PiszokAlfréd
Nekem az olyan 144hz-es monitorokkal kapcsolatban lenne egy kérdésem, amelyekben nincs se gsync, se freesync. Szóval ha csak sima vsync-et használunk egy 60hz-es monitoron és a vga nem tudja tartani a fix 60+fps-t, ha beesik akár csak egy kicsit is az alá, akkor a vsync 30 fps-re fogja lockolni az fps számot. De mi a helyzet a 144hz-es monitoroknál? Ha leesik a képfrissítés mondjuk 130 fps-re, akkor mennyire fog beállni a vsync?
PiszokAlfréd
válasz Chaser #101648 üzenetére
Szerintem teljesen jó ez a monitor [link] több review-t is néztem róla és nagyon dícsérik, kategóriája egyik, ha nem a legjobbja. Ennyi pénzért meg..
Én is va paneleseket néztem még, a samu c24fg70, -73, meg egy msi, asszem mag 24 1c. Volt még versenyben tn paneles lg is, de a tn kiesett, mert rájöttem hogy bár fontos nekem a gyors válaszidő, 144hz stb, azért sokat fogok single p.ben is játszani, ahol igenis nézzen ki jól a játék, nem minden a teljesítmény. NEKEM legalábbis, természetesen -
PiszokAlfréd
válasz Yama26 #101747 üzenetére
Nekem is az volt az első kiszemeltem. De nem támogatja se a gsyncet sem a freesyncet, azt nézted?
És itt fel is merült bennem anno egy kérdés, ami megválaszolatlan maradt. Az, hogy bekapcsolt vsyncnél egy 60hz-es monitoron ha leesik a képfrissítés 60 fps alá, a vsync egyből 30 fps-re fogja lockolni a képfrissítést, hiába tudna a géped teszem azt konstans 50-59fps közti értéket. De mi a pálya ha 144 hz-es a monitor, és vsync-et használunk? Ha beesik az fps 140 alá, mennyire fog beállni? -
PiszokAlfréd
PiszokAlfréd
válasz Chaser #102083 üzenetére
Most azon gondolkodom, hogy 4k felbontáson az 1080p tartalom gyönyörűen skálázódik, kvázi úgy néz ki mintha natív felbontáson futna, lehet hogy a tervezett fhd 144hz helyett egy 4k monitor lenne jobb választás, ha hosszú távra tervezek?
De mekkora méretben? Én nem szeretnék 32-est, max 27"-ban gondolkodom, olyan kicsiben meg lehet elvesznek az ikonok az asztalon..
Gyártanak egyáltalán ilyen kicsiben? Gondolom a 4k 144hz csillagászati áron lehet, van-e esetleg olyan megoldás, hogy csak mondjuk 1080p-ben tudná a 144hz-et, 4k-ban meg 60-72-t?
Nem egy egyszerű dolog ez a monitor vásárlás -
PiszokAlfréd
válasz HookR #102098 üzenetére
1440p 144hz nálam nem játszik, bár pl. OW nagyon szépen menne úgy is, mindig lenne olyan játék ahol visszább kellene venni a felbontást, viszont -a 4k-val ellentétben- 1440-en nagyon bután néz ki sajnos a fhd.
Nézelődök még, de jó eséllyel 24" fhd 144hz, sík, ips monitor lesz a befutó.
4k-ra meg max váltok amikor már nem jelent majd gondot egy felső-középkategóriás vga-val sem a 144hz kihajtása sem. -
PiszokAlfréd
PiszokAlfréd
válasz 3psilon #102154 üzenetére
Értem hogy mire gondolsz, de ez sajnos/szerencsére nem így működik. Amíg tudnak magasabb felbontású kijelzőket csinálni, addig fognak is, az emberek pedig meg fogják venni.
Még csak skálázzák a 8k-t, de az irány amerre haladnak, egyértelműen látszik; "The limits of Stadia are still being detailed, but Google has stated that Stadia will eventually be able to scale up to 8K / 120fps-plus frame rates, with 4K/ 60fps play as the norm. That's way above the standard bar for quality PC gaming."Chaser: persze hogy lehet 60 évesen is játszani, még talán tíz sem voltam mikor megfertőzött a C64, NES. Nem szeretnék addig böjtölni amíg nem lesz meg a 144 fps @4k, köszi
Exodius: Pontosan. 4k-n az 1080p szinte úgy néz ki, mintha egy full hd tv-n játszanál, natívban. Viszont az 1440p-n olyan mosott, pacás, vagy nem tudom hogy mondjam, mint mondjuk a 720p tartalom 1080-on. Remélem érthető így valamennyire
PiszokAlfréd
válasz magellaner #102339 üzenetére
Úgy tudom hogy hdmi 1.4-től támogatja csak a 144hz-et 1080p felbontásnál, ott sem minden monitorral. A display porton átvihetsz akár 240hz-et is full hd felbontás mellett, de képminőségbeli javulásra nem kell számítani.
