peq
válasz madgie #26349 üzenetére
Egy kis szakmai segítséget kérnék! Értetlenül állok a problémám előtt, miszerint a monitorom néha, alig észrevehetően vibrál, vízszintes irányba csúszkál a kép. Mintha a szemem káprázna, ahhoz tudnám a leginkább hasonlítani. Olykor-olykor kissé elhomályosul a kép is. Legtöbbször az "AUTO" funkció megoldja a problémát, de ez sem mindig segít. A monitor egy Samsung 2243SN, amin csak d-sub kimenet van.. Na igen.. Ajándék lónak ne nézd a fogát Fórumokat böngészve néhány tanácsot kipróbálok - kábelcsere, hangfalakat távolabbra, a monitor tábkábelét külön elosztóba. Sajnos se elosztóm, se másik kábelem. Mielőtt megvenném ezeket, örülnék ha ellátnátok Ti is valamiféle hasznos infoval.
Van egy vadi új dvi - vga átalakítóm, így a kábelvétellel is tanácstalan vagyok. Vegyek sima dsub - dsub kábelt és használjam fel az adaptert, avagy egyből dvi - dsub kábelt vegyek.
peq
Ez a monitor 16.500 forintért jó vételnek számít?
Amennyiben úgy gondoljátok nem éri meg, és inkább még tegyek hozzá kicsit, úgy mit ajánlanátok alábbi kritériumaim szerint?
1. Ár max 25k 2. Max felbontás 1440*900 3. Ebből következik, hogy mindenképpen wide monitor legyen
Köszönöm!
peq
válasz d@minator #47304 üzenetére
1 év gari még van rá.
Nem csodára várok, egy egyszerű monitorra ami képet ad.. A 25e körüli árszegmensben is viszonylag sok termék van, ezek közül szeretném a "legjobbat". Ha viszont azt mondod, nem érdemes plusz 8-9 ezret kiadni újra, tekintve, hogy semmivel nem fog jobb képminőséget adni, úgy megveszem a samsungot.
peq
~120.000 forintot szánok új monitor vételére. Esetleg valami ajánlás? Jelenleg egy 24es LG IPS ad képet, de a glow már roppant mód zavar. Anyáméknak adom, jómagam pedig beruházok egy újra. Eizo 2451-et szemeltem ki. Vélemény? Érdemes kalibrálni?
peq
válasz KAMELOT #108033 üzenetére
Leginkább böngészés, minimális játék. FHD, avagy egyre szemezek az Eizo 2456 16:10 1920x1200 monitorral. Feltételezem egy széria, csupán a képarány és felbontás különbözik. Az 5 év gari végett leginkább a fent említett márkában gondolkodom. Netán más gyártó is vállal 5 év jótállást?
IPS glow mellett a bevilágítás is frusztrál az LG kijelzőnél. Habár a maga 45.000 forintos árcédulájával ne is várjak csodát.. Remélem a tripla árért cserébe jobban odafigyelnek az ilyesfajta hibákra -
peq
Üdv ismét!
Az Eizo 2456-om úton, de szerdáig visszamondható. Sőt, az igazat megvallva élhetek a 14 napos elállással is. Ámbár fölös köröket nem futnék.
Találtam egy holland tesztet 2451-ről és említett monitorról. Előbbi esetében a teszt szerint 0 bevilágítás van, utóbbinál a 350cd/m2-re hivatkozva van némi bleed.Kérdés: Fényerő csökkentése arányos a bleed megjelenésével? A korábbi LG monitorom 250-es, de gusztustalan volt a bleed, ez végett is száműzöm. Egyébiránt.. A bezel mérete összefüggésben van a bleedel? Vagy minek a függvénye? Panel, fényerő, bezel, avagy ezen hármas összessége?
Kifizetek 200-at is, de ha a bleed jelen lesz a hajamat tépem.. -
peq
Gyártó által biztosított, avagy alap windows 10-es színkezeléssel operáljak?
Pár hete érdeklődtem monitor vétele kapcsán, akkor Eizo2456-ra esett a választás. Nagy fényerő mellett azon monitornak is volt bevilágítása, ez végett menesztettem. Nem tudom van e helye reklámnak, de van itthon egy bolt, ahol átadás előtt némi felárért vizslatják a kijelzőt, így tesztelve kerül átadásra, és az ezt megelőző személyes egyeztetés során is türelmesek, készségesek voltak. Se pixelhiba, se bevilágítás (max fényerőn se!), a delikvens egy Acer Nitro VG271U. Örülök a cserének, árban egy kategória, és a színmélység is jobb. FreeSync és növelt frissítés annyira nem mozgat, de említendő plusz
peq
Még egy érdekesség, kérdés. Ha átállítom 100Hz-re a képfrissítést, a megjelenítési adatoknál a színmélység 10bit-re változik, ellenben a 120/144Hz 8bit. A nagyobb képfrissítés a színek rovására megy? Látható a különbség, tekintve, hogy nem valós (8+FRC) 10bites a panel?
peq
40-50K körül keresek húgomnak monitort, 3 kiszemelt van, alább
HP 24W FHD - 44K 5 év garival
BenQ GW2480 FHD - 44K 3 év garival
ASUS C624BQ 1920x1200 - 50K 3 év garivalEsetleg más alternatívák? Mindenképpen IPS panelben gondolkozom!
Köszi
peq
HP 32" V1M69AA monitorról van valakinek infója? Úgy vélem viszonylag olcsón (65.000 forint) juthatnék egy bontatlan, 1 év garis darabhoz, de egy esetleges ámen okán itt is érdeklődöm
Barátnőmnek venném elsődlegesen digitális rajzoláshoz, alkalmankénti filmnézéshez. Ennyiért, vagy kicsivel magasabb áron van jobb alternatíva?
- 21,5" Samsung érintőképernyős monitor 1év garanciával MONITORCENTER
- Samsung Syncmaster 2053BW monitor / 20 col / HD 1680p
- Z1 Hordozható FullHD 15.6" Monitor - BOLTI ÁR ALATT!
- Beszámítás! ViewSonic ELITE XG270 FHD IPS 240Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- 24" DELL P2418HZM Full HD IPS LED HDMI Használt monitor 2év garancia MONITORCENTER
