Tomi0703
Kicsit off a kérdésem de fontos lenne. Szóval tervezek egy új konfigot venni viszont az új vga-n (HD7770) dvi van a monitoromon viszont csak d-sub van. Szóval egy adatptert vennék hozzá. Kérdés melyiket?
ezeket néztem:
[link]ez mindegyik szinte ugyanaz(mert valamelyikről hiányzik pár tű, vagy az nem befolyásol semmit)? melyiket válasszam?
Köszönöm szépen előre is és bocsánat az off-ért.
Tomi0703
válasz stranger28 #24031 üzenetére
Igaz. Most néztem meg. Tartozék szóval mindegy is. Köszönöm szépen. Ezt jól benéztem.
Karácsony körül lesz cserélve végre. -
Tomi0703
Kellene egy olcsó 19-es monitor. Hirtelen, most körülnézve ezeket néztem ki:
PHILIPS 196V3LSB
PHILIPS 196V3LAB
LG E1942C-BNA keret is ekkora kb. Netezés, játék lenne rajta. Szóval az LG-re van 3 napos pixelhiba gari és 3 év gari, viszont csak D-sub-os. Philips-re nincs pixel gari és 2 év gari, de Dvi-s. Szóval nem tudom melyik érné meg. Illetve ha van jobb/olcsóbb választás akkor ne tartsátok magatokban.
Tomi0703
válasz Tomi0703 #27728 üzenetére
Na, közben látom pcx-nél minden monitorra 1 hét pixelgari van így a két versenyző:
Philips 196V3LAB00
Philips 196V3LSBAhogy nézem a kettő ugyanaz így az LSB felé húz a szívem mert olcsóbb. Szerintetek?
Tomi0703
Szerintem e közül a kettő közül tökmindegy... Jobb paneles, nem wide, használt, de garanciás monitort nem akarsz esetleg? Itt vannak jóval 20k alatt xVA paneles jószágok...
Hmm... Most elgondolkodtattál. És ezek közül melyiket vennéd?
Ha új lesz, akkor az olcsóbbikat veszem majd.Köszönöm a választ!
Tomi0703
Bocsánat az offért de nem igazán találtam neki topikot. Szóval DVI kábel kellene nekem.
König HQ Cable
Equip
KolinkEz az m-es jó hozzá egyátalán? Szóval ezek közül melyik vagy teljesen mindegy?
Köszi szépen.
Tomi0703
Karácsony után vennék monitort. Érdeklődnék egyenlőre. Szóval először tervben volt valami fullhd tn-es 30 k-ig. Viszont innen + pár ezrest rádobva már VA még egy kicsit dobva pedig IPS-es monitorokat is lehet kapni. Szóval olyan 42-44 k a plafon (ha esetleg több lesz akkor biztos, hogy DELL U2212HM -et veszek). Na de addig is. Szóval néztem az LG IPS224V-PN és ennek a 23"-os nagy tesóját valamint ezt az AOC i2252Vwh-t nézegettem még az Asus IPS-eket (bár ezt kizárom mert drágább mint pl az LG 22 és 23"-os modellje és az első hszben található ajánláson is az Asus hátrébb van (bár nem tudom, hogy az IPS-re is vonatkozik-e)).
És, úgy nagyjából ennyi. Tudom, a 23"-os modellek kb. annyiba kerülnek mint a Dell, viszont én a Dellt kalibrálással és pixelgarival számolom együtt (apropó, én nem tudom bekalibrálni?)
Szóval tudom, hogy a Dellt ajánljátok, de ha nem lenne akkora keret akkor melyiket ajánlanátok. Most vegyük úgy, hogy a Dell-re nincs lé és választani kéne. Így mondjuk mindjárt kiesnek a 23-asok mivel drágábbak pár ezressel és azért olyan sokkal nem nagyobbak. Ritkábban néznék filmet, inkább jatszok a gépen de nem hardcore fps állat vagyok.
Úgyhogy Aoc vagy LG, esetleg valami más?Köszönöm, hogy végigolvastátok és köszi előre is a válaszokat!
Tomi0703
Korábban már írtam ide és akkor úgy volt, hogy talán lesz pénzem egy U2212HM-re de sajnos nem így lett. Így most ehelyett vennék valami monitort. Játszanék, filmet néznék és neteznék legtöbbször (ez olyan általános már, de azért leírom).
