nfsu17
Vééégre, ma tudtam egy kicsit használni egy 23"-os Samsung 2343-as monitort. Még soha előtte még csak szélesvásznút sem láttam közelről. 17"-ról váltok, képzelhetitek mikor leültem elé...aqrva, de széles. Forgatni kellett a fejem, a start gomb és a jobb felső X között, de nem baj, bejött. Néztem pár jutub videót, végre úgy, hogy nem volt alul felül fekete csík...nagy élmény volt. A felbontás durva, 2000 feletti, a betűk élesek, szép a színe, de mondjuk ehhez nem értek, igazából csak a mérete vágott hátba, a képminőség egyelőre nem, mondjuk neonfényben néztem, stb, nem volt optimális a "teszt", de több volt a semminél.
Ettől függetlenül nem kellene, mert elég olcsó, műanyag hatást kelt az egész cucc, meg valahogy most nem akarok TN panelt, meg Samut se, pedig most is erről írok.
Dell-ben gondolkozom, mert a HP dizájn sem jön be.
A 23"-os U2311H-val az a gondom, hogy nem elég nagy (24"), a nagytesója U2410, meg 1920x1200-as. És az 1200-őn van a hangsúly (meg az áron ). Rengeteg full hd anyagom van tévéből, netről, ami nagyrészt 1080p és nem akarok megint (még mindig) csíkokat látni alul-felül.
Igazából netről sem szeretek rendelni, pedig az U2311H, minden, csak nem tömegcikk jelenleg. De valahogy be kell szerezni, szóval mindegy is.
De nem tudok magammal dűlőre jutni, hogy megéri-e a többlettudást a nagytesó, meg a nagyobb méretet, vagy a 23"-os is elég, és még csíkok sem lesznek.
Vasinger! is ezen agyalt egy hónapja úgy láttam, én még mindig nem lettem okosabb.
nfsu17
válasz Nyugdíjas #747 üzenetére
Ezért vártam talán segítséget, mivel nem tudok odautazni és a hozzáértők talán tudnak olyat mondani, ami miatt gyorsabban lehetne dönteni, mert ilyen, meg olyan hátulütője van, ami a specifikációból nem derül ki, vagy hozzánemértőnek nem túl szembetűnő.
Mindegy, majd lesz ami lesz.
Tök mindegy megnézem-e vagy sem, ha majd nem azt adják és mondjuk jóval nagyobb bevilágítása lesz, mint amit megnéztem. Lásd Vasinger!
"sírd teli"- muhaha (egy vagy 2 hsz-t írtam)
nfsu17
válasz Nyugdíjas #750 üzenetére
A mérete miatt jött szóba, meg a jobb paraméterek miatt.
6ms-8ms
1,07 milliárd (wide gamut)-16,7 millió szín
h-ips-ips (ehhez mondjuk nem értek)Kb ennyi. Valamiben csak jobbnak kell lennie, majdnem 1,5x-os árért.
Jegeljük a témát, míg visszaáll a vérnyomásod, addig én is utána nézek a dolgoknak.
nfsu17
válasz Nyugdíjas #753 üzenetére
Látod, azért jutunk előre, mert a nagytesóról kezdek lemondani, mert tényleg lehet nem tudnám kihasználni a többlettulajdonságait és a kistesó sem annyira gyenge, hogy ne lenne érdemes megvenni.
Még nézegetem tovább a dolgokat, de már kezdek dűlőre jutni. Már elég régóta tervezem a vásárlást, de ha mindig tologatom, sose lesz monitorom. -
nfsu17
Köszi az értékelést.
Én az U2311H-val szemezgetek, de most elbizonytalanítottál. Az a baj, hogy nem tudom, mi az az utánhúzás. Vagyis sejtem, mert láttam már azt a kis autót, ami "szellemképet" hagy maga után és minél kisebb a ms, annál jobb.Az én monitorom (710V)-hoz már eléggé hozzászokott a szemem (25ms, 75Hz), szerinted én is észrevenném ezt az utánhúzást? Mert pl én szoktam FPS-ezni (Crysis, MW2, Medal of honor...), bár inkább autósban utazom. Eddig nem vettem észre egyik játéknál sem semmi olyat, amire azt mondtam volna, hogy ez mi, ennek nem így kéne mennie, stb. Én ilyen selejt vagyok, aki nem látja, elismerem.
