cidalain
Nagyon ajánlott kategória úgy látom a Dell P2314H. Viszont ez rohadt drága.
A P2214H viszont jelentősen olcsóbb, és csak 1,5"-lal kisebb.Ugyanazt tudja a kettő?
>> GearBest Club Veszprém << >> https://www.facebook.com/gbc.veszprem <<
cidalain
válasz 16sziszi #57238 üzenetére
nekem mindig télen (fűtés szezonban) volt ilyen tünetem, amikor sokat kellett meredni a monitorra. a műkönny megoldás, vagy 15-20 percenként kis szünet, és gyakori pislogás.
nem tudom nem lehet hogy az élénkebb színek, erős fény miatt másképp viselkedik a szemed?>> GearBest Club Veszprém << >> https://www.facebook.com/gbc.veszprem <<
cidalain
válasz MaxxDamage #57303 üzenetére
17"-ban (4:3 keparany) oriasi a valasztek az adott keretbol. Valassz jo nevu markabol. 19"-legolcsobb modelljei beleferhetnek az arba, de itt nincs nagy valasztek.
En 17-eset vennek, aminek jol allithatos a talpa, es ki lehet probalni szemelyesen vasarlas elott. Mondjuk HP-t, vagy LG-t. Tapasztalatom szerint ezek tartosak, jok.
cidalain
Cegnel Dell P2314H es P2414H moncsikat hasznalunk nagy megelegedessel, lassankent kiszoritva a regieket.
Most van lehetosegunk U2414H-kat beszerezni nagyon jo aron (olcsobb mint a P2414H).
Mi a kulonbseg a ket tipus kozott?>> GearBest Club Veszprém << >> https://www.facebook.com/gbc.veszprem <<
cidalain
cidalain
úgy nézem az ajánlóban szerepló Dell P2314H és P2414H már kifutott termék. van pár ilyen monitorunk a cégnél, és tökéletesen elégedettek vagyunk ezekkel, viszont kellene ismét 1-2 darabot vásárolnunk.
ezeknek az utódja a P2317H, és P2417H?
ezek is ugyanúgy ajánlottak, és ugyanaz várható el tőlük, mint az xx14H szériától?
27-es méretben is ajánlott (P2717H)?>> GearBest Club Veszprém << >> https://www.facebook.com/gbc.veszprem <<
cidalain
cidalain
válasz cidalain #74587 üzenetére
kicsit konkretizálom. a gépünkben Intel HD Graphics 2000 van.
4K felbontást ez nem tud meghajtani, de 2560 x 1600 felbontásig oké Intel szerint
1 db Display port, és 1 db D-SUB kimenetünk van. jelenleg több állomásnál használunk dupla monitort (vagy dupla 23", vagy dupla 24"-os korábban említett Dellek), viszont azok mindegyike FullHD felbontású, egyik egyik csatiba, másik másikba. tiszta sor.Ha 27-es rendszert akarok, fullHD-nál nagyobb felbontással, akkor ez így nem fog menni, mert a D-Sub csatin nem fog átmenni a jel.
A Dell U2715H moncsit néztem ki, amit a Display porton még meg fogok tudni hajtani az integrált Intel cuccal.
Ennek a monitornak viszont van DP out port a hátulján, amivel sorbafűzhetnék egy másik ugyanilyet. Ez jó elgondolás, működőképes?Ígyvalahogy
[link](a videokártya upgrade kerülendő, mini PC van, kevés a hely benne, 1 db PCI-E16× hely van, low profile, így izmosabb kártya nem fog beférni, szellőzésről nem is beszélve)
cidalain
válasz Scholes9 #74599 üzenetére
arról van valami infód, hogy a monitor sorbafűzés pontosan hogyan megy?
honnan fogja látni a gép, hogy tulajdonképpen 2 monitorom van sorbafűzve?
hisz sorbafűzés esetén a géphez csak 1 moncsi van rakva, a második az első monitor out csatiján lóg.
honnan tudja hogy ki kell terjeszteni az asztalt 2 monitorra? tudni fogja egyáltalán?
bocs a sok láma kérdésért, de ez a sorbafűzés eléggé újdonság nekem.
(nem kéne kirakni az ablakon 250k forintot, ha mégse tudom összehozni az adott géppel/integrált videoval/adott csatlakozókkal, az elég ciki)(#74601) Brekk
áh, értem. a két moncsit támogatja az intel HD Graphics 2000 (2 db fullHD-val legalábbis megy), viszont lövésem nincs hogy a fűzést támogatja e, és hogy DP melyik szabvány van benne.akkor ebben az esetben nem marad más verzió, csak a DP-re rákötök egy WQHD-t, a D-SUB-ra meg egy fHD-t?
cidalain
van ajánlott 27"-os WUXGA felbontású monitor?
