#Morcosmedve
Előzmény:
Az OFFolást befejezve áttérnék ide. (Montesantos sorai)Szóval nem erőltetném egylőre a 4k(5K)-t.
A lényeg: abból indult ki ez a kis beszélgetés, hogy játék simaságot is szeretne az ember, valamint szép képet.
Ehhez bedobtak egy csontot ACER-ék tegnap, amit belinkeltem.Jelenleg U2412M-em van, ez a képminőség kielégít, de gondolkodok, hogy lehetne gyorsabb, illetve valójában nem tudom mennyi a válaszidő és a válaszidők közti valós különbség (felár).
Maradnék a 24-27" kategóriában, valami szép jóképú monitor, ami árban is 150k körül mozog és a kép se röcög meg rajta, de ettől még linkeljétek bátran az összes variánst.
16:10 jobb lenne, de mondjuk 27" 2560x1440p-nél már "feláldozom magam" a 16:9-re, de szintén linkelhettek.Ezeken kívül IPS/PLS/AHVA még mindig nem tiszta (a VA magában, azt hiszem, igen, de, hogy pontosan mennyire térnek el egymástól a penelek az nem igazán).
Üdv és köszönöm!
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Motion_Blur #55206 üzenetére
Köszi! Én is ezt néztem, ami még értelmesebb, bár ez is 60Hz-es
Kalibráltatod? Én a U2412M-t se kalibráltattam, kerestem megfelelő profilt neten, aztán nyomkodtam pár gombot a monitoron és hibátlan a kép. Illetve pixelgari?
Megvárom a teszted Ha nem gond, priviben is véleményhezhetnéd
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Jah, elég lehet a 60Hz, de mondjuk, ha már a válaszideje tényleg ilyen jó, akkor jó lesz.
(egyébként vlszg G-sync-el lennék előrébb, mint 120-144Hz-el)
GTX980 G1 lesz mellé, de általában a top nV VGA-kat futtatom, FXAA-val mindenhol elég lesz, viszont, ha megnézted a tesztet, 4x AA-kal is van, ahol elég szép FPS-t lő már egy mai top.(#55209) Motion_Blur: Mondjuk, ja...
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
#Morcosmedve
válasz Motion_Blur #55370 üzenetére
Kiraly!!!
Alig nagyobb! Varjuk a beszamolot!
Hajra a profilokkal! Torold ki mindenhonnan!
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz vitemerius #55507 üzenetére
Több minden nem fog elférni, csak nagyobban fog látszódni, mert megnőnek a pixelek.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Gondolom innen vették:
Synchronization Range
Horizontal (Analog/Digital) 31.5-83/118.4 kHz
Vertical 50-85 Hz83 az egyik max a masiknal 85, es igy 83-at akor tartja, csak nekem kHz az. Hat nem tudom, valaki velemenyezhetne ezt az egesz H-V frekis dolgot.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz MammoUTh #55583 üzenetére
Szerintem jó lehet. Csati 2 db HDMI egy db DisplaPort és egy db DVI-D.
Az más kérdés, hogy ezzel a felbontással, pontosabban a képaránnyal mit kezdene a konzol... vagy az 1080p 16:9-el a monitor.
De ennyiért teljesen oké, még a képsűrűség is megfelelő, illetve azért megnő a VGA terhelés, mert nő a felbnotás szépen. 29"-ban is van, de ott már szerintem csúnya és kevés ez a felbontás.
Teszt szerinte nemvibrál, kvázi PWM mentes, illetve bár IPS és nem profi munkára elég a képminőség, a betekintési szög nem a legjobb, de asztali (média) használatra elég.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz #Morcosmedve #55586 üzenetére
Ez meggondólandó, ennek ellenére én is kipróbálnám.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz kiszpista900 #55597 üzenetére
Szia,
Én ezt nem tudom értelmezni, vagyis pontosan nem. KÉpekkel tudnád illusztrálni, illetve milyen a VGA és milyen kábelt használsz?