Tudom, hogy az U2311H-val van lehetőség 72/75Hz-en menetni, de nem szimpatikus a megoldás, ha mókolni kell hozzá, és win alól, driverből, magától nem jön elő ez a lehetőség.
Vasinger!-nek is gondolt egyet a monitorja és visszavette 60-ra.
Meg input lag. A tesztek szerint abban pedig jó a monitor. De én ezt sem venném észre, mert nem tudom mit kell keresni.
nfsu17
A DELLeknél mennyire gyakori a pixelhiba? Legyen az akármilyen hiba. Mert ugye náluk nincsen ilyen 3 napos rögtön csere 1 hiba után, hanem vagy külön kell venni, vagy nem tudom.
nfsu17
Üdv.
Nekem van most egy 17"-os LCD Samsung 710V monitorom.
Ez 75Hz-en üzemel. Lehet 60Hz-re is állítani, így viszont a betűk szőrösek, a kép nem olyan éles, kb 2 perc alatt tengeri beteg leszek. Csak 75Hz-en szép a kép, sehol máshol.
Amit kinéztem monitort, meg még azon kívül sok, mind 60Hz-en működik.
Ebből én mit fogok észrevenni hátrányként, hogy ezentúl nem 75Hz lesz a képfrissítés?
Magyar tévéműsorok (25fps) esetén ez milyen hátrány? (75/25=3, egész szám)Meg úgy egyáltalán ennek van valami nagy jelentősége?
nfsu17
válasz El Kebir #1963 üzenetére
Köszönöm az infókat. Most kényszerből van az analóg-digitális, mert a monitorom régi, nincs rajta dvi, csak VGA. Az új monitor DVI-D-vel lenne összekötve (5770).
Akkor filmezésnél a 60Hz nem nagy érvágás, sokat nem ront az élvezeten, úgyse lehetne pontosan összehangolni a frissítéssel a film indulását. -
nfsu17
válasz El Kebir #1965 üzenetére
Nagyon kevés monitor tetszik, szóval lehet, hogy amelyik tudja a 72/75Hz-et, az nem fog tetszeni, nem emiatt szeretném függővé tenni a vásárlást. Annyit nem nézek filmet.
Nem titkolt célom, hogy a Dell U2311H a kinézett alany, ami hekkelve tudja azt, amire szükségem lenne, ennek ellenére nem használnám, mert ez nem gyári funkciója. -
nfsu17
válasz Laccoss #2055 üzenetére
A hátteret nem látta vki letölthető formátumban?
nfsu17
Megjött a Dell U2311H.
Összeraktam, DVI, táp, USB, gépet elindítom, Win7 szépen felismeri, közli, hogy Dell U2311H a monitorom vez. pult alatt, de eszközkezelőben csak általános PnP monitornak látja. Az előző monitoromhoz a win7 csak a saját driverét tette fel, nincs is hozzá CD, 6 éves monitor. Viszont nem takarítottam le a régit az új előtt. Kellett volna? Csak simán rátettem.
Azért kérdem, mert a betűk nem mindenhol szép élesek. Pl amit írok az most szép éles, de a címsorban a link már tized ilyen éles. 1920x1080, 60Hz. Sharpent kicsit feltettem 60-ra 50-ről, de nem ez a gondja.
Ilyen komoly monitorom sosem volt, tudnátok segíteni mit kell beállítanom, hogy azt tudja, amit tudnia kell és ne 5 év múlva derüljön ki, mikor okosabb leszek, hogy ha anno beállítottam volna ezt-azt, akkor 6x szebb képem lett volna.
Clearttype is megvolt, azt sem tudom mi a jobb ON, vagy OFF, most ON, a hozzá adott CD-t még nem tettem fel, gondoltam előbb rákérdezek szükséges-e.
Köszönöm a segítséget.
nfsu17
válasz WonderCSabo #2110 üzenetére
Elkezdtem nézni egy filmet, 23.976 fps-es, és nagyon nem oké. Nem folyamatos. De nagyon nem. Nem beakad, csak mint mikor mondjuk tényleg játék alatt nem jön a 25 fps és nem érzed folyamatosnak és mintha folyamatosan egyenletesen beakadna.
