assalkah
144Hzes 24'-es monitort szeretnék vásárolni PC-hez, PS5höz. Az ár kb 60-70e Ft max. Milyen márka, modell lenne az ideális számomra? Teljesen laikus vagyok a témában így bármilyen segítség jól jönne, hogy mire kell figyelnem a vásárláskor. Nagyon Köszönöm a segítséget!
XOne GT: aSSalka PSN: assalka
assalkah
Köszi a segítséget! Annyi kérdésem lenne még, hogy nem jelent-e problémát az, hogy a monitor AMD Freesyncet támogat nekem pedig a PC-ben Nvidia kari van ami G-syncet használ, illetve hogy "csak" 1.4 es HDMI van rajta?! Szerintem amit ajánlottál bőven jó lesz nekem. Köszönöm
assalkah
A segítségeteket szeretném kérni abban, hogy a megfelelő monitort vegyem PS5höz. A keret az 100-130e Ft lenne. A minél alacsonyabb input lag és 2db fix HDMI port ami elvárás részemről. A többit rátok bíznám, mert teljesen laikus vagyok egyébként a témában. Nem értek a VA, TN, IPS panelekhez, milyen felbontást érdemes nézni stb. Mérete 24' és 27" között bőven jó lenne.
Én ezeket találtam:
Acer 27" Predator XB273GPBMIIPRZX
Acer Nitro XV272UPbmiiprzx
24,5" ASUS TUF Gaming VG258QM
27" AOC CQ27G2U/BKNagyon köszönöm a segítséget előre is!
assalkah
[Ez a 27" Samsung Odyssey G5 - IPS - 165Hz] Szerintetek mennyire lenne jó PS5höz? Mennyire ajánljátok? Ha a nagyobb 32"eset választom akkor a méreten kívül van bármi változás? (Nagyon kicsi árban a differenciál) Vagy inkább a hajlított verziókat nézegessem? Köszönöm a segítséget![ Szerkesztve ]
assalkah
Kinéztem egy monitort az Oázis Computernél. Meg tudnátok mondani, hogy mit takar a normál/ prémium kalibrálás illetve, hogy pixelgaranciát is érdemes hozzá venni? Nagyon köszönöm a válaszokat!
assalkah
válasz Hauptmann #125173 üzenetére
Én tegnap rendeltem meg az Oázistól az új monitoromat és én is külön kértem, hogy együtt bontsuk majd ki a pixelgarancia vizsgálat előtt. Ahogy te is mondtad. 200e Ft-os monitornál már nem oszt nem szoroz az a kis idő amíg megbizonyosodom arról, hogy minden korrektül zajlik.
assalkah
Valakinek van erre valami magyarázata, hogy mi történik?! 2 hete vettem egy Samsung Odyssey G5 32' 144Hz IPS monitort a PS5-höz. Pár napja elkezdtem játszani az Overwatch 2-vel (120hzen) és arra lettem figyelmes, hogy elmegy a kép.. Nem kikapcsol a monitor, hanem nemes egyszerűséggel feketére vált. Van amikor 0.2 másodpercre, van hogy 2-3 másodpercre, de hogy tetőzzem a dolgokat, nem mindig produkálja ezt.. Mi lehet a gond? Más játékokkal nem vettem észre ilyet, illetve, ha átállítom 60fps-re az overwatchot akkor nem csinálja.. Kipróbáltam a Fortnite-al is, de ott se produkálta, bár megmondom őszintén nem is próbáltam 5-10 percnél tovább. Mi lehet a probléma? Próbáltam a neten keresni infókat, de többen hivatkoznak arra, hogy a játék a szar. Mások pedig azt írták, h ez a PS flickering black screen problémája?! Nagyon idegesít ez a villogás főleg, hogy a 120Hz miatt vettem a monitort. Esetleg a monitorral lehet a gond?. Köszönöm srácok!
