K1LLMy53Lf
80k körüli kategóriában milyen 27"os monitort érdemes venni? (fullHD felbontás nekem bőven elég )
Vagy ilyen árban inkább 24 lenne a nyerő még?Elsősorban játék+film.
Előre is köszi!
"...Beatus Vir Qui Suffert Tentationem..." Pü-ben keress, max a topikba írj, de emial-t hiába küldesz, nem szoktam nézegetni. köszi.:) Csakis ELŐREUTALÁS esetén postázok!!!
K1LLMy53Lf
DELL SE2416H input lagg és betekintési szögek szempontjából milyen?
Főleg játékra (gyors), illetve filmnézésre szeretném, 1db hdmi, FHD felbontás nekem bőven elég, hangszóró, usb stb csilivili dolgok nem érdekelnek, tehát csatlakozók szempontjából teljesen megfelelő lenne.Vagy esetleg van másik monitor, amit érdemesebb lenne megvenni ebben (max ~65k) árkategóriában?
A legfontosabb az input lagg, így még az sem halálos, ha mondjuk csak DVI csatija van és nincs HDMI."...Beatus Vir Qui Suffert Tentationem..." Pü-ben keress, max a topikba írj, de emial-t hiába küldesz, nem szoktam nézegetni. köszi.:) Csakis ELŐREUTALÁS esetén postázok!!!
K1LLMy53Lf
Sajnos nem kaptam választ a kérdésemre, gondolom amiatt, hogy nem konkretizáltam 100%osan, így most újra feltenném
Monitorcserén gondolkodom, ezért érdeklődnék, hogy mit ajánlanátok. Az elvárások:
- 24-25",
- FHD,
- 1xHDMI/DP,
- jó betekintési szög (gondolom *IPS vagy *VA panel), (filmezni ágyból szoktunk, ami ugyebár jelebb van, illetve jobbra kicsit a monitorhoz képest)
- alacsony input lagg (gyors játékok miatt),
- elsősorban (gyors) játékra és filmre
- USB, jack, hangszóró stb vakítások nem érdekelnek,
- keret 50-65k;DELL SE2416H-t néztem, viszont semmit nem találtam róla betekintési szög és input lagg szempontjából. Tudom, ott van a P2414H is, de igazán az érdekelne, hogy mi azok, amik közül válogathatnék ebben az ársávban.
Márka lényegtelen amíg normálisan lehet gariztatni szükség esetén
Illetve elgondolkodtam a 27"oson is, azt egyébként érdemes venni FHD-ban? (Asus 279-esek; DELL SE2716H stb)
Előre is köszi a segítséget
K1LLMy53Lf
Melyik a legolcsóbb, nem TN-paneles 27"os WQHD felbontású monitor, amit érdmes megvenni?
Elsődleges szempont az alacsony input lag (gyors játék és film) és a szép színek (persze nem kell 200%os sRGB stb )Illetve a másik (szokásos) kérdés: "sima" HD felbontás nagyon zavaró 27" esetén?
K1LLMy53Lf
Csak OFF-ként említem meg/javaslom, mert annyira nem értek hozzá, mint az itteni kollégák, de szerintem pl a Lenovo LT2452p megfelel a kritériumaidnak és árban is belefér a keretbe (kb 3-4helyen is láttam árulva 1év garral, ebből 1 lóg ki a 45k maxból)
DP van rajta, IPS, filmre szvsz tökéletes lehet. De majd a szakik megmondják természetesen
K1LLMy53Lf
Egy U2312HM-et érdemes lenne lecserélni egy U2415-re? A mérettől eltekintve, szigorúan képminőség szempontjából. Mert, ha jól látom mind2 AH-IPS, csak ugyebár az utóbbi pár generációval újabb, ha jól tudom (az U2312HM is az újabb rev06os, tehát pwm-mentes)
K1LLMy53Lf
válasz K1LLMy53Lf #65766 üzenetére
erre valaki esetleg?
K1LLMy53Lf
Igen, fizikai "vonzatát" tudom, de akkor, ha jól értelmezem panel szempontjából hiába (feltételemez) újabb generáció, nem jobb. Tehát az AH-IPS attól még olcsó kategória maradt elég erősen
K1LLMy53Lf
gondolkodom új monitor vásárlásán. 2 acer-t néztem a fórum alapján:
Acer Predator XB253QGPbmiiprzx
Acer Nitro XV272PbmiiprzxAz lenne a kérdésem, hogy a méretkülönbségen kívül mi az, amiben a predator jobb/indokolja a felárat. azt látom, hogy hivatalosan is támogatja a g-syncet, de van más is?
Esetleg panelben van különbség?
Bevilágítás szempontjából melyik jobb? Vagy ez "lutri" teljesen?Előre is köszi a segítséget
K1LLMy53Lf
a méret nyilván, ahogy ezt említettem is fentebb.
ha zavarna a dolog, akkor természetesen nem jött volna számításba.de emiatt kérdeztem, mivel a panellel kapcsolatban csak sejtettem, hogy más lehet, mivel konkrét infót nem találtam róla a neten, gondoltam itt esetleg valaki tudja biztosra, h vna-e ilyen különbség vagy csak a hivatalos gsync miatt ennyi stb-stb.
de akkor egyelőre ezzel kapcsolatban kivárás van köszi azért.
még egy gyors kérdés (lehet hülyeség) létezik nem edge led-es (vagy mi mostanság a neve) 144hz-es monitor? csak a fény homogenitása miatt. vagy a középkategória már elég jó ahhoz, h ne legyen zavar a bevilágítás stb?
