AeSDé Team
Sziasztok! Kinéztem ezt a monitort: BenQ E2200HDA 22"
Mai szemmel szerintetek mennyire lehet jó ez a monitor? Az eladó linkelt tesztet ahol agyon dicsérik, de az 2008-as.A mostani kijelzőmhöz viszonyítva mennyivel lehet jobb?
Jelenlegi monitorom: LG FLATRON W1934S (1440x900; 75Hz; 5ms)[ Szerkesztve ]
AeSDé Team
Szeretnék vásárolni egy FullHD vagy WUXGA monitort általános használatra min. 1 darab digitális bemenettel. Ráfordított összeg 35-40k, méret lehet 20 és 30 col között bármi. Az 5ms válaszidő nem lenne rossz, de nem tudom belefér-e a keretbe. Mostanában úgy is egyre kevesebbet játszok
1) Mik az ajánlott típusok ebben az árkategóriában? Szokásos kérdés: mivel kapnék többet/jobbat, ha rászánnék +5-10k-t?
2) Ezen kívül megkérdezném azt is hogy mik a tapasztalataitok a házhoz szállítással monitor téren? Hallottam már rémsztorikat hogy könnyen megsérülhet a monitor/laptop kijelzője, ez mennyire igaz?
Eddigi monitorom, amihez képest azért minden téren jobbat várnék el: LG Flatron W1934S
AeSDé Team
válasz AeSDé Team #60817 üzenetére
Ez mennyire ajánlott monitor? Top 1 helyen van árukeresőn és az értékelései sem rosszak, specifikációk alapján is megfelel.
Samsung S24D300H - árukereső
specifikációkMelyik online bolttól érdemes vásárolni?
AeSDé Team
Két másik versenyző a ringben, átnézve a korábbi fórumos ajánlatokat:
LG 24MP55HQ-P
Acer G247HLbid -
AeSDé Team
Aki játékra keres 120Hz vagy afölötti frekis monitort kevés input laggal az mennyivel számoljon minimum?
Még nem vásárolnék ezért nem adtam más paramétert, csak kíváncsi vagyok hogy kijönne-e 100-140k körül vagy ne is álmodjak róla
Mik a legjobban ajánlott modellek min. FullHD felbontáson? -
AeSDé Team
Arra lennék még kíváncsi az előző kérdésem mellett hogy létezik olyan panel ami közel nulla utánhúzással rendelkezik? Legjobban az zavar a mostani IPS-emben hogy ha fordulok pl. játékban akkor elég csúnya emiatt a kép, talán még rosszabb ilyen téren mint az előző TFT-s monitorom. Az overdrive segít, de az is csak a nagyon minimálisan.
A 144Hz-es monitorokban "feleződik" ez a jelenség is egy 60-ashoz mérve, vagy marad ugyan az? -
AeSDé Team
válasz 4264adam #68829 üzenetére
Nem, első dolgom kinyomni
Amúgy egy ThinkVision LT2452p-m van. Annyira nem szörnyű, de azért kissé zavaró és ha legközelebb tudok olyat venni aminél jobb a helyzet akkor egyértelmű hogy azt veszem.[ Szerkesztve ]
AeSDé Team
Használ valaki munkára másodlagos monitornak 4:3 felbontású panelt? Ha igen, mennyire kényelmes vele dolgozni? Nem fordul elő olyan, hogy inkább kihasználatlanul marad a monitor és az elsődleges monitoron csináltok mindent?
Kis méretű asztalomra gondoltam bővíteni egy másodlagos monitorral, de egy teljes szélességű sajnos nem férne el, ezért gondolkoztam egy 4:3-ason.
AeSDé Team
Nemrég jutottam hozzá egy LG V30-as telefonhoz (6", 10bit, 1440p, OLED kijelző)
Elég elszomorító látványt nyújt mellette a régi IPS monitorom.Csak kíváncsiságképpen: mennyibe fájna egy hasonló tulajdonságokkal rendelkező monitor?
Persze monitor méretben (tehát valahol 20-40 col között)[ Szerkesztve ]
AeSDé Team
válasz Joe123 #91077 üzenetére
Ajajj, az nem semmi, de végül is hasonlóra számítottam..
