Rogiii
Új monitort tervezek venni. Két kiszemelt van dell u2212hm vagy dell u2312hm.Játékra netezésre kis munkára lenne.Kb 1.5 méterről nézném melyiket ajánlanátok?
Segítségetek előre is köszi!A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt!
Rogiii
Új monitort szeretnék, de teljesen tanácstalan vagyok.
A fő cél játék és általános hgasználat.
Ami szóba jöhet
32" 16:9 wqhd 144hz freesync
34" 21:9 uw-Fhd 144hz freesync
A kérdésem ki melyik képarányt preferálja és miért?
Esetleg konkrét típusokat is ajánlhattok 200 ezer forintig.
Üdv!A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt!
Rogiii
Monitor vásárlás előtt állok, ebben szeretnék segítséget kérni.
Amit szeretnék
32" ( lehet hajlított is, teljesen mindegy)
min. 144hz
gsync kompatibilis
wqhd vagy 4k
Keret 200k
Egy Rtx3080 mellé keresek főleg single player játékra.
Mit érdemes ilyen paraméterekkel venni?A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt!
Rogiii
válasz Exelsior #118456 üzenetére
Nyugodtan olvass bele a samsung tv topikba, ott többen is nagyon megszívták. Hibás panelek sora, amit nem hajlandó a Samsung garanciában javítani.
Nézegettem még az Asus XG32 szériát, mert az is tetszene. Ráadásul az Asus nem is használ akkora görbületet.
Rogiii
Szaisztok!
Leszűlült a választék 2 típusra.
Az egyik a Dell S2721DGFA a másik meg az Acer XB273UGS.
A dell szimpatikus, de az Rtings tesztjében olvastam, hogy hiába Pwm mentes papíron, mégis 20khz-en vibrál folyamatosan. Nem tudom, hogy ezt mennyire lehet észrevenni?
Az Acer mellett pedig az 5 év garancia szól.
Melyiket érdemes választani vagy van ebben az árkategóriában ajánlottabb vétel?A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt!
Rogiii
Nekem is nagyon szimpatikus a Dellnek ez a monitora, csak félek attól a folyamatos 20khz körüli frekvenciától, amit még a tesztelők sem tudtak miért van, mert elvileg ugye a monitor pwm mentes, de mégis vibrál azon a frekvencián.
Munka miatt sajnos napi min. 8 órát fogok előtte tölteni, és nem szeretném hogy a szemem meg a fejem estére teljesen gatya legyen.
Most egy U2717d használok, attól nem fárad el a szemem még estére sem, csak az nem tud freesyncet és csak 60hz, ezért szeretnék váltani.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt!
Rogiii
válasz South Velen #118772 üzenetére
Sajnos érzékeny a szemem és ugye napi 8 órát előtte fogok ülni munka miatt, ezért is gondolom meg nagyon mit vegyek.
De egyszerűen nem nagyon találok megfelelő monitort.
27-32", wqhd, min. 144 hz, gsync kompatiblis, pwm mentes.
Ezekkel a feltételekkel, ha tudsz olyat ajánlani aminek tényleg szép képe van akkor szívesen fogadnám.
Ips vagy va teljesen mind1, mivel nem játszok online játékot ezért ha picit lassab a panel az nem baj, csak ne legyen nagyon nagy ghosting azért.[ Szerkesztve ]
Rogiii
Viszont paramétereiben nehéz másikat találni.
Nekem nagyon szimpatikus az Acer xb273Ugs, de ugye az meg csak 6bit+frc színmélységet tud. Nem tudom az mennyire gáz hétköznapi használat mellett.
Meg kinéztem még az Asus Vg27Aq1a-t, de arról meg nem találok normális tesztet, itt a fórumban sem nagyon van senkinek.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt!
Rogiii
Fiamnak szeretnék 27" full hd 144hz ips monitort venni.
Ezt néztem ki, minden szempontból megfelelő lenne, de sehol nem találok róla semmi felhasználói véleményt.
Ajánlott ez a típus?
https://oaziscomputer.hu/termek/19761/msi-optix-mag274r2[ Szerkesztve ]
Rogiii
válasz Amerigo57 #119002 üzenetére
Az acer az tetszene főleg az 5 év garancia miatt, de jól látom hogy freesync nincsen benne?
Gondolkodtam az Acer xb273ugs-en is, de félek hogy 1440p-hez sokkal erősebb videókártya kellene.
Most 24 col full hd-ról kell váltanunk, mert a régi monitor tönkre ment és gondoltam akkor már 27-es legyen az új helyette.[ Szerkesztve ]
Rogiii
32" QHD monitort szeretnék vásárolni.
Egy otthoni mindenes lenne.
Filmnézés, játék (inkább single kalandjátékok),excel, böngészés.Két kiszemeltem van:
[link] Philips 32M1N5500VS Va panel
[link] Acer XV322QUP Ips panelMelyik panel lenne erre a felhasználásra ideálisabb?
Más paraméterekben elég hasonló a tudásuk.
Esetleg 150 ezerig más jobb ajánlat?[ Szerkesztve ]
Rogiii
válasz Elit3Zotya #130770 üzenetére
Én is egy ilyen VA Samsung monitort néztem ki magamnak.
Az lenne a kérdésem, hogy most a G6 és G7 monitor között van minőségben vagy specifikációban érdemi különdbség.Én specifikációban nem találtam különbséget.
Mindkét modell 210e körüli áron kapható.Melyiket érdemes megvenni?
Köszönöm!
Rogiii
válasz sztivo #130790 üzenetére
Köszi a gyors választ.
Mindneképp maradnék 1440p felbontáson.
Kapható még a tavalyi G7 is és azonos az ára az idei G6-al.
Ez érdekelt volna, hogy melyiket érdemes jelenleg választani.
De akkor ezek szerint érdemes az újabb modellt venni.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt!
- Acer 34'' 1440p 144hz monitor saját dobozában költözés miatt sürgősen eladó
- JEGELVE Rx7Tomy reszère LG ULTRAWIDE 34" IVELT GAMER MONITOR 2 ÉV GARANCIÀVAL
- LG UltraWide UltraGear 34GN850-B Monitor
- Beszámítás! Acer Predator XB241H FHD TN 144Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- 24,6 Hanns.G Full HD monitor