75Hz-ről váltottam, aminél a 23,976 szintén nem egész szorzat, szóval a régi monitorom is látnom kellett kis nem folyamatosságot, de ez sokkal rosszabb.Amikor win7-re váltottam a régi monitorommal, akkor is gondom volt a betűkkel, de nem tudom hogy lett jó, lehet csak megszoktam, nem tudom.
nfsu17
válasz WonderCSabo #2113 üzenetére
Ismerem, de nem akarom ezzel kezdeni, valahogy nem szeretem az ilyet, parázok az ilyen módosításoktól.
El Kebir
Valamit mókoltam a menüben és jobb lett, vagy csak már meg is szokta a szemem, de már sokkal jobb, mint volt.
Winupdate-n jött hozzá frissítés, valami Bus Controllers, Display ports, ilyeneket ír, 2010. januári. Feltegyem?
Neked is általános pnp képernyő az eszközkezelőben?
Nálad sem aktív a menüben az auto adjust?
Pedig be van dugva az usb.[ Szerkesztve ]
nfsu17
Játszottam kicsit Crysis-al, az teljesen jó. Kicsit fakó volt a fekete, de ez az előző monitor miatt lehet, nem volt jól belőve. Teljesen folyamatos, játszható, semmi szokatlan az előzőhöz képest.
Net: most már jó, megszoktam az élességet, a ClearType-al kicsit játszottam, most már jónak tekintem.
Viszont a film az egyelőre borzalom. Mindegy hány fps, nekem "darabos", nem egyenletesen folyamatos.
Ez tok ugy hangzik, mint ha analog osszekottetes lenne a gep meg a monitor kozott.
Teljesen jól beletrafáltál. Az előző moncsi dvi-vga-val volt összekötve és win7-re váltáskor is ugyanezzel szenvedtem, hogy voltak helyek, ahol a betűk nem élesek. De itt már nincs átalakító.
nfsu17
válasz BraderZoli #2126 üzenetére
Én vagyok ám a béna, a monitor jó, csak nem értek hozzá még. Emiatt ne mondj le a Dell-ről és mást se keserítsen el a bénázásom, állandóan ezzel szívok, tök egyéni gond, teljesen jó a monitor.
Kipróbáljam a másik dvi portot is az 5770-en? Most felsőben van.
nfsu17
Zavarhatlak egy kérdéssel?
Nekem is van egy U2311H-m.Nálad eszközkezelőben a monitorra mit ír ki? Nekem általános pnp.
De vez. pult alatt, ahol felbontást lehet állítani, ott meg írja, hogy U2311H, szóval nem ismeretlen neki a monitor. Ez számíthat valamit?Neked a betűkkel nem voltak gondok az elején, hogy kevésbé éles, stb?
10.3-as catalystom van, CCC nélkül, ezt érdemes lenne frissíteni?
Számít az, hogy az előző monitorom dvi-vga-val működött és esetleg maradtak beállítások, amik bezavarhatnak? Mert dabadab jól ráérzett a lényegre, elsőre olyan volt a dolog, mintha most is átalakítóval menne a dolog, pedig az nincs és ezért nem voltak élesek a betűk. De most már sokkal jobb, kevésbé zavaró.
A CD-ről telepítettél drivert?
Filmezésnél én miért érzem azt, mintha folyamatosan mikroakadások lennének olyan jeleneteknél, amikor szépen egyenletesen kúszik a kamera. Ez az előző monitorom 75Hz-en nem volt. Az amerikai filmekkel sem volt gond.
nfsu17
válasz WonderCSabo #2137 üzenetére
A CD-t majd megnézem, remélem nem lesz rosszabb, mint most.
Moddolni nem akarok most, az nem szimpi.
Akkor van abban igazság, hogy a 75Hz-hez szokott szemem a 60Hz miatt látja ezeket a mikroakadásokat? Nem mindig zavaró, csak mikor nagyon szépen siklik a kamera, nem olyan érzés, mint korábban, nem olyan egyenletes, folyamatos.
Egy olyan furcsa dolog futott át az agyamon, hogy volt anno egy konfigom, ATI kártya, DVI kimenet, de a monitor csak VGA-t tudott. Átalakító, kép XP alatt tökéletes. Aztán jött a win7 RC, feltettem erre a gépre és a címsorban, meg itt-ott néhány helyen a betűk nem voltak élesek, nagyon nem, szöszös volt a szélük. Valahogy megoldódott, cleartype, sharpen, stb.
Ez a gép nyugdíjba vonult, majd jött az 5770, a monitor maradt a VGA-s régi, majd megint a címsoros életlen betűk figyeltek be.