K1LLMy53Lf
válasz Cheesy #106014 üzenetére
alápakolásra van ilyen pl: [link]
de mi "parasztmódszert" szoktunk tolni és szimplán 500as a4es nyomtatópapír van az alacsonyabb monitorok alatt melóhelyen
de amúgy vesa100-as az a monitor, szóval konzollal is fel tudod rakni (akár falra, akár asztalra) én pont ma délután nézegettem ezt magamnak: [link] illetve ezt: [link]"...Beatus Vir Qui Suffert Tentationem..." Pü-ben keress, max a topikba írj, de emial-t hiába küldesz, nem szoktam nézegetni. köszi.:) Csakis ELŐREUTALÁS esetén postázok!!!
K1LLMy53Lf
válasz Cheesy #106023 üzenetére
ebben biztos vagy? (nekem is ilyen monitorom van, de biztonság kedvéért ránéztem )
de lehet, hogy én értelmezem félre"...Beatus Vir Qui Suffert Tentationem..." Pü-ben keress, max a topikba írj, de emial-t hiába küldesz, nem szoktam nézegetni. köszi.:) Csakis ELŐREUTALÁS esetén postázok!!!
K1LLMy53Lf
Emag-nál vásárolt Dell monitor esetleges garanciális problémáit nem lehet közvetlen a Dell-nél intézni? vagy a +2év extra garanciaidőre gondolsz, hogy problémás lehet?
K1LLMy53Lf
ok, ez egyértelmű, hogy a +2év azt Emag-gal kell intézni, de akkor jól gondolom, hogy az első 3 évben a garit lehet intézni Dell-lel közvetlen?
Azért érdekel egyébként, mert mindenképpen utána akartam járni, mert szerdán rendeltem pont egy ilyen monitort Emag-tól, mert volt kupon, így 133k-ért sikerült megvenni, de amennyiben nem lehet intézni Dell-nél, ha problémás, hanem mindenképpen Emag-on keresztül kell, akkor még erősen átgondolom, hogy bevállaljam-e vagy sem.[ Szerkesztve ]
K1LLMy53Lf
persze, fő az optimizmus, de azért jobb szeretem, ha van garancia és nincs probléma amennyiben intézni kell.
a monitort várhatóan kedden kapom meg, egyelőre a rendeléseknél van egy elektronikus garancia, amely alapján az edigital-emag intézi, alapvetően ezért is merült fel a kérdés bennem, hogy akkor ezt Dell-lel közvetlen nem is lehetne?
de arra gondoltam, hha majd megjött a monitor, akkor service tag alapján megnézem Dell oldalán, ill megkérdezem a Dell-t közvetlen (ez utóbbit már meg akartam tenni - hogy általánosságban, az Emag-nál vásárolt, ilyen típusú monitorokra érvényes-e az általuk, a termék lapján leírt prémium garancia vagy mindenképpen az Emag-on keresztül kell intézni, ha probléma van - de nem találtam semmi kontaktot (email, chat stb), ahol ezt megtehetném)"...Beatus Vir Qui Suffert Tentationem..." Pü-ben keress, max a topikba írj, de emial-t hiába küldesz, nem szoktam nézegetni. köszi.:) Csakis ELŐREUTALÁS esetén postázok!!!
K1LLMy53Lf
válasz arcitec #118057 üzenetére
én nem akarok extra garanciát, nem is éltem a lehetőséggel vásároláskor. részemről csak az a kérdés, hogy az alap 3év alatt, ha probléma lenne, azt lehet-e közvetlen Dell-lel intézni vagy Emag-gal kell (adott esetben szenvedni, mert habár nekem nincsenek velük garancia terén tapasztalatom, de ha jól értettem a fentebb írtakat, van, aki szívott már velük)
#118058 jeni : igen, pár hete már olvasgatok stb, és alapvetően arra jutottam, hogy megvárom az xv272u kv-t, mire elérhető lesz nálunk, de aztán szerdán jött ez a kupon extra akció, megnéztem miket lehet kapni, Dell mindigis jó volt minőségben (melóhelyen is eddig Dell monitorok voltak, ill itthon is egy U2312HM van jelenleg, gondoltam legrosszabb esetben ott van a 30napos elállás Emag-on, ha mégsem válik be)
Csak S4ntos kolléga előhozta az Emag-os vásárlást pont ezzel a Dell monitorral kapcsolatban, ezért gondoltam, hogy akkor már felteszem a kérdést (alap 3évben emag vagy dell intézi a garit), hátha valaki tudja a választ.De nem akarom szétoffolni a topikot, sry érte, majd ha megérkezik a monitor, lekérem service tag alapján az infókat Dell-től és max még közvetlen meg is kérdezem őket, ha valami nem stimmel (néztem Emag felületét, hogy hol tudom megkérdezni őket, ahogy javasoltad, de nem látok ott sem direkt kontaktot általános dologgal kapcsolatban, csak a telefonos üfsz, ill az előre definiált kérdések, kitöltős ürlap)
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- LEGO klub
- Toyota topik
- LG (29WQ600-W) 21-9 FHD GAMER PRÉMIUM MONITOR ! AKCIÓ!
- LG (34WQ75C-B.AEU)34" QHD 21-9 GAMER MONITOR ! AKCIÓ!
- Eladó alig használt benq Zowie xl 2411P kihasználatlanság miatt karcmentes, tökéletes állapotban
- Philips Evnia 42M2N8900 Gamer Oled Monitor!42"/4k/138hz/0,1ms/Freesync-Gsync/HDMI 2.1/TypeC/Ambiglow
- LG (35WN75C-B.AEU) 35" QHD GAMER MONIOR ! AKCIÓ
