT váltás után?
gyáliSanyi
Ezen két monitor közül melyiket választanátok:
ASUS VP249QGR IPS [link ASUS]
LG UltraGear 24GL600F-B TN [link LG]Normál használatra, esetleg kissebb Gamer. IPS panel se zavarna egy kis bevilágítással se, TN panel se zavaró részemre, sőt talán néha egy régi IPS-hez képest nyugtatóbb is a szemnek. 80%-ban azért irodai munkára lenne, de game-nél is adja ki a 144HZ-t.
AMD Vga, mellé, nem sok beállítási tapasztalatú usernek.Mai nap kéne a válasz, mert csak egynapos akció.
gyáliSanyi
Végül is fontolóra veszem ezt az Aoc 24G2U monitort.
Viszont 2 kérdésem lenne. Ugye 1ms válaszidőt írnak rá ami tesztben grey to grey valósan csak 7.5ms í"gy max 133Hz -et se nagyon szolgálna ki." IPS panel ennyit tud.
Viszont van valami gamer mód is benne , ami 5ms-re csökkenti a g2gray válaszidőt.
Ez lehet állandóan bekapcsolva?
Vagy rontja valamiben a hatást ha bekapcsolva marad?Live poor, die ritch.
gyáliSanyi
Melyik monitort mondanátok az AOC 24G2U nagytestvérének 27" méretben?
Esetleg ugyanazon Ips 144Hz, specifikációkkal 1440p-ben AOC 27"?Live poor, die ritch.
gyáliSanyi
Aoc 24g2u most hiánytermék lett. Lesz belőle szerintetek még? Vagy valami hasonló jóáras, kicsitt drágább típusra számíthatunk még? (EMagon 117k most).
- Nincs több főgombos iPad, van helyette nagyobb Air és Pro M4 chippel
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- Sorozatok
- Kupon kunyeráló
- Ukrajnai háború
- HYTE THICC Q60: a legvaskosabb vízhűtés
- Milyen egeret válasszak?