assalkah
válasz Busterftw #125501 üzenetére
Az a baj, h az OW2 (PS5) nem ad lehetőséget, hogy láthassam az FPS-t vagy legalábbis nem találtam ilyen opciót. Sajnos a PS5-n nincs DP port így ugye a PS saját hdmi 2.0 portját használom. Nagyon kilátástalan és elkeseredett vagyok, mert nem tudom eldönteni, hogy beállítási problémával állok-e szemben vagy a monitor a hibás? Esetleg valami ötlet, hogy milyen módon tudok a végére járni?!
assalkah
A beállításokban teljesen 2160p-ig engedi állítani, de ott már figyelmeztet ugye, hogy csak 60Hz a max. 1440p-ben pedig ki is írja, hogy tudja a kijelző a 120Hzet. Utóbbi beállítással használom a PS-t. HDR kikapcsolva. VRR-t nem támogatja. A monitoron kikapcsoltam a Freesyncet. Azt olvastam külföldi fórumon, hogy a HDMI 2.0 alkalmas a 1440p 120Hz átvitelére. Ez nem így van? Lehet, hogy ebből visszaküldés lesz, ha nem jövök rá mi lehet a gond és nem fogom tudni normálisan használni
assalkah
válasz Luck Dragon #125511 üzenetére
Ma estém azzal fog telni, hogy végig próbálok mindent is. Nem hagy nyugodni a probléma. Köszönöm!
Busterftw
Ma ki fogom másik HDMI kábellel is próbálni, de aggódom, hogy nem lesz változás. Bár lehetséges, hogy én vagyok túlságosan elfogult, hogy azt képzelem a PS saját HDMI kábelétől nincs jobb. Jelentkezem majd a fejleményekkel. Köszönöm!XOne GT: aSSalka PSN: assalka
assalkah
Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget! Nem szeretném elkiabálni, de tegnap lehetséges, hogy sikerült megoldanám a problémát. Mindent kipróbáltam amit itt olvastam, de úgy néz ki, hogy a HDMI kábel volt a ludas (természetesen azt hagytam a végére), amit nem értek mert a PS saját kábelét használtam eddig és nem volt vele probléma. Nem is gondoltam volna.. 2 óra játék után nem jelentkezett a black screen flickering szóval bízom benne, hogy megoldódott. Esetleg tudnátok segíteni abban, hogy HDMI kábel vásárlásnál mit nézzek? Köszi!
assalkah
válasz Luck Dragon #125531 üzenetére
Megvettem a HDMI kábelt! Köszi! Viszont.. Tegnap derült ki számomra, hogy a monitoron bekapcsolva maradt a Freesync amit kikapcsoltam és az után ismételten elkezdett előjönni a black screen flickering.. Akárhol olvasom azt javasolják, h ez a funkció legyen kikapcsolva. Az lenne a kérdésem, hogy ennek így kell megfelelően működnie? Ha nincs bekapcsolva akkor nem bírja megjeleníteni a képet és ezért vált fekete képernyőre!? Nagy gond, ha bekapcsolva hagyom? Nem tudom mit csinál sajnos. Megint kétségbe estem, hogy nem a monitor-e a hibás.. Köszi!
assalkah
válasz Luck Dragon #125600 üzenetére
Köszi szépen, hogy megnézed! Idő közben felhívtam a Samsungot is és a hivatalos szervizüket és azt javasolták, hogy vigyem be hozzájuk, mert nem kellene ilyet csinálnia. Nincs kettő hetes a monitorom és vigyem javíttatni. Nagyon azon gondolkodom, hogy felhívom az Oázis computert és megkérem őket, hogy cseréljék vagy hagy vásárolhassam le az összeget és akkor veszek egy másik monitort.
assalkah
Végül úgy döntöttem, hogy visszaviszem a Samsung Odyssey G5 monitoromat a boltba, mert mint kiderült nem jó a PS5-höz. A HDMI porton keresztül csak 100Hz a max amit teljesíteni tud. Ezért ment el a kép többször játék közben, ha 120Hzes módban játszottam (Csak nem értem ezt miért nem írják sehol)
Tehát továbbra is keresnék olyan monitort ami:
-IPS
-QHD/UHD
-27-32'
-tudja PS5-el a 120Hzet
-150e - 180e Ft a keret, de ha nagyon úgy van akkor 200e -ig max el tudok menniKöszönök minden segítséget előre is!
assalkah
válasz Luck Dragon #125727 üzenetére
Szép jó reggelt!