Szóval az alábbi típusokat néztem ki:
LG IPS234V-PN
LG IPS224V-PN
LG IPS237L-BN (ez a gyári színkalibráció amúgy mit jelent? van olyan mintha külön bekalibráltatnám a monitort?)Igazából, mivel feljebb ment 2k-t az ára a 21,5"-osnak így jött a képbe a 23-as nagy testvére amely ~1500 ft-al drágább. Viszont kinéztem az IPS237-et ami drágább 3k-val de úgy látom itt jobban ajánljátok. Mi a különbség a két monitor között? Megérné a +3k-t a 237L? Illetve megéri ezeket bekalibráltatni? Ti melyiket választanátok?
Köszönöm szépen előre is és boldog karácsonyt!
Tomi0703
Erre valaki?
Tomi0703
sziasztok!
holnap rendelnem a monitort. altalanos felhasznalas. ket tipust neztem:
LG IPS234V-PN
LG IPS237L-BN234v-pn 3 k val olcsobb, de ezen ne muljon. ezek kozul melyiket valasszam?
Tomi0703
Bocsánat, tudom, hogy nem ide tartozik de ez a topik jobban "pörög".
Szóval megjött az IPS237-em. A gond csak annyi, hogy nem teljes szélességében használja ki a monitor. Automatát hiába nyomok azt írja, hogy D-sub kell hozzá. Ugyanezt írja a menüben a display menüpont alatt. HDMI kábellal van összekötve a géppel.
Most tehát előbb rá kell dugnom D-subbal a gépre, hogy be tudjam rendesen állítani és utána HDMI?Köszi szépen előre is!
Tomi0703
válasz korcsi #28797 üzenetére
és (#28798) madgie: Istenek vagytok, köszönöm! Erre nem is gondoltam volna, egyébként igen AMD kártyám van... De minden AMD kártya ezt csinálja évek óta?
Jövök nektek egy sörrel, köszi még egyszer!
Amúgy valaki valami beállítást tudna mondani? Színhőmérsékletet, gammát stb. hova állítsam? Vagy jobb ezt nekem nem piszkálni?
Tomi0703
Bocsi az újabb offért de ekkora monitoron (23") normális az, hogy a sarkok nem annyira fényesen világítanak? Vagy ez az IPS velejárója, vagy a méret (és, hogy nincs rendesen megvilágítva?)
A régi 19"-os monitormon ennyire nem volt szembetűnő mint itt (jóval ha a méret végett akk oké).
Tomi0703
20k környékén kellene valami monitor. Jó lenne IPS és FullHD. Használtra gondoltam elsősorban. Lehet? Milyen típusokat nézzek?
Valamint néztem ezt a PHILIPS 223V5LSB2/10 V-Line-t. 25k-ért nem is rossz, nem? 3 év gari, VA panel. Jó, csak d-sub az gáz, de húgom gépéhez lenne, az meg úgyis azzal megy. Netezés + játékra (nem fps) használja.[ Szerkesztve ]
Tomi0703
Erre valaki?
Tomi0703
Adott két monitor:
PHILIPS 223V5LSB2/10 V-Line és PHILIPS 223V5LHSB2/00. Ipon leírás szerint, az első VA paneles, a második TN. Gyártó oldalán megyegyezik a két cucc ilyen szempontból. Most akkor az első tényleg VA paneles?
Mert akkor inkább az lenne véve, igaz azon csak egy árva dsub van, míg a másikon legalább van hdmi. De úgyis dsubbal lenne használva. + az elsőre 3 év garit ír, a másikra kettőt. Akkor kb el is dőlt.[ Szerkesztve ]
Tomi0703
Ma egyszercsak netezés közben a monitorom képének a fele kissé pixelessé vált, valamint a fehér azon az oldalon kapott egy kis zöldet. Fotózni nem tudom, képen nem látszik. De engem eléggé idegesít. Egy LG IPS237L-BN-ről van szó.
Sajnos nem tudtam kipróbálni más kábellel és másik gépen, de gondolom ez monitor hiba lesz. Pedig épp a napokban gondoltam, hogy milyen jól bírja még...Szóval ehelyett keresnék másikat. A mostani 23" alá nem mennék. Játék csak ritkán van, főleg net. GTX 950-nel van amúgy használva, HDMI kábellel. TN paneleset semmiképp sem szeretnék. Nem szánnék rá túl sokat, örülnék ha 40k-ból kijönne. Igazából használt is jöhet de az új 3 év garija megnyugtatóbb.
Kinéztem 3 monitort:
BenQ GW2470H
AOC I2476VXM
DELL SE2416HKérdés: Dell kalibrálás nélkül, vagy a Benq, AOC páros közül valamelyik kalibrálással?
Tomi0703
- Crypto Trade
- Építő/felújító topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Vicces képek
- Fűnyíró topik
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
