Floyd80
Sziasztok, fehér monitoroknál kell még ilyentől "tartani", hogy besárgulnak idővel?
"Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
Floyd80
Sziasztok, ez mennyire helytálló? Betekintési szög nem igazán érdekel, viszont nem akarok visszaküldözgetni se glow, se ghosting miatt.
We’ve reviewed plenty of TN screens that can hold their own in the color department with more expensive IPS and VA displays. While the general perception is that TN offers less accurate color and contrast than VA and IPS panels, there’s a chance you won’t notice the difference. Many gaming monitors use TN panels for their speed. We’ve found that color quality differs by price more than it does by panel tech.
Floyd80
Ja nem volt világos az eleje, csak azon gondolkodtam, hogy egy drágább TN jó színekkel, ahelyett, hogy szívjak esetleg a VA és IPS "gyengeségeivel", mint lentebb aki huszadszorra küldi vissza.
Floyd80
Sziasztok, az Acer XB253QG állványa milyen széles? 27 cm széles polcon elfér?
Illetve ez a típus a Predator honlapon nincs fenn? https://www.acer.com/ac/hu/HU/content/predator-home
Floyd80
Na én is hoztam egy Acer Predator XB253QGP-t, a QHD 27-et nem mertem bevállalni az RTX 2060 mellett, FHD-n is volt már ami megfogta (Metro pl., Project Cars ultrán), viszont ez a +2,5 cm átmérő a 23.6-hoz képest azért kicsit kárpótol. Nagyon stabil a felépítmény, bár a hátlap kicsit low-budget. DP kábel is volt, bár a shopban meg voltak győződve, hogy nem jár, illetve erre az árnyékolóra is rákérdeztem, mert a Predator honlapon így van fenn, de az nincs.
https://www.acer.com/ac/hu/HU/content/predator-model/UM.KX3EE.P08
60 vs 144. Szimulátorban néztem, élethűbbnek tűnik a mozgás, gyorsulás. Feltűnő glow meg pixelhiba egyelőre nincs.
Floyd80
Floyd80
válasz Amerigo57 #109085 üzenetére
ASUS TUF Gaming VG259Q: több lesz a +20, én is ezt akartam, de most nem lehet kapni, felbontott is 112.
Helyette amit elhoztam Acer XB-t 110-ért, ami elvileg ugyanez az AUO panel (?), az is kifogyott, meg most kirakták a TN-est 121-ért, az már rablás.
Floyd80
Ez az árnyékoló engem is érdekelt, mikor megvettem az XB3-at, de elhajtottak a shopban, hogy nem jár hozzá, meg nem is lehet rátenni. Pedig így reklámozzák:
Floyd80
válasz Zorel #110494 üzenetére
https://oaziscomputer.hu/teszt/123/acer-nitro-xv273k-teszt
Az XB a G-synces vonal.
Floyd80
válasz BerserkGuts #116564 üzenetére
A fickó, aki az ufós tesztet csinálta ezt írta a pixperanról: hopelessly outdated.
The motion blur simulator I'm proposing would be a static image with algorithmically calculated blur, so it will be display-independent for the static portion of the motion blur emulator. The goal of the motion blur emulator is to aims to look like a snapshot of was perceived (eye accurately tracking motion), and would look very similar to pursuit camera photograph, except that the image is algorithmically created rather than being a real photograph. That's the same case as for the PixPerAn motion blur simulator mode (static image with algorithmic blur) -- that's the F6 "Streaky Pictures" test, screenshotted below:
As you can see, this is hopelessly outdated, for a 2001 program, the "rise time" / "fall time" isn't configurable below 4ms, and today we've got LCDs faster than this streaaky picures test (look at the left image of two, located right above the graph -- that's the static image motion blur simulator).
Math Formulas for phosphor decay & LCD GtG [provided!] - Blur Busters Forums
Floyd80
válasz MATEO6600 #116597 üzenetére
Esetleg még ilyen van, de hasonlót az Alza is árul, az a márka amit barabasb is linkelt.
Digitus Ergonomikus Univerzális LCD TV/Monitor emelő Fekete - BestMarkt
De olyat, ami alá 240 mm magas cucc befér, olyat nem fogsz találni olcsón.
Floyd80
a jelenlegi ACER PREDATOR 25" Acer XN253QGP-ről szeretnék 27-re (2560x1440) váltani. Úgy látom az Acernél már nincs ilyen 27-esben, csak FHD.
Milyen alternatívák jöhetnek szóba? Ugyanezek a tulajdonságok kellenének (144, G-sync), magasság állítás és jobb IPS panel (ennek az Acernak úgy emlékszem ajánlott panelje van, amit az Asus is használt 2020-ban). 200-nál azért megállnék.
Floyd80
válasz Csandi #124686 üzenetére
Igen az elég húzós árban, de elvileg találtam ilyet, de nem úgy néz ki, hogy nagyon forgalomban lenne.
ACER Predator XB3 27" UM.HX3EE.V05 - iPon - hardver és szoftver hírek, tesztek, webshop, fórum
Floyd80
válasz Viktor77 #124688 üzenetére
Azt hiszem a videókártyás topikban azt írták, hogy nagy különbség kompatibilitás terén nincs már a kettő között, igazából lehet Freesync is. Kártyát is cserélek, vagy 3070 lesz vagy 6700 XT környéke, úgy hogy lehet Freesync is.
