Yogi Bear
23", 24", 27" monitort szeretnék. Egyenlőre egy Intel HD4000-es iGPU-val (HDMI/DVI max resolution: 1920x1200@60Hz; D-SUB max resolution: 2048x1536 @ 75Hz) használnám, később esetleg egy belépő szintű VGA-val.
A kérdésem az lenne, hogy melyik képernyő méret ideális (kb. 50-80 cm-ről nézném)?
Leginkább netezésre és munkára használnám, a cél, a minél több információ egyidejű megjelenítése és átláthatósága lenne. (2-3 excel ablak + böngésző)Milyen konkrét típust tudtok ajánlani mondjuk 80k-ig bezárólag.
Köszi
YB[ Szerkesztve ]
.: LG 22LD350 .:. LG 55LW659S .:. LG 55UH8507 .:. Onkyo TX-SR607 .:. Onkyo TX-NR676 .:. Magnat Motion 880 :.
Yogi Bear
Kicsit attól tartok, hogy vaksi létemre 24"-on az 1920x1200 felbontáson nem lesznek túl kicsik az objektumok natív felbontáson? Tudom, hogy lehet nagyítani, de ha egy mód van rá ezt kerülném, mert a látható információ mennyiségének a rovására menne.
Yogi Bear
Milyen 27"+ monitort ajánlanátok 100-120k-ig bezárólag? (HDMI/DVI max resolution: 1920 x 1200)
Üdv
YB.: LG 22LD350 .:. LG 55LW659S .:. LG 55UH8507 .:. Onkyo TX-SR607 .:. Onkyo TX-NR676 .:. Magnat Motion 880 :.
Yogi Bear
Tudnátok ajánlani az alábbi konfighoz 34"+ / 21:9 monitort, 120e-ig illetve 150e-ig kategóriában.Jelenleg egy DELL U2412M van rajta, ez maradna is, e mellé kellene.
Netezésre és munkára lenne használva, jelenleg nem játszom rajta, de később lehet, hogy az is jó lenne.ASRock Z77 Extreme4
Intel Core i5-3570K
RAM 24,0 GB (DDR3)
ASUS DUAL-GTX1060-O6G (6GB GDDR5)
Két dolog amit nem sikerült eldönteni:
1) 1080p vs 1440p (kb. 50-80 centiről nézem), jó lenne natív felbontáson használni, a jelenlegi monitorom 1920x1200-as, ezen a felbontáson a pixelméret jónak tűnik. Félek, hogy az 1440p-nél már túl kicsik lennének a pixelek és ezáltal a megjelenített ikonok és karakterek is.
Nem sikerült megtalálni sehol, hogy a videokártyának milyen üzemmódjai vannak (felbontás/frekvencia)
2) sík vs hajlított (a hajlítottól fázom egy kicsit, de a képeken nem látszik olyam erős hajlás és itt is olvastam olyan véleményt is, hogy nem torzít jelentősen a képen)
Üdv, YB.: LG 22LD350 .:. LG 55LW659S .:. LG 55UH8507 .:. Onkyo TX-SR607 .:. Onkyo TX-NR676 .:. Magnat Motion 880 :.
Yogi Bear
válasz Cyberbeni #103707 üzenetére
A Samu VA paneles, de van LG monitor is (LG 34WL750) IPS panellel és ívelt kijelzős. Ez nem ajánlott vagy csak egyenes kijelzős van a samsung s34j550 egyedül azért nem írtál mást?
Egyenes vs. hajlított képernyőről mi a vélemény?[ Szerkesztve ]
Yogi Bear
Erről a monitorról van valami tapasztalata valakinek? Vélemény?
Ismeri valaki ezt a gyártót?- 34", matt, sík képernyős
- 2xHDMI v2.0: 3440 x 1440 @48-75Hz (4.9 megapixel UWQHD)
- 1xDisplay Port (v1.2): 3440 x 1440 @48-75Hz (4.9 megapixel UWQHD)
- Response time 4ms
- Brightness 400 cd/m² typical
- Static contrast 1000:1 typical[ Szerkesztve ]
Yogi Bear
Sziasztok! Nincs véletlen valakinek tapasztalata Philips monitoron MST-vel (Multi Stream Transport)?
- Beszámítás! Samsung S27BG650EU QHD VA 240Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- LG UltraWide UltraGear 34GN850-B Monitor
- Acer 34'' 1440p 144hz monitor saját dobozában költözés miatt sürgősen eladó
- 24,6 Hanns.G Full HD monitor
- MSI Optix MAG281URF Gamer Monitor!28"/4k/144hz/Rapid IPS/1ms/Freesync-G-sync/HDMI 2.1/HDR400
