czanga
Tudtok mondani az itthoni piacon fellelhető monitorok közül olyat, amely LED-es, 24"-os, és külalakban a Samsung BX2440-esét idézi? Mindenképpen hasonlót keresek. Kissé rosszul vagyok ezektől az agyon dizájnolt, cicomázott monitoroktól. a BX-ről nem olvastam túl jókat itt , a PH-s tesztben sajnos, bár tetszene.
(egy LG W2284F-et kellene felül múlnia, azaz ez lesz lecserélve)
czanga
Ugyan nekem nem írt senki, de mint látom a samsung bx2440 helyett érdemesebb sokkal venni egy Dell Ultrasharp U2311H-et. Egyedül az a talp szerkezet nem tetszik, de ha oda kerül a sor, hogy vásárlásra adom a fejem, valószínüleg nem az döntene.
Bezzeg a régi gyönyörű "tyúklábas" dell-ek kihaltak.
Vajon sokáig ilyen olcsó lesz ez a dell, vagy ez most csak valami másnak köszönhető?
czanga
Nekem nem tetszik, de ez meg teljesen szubjektív vélemény ugyebár.
Amint látom a Dell nem ledes, a Samu igen. Fogyasztásban van nyílván külömbség, kérdésem, hogy mekkora? Illetve azt csak költői kérdésként teszem fel, hogy az, hogy a Dell nem ledes vajon hátrány e picit?
czanga
Az itthoni dolgozós és játékra használt monitorom jelenleg egy 22"-os Samsung 2233BW. Ezt álltalában emailezésre, böngészésre és hobby szintű, casual játékra használom. Néha 1-2 single player dolog, de 90%-ban PUBG és COD DMZ az amit játszunk. Utóbbi 1 évben már csak az utóbbi. Elvagyok ezzel is, de sokszor futok bele abba, hogy egy satnya HDMi bemenet nincs a monitoron, így ha épp teszt eszközt kell rákötnöm lepróbálni, akkor bizony nem tudom, max átalakítóval stb.
Végeredményben ezek ellenére se nagyon terveztem amúgy monitort venni, "jóvanazúgy" alapokon. Aztán szembe jött a BestBuy topicban, hogy lenne emagon egy LG Ultragear 24GQ50F amit kuponozva 45.000 Ft-ért lehetett meglőni. Ez már 165Hz, viszont VA panel ugye, és a késleltetése se valami acélos, ha jól látom: 5-6ms, és nem tudom mennyire maszatol, ilyenek. Személyes átvétellel megrendeltem mielött még lemaradtam volna. Átvételen pedig még tudok agyalni addig is.
Adódik a kérdés, mert rákerestem itt, és nem tudom @sztivo mester vett e belőle végül, vagy van e bárkinek személyes tapasztalata? Az biztos, hogy ha bármit vennék 50-60.000 Ft közt nézelődnék, többet nem szánnék rá, feleslegesnek érzem. Ebből hoznék ki valamit, ami a lehető legjobb.
A PC pedig:
- Ryzen 5 1600AF
- 16GB ram
- Radeon RX570 4GB (ezt idővel cserélném egy nVidia 3050 vagy picit magasabb szintű kártyára)Kérdés lista:
1, Mekkora összeget szánnál a monitorra?
Max 60.000 Ft, de nincs feltétlen vételi szándék. Mondjuk úgy, puhatolódzok.
2, Mekkora átmérőre ,felbontásra, Hz-re van szükséged?
23-24", 1080p
3, Melyik panelt részesíted előnybe? (IPS, VA, TN, OLED)
IPS, VA
4, Sík vagy ívelt kialakításban keresed új monitorodat?
sík
5, Milyen területen lesz használva a monitor? ( Általános , játék, irodai, programozói ,ipar, film és kép készítés, stb-stb)
álltalános, és casual FPS játék
6, Milyen videókártyával rendelkezel? Milyen SYNC-re van szükséged?
Jelenleg Radeon RX570 4GB, de fejlesztve lesz, és akkor nVidia kártya lesz úgy fest. 3050, vagy picit jobb.
7, Milyen csatlakozási lehetőséged van, milyenre van szükséged az új monitornál? (VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Typc-C & Thunderbolt, USB-hub ,KVM switch, jack 3,5mm, stb-stb)
Van HDMi, és DisplayPort is, de az ami lesz bármilyen monitoron jelenleg, az pont meg fog felelni.
8, Fontos számodra a HDR funkció ?
nem
9. Hagyományos vagy érintőképernyős megoldást keresel?
hagyományos
10, Ergonómiai kialakításában milyen legyen? Pivot ,Dönthető, forgatható, magasságában állítható?
Nagyon de nagyon sokadlagos, de ha esetleg tud magasság állítást és adott esetben usb is van benne az csak jó, de egyik sem feltétel. A panel minősége és tudása inkább a fő szempont. -
czanga
válasz sztivo #131727 üzenetére
Először puding. Azaz átveszem és kipróbálom, mert lehet, hogy tetszeni fog. Az ára nagyon jó így, szóval adok neki egy esélyt, hátha nem rossz. Aztán ha nem jön be, akkor tökéletes állapotban visszacsomagolom, és visszaküldöm. Jobb ötletem nincs sajnos, csak így kapok "képet" róla.