Nézegetve a monitorokat, a Samsung QLED technológiáját sokan hasonlították az OLED-hez.
Ezek mennyire ajánlott darabok?Elsősorban a 27"-os modellekre gondoltam, [1080px], [1440px]
Illetve találtam két ilyen csodát is amik meglepően olcsón hozzák az 1440-es felbontást egész nagy méretekben: [31.5 inch], [27 inch], viszont csak 60-as refresh rate-el.
Térjek le teljesen a QLED témáról, vagy van értelme ilyen monitort nézegetni?
AeSDé Team
MediaMarktos kiárusításban Samsung C27H711QEU most csak 79900 : O
Ennyiért egész jó ajánlanak tűnik. Vagy annyira nem az?[ Szerkesztve ]
AeSDé Team
Az ASUS MG279Q-nek milyen riválisai vannak hasonló árkategóriában?
Fontos lenne az IPS panel, a 100Hz feletti képfrissítés és a WQHD együttállása. -
AeSDé Team
Van valahol monitor tartó-kar topic?
Szeretnék egy megbízható és viszonylag olcsó, asztalra szerelhető monitor-tartó kart beszerezni, de nem tudom mely típusok a legmegfelelőbbek. Nem szeretnék egy random pálcára bízni egy ilyen értékes eszközt, ezért kérnék inkább segítséget.
AeSDé Team
válasz psycroptic #99524 üzenetére
Igen érdekelne, köszönöm
AeSDé Team
Szeretném meglepni barátnőmet egy nem túl nagy méretű, dizájnos, vékony, professzionális kinézetű monitorral. Kis helyen kell elférnie egy jókora, 18"-os laptop mellett, így szeretném ha a monitor minél kisebb helyet foglalna el az asztalon, illetve bármikor a laptoppal egy síkba "igazítható" lenne.
Minimum spec: Full HD, IPS, és valamilyen VESA mountolási lehetőség.A keretem erre (a tartó karral együtt) 80 ezer forint.
Alternatívaként gondolkoztam egy Asus ZenScreen-en is. Ez szinte minden téren kielégítő lenne: kicsi, oda teszed ahová szeretnéd, ha hely kell könnyű eltüntetni, és ráadásul még hordozható is bárhová
Ezzel a termékkel esetleg van tapasztalatotok? Mekkora minőségbeli különbség lehet egy valódi 70-80k-s monitor, és egy hordozható ZenScreen között?
AeSDé Team
Kedvesemnek keresek egy monitort, aki dizájnnal, UI fejlesztéssel foglalkozik.
Egy jó minőségű, modern, VESA mount-os IPS-re lenne szüksége.
Értékhatár nagyjából 90 ezer HUF.
Valamennyire releváns, hogy maga a monitor is szép, modern kinézetű legyen, ne csak a képe -
AeSDé Team
válasz AeSDé Team #104964 üzenetére
Erről a 27"-os QHD IPS-ről mennyi tapasztalatotok van? Philips 272B8QJEB/00
Van esetleg másik ajánlott modell ami megfelelbe a következőknek?
- 27"
- IPS
- QHD
- VESA mount[ Szerkesztve ]
AeSDé Team
Sziasztok, köszönöm a válaszokat erre a kérésre!
Kérdésem:
esetleg ha picit feljebb megyek, a P30 nem lenne egy jobb választás? -
AeSDé Team
Otthoni munkához keresek VESA 100x100 kompatibilis monitort. A ráfordítás max 70.000, de nem baj ha ennél jóval olcsóbban is kijön.
- FullHD felbontás
- 23.5" - 26"
- 60 - 75 hz
- PWM-mentes
- IPS, vagy jobb minőségű VA panel
- VESA 100x100 kompatiblis -
AeSDé Team
HDMI-HDMI kábelből létezik-e olyan ami kevésbé vaskos és merev, mint az átlag? -
AeSDé Team
LG 34UC79G monitoromnak keresek utódot, maximum 200-250 ezer környékén.
