Marvinyo
Az alábbi kérdésem lenne:
Jelenleg egy 17"os xerox xl775i-t nyúzok, ami az én igényeimet kielégítette DE:
Mostanában eltűnik a kép néha-néha hosszú másodpercekre /nem hardverhiba, ez biztos!/, és javíttatásra csak olyan ajánlatot kaptam amiből két másikat is vehetnék, /és nagy hasznát venném valami nagyobb, pivot mode-os, szebb képűnek :-D/, így a csere mellett döntöttem. A kiszemelt áldozat egy LG w2220p monitor, ami eIPS panellel van felszerelve, ám az ára megdöbbentően alacsony a többi ips-shez képest. Miben rosszabb mint a többi? Mert a gyártói oldalakon feltüntetett műszaki leírásokat átböngészve, olyan eget verő különbséget nem láttam ami alapján fele annyinak kéne lennie mint a többinek. Hogy konkretizáljak pár kérdést:
- Játékra mennyire megfelelő? Bár jómagam már keveset játszom, a családban nekem van az egyetlen /elég/ erős konfigurációm, így az erre kötött masina tartja "edzésben" a "játékosállományt" :-D
- A Pivot/Portrait mode /ezé vagy bármely másik monitoré/, pontosan hogy működik? Külön szoftver kell hozzá, esetleg simán felbontás beállítás, vagy /bár ezt kétlem/ automatikus /mint a telefonoknál/? Linuxra ugyanis kétlem, hogy lenne szoftver hozzá...
- Aki esetleg látott/használt már ilyet: Mennyire tükröződik erős napfényben?Egyelőre ennyi jutott eszembe. A válaszokat előre is köszönöm.
Marvinyo
válasz El Kebir #724 üzenetére
56ért láttam, tehát sokkal nem olcsóbban mint a te általad felsoroltak. Ami az érdekes, hogy ugyanott ahol most kidobja (monitorguru.hu) ezeket a monitorokat keresés alapján, tegnap a "monitorok -> ips -> 21"-24" között nem láttam, csak a 100k+os modelleket. Mindenesetre akkor a kérdés kitolódik erre a három monitorra. (Bár a 70k már megfontolandó erősen). (ugyanígy árgépen, árukeresőn, stb.-n rákeresve ips-s monitorra nem dobott ki az lg-n kívül semmit ami 100k alatt lett volna)
Marvinyo
Monitort tervezek venni, a tanácsotokat kérném. A paraméterek:
- 22"-24"
- wide
- pivot/portrait mód
- magasságállítás (Lehetőleg úgy, hogy a két véglet között is lehessen rögzíteni)
- minél kevesebb tükröződés. Nem ismerem a mai monitorokat, de a mostanim szörnyen tükröződik napfényben, kicsit sötétebb színeket már alig lehet látni.
- DVI bemenet
- Játékra/filmre/munkára is használnám, és bár tudom hogy a TN panel jobb játékra, azért manapság egy IPS-es vagy egy VA-s is elég jó nem? (5-8ms gtg értéket láttam sok helyen, ez nem igazán tudom mekkora "hátrány" egy sima TNes 5ms-hez képest)Az árkategóriákat nem igazán ismerem (már), max. 75ig mennék el, de ha van sokkal olcsóbban, használható minőségű (akár TN paneles) monitor akkor az is megfelel. Én csak 60 körüli áron láttam ilyet, akkor meg már az LG w2220p vagy a Benq BL2400PT jobban megéri.
A válaszokat előre is köszi!