Majd beszámolok róla, hátha mások is járnak erre emiatt a monitor miatt.
czanga
válasz czanga #131707 üzenetére
Végül átvettem az LG Ultragear 24GQ50F monitort.
Egyrészt szeretném megköszönni mindenki de különösen @sztivo segítségét a kiválasztásban. Másfelől írnék pár sort, mivel egy ideje már nálam van, és nyüstölöm.Tehát akkor a monitorról, hátha más is venne ilyet:
- Első és legfontosabb, hogy 45k-ért vettem. 50-ért még megvenném, de afelett már IPS variánsok érnék meg jobban, szó se róla
- Ettől függetlenül végtelenül elégedett vagyok vele.
- Szerencsémre nincs pixelhiba sehol, pedig nem kötöttem semmit rá. Mák.
- A külleme nagyon bejön. Visszafogott, minimalista, nem is akar "gémernek" látszani, aminek örülök, de ha közel mész, akkor vannak árulkodó jelek.
- Mindenhol matt felületek ami nagyon jó, kivéve a kijelző szélét oldalt körben egy vékony sávban, ott zongoralakk.. Azt nem tudom minek kellett, de ez van.
- A felépítése nagyon jó, nem nyeklik nyaklik, stabil.
- Nincs visszajelző LED rajta. Sehol. Ez részben jó, mert nem zavaró, másfelől ha lemegy stand by módba nem tudod megmondani, hogy ki van e kapcsolva vagy nem. Megszokást igényel,.
- 3 oldalon nincs káva gyakorlatilag. Nagyon jó dolog.
- TN panel után ATYAÉG mennyire jó, de a "legendás" DELL U2311H monitorom mellett is sokkal jobbnak érződik, pedig attól nem válnék meg semmi pénzért. Itt erősen közre játszik a friss design és a kávák hiánya...
- 2db HDMi és 1 displayport (csak utóbbin tudja a 165Hz módot). Örülök a három portnak, mert kettő kapásból foglalt lett, a harmadik tesztekhez nagyon jól jön. Plusz 1 hangrendszer elég a két géphez, mert van jack a monitoron. (nem értem ennek az IPS-es tesóján miért csak két port van)
- Laikusként, de igényes szemmel megáldva: A képe nagyon szép, jó. A 165Hz teljesítménye csak OS alatt volt kipróbálható nálam, mivel sajnos az RX570 cseppet elég acélos ehhez, hogy COD alatt lássam mit tud. OS alatt viszont egy álom 60Hz után.
- A gyári színbeállítási lehetőségekkel számomra teljesen jóra belőhető volt. A feketék pedig valóban szépek. VA panelhez dukál is.
- A betekintési szögek nem túl acélosak, de ezt le tudom tojni. Szemben ülök elötte, nincs gond.
- Az antiglare rétege a kijelzőnek nem annyira "matt", mint a leváltott 22"-os ezer éves Samsung volt érzésem szerint. Érdekes, de nem úgy kell elképzelni, hogy rossz, vagy zavaró, csak feltűnt.
- A menü rendszere egy 5 irányba működtethető pöcök gombbal üzemeltethető. A gombot elég erősen kell nyomkodni, ez hátrány. A menü egyszerű, és nem a legjobb, de kiismerhető, és használható. Érdemes beállítani, hogy mik legyen a hot key parancsok, mert jól jön.
- A fényereje papíron nem túl acélos. Na most a műhely ahol ülök és dolgozom az épület tetejében van, a tetőtéren felül, és 180 fokban körben ablakos. Ez azt hozza magával, hogy szép a kilátás Budapestre, de roppant meleg van mint egy szaunában olykor, és rettentő világos. A fényerő pedig ehhez mértek nekem teljesen elég. 75%-on hajtom jelenleg, és nem vettem feljebb.45.000 Ft-ért ez szerintem egy legális lopás volt, nagyon örülök neki!
czanga
válasz BioNiCMaN #132149 üzenetére
Nem vagyok tag, azt se tudtam, hogy van ilyen, de jelentem nekem is meg van a mai napig, és nem ezt cseréltem le nemrég egy LG VA paneles modelljáre, de atyaég. Azt hittem ez az U2311H jó monitor... na hát ugye csak volt, valamikor 2009-10 körül. Másik, munkára használt géphez és setuphoz került az LG, de figyelem ha lesz újra akcióban, akkor lecsapok még egyre. 45-ért nagyon megérte.
- Felmerült az Intel és az AMD egyesülése
- Egyelőre nem tervez Lunar Lake-hez hasonló dizájnt az AMD
- Star Wars: The Old Republic - MMORPG
- Xbox One
- OLED TV topic
- E-roller topik
- Mobil flották
- Büszke apukák és anyukák topikja
- Samsung Odyssey G5 27 ívelt 165Hz WQHD
- Dell Alienware AW2725DF GAMING Monitor! OLED / 360Hz / 0.03ms / 2560x1440
- Samsung Odyssey G9 Monitor ( OLED / 49" / 240Hz / 0.03ms válaszidő )
- 100% sRGB - Dell UltraSharp U2415 / AH-iPS / 1920x1200 ! FHD+ / pivot talp / számla / garancia 1 év
- LG 34GL750-B ultrawide monitor
Cég: HC Pointer Kft.