Most 5770, új monitor DVI-DVI és megint életlen betűk az elején...most már sokkal jobb, nem tudom mitől, de ha a cleartype-ot kilövöm, akkor megint rossz. Játékok nagyon szépek, amúgy éles minden.
Engem üldöznek ezek a betűk?
Kelvin
Böngészéskor jók, élesek, a címsor nem volt okés az elején, most már sokkal jobb.
nfsu17
Üdv megint.
U2311H kérdés.
Mikor indul a win7, jön az Üdvözöljük felirat, MAJD eltűnik az egész kék képernyő az üdvözöljükkel együtt, és ez az eltűnési folyamat az előző monitorral szép átmenetes, folyamatos volt, itt meg "darabosan, akadozva" tűnik el, majd jön be a háttérképem, de az már egyből feltűnik.
Kikapcsolás ugyanez, a leállítás tűnik el darabosan.
Biztos itt nem oké valami, de nagyon nem vágom mi.
nfsu17
válasz WonderCSabo #2174 üzenetére
Megnéztem a CD-t és nincs semmilyen driver, csak ez az ICC profil. Az nem hiszem, hogy befolyásolná a betűket. Majd felrakom a 10.11-et ha ki fog jönni.
Csináltam sample képet. Megnéznéd?
A vezérlőpult címsora volt nagyon ronda első induláskor, most már elfogadhatónak tartom, hasonló minőségű a böngésző címsora is, ellenben a betűk, amiket írok, azok szebbek. Ez mindenkinél ilyen? Lehet csak én akarok túl sokat?
Azt nem bírom megérteni, hogy 2! db különböző géppel, monitorral első körökben miért voltak mindig rondák a betűk. Én sugárzok ki valamit, ami zavarja őket?
nfsu17
válasz WonderCSabo #2176 üzenetére
Esetleg elküldenéd nekem ezt a screenshotot, mint ez, hogy nálad biztos jó és hogy össze tudjam hasonlítani. Megköszönném.
A vidkari nem hinném, hogy rossz lenne, sokat játszottam már vele, semmi hiba az alatt nem volt, 2D-ben sem. Ettől még bármi lehet, de semmi olyan, ami nagyon szembetűnő.Assdak
Köszi, ilyen biztos nincs a CD-n, exe semmiképp. 108MB az egész lemez.
nfsu17
Ja, az ott van, megtaláltam. Csak nem tudtam mit kezdjek vele. Noob vagyok, na.
WonderCSabo
Nyitottam word-öt, excel-t és gyönyörű benne minden, pont olyan mint a laptopomon (mármint élességre), minden szöveg szép éles, szinte lemásznak a betűk, szóval ott semmi hiba nincs. Most már kezdem azt hinni, hogy sehol nincs hiba, mert játék alatt is brutális éles, Crysis-ban minden fűszál látszik, Dirt2-ben is kegyetlen szép minden. HD filmek is szépek. Fényképeimet is nézegettem és élesebbek, mint az előző monitorral, mintha más objektívvel készültek volna a képek.
Köszönöm a tesztképet, majdnem olyan mint nálam, de ha nagyon szigorú vagyok, akkor a Tied szebb.
nfsu17
Látom sharpness, meg betű a téma, meg a cleartype.
Én küzdöttem a címsorral a böngészőben, hogy nem volt éles, na cleartype-al állítgattam ezt-azt, kis sharpness a monitoron, kis fényerő és máris sokkal jobb, talán ilyennek kell lennie, de mégsem vagyok biztos benne 100%-ig, de sokkal jobb mint volt. Ezek a linkelt tesztek hogy működnek, mit kell rajtuk csinálni, vhogy még nem jöttem rá.
Köszi.
- Villanyszerelés
- Viccrovat
- Gaming notebook topik
- Elemlámpa, zseblámpa
- SSD kibeszélő
- OLED TV topic
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- LG (35WN75C-B.AEU) 35" QHD GAMER MONIOR ! AKCIÓ
- Használt monitorok
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- SAMSUNG FLIP (LH65WMBWBGCXEN) 165CM 4K SIGNALE SMART ÉRINTŐS MONITOR ! AKCIÓ
- Philips Evnia 42M2N8900 Gamer Oled Monitor!42"/4k/138hz/0,1ms/Freesync-Gsync/HDMI 2.1/TypeC/Ambiglow