Marvinyo
válasz szatocs #1314 üzenetére
Összegeztem amit eddig tudok:
Dell 2209WA - 52W fogyasztás, e-ips panel, 6 ms "typical" (bármit is jelentsen ez :-D) DCR 3000:1 ~60 000 Ft
Dell U2311H - 33W fogyasztás, a paneljét nem tudom. gyártó szerint ips, sok más oldal szerint e-ips. 8 ms gray to gray (bármi is legyen ez, gondolom rosszabb mint egy 8 ms "typical"), DCR 10 000:1, Typical: 1000:1 ~70 000 Ft
BenQ BL2400PT - 42W fogyasztás, VA panel, 8 ms gtg, Előnye a magasabb kontraszt: 3000:1 typical, 20M:1 dcr. ~66 000 Ft
LG w2220p - ? fogyasztás, e-ips panel, 6ms gtg DFC:1000:1 (ez dcrben vagy "typicalban" mit jelent? egyáltalán átváltható? :-D) <60 000 Ft Számomra előnye a szinte teljes körbeforgatás (többi csak 45 fokot tud ez 355-öt), viszont sokkal mélyebb mindegyik monitornál (tappal nézve)
Összegzésképp a szívem az LG felé húz, az a legolcsóbb, jó a forgathatóság, emellett tudom a magasságot szabályozni (videó alapján fokozatmentesen, dehát sosem lehet tudni...).
A BenQnál a panel számomra ismeretlen. A legtöbb ismertető amit olvastam már sok éves, így az alapján nem akarok tájékozódni. A kontrasztja jól hangzik, magasságállítása megvan neki is, de itt is színre lép ami az LGnél, hogy a videó alapján bármennyire állítható a magasság, de sosem lehet tudni.A Dellek közül úgy gondolom az u2311h-nál jobban megéri az olcsóbb BenQ (már amennyiben a VA panel van olyan használható mind egy ips), a 2209WA-nál pedig az LG hangzik jobban. Persze én nem értek hozzá:-).
Viszont felmerült még 1 kérdés: 4:3-as módba át lehet állítani őket? webfejlesztésnél még nem árt 4:3-ra tervezni, úgy gondolom :-).
Marvinyo
Igazad van, félreérthető. A VA panelre gondoltam, most így hirtelen ezt találtam róla csak http://www.pctechguide.com/43FlatPanels_Vertical_Alignment.htm
Bár ez már 2009 áprilisi, de még 300:1-hez lévő kontrasztarányról, 140 fokos betekintési szögről beszélnek, ami ennél a monitornál már nem áll fenn.
Felbontást valóban kihagytam (<irony>Ki néz egy monitornál felbontást? a " számít, hogy menjen az asztalláb színéhez, meg persze az, hogy a szomszéd Vér István kölykének is ilyen van-e:-)</irony>), de ezt most akkor pótlom is:
Dell 2209WA: 1680*1050 (16:9)
LGw2220p: 1680*1080 (16:10)
Dell u2311h illetve BenQ BL2400PT: 1920*1080.(16:9)Remélem ezúttal sikerült nem kihagynom semmit. Ha mégis akkor az az egyetem hibája, nem embernek való oda járni :-D.
Marvinyo
Elnézést, hogy ide, nem találtam megfelelőbbet:
Azt jól sejtem, hogy ha van valakinek set top boxa (TV szolgáltatótól), akkor jó a sima monitor is, nem kell TV tuneres?
Marvinyo
Akkor ontopicként:
69 magas, 90 széles, 39 Mélység (cm) helyre kellene egy monitor. Elsősorban panel, másodsorban csatlakozások (egy set top box, illetve egy számítógép menne rá), harmadsorban méret szempontból (de azért beférjen).
50-55 a limit, 60 akkor ha nagyon nagyon sokkal jobb és megérné...Illetve mindenféleképp samsungot szeretne a rokon, nem tudom róla lebeszélni (nem mintha a Samu rossz lenne, csak vannak legalább olyan jók).
A segítségeteket természetesen köszönöm!
Marvinyo
válasz zippofcy #48705 üzenetére
A felbontás tvnél hogy működik? Mármint ugye ezek fullHD monitorok, és nem minden tv adás fullHD. Vagy ezt a box lerendezi magának? TV-m utoljára az analóg időkben volt (nem fellengzés, szimplán drágának tartom a TV-t), nem foglalkoztam nagyon a témával.
Rokon kb. 1 max. 2 méterről nézné, a 27"-os nem lenne túl nagy?
A BenQ-nál én nem látok HDMI bementet...
Amúgy az érintőgombok ekkora mánia lett monitorok terén (is)? Nekem is egy 24"-os LG van (pontos típusa eszembe nem jut, itt ajánlottátok néhány éve, de az vastagabb kávájú), és szimplán megőrülök az érintőgomboktól (bár lehet rokonnak meg épp tetszeni fog).
