LamaCube
Monitor cserén gondolkodom. Most egy ilyenem van. Semmi baja csak már kicsi az igényeimnek. Elsősorban digitális rajzoláshoz kellene, másodsorban játékhoz /BF3 és majdan BF4/. Max. 45000 a keret. Semmi extra igényem nincs. kb. 60-65 cm-re vagyok tőle, betekintés szög nem számít. Ami számít, hogy ne legyen rosszabb a minősége a mostaninak. Gondolom, hogy nem. na és a lényeg ezt néztem ki magamnak. Várom a megtisztelő véleményeteket!HyperCube< ModernWarfare 2 baráti kör >Az elv olyan mint a fing, tartja az ember, amíg bírja...
LamaCube
válasz Teaway #37265 üzenetére
Szerintem egy 21.5"-os monitor nem egy extreme felület:-) Akkor máshogyan fogalmazok. 45000-ig melyik 22"-es monitort ajánljátok, ami fhd ips és jobb annál a monitoromnál, amit az előző hsz-ben linkeltem. Bf3-bf4-et fogok játszani. Rajzolni meg nem kimondottan mérnöki munkára gondoltam, hanem egyszerű rajzokra, amit szórakozásból készítek. Pl. ilyet
LamaCube
Jobban beleolvasva a topicba és az összefoglalóba teljesen elbizonytalanodtam. Hajlok a Dell fele és erre a típusra esett a választásom. A nagy gondom az, hogy ez is PWM-es és amit kinéztem LG-t az is.
Magyarul, ha ebben az árkategóriában és márkákban gondolkodom, akkor nagy valószínűleg csak pwm-es monitort kapok. Nem lenne ez nagy gond, de fogalmam sincsen, hogy érzékeny vagyok- e "villogásra".
Sajnos itt szegeden nincsen olyan üzlet, ahol meg tudnám nézni vagy nem tudok róla. Így lutrira meg nem merem megrendelni. Itt a fórumon olvastam egy tagot, hogy crt-ről váltott az említett LG-re, de ő megvolt elégedve és nem említette a pwm-es fejfájást. Persze ezt embere válogatja gondolom.
A lényeg, hogy az lg-nek /PWM/ 220 hz-es frekvenciát számoltak, ami elég jónak számít a tesztelő szerint. Gondolom a Dell-nek se lehet rosszabb, mivel az is Lg paneles. Most, ha netalán meg tudok nézni egy Lg-t/lehet nagyobb az esélyem rá/, hogy zavarja -e a pwm a szememet vagy sem, akkor következtethetek-e arra, hogy a Dell-el se lesz problémám?HyperCube< ModernWarfare 2 baráti kör >Az elv olyan mint a fing, tartja az ember, amíg bírja...
LamaCube
Hosszas utánaolvasások, fórumozás és morfondírozás közepette megszületett a döntésem. Megrendeltem egy Dell U2212HM monitort. Az lg-t inkább kihagytam és az a plusz 4000Ft, amivel több lett a rászánt összeg remélhetőleg megéri.
Köszönöm mindenkinek a segítségét, ha megérkezik a monitor, majd írok.HyperCube< ModernWarfare 2 baráti kör >Az elv olyan mint a fing, tartja az ember, amíg bírja...
LamaCube
Megjött a Dell U2212Hm. Egyszerűen tökéletes. Miért is kellett napokig tökölnöm rajta, hiszen mindenki a Dell-t ajánlotta. Köszönöm mindenkinek a segítségét
LamaCube
válasz Beldar #38025 üzenetére
Nekem U2214Hm-em van és pwm-es. Én nem érzékelem a pwm-es hatásokat. Az, hogy 72HZ-en megy-e azt nem tudom. Nem is tudom, hogy milyen előnyökkel járna. Tényleg miért lenne jobb, ha 72Hz-en menne?
LamaCube
válasz Beldar #38087 üzenetére
Nekem kb. 1 hónapja van meg. Nem kalibráltattam, de a 1 hsz-ben le van írva, hogyan kell a drivert és az icm profilt feltenni./ez persze nem a kalibrációhoz kell/ A képe gyönyörű. Bf3-al játszom és semmilyen lagg nincs. Nagyon szép folyamatos. Tegnap tettem fel a 72hz-es drivert, de csak filmeknél és játéknál hagyom úgy. A fényerő 50-60 között van, mert nekem alatta fáradt a szemem lehet így jött ki a pwm hatás nálam, de semmilyen émelygés, szédülés nem fogott el alacsonyabb fényerőnél sem. Persze lehet, hogy a szemfáradás annak tudható, hogy 19"-os samum volt évekig és 5:4-es képaránnyal. Én speciel nagyítottam win7 alatt a betűkön és netezés közben is nyomkodtam a ctrl+ kombót, mert kicsi volt a szöveg. Persze ez egyén függő. A pwm-re való érzékenység is. Én nem tudtam kipróbálni előtte és féltem is a jelenségtől.