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz kiszpista900 #55600 üzenetére
Értettem kb eddig is, csak hát kicsit fura, lehet, hogy TV-ként állítaná, vagy nem tudom. De, ha DVI-vel jó, akkor ne erőltessed túl
R290-nél illene ennek szépen működnie :S Sajnos nem olyan karim van, hogy jobban utánajárjak :S Esetleg szedd le a drivert és tedd fel ujra defaulton. A monitoron meg nyomj autosetet és hátha, ennél nemtok okosabbat.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz kiszpista900 #55604 üzenetére
OKsi! (használd a szerkeszt gombot, 5 percig lehet modositani a bejegyzést)
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz kiszpista900 #55606 üzenetére
Ajjaj, akkor ezt nem is itt kéne már tovább kérdezgetni, hanem AMD R290-es topicban, de azért néha nézz be, hátha jön az AMD keménymag
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Régebben írtam pár sort, igaz választ nem kaptam, de nézegettem a fórumot, meg az interneten is halászgattam.
Végülis erre jutottam, ami szerintem még játékra is egészen megfelelne (bár input lagrol nem találtam sokat, amit igen az nem tűnt rossznak, vélemény?), a felbontás/képméret arány is jó, kérdés, hogy mennyire használható a splitelés.
PWM mentes ez is, ugye...? U2412M-et váltanám, ami szintén PWM-es, színprofilozott.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Venyera7 #55768 üzenetére
Azért 2560*1440-nél át kell gondolni a videókártyát, vagyis inkább kártyákat. 24" felett pedig már csúnya lesz a kép, ha marad az 1080p.
Szerintem TN-el sem lesz az ACER féle megoldásoknál (számottevően) olcsóbb.
De mielőtt vennéd, mindenképpen ellenőrizd le az összes pixelt, mert bizony lehet benne hiba... a drágábbik ACER annyit megér, hogy lehet állítgatni, de ha neked jo a sima magassága, akkor elégedj meg azzal.© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz szegto #55776 üzenetére
"és 24' -en a 2560*1440-es felbontás nem túl nagy? gondolok itt a windowsra, nem túl kicsi minden?"
Nem ezt írtam, hanem, hogy 24"-ig 1080p még nem ad nagy pixeleket, e feletti átmérőnél már kezdenek felnagyobbodni és nem lesz olyan "éles" szép a kép úgy mond, de lehet, hogyha nagy a távolság a monitortól vagy nem vagy érzékeny rá jó lehet, de nem igazán szoktam(tuk) javasolni.
Élőben kéne ezt eldöntetned igazából...Messziről filmnézéshez jó.
Viszont nem követtem, hogy mit beszéltetek erről, ha egyáltalán volt konkrét kérdés és elvárás, ezért ne módosítsd, mert lehet meg volt az oka, hogy miért volt ez a felállás neked opció!24"-ból 1920x1200-nál nagyobbat én nem tudok, következő lépcső 27" 2560x1440p(1600p) meg játékok esetén megduplázza a VGA igényt...
(#55775) geresics: Azért, ha van 30k különbség az már azért meggondolandó, +/- 10k még nem vészes szerintem se. De egyébként úgy tudom, hogy a panelja ugyan az mint a konkurenseknek. Igaz nem minden a panel ésezt nem tudom biztosra.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Venyera7 #55780 üzenetére
Jó, 4k Egyébként lehet növelni a kijelzőt már 27-28-ig komolyabb felbontáson. Én eléggé szeretem a pixelmentességet...Nekem az U2412M a határ, de azt is kezdeném váltogatni, de a 29" 2560*1080p nem sokkal jobb, az igazi a 2560x1440p lenne, de igazából nevetségesen drága.