Illetve melyik az a legjobb felbontású monitor, amin még van D-Sub VGA csati (is)? van ilyen WQHD felbontásban?[ Szerkesztve ]
cidalain
Szaisztok.
Cegunknel sok Dell P2414H tipusu monitort hasznalunk. Amikor ez kifutott akkortol Dell P2417H tipust vasaroltunk parat. Viszont most ez is kifuto cucc, ahogy nezem, igy viszonylag niname boltokbol lehetne rendelni, vahy irrealisan dragabban, mint amiert legutobb vettuk. Raadasul a vasarlas sem most aktualis, hanem 2-3 het mulva, de az is lehet hogy januarra csuszik a beszerzes.
Melyik Dell termek lett a P2417H utodja? Amiket hirtalan talaltam, az mar HT ami touch-os, vagy QHD felbontasu, ami nem jo.Elvarasok lennenek:
FullHD felbontas, IPS panel, 24-es meret, dispaly port ÉS D-Sub vga csatlakoztathatosag (ceges dell gepeinken ez a ket csati van, es hasznalunk ketto monitoros felallast, ezert egy ilyen gepnel, muszaly a ezt a ket csatit hasznalni)>> GearBest Club Veszprém << >> https://www.facebook.com/gbc.veszprem <<
cidalain
egy új gépet és monitort tervezek venni.
Dell Optiplex 7010 SFF és Dell U2722D monitort hozzá, de kettőt.A gépen 1 db DP, és 1 db HDMI kimenet van, specifikáció szerint:
1x DisplayPort 1.4a (HBR2) (Maximum resolution up to 4096 x 2304 @60Hz)
1x HDMI 1.4b port(Maximum resolution up to 1920 x 1200 @60Hz)Ebből látszik, hogy a HDMI-re nem tudok QHD monitort tenni, tiszta sor.
A DP-re egyet minden szívbaj nélkül. A monitorok láncba köthetők, ez is oké, így elég az 1 DP csati. A gép leírása írja is hogy max 4 monitor mehet rá.De ott az a max resolution 4096x2304. Ez monitoronként értendő, vagy egybe? Mert egy monitor QHD felbontása belefér, de két QHD monitor összesen már nagyobb, mint ez a szám.
Sajnos erre vonatkozóan nem láttam semmi infót, valakinek van ötlete, hogy kell ezt értelmezni?>> GearBest Club Veszprém << >> https://www.facebook.com/gbc.veszprem <<
cidalain
ez oké, egyet.
de ha egy portba kettő darab QHD-t teszek sorba kötve?update, illetve te a HDMI-t írtad. ezek szerint a DELL vagy nem ismeri a szabványt, vagy tényleg korlátozták fullHD-ra a csatolót.
most igazából az a kérdésem, hogy egy Display Port láncba kötött monitorhálózat esetén mi számít max felbontásnak? a legmagasabb felbontású monitor a láncban, vagy az összes monitor felbontásának összege?
cidalain
oké de hogy kell nézni?
ugye a 4096×2304 kisebb mint 2 db 2560×1600->5120*3200 - ezt így kéne nézni, vagy csak simán szorozzuk össze?
4096×2304 ~ 9.500.000 képpont
2560×1600 ~ 4.100.000 ×2 ~ 8.200.000 képpontelső esetben nem fog menni, második esetben menni fog.
de nem akarok találgatni, mert elég szarul jönne ki, ha elköltök egy vagyont egy gépre és két monitorra, és mégse jó. nincs ilyen irányú gyakorlati tapasztalatom.
cidalain
válasz sztivo #132811 üzenetére
ez is világos.
a portom fix: max 4096×2304 60Hz-en. erre köthetnék két 4096×2304 monitort 30 Hz-en totál világos.
de a 4096×2304 -et hogy a viharba hasonlítsam össze a két db QHD 2560×1600-ával. nyilván a cél az lenne hogy ezen a fix porton a rá sorbakötött 1 db QHD is menjen 60Hz-en.>> GearBest Club Veszprém << >> https://www.facebook.com/gbc.veszprem <<
cidalain
Köszi mindenkinek. Úgy számoltam menni fog a két QHD monitor arról a portról.
