Danex
Hello, milyen monitort ajánlotok játékra?
full hd
és kb 30-am lenne rá, vagy inkább spóroljak még pár hónapot 1 jobbra? -
Danex
Üdv, az eMag-en olvasott akciók felkeltették a figyelmem (a 27colos alsókategóriában).
Jelenleg egy Dell U2311H (nem kalibrált) monitorom van otthon, filmezésre és játékra. Mivel tudnék rá vevőt olyan 40-45K körül, ezért elérhető alternatívának tűnik a 60 (max 65) ezres kategória.
Kérdésem, hogy az eMAG -en lévő 60ezer körüli monitorok használhatók-e a fent említett célokra?
Ha nem akkor egyáltalán felesleges máshol is ezt a kategóriát nézni? (Gondolkodom a Digi-s SetTopBoxon, a hangfalas monitorok HDMI-n keresztül a hangot is vesznek?)
Előre is köszönöm!
Danex
Sziasztok, tudnátok ajánlani programozashoz/filmnézéshez egy 27col körüli monitort? Esetleg ultrawide alternativákkal?
Fejlesztés miatti úgy gondolom legalább wqhd felbontás nem árthat.
Árban 100e Ft lenne a plafon.
Előre is köszönöm.
Danex
Üdv, 2 kérdéssel fordulnék hozzátok. Először is ,hogy tegnap barkácsolás közben sikerült megkarcolni a MSI MAG271CQR monitoromat, amin a sötétebb bevonat sérült a kijelzőn. Most lenne lassan 1 éves, jól sejtem hogy javíthatatlan kategória? Kb a monitor jobb oldali 2/3 részénél van átlósan egy 6-8 cm-es vonalban, játék közben, vagy nem egyszínű háttérnél nem látszik, használtan, sérülten mennyit érhet?
Másik kérdésem már az lenne, hogy az utód beszerzése.
Sokat vacilláltam, de az időtállóság miatt maradnék a 27col - WQHD felbontásnál, főleg játékra és böngészés. Másik fontos dolog, a G-Sync kompatibilitás, azaz FreeSync és Gsync is legyen, mondván kitudja mit hoz a jövő. (Nem szeretnék villódzó hackelős Gsync-et), >=144Hz legyen az alja. TN panelt nem szeretnék, most a VA tetszik, IPS nagyon bevilágítós?
8bit vs 10bit mi most a helyzet? megéri? látható a különbség?
Budget valahol 150e alatt szeretném, de meggyőzhető vagyok ~180e-ig.
Elsőre ezeket láttam: LG 27GL850-B (10bit) , ASUS VG27AQ (8bit, 165hz, talán jobb uniformity), de más ötleteket is köszönök.
Előre is köszönöm -
Danex
Mivel eladom, így ebből kifolyólag én nem vennék ilyet. De úgy általánosságban nem szoktam használt terméket venni főleg ilyesmit nem.
Pixelgarancia helyett az elállás is ugyan úgy jó nem? Nyilván csak 14 nap és nem 30 vagy mennyi szokott lenni.
Jelenleg amúgy írtam emailt az oázisnak illetve az MSI-nek, hogy kb mennyibe fájhat a javítás.
Köszönöm az LG melletti kommenteket. -
Danex
Update: a fos fogantyú ami nekiesett a kijelzőmnek végül nem sértette meg a kijelzőt és a bevonatot, hanem rátapadt a gumi réteg amit sikerült a jó öreg nedves ujjal ledörzsölni. (Mint suliban a teremcipők). (THANKS GOD )
Danex
Üdv, ma küldtem vissza garanciába a monitorom 27col, va 144hz és eljátszottam a gondolattal, hogy váltanék ultrawide-ra. Ahogy néztem ezek 32, de inkább 34 colban mozognak.
Fő felhasználás játék, illetve homeoffice (szoftverfejlesztés) lenne.
A jelenlegi monitorommal (azon kivül hogy meghalt a displayport csatlakozó) nagyon csalódott voltam, hogy freesync mellett folyamatosan vibrált a kép, pedig nem esett le az fps nagyon, illetve a max fps-t is limitáltam a felső limit alá akár több fps-el is. Ahogy olvasom ez máig probléma és talán a VA-nál sokkal jellemzőbb.
Szóval kérdésem, hogy milyen ultrawide opciók vannak amik nem űberszarok játékra, nem kerülnek egy vagyonba (lehetőleg 200e alatt) és freesync nem villódzik (jövőre való tekintetben akár nvidia féle gsync compatible módban sem). Egyáltalán létezik ilyen? Mert nagy csalódás volt, hogy ilyen flicker free meg minden háttérvilágítás, de freesync mellett meg hót szar volt az egész.