Marvinyo
válasz zippofcy #48722 üzenetére
Az LG-re sikerült rábeszélnem a rokonom, most már csak reménykedek, hogy minden flottul fog működni. Meg, hogy véglegesen eldöntse :-D.
Set top box / pc RCA-val megy majd egy 5.1-es rendszerre (egy "átkapcsolóval, vagy hogyishíjják), ami bár így sztereó lesz, de ugye észrevehető mértékű nem lehet ettől a csúszás?
LG-n van külön gomb a bemenet váltásra? (Lustaság fél egészség alapon) Nem is értem miért nem "alap". Mondjuk amióta a telefonom nem "csippan" egyet ha vége a hívásnak, már semmin nem csodálkozom. :-)
Utólag is köszönöm a segítséget,
Marvinyo
válasz zippofcy #48753 üzenetére
A net miatt kénytelen vagyok a T-home által adott set top boxot használni. Azon is csak RCA-t találtam ami tudna hangot.
Az "erősítő" meg egy asztali dvd lejátszó, azon is bemenetnek sajnos csak RCA van. A hangot jelenleg csak így tudom megoldani, minden másra már csak júliusban akad keret neki.
(De a sport úgyis sztereó, zene sztereó, egyedüli "gond" a játékokkal lehet, de az sem élvezhetetlen sztereóban. Mélynyomó persze hiányozik majd, de talán túlelhető...)
Eddig egy TV+monitor kombója volt annál valahogy a dvd kitolta 5.1-re a tv-ből jack -> rca-n jött jelet. Boxnál, pcnél nem sikerült. Bár lehet a DVD vagy a Box menüjében kellene túrnom hozzá hátha). -
Marvinyo
Asztali DVD lejátszó képe Scart -> VGA (D-sub) kábelen keresztül mennyire csúnya (bár ez szubjektív, csak 640x480-as felbontást írt az egyik bolt az ilyen kábelhez...) egy 23"-os monitoron (LG 23MP75HM)? (Rendes, "gyári" műsoros DVD-t feltételezve)
Egyelőre ezt az utat találtam az összeköttetésre, de ha nagyon élvezhetetlen a kép, akkor mélyebbre kell ásnom :-)
Marvinyo
27-30" környékén, 75Hz@2560x1080/1440 keresek monitort. Határozottan nem TN panelest, és határozottan csak és kizárólag olyat aminek a gombjai fizikailag kitapinthatóak, nem érintősök. Állítható magasság sem árt. Pivot/forgás-döntés/VESA, stb csak bónusz.
[link] -t Láttam meg először, de egy jó tizessel olcsóbb, mint a többi. Mi a gáz vele?
Illetve azt hallottam, a 75Hz-es IPS panelek (vezérlőjük?) hamarabb kiégnek, mint a 60Hz-es társaik, ez mennyire igaz?
Marvinyo
Az LG 29WK600-W, 29WK500-P, 29UM59-P, 29UM69G monitorok között mi a különbség? Adatlapjaik alapján lehet én vagyok vak, de nem látok semmi különbséget a VESA méreten kívül.
Marvinyo
válasz Marvinyo #89553 üzenetére
Erre reflektálva:
Leszűkítettem a WK500-P ÉS A 29UM59-P-re. De bárhol nézem, ellentétes információkat kapok, még az LG honlapjain belül is, attól függően hol nézem (UK/DE/HU).
Picture in picture melyikben van? Fejhallgató csatlakozó? Fizikai gombok? Natív (FreeSync nélküli) 75Hz|2560x1080? Állítható magasság?
- 24,6 Hanns.G Full HD monitor
- Eladó alig használt benq Zowie xl 2411P kihasználatlanság miatt karcmentes, tökéletes állapotban
- 24" DELL P2418HZM Full HD IPS LED HDMI Használt monitor 2év garancia MONITORCENTER
- Acer 34'' 1440p 144hz monitor saját dobozában költözés miatt sürgősen eladó
- 21,5" Samsung érintőképernyős monitor 1év garanciával MONITORCENTER