Floyd80
válasz Viktor77 #124699 üzenetére
Úgy emlékszem. mivel nekem a kisebb van ebből a Predatorból, hogy ez nem igazi g-synces hanem Adaptive Sync/G-Sync Compatible.
Itt vitatkoztak róla, hogy akkor most freesync megy vagy sem.Keresés: freesync - [Re:] Teszteltük az Acer emberi árú gamer monitorát - PROHARDVER! Hozzászólások
Floyd80
Sziasztok, végül egy ilyet rendeltem be, esetleg aki látott már ilyet vagy használ, most akkor milyen hátlapja van ennek? Itt ledes:
Acer Predator XB273UNVbmiiprzx - OázisComputer.hu (oaziscomputer.hu)Itt nem ledes , de lehet csak lusták voltak képet cserélni.
27' Acer Predator XB273UNVbmiiprzx LCD monitor (UM.HX3EE.V05) (aqua.hu)"Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
Floyd80
válasz Viktor77 #124869 üzenetére
Köszi! És úgy néz ki AMD-vel sem lesz gondja.
Motion resolution stayed sharp with a perfect overdrive implementation and faultless G-Sync Compatibility (see FreeSync vs G-Sync). We even got FreeSync to work even though the monitor’s not AMD-certified. We had the same experience on both platforms.
Floyd80
válasz MaddeNNNN #124885 üzenetére
Hát gondolom azért csak kiszúrják a pixelhibát, ha már ránéznek.
Pixelgarancia esetén:
A megrendelt monitort kollégáink kibontják és ellenőrzik a pixelhibákat, hogy a pixelgarancia szolgáltatásunk keretében garantáltan hibátlan monitort kapj kézhez."Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
Floyd80
válasz MaddeNNNN #124903 üzenetére
Nem fogsz csalódni szerintem, az enyémet is postázták, elvileg hétfőn itt lesz, a színkalibrációt még fizetés előtt elküldték.
Nekem nagy meglepi max. a nagyobb méret lesz, mert a 25-ös verziót használom, de már ideje FHD-ról váltani. Apróság, de azért is döntöttem emellett, mert csak ezen van oldalt USB csati, telót, órát tölteni, dokkot használni nagy segítség. Hangszóró dísznek jó, fellökni nem lehet, állítgatás a szélrózsa minden irányába nagyon sima.
Már csak VGA-t kell találni, mert a 2060 kevés lesz, de nem tudok dönteni, főleg a pénztárcám nem.
Floyd80
Már nekem is itt virít az asztalon, te is 125-re állítottad az asztalt vagy megszokod a kisebb méretet? Nekem nagyon kicsi lett minden, pedig jó a szemem.
Ha esetleg már megnézted, a monitor elején milyen szenzor van lefóliázva? A hátsó ledet úgy látom lehetne PC_ről is irányítani, de mivel?
Illetve a service menu-be sem tudok belépni, ami a másikon működött. How to get into the service menu Acer Nitro VG271P – Alexander Gavrilov – dartraiden
Floyd80
válasz MaddeNNNN #124977 üzenetére
Köszi az infókat, az Acer Display Widgetben kerestem a ledes állítást.
Nem csalódtam, masszív felépítmény ez is, azt hittem ugyanakkora talpat adnak, már raktam is rá a régire, de ez hosszabb kicsit, mert súlyosabb a monitor is persze. A 25-ös Predator hátlapja kicsit elegánsabb szerintem, ez inkább a brutálisabb vonalat képviseli, ilyen autó-hűtőrács feeling, nálam nem a fal felé néz így látszik a szobában, de nem mondanám zavarónak, érdekes na. Nincs felesleges Acer logo, letisztult ez is.
Panel nagyon szép, pixelhiba nincs, persze meg is nézték a boltban, a fekete mintha kicsit jobban világítana alul mint az előző panel, de nem zavaró. Ha érdekel, átdobom az Oázis prémium profilt, szerintem akkora eltérés nem lehet két példány között. Párom grafikus, majd megnézetem vele, mint gondol.
Ilyen 70-90 centire vagyok a képernyőtől, meglátom nap végére hozzászokik-e a szemem, elsőre zavaróan mininek tűnt minden, de már javul.
A service menüben csak a panel típust akartam csekkolni, de már megvan: up to down, No.1~5 button. Then power off, press and hold 4 + power ON, release 4, press 5, there should see F in the menu, then press 2. As I know, that should be the way to get in there.
Floyd80
válasz Viktor77 #124978 üzenetére
Köszi, most ezzel bejött: Van egy pár kombináció.
Up to down, No.1~5 button. Then power off, press and hold 4 + power ON, release 4, press 5, there should see F in the menu, then press 2. As I know, that should be the way to get in there.
Floyd80
válasz Tibiajax #125038 üzenetére
Ha a talp zavar, van ilyennel:
Acer Predator XB273GPbmiiprzx - OázisComputer.hu (oaziscomputer.hu)
