dezz
Létezik egyébként 120Hz-es 24" IPS panel, LG.Display gyártmány volt, de már nem gyártják. Maga az LG sem épített rá monirort (éppen a passzívra álltak rá akkoriban) és más nagyobb gyártóknak sem volt rá ideje. Egy kisebb távolkeleti gyártó kapta meg a készletet és építette be a monitoraiba (amiket amúgy 60Hz-esnek adott el, de szemfüles userek rájöttek, milyen panel lapul benne). Pontos típusszámot nem tudok. Páran Európából is rendeltek belőle, volt róla pár bejegyzés monitoros fórumokban. Nem mindegyik panel tudta a 120Hz-et, volt, ami csak 100-at vagy 90-et. Ezt csak úgy érdekességképpen.
dezz
válasz Armando_19 #31728 üzenetére
A HDMI tud DeepColort is (>8 bit/comp.), amit pár monitor ki is tud használni. Az U2412M pont nem, hanem pl. az U2410, U2413 és általában a profibbak.
dezz
válasz evans123 #31798 üzenetére
Korábban az EA231WMi-ben jobb panel volt, mint az U2311H-ban (nagyobb kontrasztarány, színes helyett semleges szürkés IPS glow, 3x8 bites panel). Viszont az EA232WMi-nek nem volt olyan jó képe, élénk zöldes volt az IPS glow és jól látszott a 6-bit+FRC (jobban, mint a Delleken). Szóval, itt is más volt a panel, csak éppen nem jobb. Ezek után az EA244WMi lehet jobb, azonos és rosszabb is... (Élőben még nem láttam.)
Érdekes és egész használható fícsör volt egyébként az EA231WMi-nél az automatikus, custom görbét eredményező gamma korrekció (amit egyébként ~12 bit/comp. valósított meg, így nem okozott bandingot, ellentétben pl. a Samsung gagyi gamma-beállításaival sok monitoruknál). Nem tudom, van-e ilyesmi az EA244WMi-n.
dezz
válasz superg #31805 üzenetére
A kontraszt beállítástól is függ, az mindenhol ugyanannyi volt? Ha igen, akkor fakadhat még a kalibrációs műszerek eltéréséből is. Vagy ha mégsem, akkor az analóg szabályzás számlájára írható...
(#31804) balpis: Ha alacsony fényerőn sötétben gyorsan mozgatod előtte a kezedet, és azt megsokszorozva látod, akkor PWM-es, ha elmosódva, akkor pedig nem.
(#31807) Malanrion: Az USB HUB-hoz nem kell driver.
dezz
A kalibrálás nem csak a fehéregyensúly (RGB gain) beállítása! Hanem mindhárom alapszínnél a teljes gamma-görbe kiegyengetése (ez összesen 3x256=768 számérték beállítását jelenti).
Még ha le is tudsz valahonnan tölteni kalibrációs táblát is tartalmazó színprofilt, minden példány eltér némileg, így nem fog igazán passzolni a tiédhez.
dezz
Az olcsóbb monitorok natív színezete, színegyensúlya természetesen nagyobb mértékben tud eltérni a kívánatostól, mint a profiké. Az utóbbiak képe kalibráció nélkül is nagyon szép általában, ott a kalibrációt a pontosság növelésére használják. Az olcsóbb monitorok esetében azonban ez (is) dönthet a szép, kiegyensúlyozott, szemnek kellemes és a nem túl szép, nem túl kellemes között...
(Ebben a kategóriában a jobb paneles, de amúgy nem profi monitorok alapszínenkénti világossági görbéje általában jóval szabályosabb a TN-énél [kevésbé össze-visszák úgymond a színek], de vannak még benne kisebb szabálytalanságok, és főleg, a fehéregyensúly sem feltétlen kiegyensúlyozott.)
(#31901) tajcsi: Én is látom a szubpixeleket 20cm-ről... 40-50-ről pedig a pixeleket. Azt nem értem, te hogy nem látod.