Hasonló tulajdonságokkal rendelkező, de nagyobb felbontású kijelzőt keresek.Tehát
- 1440 px vagy 1600 px magasságú
- 21:9 képarányú
- min 30"-os
- min 100hz-es
- IPS paneles
- VESA felfogatású
- legalább FreeSync-esmonitort keresek.
Akár használt garis is szóba jöhet.[ Szerkesztve ]
AeSDé Team
válasz AeSDé Team #114940 üzenetére
Erre valaki?
Aprón ASUS ROG Swift PG348Q és Alienware aw3418dw monitorokat találtam 180-200 körül. Megérheti ezek valamelyikére váltani?
AeSDé Team
válasz fahrii #115112 üzenetére
Lehet használni monitornak, valahogy így [link]
FancyZones-al kisebb zónákra osztod a képernyőt, és a TV-nek az a része amit épp nem használsz ki, az fekete marad.A mérete miatt egy 52"-os ultrawide-nak is simán elmegy. [link], [link]
Ha úgy döntesz hogy nem kell, akkor nagyon szívesen megvásárolom tőled valamivel a vodás ára felett
AeSDé Team
E-mag / eDigital újracsomagolt monitort vett már valaki? A garancia ideje ugyan úgy 3 év, és 10% kedvezményt adnak a termékre. A leírásban ez áll:
"Használat apró jelei a terméken, sérült csomagolás, bontott kiegészítők karcolásokkal."
Ezek engem special nem zavarnának.
Attól tartok csak, hogy valaki azért küldte vissza mert egy rosszabb minőségű vagy akár pixelhibás panelt fogott ki. Feltételezem hogy a 14 napos elállás joga ugyan úgy érvényes az újracsomagolt termékekre is, mint az újakra, ugye? Szóval olyan rosszul nem járhatok, max vissza kell küldenem ha tényleg rosszabb a panel minősége. -
AeSDé Team
válasz AeSDé Team #115230 üzenetére
Megjött a fent említett E-mag újracsomagolt LG 34GN850-B monitor, leírásában "Használat apró jelei a terméken, sérült csomagolás, bontott kiegészítők karcolásokkal." szerepelt.
A leírásnak a termék teljesen megfelel, pixel hibát jó pár percnyi EZIO monitortest-es keresgélés után sem találtam rajta. A black uniformity sem tűnik rosszabbnak korábbi IPS monitoraimnál.
Az OSD szerint 0 órát üzemelt, valószínűleg kikapcsolt kiállítási darab lehetett, mert picit össze volt tapizva és volt rajta energiafogyasztást jelző matrica. Vagy valahogy lenullázták az kilométer óráját..
Mit érdemes még jó alaposan megnéznem rajta az elkövetkező 14 napban?
AeSDé Team
Lehet ilyen monitortartó kart kapni? Ezt a képt két ARCTIC Z1-3D Gen.3 karból vágtam össze:
A lényeg hogy a két kar egymástól függetlenül legyen mozgatható a rúdon.
Feltételezem hogy két ilyen karból a valóságban is megépíthetném ezt a konsktrukciót, viszont inkább nem rendelnék kettőt, ha valamelyik gyártónak van ilyen konfigurációja gyárilag is.
Egyet siekrült találnom: [Manhattan VESA két monitorhoz]
Viszont ők is árulják ugyan ezt csak egy karral, és ebből kettő olcsóbban jön ki [Manhattan egy karos][ Szerkesztve ]
- Huawei Mate 40 Pro - a csúcson kell abbahagyni?
- Xbox Series X|S
- Facebook és Messenger
- OnePlus 7T - távolról pont tökéletes
- iPad topik
- Gaming notebook topik
- Vodafone mobilszolgáltatások
- LG (34BN670P-W.AEU) 21-9 FHD LED GAMER MONITOR ! AKCIÓ!
- LG (34WQ75C-B.AEU)34" QHD 21-9 GAMER MONITOR ! AKCIÓ!
- LG (48GQ900-B) 48" OLED GAMER MONITOR ! 120HZ! AKCIÓ!
- Eizo Flexscan EV2450 IPS HDMI 2Év Garanciával MONITORCENTER
- Ritkaság! Alienware AW5520QF Oled Gamer Monitor!55"/4k/120hz/0,5ms/Alienfx RGB