Hopp itt akkor beleugrok MotionBlur kommentjébe is:
Lehet, hogy elviszi, 980-am van, de azért van pár Maxwell fórumos tag, aki szerint nem teljesen elég...szeretném már látni saját szemmel is, de ahhoz el kell vigyem a PC-m egy boltba...A másik, hogy 4k-t is kapni hasonló árban... Illetve visszatérve a 29"-ra, érdekes döntés lenne, mert 3 ablak elférne egymás mellett, nem nőne a VGA terhelése annyira illetve a filmek, bár ritkán nézek, nem csíkoznának alul felül.
De árban az is 130k.
-------------28"-asban van pl. szerintem sok jó 150-160k-ért engem is csábít, de hát azon játszani még jó pár év, addig meg csökken az áruk és erősödnek a karik.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Motion_Blur #55781 üzenetére
Konkrétan egy árban van+linkelek még alternatívákat:
Asus PB287Q 167k | 28" 3840 × 2160 (TN) 60Hz
Asus PB278QR 167k | 27" 2560 × 1440 (IPS) 60Hz
DELL P2815Q 140k | 28" 3840 × 2160 (TN) 60 Hz
DELL UltraSharp P2715Q 200k | 27" 3840 × 2160 (IPS) 60 Hz /brutál éles és lehet/Input lagoknál valszeg az ASUS-ok a nyerőek, 12ms környékén van max.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz PlatiaAmos #55783 üzenetére
Szerinem menj el a notiddal a megfelelő monitorüzletbe, Oázis/Monitorguru, akikkel leegyeztetes, hogy megnéznél egy 29" 2560x1080-at, és ha jó, akkor átbeszéled otthon és megejted a vásárlást... De ha van máshol (csak máshol van), ott is megpróbálhatod
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz szegto #55800 üzenetére
Oazis computer
Monitorguru
Mediamarkt
Biztos van mas, a sorrend tetszoleges, de a minoseg inkabb az elso ket resztvevonel van, kalibralas, hozzaertes. Ettol meg Mediaban is van sokfele biztos.Szerk.:
Jah, Edigital, Bestbyte talán, esetleg 220Volt, nezd meg a weblapokat. Plazakban tuti van valami még, ha ezek nem is lennének.[ Szerkesztve ]
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Motion_Blur #55802 üzenetére
Kiégek tőled Kis álmom az a moncsi(csi), de nem tudom miért érzem, hogy sok az most nekem és inkább a PB298Q... Illetve várni árcsökkenésre esetleg G/Free sync...mert az jó lenne, valamint 120Hz...most szállingóznak azok a megjelenítők.
(#55803) Isual: Köszönöm!
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz ggbuffon1897 #55824 üzenetére
Mert az TN panel, ez meg IPS, aminek ez a gyártási hátránya, szerintem nem világít be nnyire, de ha mégis, akor ritka gyenge panel...
Cserében az IPS színhű, TN meg csak pont középről nézve próbál valamit kezdeni magával.
(#55825) Gaben06: szerintem a fényerő baromi magas neked a szemed nem sütötte meg?
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Motion_Blur #55838 üzenetére
Nekem is 35% on van a Dell, néha leveszem 20-ra, ha nagyon olvasnék és full sötét van.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz ViZion #56157 üzenetére
Szerintem mese, nekem volt 970,780,780Ti, tobbfele gyarto es verzio is, de azt mondanam, hogy a 970 igy is overall jobb... tobb kihozhato tuningbol, halkabb. Igaz lassabb az utolso 512MB, mint kiderult, de akkor is 3,5GB+512Mb az több, valamint a dx11 keptelen normalisan torolni a memoria tartalmat, szoval az is benne van, hogy a memoria, mikor telik be azt nem szereti. FHD-ra elég azért bőven... A cicergés az egyetlen, ami szerintem zavaró lehet, azt ki kell fogni, illetve addig visszavinni, amig nem kapsz jot.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
#Morcosmedve
- Telekom mobilszolgáltatások
- Hobby elektronika
- LG LCD és LED TV-k
