ragesz
Örülök, hogy létezik ez a fórum, és hogy rátaláltam (végre); remélem tudtok segíteni. Monitort szeretnék vásárolni, de eléggé kiábrándultam: mire találok egy "tökéletes(nek tűnőt)", kiderül róla valami nagy gáz (pl. nincs HDMI csatija).
Az alábbi tulajdonságok fontosak számomra: 22-24ˇ; legyen HDMI csatija (lehet DVI-D is pluszban ill. D-Sub is); minél jobb válaszidő, fényerő, kontraszt, láthatósági szög. Nagyon jó lenne, ha az egeremet, billentyűmet és pendrive-mat a monitoron lévő USB-kre tudnám csatlakoztatni. Jó lenne, ha a fejhallgatót és mikrofont is a monitorra tudnám csatlakoztatni. Esetleg lenne beépített webkamera. Így csak egy kábelköteg lenne a gép és több periféria között, ill. nem kellenének különböző hosszabbító kábelek. Jó lenne az állítható magasság, forgatás, döntés, pivot funkciók is. Ne legyen nagy a fogyasztása. Hangszóró, tv-tuner nem kell, mert van 5.1-es és fejhallgató, ill. dvb-t dvb-c hibrid tuner is (bár ezt eladhatom...).Egyelőre nem találtam ilyen monitort, de szívesen elolvasnám észrevételeiteket, hogy miben kössek kompromisszumot. Az USB ill. audió csatik helyett nyilván használhatnám továbbra is a legalább 5 hosszabbítókábelt. Ami szomorú, hogy állítható magasságú és pivot tulajdonságú monitorból HDMI csatisat még nem találtam.
1000 köszönet minden infóért, segítségért!
Ja igen, nyilván (én is) LED-es cuccot szeretnék...
ui: található valahol leírás a főbb márkák elnevezési konvencióiról? Elég sok idő, mire egy márka 10-20 modelljét átnézem, és jobb esetben rájövök, melyik betű mire utal az adott modellt illetően.
Üdv
ragesz
válasz stranger28 #26508 üzenetére
Köszi a választ! Közben egyik haver felvilágosított, hogy monitor állványt külön is lehet venni, tehát ez a funkció ne korlátozzon engem. De ennek még utána kell néznem. Az Asus VK sorozata biztosan tartalmaz webkamerát, de igazából ez tényleg nem kell, hogy integrálva legyen. Sajna olyat nem találtam, amibe fejhallgató és mikrofon jack-jét lehet csatlakoztatni, de szintén Asusnak van a PA sorozata, melyeken van fejhallgató csati (de mikrofon nincs, így semmi értelme, ráadásul csak a HDMI/DP audio jelet továbbítja). Az lenne a jó, ha a sima alaplapi audio jelet is továbbítaná a monitor. Így marad ez a két plusz kábel (nálam mindkettőnél ráadásul hosszabbító is kell). Az Asus PA sorozatban van HDMI is, viszont jó drága a Dell-hez képest ennyit nem ér meg (~70.000). Érdekesség, hogy a PB sorozatban van 2x1W hangszóró is, mégis olcsóbb (~65.000).
Üdv
ragesz
Nem ment el az eszem nem akarok Asust, +20.000-ért meg pláne nem. Csak nézelődtem, melyik gyártónál mit kínálnak. Az ajánlott Dell beszerzése már folyamatban van...
Az Asus-t mint márkát nemigazán csípem ezért: Asus alaplap + Asus procihűtő: fordulatszáma nem megy le 1700 rpm alá, így nagyon hangos. Ugyanaz a konfig, ugyanolyan alaplap csak Gigabyte kiadásban: a venti 800-as fordulatú, hangtalan. Az 1700rpm-et zalman fordulatszabályozóval sem lehet csökkenteni, SpeedFan-nal sem. Szívás
Üdv
ragesz
Több BIOS verzióval is próbáltam, legfrissebbel is: be van állítva, hogy 4V-tól adja neki a feszt, és a hőmérséklet növelésével növelje a feszt. Hogy mennyit ad le valójában nem tudom, nem értek ehhez, nem tudom mérni. Szabályozót Zalman PWM Mate-t vettem, 1700 alá nem tudta levinni. Lehet meg kéne próbálni egy Zalman Fan Mate 2-t (ez a feszültséget szabályozza). SpeedFan-ból is több verziót próbáltam, mindenféle beállítással (Thermistor, Dioda...), nem tudta levinni. Gyanítom, hogy az alaplap valami miatt nem ad le alacsony feszültséget. Mondjuk egy külső feszültségszabályozónak ezt meg kéne tudnia oldani, ki is fogom próbálni.
Üdv
ragesz
Meg tudná valaki írni nekem, hogy a Dell U2212HM (gyári) doboza mekkora (amiben árulják)?
Köszi!Üdv
ragesz
Tudnátok abban segíteni, hogy a Win7 (x64) miért nem látja az egyszerre a gépre kötött 2 db U2212HM-et? (a Vezérlőpult... Képernyőbeállítások cucc nem lát második monitort...) Egyiket a HDMI-re, másikat a DVI-ra tettem. Ha valamelyik monitorból kihúzom a videokábelt, a másik működik. Az alaplap (Asus M4A785td-v evo) támogatja a dual monitor módot (ha jól tudom) (HD4200-as igp-m van, külön kártya nincs). Ha az egyik monitort a VGA-ra kötöm, akkor látja a rendszer mind a kettőt, csak azon nincs 1920-as felbontás.
Köszi a segítséget!
Üdv