Igen az lenne a legjobb, de ahogy néztem a legolcsóbb ilyen IPS paneles HDMI 2.1-es monitor 200e felett kezdődik, de lehet csak én nem néztem meg mindenhol. Tudnál ajánlani esetleg? Én úgy tudom, hogy a QHD monitorok is tudják a 120Hzet HDMI 2.0 porton keresztül is. Ezért indultam el ebbe az irányba. Mi a véleményed? Inkább várjak amíg kicsit csökkennek a HDMI 2.1 porttal rendelkező monitorok árai?! Köszi!
assalkah
válasz Luck Dragon #125766 üzenetére
Ennyi időmbe telt feleségemet rábeszélni, hogy miért van szükségem HDMI 2.1-es monitorra. Nem mondom, hogy nem zsibbasztottam le párszor mielőtt beadta volna a derekát, de össze tehetem a két kezem, hogy ilyen családom van.
Még utoljára kérhetnék ebben segítséget?! Már én szégyellem magam, hogy ennyi ideig húzódik a vásárlás és rabolom az idődet! Továbbra is PS5-höz szeretném használni a monitort.Amit szeretnék:
-IPS
-HDMI 2.1
-120Hz
-27" de ha beleférne a 32" az árba akkor annak NAGYON örülnék
-nem tudom, hogy mennyi jelentősége van a VRR-nek, ALLM-nek a mindennapokban, de ha tudja ezt is akkor szuper
-és fontos lenne, hogy HDMI porton keresztül is tudja majd a 120Hzet ne csak DP-n keresztül (mint a Samsung Odyseey G5 tudta )A keret 250-280e Ft. Nagyon köszönöm a segítséget!
assalkah
válasz Luck Dragon #126096 üzenetére
Mar meg is rendeltem! 229.000.-Ft volt most akciosan. Ez nem rossz ar szerintem ahhoz kepest, hogy 280.000.-Ft korul mozog a legtobb boltban. Koszonom a segitseget! Meglatjuk, h fog muzsikalni. Fogok par sort irni a tapasztalataimrol. Annyit olvastam rola negativat egyebkent, hogy a HDR 400 keves benne, de megmondom oszinten.. En mindig kikapcsoltam eddig. Nem tettem jol? A HDR az visszafogja a teljesitmenyt?
assalkah
válasz Luck Dragon #126127 üzenetére
Persze! Nagyon megorultem neki amikor lattam. Egyebkent a megfelelo beallitasokra, h jon ra az ember?! Elkezdem magam allitani az ertekeket? Fontos a kalibralas? Kicsit jobban el fogok ebben melyedni, mert meg soha nem volt olyan monitorom aminel erdemes lett volna ezzel bajlodni! Koszi! https://foramax.hu/index.php?route=product/product&product_id=1884
assalkah
Régebben még tettem egy ígéretet, hogy fogok egy kicsit mesélni az általatok ajánlott Asus VG28UQL1A monitorról. Sajnos még nem tudok nagyon mesélni róla, mert a tavalyi november 19-i vásárlásom óta csak pár napot töltött nálam a monitor, egyébként szervizben volt. Erről mesélnék kicsit, mert néha már úgy éreztem magam, mintha egy Monty Python film elevenedne meg a szemem láttára.A kiszállítás után kettő nappal vettem észre, hogy egy ordas nagy fehér pixel hiba található a kijelző közepén. Telefonáltam a Foramax Kft.-nek ahol vásároltam, hogy mi a problémám. Mondták, hogy küldjem vissza nekik és cserélik. (Itt még örültem, bizakodó voltam). Feladtam postán (Zalaegerszegre) ahogy kérték tőlem. Na és itt kezdődtek a gondok:
Hívott a cég, hogy ők márpedig nem látják a pixel hibát és nem értik nekem mi a gondom. Megjegyzem csatoltam az emailemhez videót és képet a hiba okáról amikor bejelentettem nekik a hibát. Nem mellesleg azzal védekeztek, hogy nem tudják amúgy se cserélni, mert nincs nekik készleten és nem is lesz, mert utolsó darab volt és nem is forgalmazzák a továbbiakban, DE! elküldhetik nekem Csehországba a monitort szervizeltetni ami kb 1 hónapot fog igénybe venni. Beleegyeztem, mert tudtam, hogy 230e forintért nem fogok 4K 120Hzes HDMI 2.1-es monitort kapni a PS5-höz. Három hét után kerestem őket először az után érdeklődve, hogy az általuk küldött garanciális ügyintézés sorszámomra a honlapjukon bepötyögve az az üzenet fogadott, hogy nincs jelenleg folyamatban lévő garanciális ügyintézésem. Azt a tájékoztatást kaptam, hogy "a monitorom már úton van vissza Csehországból, de egyébként dec 12-én már kint volt Prágában." A monitort dec. 27-én küldte meg nekem a Foramax Kft. és miután kibontottam a csomagot, meghökkenve tapasztaltam, hogy széthányva a tartozékokat, baromi igénytelen módon csomagolták vissza a monitort és, ha még ez nem lett volna elég akkor a javítási jegyzőkönyvön az szerepelt, hogy egy bp-i Fixdirect nevezetű cég végezte a javítást. A papíros szerint panelt cseréltek rajta és a gyártói specifikációknak a teszteknek megfelelt a monitor. Itt úgy voltam vele, hogy nem érdekel, hogy azt se tudták, hogy hol van a monitorom, de legalább már itt van. Na hát az első bekapcsolásnál azonnal megláttam ugyanazt a pixel hibát. Nem viccelek! Teljesen ugyanaz a pixel hiba! Itt kaptam agyvérzést és gurult el a gyógyszerem. Addig se voltam megelégedve a viszonteladónak a stílusával, de ami ez után következett.. Írtam nekik emailt, nem válaszoltak, hívtam őket elsőre felvették majd leráztak, hogy nincs bent a kolléga aki ezt intézi legyek nyugodtan majd keres. Kettő napot vártam majd próbálkoztam. Mondanom sem kell senki nem vette fel. Úgy tudtam elérni őket, hogy a szombathelyi boltjukat hívtam és ott mondtam, hogy napok óta nem érem el őket és már azon gondolkodom, hogy megkeresem az illetékes hatóságot aki el fog járni ebben az ügyben. Átkapcsolta nekem a boltot ahol tádámm azonnal felvették! Ebben sem volt köszönet. Abszolúte nem akartak segíteni. Annyit mondtak, hogy jelentsem be az Asusnál a szervizigényemet és majd küldenek futárt. Ennyit mondtak. Jön a kérdés, hogy akkor miért kellett elküldenem Zalaegerszegre a monitort (9ezer forintért értékbiztosítással)?!?!?! Erre se adtak választ. Most ott tartok, hogy bepanaszoltam az ASUSnál a szervizt munkáját ahova hétfőn bevitte feleségem a monitort. Borzasztóan lekezelőek és arrogánsak voltak vele pedig ő aztán a légynek nem ártana. Egyébként azt a tájékoztatást kaptam az ASUS-tól, hogy 4 javítás után vissza kell fizetnie a boltnak a vételárat. Ebbe kapaszkodom jelenleg, hogy nem maradhat így nálam. Szóval most itt tart a story. A monitor egyébként nagyon tetszik! PS5el parádésan szép és smooth. Egy dolog van ami teljesen kuka és az a HDR. Nem bírja a szemem a villódzást amit bekapcsolt HDRel produkál. Bevilágításai nagyon minimálisak nem zavaróak. Részletesen fogok írni róla, ha esetleg visszakapom makulátlan állapotban. Köszönöm, hogy kiírhattam magamból a frusztrációmat. Mindenkinek szép napot!XOne GT: aSSalka PSN: assalka
assalkah
