sebipayne
Találkozott már valaki a Samsung új 27"-es monitorával? Érdekelne bármilyen vélemény a Samu s27b970-ről. Google nem nagyon segített most ezügyben.
Videószerkesztéshez használnám elsősorban, meg mellette kisebb grafikai munkák + játék. -
sebipayne
stranger28 #23594 üzenetére
Láttam ezt a hibát, de ha HDMI-ről hajtom, akkor úgy sem lesz ilyen probléma (gondolom én).
Van más hibája is ezen kívül, meg, hogy kurva sokba kerül?[ Szerkesztve ]
sebipayne
stranger28 #23596 üzenetére
Néztem ezt a Dell-t is, csak sajnos én úgy gondolkodom, hogy ha már hosszútávra tervezek, meg ennyi pénzt kiadok egy monitorra, akkor elvárás számomra, hogy tetsszen is nekem és a Dell-ek sosem voltak a szívemhez nőve design szempontból. Tudom, ez már egyéni szocproblem.
sebipayne
El Kebir #23599 üzenetére
Az a baj, hogy nincs összehasonlítási alapom. Egy komolyabb tesztet találtam csak a neten, egy cnet-es tesztet, aminél kb. olyasmi teljesítményre hozzák ki mint a Dell U2711-et. Ha ez igaz, akkor az nem rossz teljesítmény még a csicsásabb Samsungtól sem.
sebipayne
El Kebir #23602 üzenetére
Jó nem azt mondom, hogy a legprofibb teszt amit valaha láttam és simán lehet, hogy van benne reklám (ki tudja), de azért mégsem egy ránézéses teszt alapján dolgoznak ők sem.
Köszi a linket amit küldtél! Elolvasom.
sebipayne
Annyira azért nem húzta le a cikk a monitort. Érdekes, hogy a Display Port-os hibát sem említette. Valószínűleg a legnagyobb hibája ahol elvérezhet, a 8bit-es panel, nemde?
Amúgy közben rájöttem, hogy mégsem hajthatom meg HDMI-ről, mert a cikk szerint natív felbontáson már nem elég neki a sávszélesség.
Radeon 5770-esem van és Display Port amúgy sincs rajta szóval marad a Dual-link DVI-D. -
sebipayne
Nyugdíjas #23610 üzenetére
Csak segítséget szerettem volna kérni, mert ugye csak azt a cnet-es tesztet találtam meg, más írott véleményt nem is láttam, ezért kérdeztem rá itt a fórumban, hogy van-e valakinek tapasztalata a monitorral. És kaptam is segítséget tőletek, még egy monitorteszt formájában.
Természetes, hogy a legfontosabb a belső tudása egy monitornak (ti is írtátok), ezért is kérdeztem rá, hogy mennyire gáz a 8 bites panel. Az a részletes cikk amit említettetek nem tért ki rá, illetve csak ennyit írt:
"They have stuck with a standard gamut backlight for a start and a standard 8-bit panel. This might be more suited to many users but you do need to realise it won't offer wide gamut or "10-bit" support like some competing models."Szemmel látható (erős) a különbség a 8 bites és 10 bites panel között? Én most arra gondolok, hogy nem olyan szépek esetleg a színátmenetek, de javítsatok ki. Biztosan van valaki grafikus aki meg tudja mondani, hogy ez mennyire fontos szempont.
Nem dolgoztam még 8 bitesnél nagyobb panelű monitoron. Még mindig egy ósdi CRT-ről írok ami már kezdi megadni magát, ezért is szeretnék váltani valami komolyabb LCD-re amin tudok majd videót vágni és szépen színkorrekciózni nagy munkafelületen.Mellesleg érdekelnek a technológiai részletek, szeretek minél több mindenről tudni.
No offense. -
sebipayne
Köszi! A tftcentral U2711 oldalán találtam egy linket a 10 bites panelokról és hasznos olvasmány volt.
Mint kiderül a 10 bit nem nekem való, mert a Radeonommal meg sem tudnám hajtani. (HDMI kilőve a nagy felbontás miatt, a DVI pedig csak 24 bitet visz át összesen)
Még azért nézelődök monitortémában, nem köteleztem el magam véglegesen a Samsung S27B970D mellett. Igazatok van, hogy ár/érték arányban nem túl jó ez a monitor.
sebipayne
stranger28 #23618 üzenetére
Sajna az enyémen nincs DP.
Meg valószínűleg tényleg felesleges a 10 bit videószerkesztéshez, ha a végeredmény így is úgy is csak csatornánként 8 bites videó lesz. A RAW workflow miatt gondoltam, hogy esetleg hasznos lehet, de akkor a végeredménynek/kimenetnek is 10 bitesnek kellene lennie legalább.Melyik lesz az a monitor amit említesz?
sebipayne
stranger28 #23621 üzenetére
Köszi szépen srácok a választ meg a segítséget!
Csekkolom az U2713HM-et.
További kellemes estét!
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- Gyúrósok ide!
- Prohardver app (nem hivatalos)
- Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
- EAFC 24
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
- Bontatlan AOC 24G2ZU Gaming, IPS, 23.8 , Full HD, 240Hz, 0.5 ms, Freesync, G-SYNC - Számla+Garancia
- Asus TUF VG34VQL1B 34" ívelt monitor, felbontott, 36 hó gar, Áfá-s számla
- Beszámítás! AOC CQ32G1 32 2K VA 144Hz Gaming monitor garanciával hibátlan működéssel
- Iiyama G-MASTER GB2770HSU Gamer Monitor!27"/FHD/Fast IPS/165hz/0,8ms/Freesync Premium-Gsync