(#31833) zack: A szöveg (és jópár egyéb) nem pixelesen nagyítódik. Így a nagyobb pixelméretű monitorhoz képest azonos fizikai méretben több pixelből fog állni ugyanaz a betű, azaz szebb lesz...
dezz
válasz Grampy #32021 üzenetére
A 244T-ben még csak PVA volt és ugyanúgy produkál egy IPS glow szerű jelenséget. Ráadásul a kontrasztaránya is csak 600:1 körüli. (Volt nálam egy 2-3 hétig.) Akkor már sokkal jobb egy mai IPS. Megfelelően beállítva (fényerő a mindenkori környezeti megvilágításhoz igazítva, kontraszt defaulton és ha volt kalibráció, az is profi módon elvégezve) halványabb lesz rajta a glow is.
dezz
válasz I3EI\ICE #32025 üzenetére
A H- és e-IPS lényegében ugyanaz, csak a felhasznált polárszűrő rétegek minősége tér el. De nincs határozott választóvonal a kettő között. (Valamelyik "H-sabb", másik pedig "e-sebb".) S-IPS-t ma már csak egyes tévékben lehet megtalálni. (Még ha a gyártó az ismertebb név miatt S-IPS-nek titulálja is néha a H-IPS-t.) [Közelebbről megnézve akár szabad szemmel is meg lehet állapítani, melyikről van szó, a szubpixel szerkezet alapján.]
dezz
válasz Acheron #32062 üzenetére
Én még nem láttam olyan S-PVA-t, ami jobban tartotta volna a színeket, mint az IPS. Eddig mind fakóbb + gamma shiftelt (közép árnyalatok világosabbá váltak) volt oldalról.
A 2410-esből glow, feketeszint és kontrasztarány szempontból a legelső széria volt a "tuti" (nálam is ilyen járt). Utána a kontrasztarányát is lecsökkentették valamiért (~1000:1->~800:1) és a fényerőt sem lehetett már annyira visszavenni (talán instabillá vált pár darabon a háttérvilágítás alacsony fokozaton - a szervíz menüben sem lehetett lejjebb venni a minimum értéket egy bizonyos szintnél). Utóbbi a benne lévő 7db CCFL csővel van összefüggésben. (A 23"-asokban pl. 4db volt.)
Tényleg, a LED-es örököseivel mi a helyzet ebből a szempontból? Mármint, a LED-ek számában is ennyire bővelkednek? Bár az valószínű nem gond, azokat jóval lejjebb lehet szabályozni, mint a CCFL-t, legalábbis PWM-ben. Analóg szabályzás mellett nem biztos. Szóval, végülis az a kérdés, hogy a LED-es Dell 24"-eseket mennyire lehet leszabályozni?
dezz
válasz I3EI\ICE #32086 üzenetére
Szerintem a 970-re írta, hogy "too much". Ha jól sejtem, az is széles gamutos, de nem olyan kiegyensúlyozottan, mint az U2410 (vagy jellemzően más WG IPS-ek). Vagy lehet, hogy a 970 sRGB-s, de belül felhúzza a színtelítettséget? Mindenesetre, ha arra van szükség, az U2410-et át lehet kapcsolni sRGB módba. (Csak ez a kapcsolgatás kicsit macerás, ha kalibráció is van, mert az ahhoz a módhoz passzol, amiben el lett végezve. Szóval, más mód használata közben ki kell lőni a Windowsban a színprofilt.)
(#32089): Hát igen, az U2410-esen nem biztos, hogy elég csak a fényerőt levenni 0-ra sötétben. Csak ne felejtsük el világosabban először a kontrasztot visszaállítani a helyére (mivel az digitálisan vesz vissza a képből, ezzel csökkentve a kontrasztarányt). [Ez csak monitorokra érvényes, tévénél máshogy van.]
(#32087) Acheron: Mostanában nem nagyon van időm ilyesmire, de amúgy pályázok egy 2413-asra. Ha összejön (valamikor), bizonyára nem bírom majd ki, hogy írjak róla.
(#32077) Deer76: Ami azt illeti, szerintem az U2212 belső színkezelése és megjelenítése is 3x10-12 bit (mint az elődje) (a 8 fölötti biteket nagyon finom dithereléssel teszi rá a képre), mert ezzel biztosítható, hogy pl. nem default fehéregyensúly vagy kontraszt esetén se legyenen törések a világossági árnyalatokban. De nyilván arra gondoltál, hogy kívülről csak 3x8 bites képet tud fogadni, ami igaz is. (Én meg megint csak túlbonyolítom itten a dolgokat. De hát többek között ezért nem mindegy, hogy Dell vagy Samsung, stb. ...)
- Házimozi belépő szinten
- Fujifilm X
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