PiszokAlfréd
válasz Tivi103 #102342 üzenetére
Na, ez engem is érdekelne! Mondogatják hogy bár nagyon jó kis monitor ez az Acer, bizony csak belépőszint a kategóriába. Mivel nálam a tn paneles "hardcore gamer" jószágok nem játszanak, -multizgatok én kicsit, de kötve hiszem hogy azon a 3 ms-on múlna a feljebbjutásom ow-ban pl.- bár ott kétségtelenül lehetne
drágábbatjobbat találni, én a síkképernyős ips 1080p 144 hz monitorok közt nézelődök, érdekelne hogy mivel nyújtana többet egy nem entry level monitor.Mondjuk ips-nél meg a fekete miatt aggódom, vagyis inkább annak hiányán. Annyira kő-papír-olló ez a 3 paneltípus között, remélem találok majd egy olyan monitort amivel a lehető legkevesebb kompromisszumot kell majd kötni.
Bárcsak lenne egy hely ahol ki lehetne próbálni mind a hármat és el tudnám dönteni hogy NEKEM melyik az a negatívum amivel simán együtt tudok élni. Így tippre a ~4ms-os válaszidő, de akkor még mindig ott van a ragyogó színek, hatalmas kontraszt+ghosting, vagy szintén szép színek, ghosting nélkül, de a feketének is búcsút inthetsz.. -
PiszokAlfréd
PiszokAlfréd
válasz szasanyi #103938 üzenetére
Ez így csak részben igaz. Bár a 1080-as felbontás valóban csak az 1/4-ed része a 4k-nak, viszont PONTOSAN a negyede! Ez azt jelenti, hogy egyszerűen 4 egész pixelt használ 1 pixel megjelenítéséhez, míg az 1440-es felbontással ezt nem lehet megcsinálni, nincs meg benne "egésszer".
Próbáld ki, az 1080p tartalom gyakorlatilag ugyan úgy néz ki egy 4k-s kijelzőn mint egy full hd-n.
Viszont egy 1440-esen ritka csúnya.Amúgy te aktív voltál kb. 10 éve a ps3-as topikban? Valahonnan nagyon ismerős a neved és a profilképed, csak nem vagyok biztos benne.
Nekem más nickem volt, csak azt már nem tudom használni..[ Szerkesztve ]
PiszokAlfréd
válasz szasanyi #105046 üzenetére
Nem tudom, én végül egy Dell AW2518HF mellett tettem le a voksomat, sok mindent tudnék mondani róla, de azt hogy sz@r lenne, azt semmiképpen sem. Részlet egy másik júzer beszámolójából, ips-hez hasonlítva: ... So, i decided to calibrate the monitor myself, went to the store and got Spyder 4 Elite Calibration device.The result is gorgeus. Colors are no more dull, contrast is there and to be honest, i personally couldn't tell the difference between AW2518HF and the 8 bit IPS panel standing next to it. After calibration of course
A betekintési szög biztosan jobb egy ips panelen, de most komolyan, egy 25"-es monitornál kinek elsődleges szempont hogy 55 fokos szögből is teljesen színhű legyen? Nekem biztosan nem, én elsősorban játékra vettem, a 240 hz pedig vmi brutálisat dob a játékélményen. Filmezésre meg ott a nagy tv, mint másodlagos monitor. Csak ezért leporoltam néhány sp játékot a polcról hogy újrajátsszam őket (F.E.A.R., Far Cry 1, Painkiller, stb., ugyan az a játék, mégis tök más
Az igaz hogy nem épp az olcsó TN panel kategóriába tartozik, de te sem emelted ki hogy milyen TN panelre gondolsz, általánosságban írtad.[ Szerkesztve ]
PiszokAlfréd
válasz Komplikato #105069 üzenetére
Nem estem túlzásba. Működési elvéből adódik hogy gyakorlatilag azonnal megjeleníti az adott képet.
[link] vagy nem tom mit linkeljek, mindegy is.