Ismételten jelentkezem a gondommal/ bajommal. Előzmények: 2022.11.19-én vásároltam egy Asus TUF Gaming VG28UQL1A típusú monitort. Pixelhibásan érkezett meg hozzám a rendelés, cserélni nem akarták, de mivel nagyon jó áron jutottam hozzá (közel 70e Ft-tal olcsóbban), így tudtam ha visszaküldöm 14 napon belül akkor a vételárból nem fogok 4K-s 120Hzes monitort vásárolni, így belementem a szervizeltetésbe. 3x volt összesen szervizben a monitorom 2022.11.24 és 2023 február 13. között. Havonta fordult meg nálam a monitor 2-3 napra, hogy megállapíthassam, hogy továbbra is úgy adják vissza a monitoromat minden egyes panelcsere után, hogy még rosszabb lett az eredmény. (Több pixelhiba, váltakozó színű pixelek stb.) Ezt megelégelve beszéltem az ASUSal akik elkezdték a kártérítési eljárást aminek az lett az eredménye, hogy kaptam egy kártérítési elismervényt amivel a boltba beballagva kérhetem vissza a pénzemet vagy egy teljesen új cserekészüléket. Én a pénzemet szerettem volna természetesen, de mint kiderült az, hogy kitöltött nekem egy papírt az ASUS az még nem garancia semmire. A boltra van bízva, hogy mit enged meg a vásárlónak. Természetesen a bolt egyáltalán nem volt társ az ügy rendezésében. A vételárat megmondták, hogy nem fogják vissza adni, de a cserekészüléket megkérdezik az ASUStól, de legalább 1-1,5 hónap mire megérkezik. Így váltunk el egymástól. A cserekészülék jelentem megérkezett pár napja és ugyanúgy pixelhibás. Kérdezem én: Valaki mondja már meg, hogy ez a 4K-s paneleknél ennyire gyakran előforduló probléma vagy csak én vagyok ilyen peches, hogy 5(!) panelből mind pixelhibás legyen?! A bolt konkrétan már azt magyarázza, hogy ez sajnos benne van a pakliban és el kell viselni. Hibahatáron belül van.. Inkább nem mennék bele mi a véleményem erről a hozzáállásról, mert csak csúnya szavak jutnak az eszembe. Most vettem fel a kapcsolatot a vármegyei fogyasztóvédelemmel, de nem sok jó hírrel kecsegtettek. Sajnos ebből békéltető testületi ülés lesz ahova el is kell utaznom vidékre (közel 300km), ha nem sikerül megegyezni. Értem én, hogy manapság egy közel 300e Ftos monitor nem számít drágaságnak, de nekem az volt a sok 50-100e Ftos monitor után. Életemben először szerettem volna egy picivel jobbat, elhatározom magam, összespórolom rá a pénzt aztán így járok és még azzal kell szembesülnöm, hogy a cégnek áll feljebb. Elment egy nagyon jó időre a kedvem bármilyen kijelző vásárlásától. Csak kapjam vissza a pénzemet..
assalkah
válasz Luck Dragon #127773 üzenetére
Sziasztok! Végre eljött a nagy nap! Ma kézhez kaptam egy olyan példányt a monitoromból ami hibátlan. Csak fél év, 4 szerviz és 2 cserekészülék kellett hozzá. Nagyon örülök neki, de mégis picit szomorú vagyok, mert ha nem harcolok (fenyegetőzök pl.) akkor ott lettem volna hagyva a sz@rban.. Nem ilyen lelkületű ember vagyok, így nagyon nehéz volt. Nem kívánom senkinek se azt a tortúrát amit az ASUS és a bolt leművelt velem. Tanulság, hogy csak pixelgaranciával fogok vásárolni a jövőben. Köszönöm mindenkinek aki segített vagy csak tartotta bennem a lelket!
- LG34UM68-P 21:9-es Ultra Wide monitor eladó!
- SAMSUNG (LH85WMBWLGCXEN)FLIP2 Q-LED SMART ÉRINTŐS MONITOR ! AKCIÓ!
- SAMSUNG FLIP (LH65WMBWBGCXEN) 165CM 4K SIGNALE SMART ÉRINTŐS MONITOR ! AKCIÓ
- Ritkaság! Alienware AW5520QF Oled Gamer Monitor!55"/4k/120hz/0,5ms/Alienfx RGB
- LG 27GK750F-B 240HZ gamer monitor