Mondjuk vannak olyan boltok, ahol 8 nap után visszaveszik, ha valami gondod van. 8 nap alatt meg kiderül, ha érzékeny vagy rá. Remélem nem zavartalak nagyon össze.[ Szerkesztve ]
LamaCube
válasz phoenix1989 #38325 üzenetére
Konfigodat leírhatnád. Cpu, vga, stb. lehet gyenge hozzá valamelyik hardwer. Eddig milyen monitorod volt?
LamaCube
válasz phoenix1989 #38330 üzenetére
Gondolom a régi monitorod egy kisebb felbontású volt és ott nem voltak lagg problémák. Vagyis összegezve nem a monitorral van a gond, hanem gyenge a konfig hozzá. Persze ez csak az én véleményem. Próbáld meg kisebb felbontáson, persze ez sovány vigasz, ha fhd-t vettél.
LamaCube
válasz phoenix1989 #38335 üzenetére
Gondolom a laptopod nem 24"-os és nem full hd. 1920x1200-as felbontás nem hasonlítható össze egy laptop kijelzőhöz. Persze még nem biztos, hogy nekem van igazam.
LamaCube
válasz phoenix1989 #38337 üzenetére
[link] Ez volt az első érdeklődésed. Itt még azt írtad, hogy egy új gépet raksz össze és azt sem írtad, hogy mire használnád. Az adatlapodon semmilyen konfig nem szerepelt, hogy a szakik szólni tudtak volna, hogy kevés lesz. Kisebb felbontáson is laggol? Mert, ha igen akkor lehet valami más a gond.
LamaCube
válasz phoenix1989 #38339 üzenetére
Online vetted? Ott van, hogy 8 napon belül visszaküldheted, ha valamiért nem vagy megelégedve.
Mint írtam nem biztos, hogy az a gond, majd jönnek a szakik és írnak valamit. Én erre tippelek. Ezt le is írtam többször. Egyébként nem kell 100 ropis vga hozzá.[ Szerkesztve ]
LamaCube
válasz phoenix1989 #38347 üzenetére
Kérdezz rá ebben a topikban, hátha tudnak segíteni vagy találkoztak ilyen problémával.[link]
Simán visszaküldeném, főleg, ha ferde a monitor.[ Szerkesztve ]
LamaCube
válasz phoenix1989 #38358 üzenetére
Én nem értelek. Próbálnak tanácsot adni. Az, hogy drivereket nézz át, netán valami kodek zavar be és ezt leírja valaki az nem azt jelenti, hogy hülyének néz. Egyből támadásnak veszed és személyeskedsz. Ez is lehet a probléma forrása, mivel senki nem ül melletted és látja a problémát. Próbáltál más lejátszó programot? Próbáltad a legkisebb felbontáson? Fennáll a lagg ugyanúgy a filmeknél? Hidd el ez nem a monitor hibája, hogy laggol filmeknél és játéknál. Itt ennél többet nem tudnak segíteni. Amit linkeltem topikot /direkt erről a típusú monitorról szól/ beleolvastál? Kértél segítséget?
Még egyszer leírom, hogy 8 napig kötelesek visszavenni. Főleg, ha ferdén áll a konzolon. Most meg már azt is olvasom, hogy narancsos bevilágítás van a power gombnál. Még pár órája ilyet nem írtál. Nincs másik gép /haver, rokon/, ahol ki tudnád próbálni?[ Szerkesztve ]
LamaCube
válasz Casanova* #38591 üzenetére
Dell u2212h-m van. Bf3 és Bf4-et tolok vele. Semmi laggom nincsen. 2003-2012-ig codoztam. Mw3 volt az utolsó codom, magyarul csak fps-t játszom. Hangsúlyozom semmi után húzás, szellemkép vagy laggok nincsenek.
LamaCube
válasz Howkeddlee #39513 üzenetére
A csíkozódásra gondolsz? Nincs egy másik monitorod, hogy csinálja-e ugyanezt a hibát? Vga driver csere esetleg.
LamaCube
válasz Howkeddlee #39516 üzenetére
Ja, most már látom. Az első képen nem lehet látni, de a másodikon igen. Lehet, hogy megint csere. Persze, a hozzáértők megmondják. Mondjuk biztosan nem ilyennek kell lennie.
