Kérdezés előtt olvasd el az összefoglalót, de minimum a "Gyakran feltett kérdések" bekezdést!
A topik célja, hogy segítsen eligazodni a hálózati adattárak piacán. Mivel a NAS-sal kapcsolatos igények rendkívül sokfélék lehetnek, a lehetséges megoldások között is igen komoly eltérés lehet árban, teljesítményben, kényelemben és rugalmasságban egyaránt.
Az összefoglalóban összegyűjtöttük a legfontosabb alapinformációkat, és az egyes lehetőségek rövid bemutatásával igyekszünk segíteni, milyen irányba induljon el a leendő NAS-tulajdonos.
Tonyk
Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
válasz tomi5244 #13255 üzenetére
CPU használat melletti kis zöld ikonra nyomsz akkor látod a legtöbb prociidőt felemésztő programokat.
Mekkora sávszélességgel tölt a TM? Globáis peerek száma? Nem a routered fekszik ki alatta?(#13259) laccy88
A web_prefix-et kiterjesztés nélkül hoztad létre? Tuti? (Nincs ott a .txt, még akkor sem, ha bekapcsolod az ismert fájltípusok esetén a kiterjesztés megjelenítését?)
Ezt próbáltad beleírni?
ftp://ftp.zyxel-tech.de/
Windows alatt szerkesztett fájl esetében, a beírt sor után még egy entert is nyomni kell és úgy elmenteni.
Tonyk
válasz tomi5244 #13262 üzenetére
Olyat tudok eszközölni, hogy a NAS-on csinálok egy torrent mappát és azon belül szépen kategorizálom a tartalmakat?
Oda töltesz vele, ahová akarsz. Tehát ha van egy torrent nevű megosztásod hozhatsz benne létre könyvtárakat. Letöltéskör meg oda kéred a letöltést amelyikbe jól esik (/i-data/md1/torrent/valami lesz az elérési útvonal amit meg kell adni.).
FW frissítés volt a nason?
Tonyk
válasz tomi5244 #13264 üzenetére
Ez a nason lévő fizikai útvonalat jelöli.
Bocsi, az előbb elírtam: nem md1, hanem md0 van az útvonalban.Helyesen: /i-data/md0/torrent/valami, de nyilván ez akkor érvényes, ha létrehoztad a torrent megosztást a nason. Ha nem, akkor az adott megosztásnak megfelelően:
/i-data/md0/megosztás_neve/valami
Tonyk
válasz tomi5244 #13266 üzenetére
Ha van ffp a nason (telnet backdooron keresztül is megoldható), akkor ennyi:
Felrakod a idle3ctl csomagot:
salcker -aA idle3-tools
Majd kikapcsolod a fejparkolást:
idle3ctl -d /dev/sda
Utána ki kell kapcsolni a nast. Nem elég újraindítani!
Vagy ha nem teljes kikapcsolást akarsz, akkor megnézed mennyin van jelenleg:
idle3ctl -g100 /dev/sda
ezzel pedig beállítod a kívánt értéket: idle3ctl -s<RAW érték> /dev/sda
Vagy kiveszed a nasból és gépen tornázol vele.
Tonyk
válasz tomi5244 #13273 üzenetére
1. gyári csomaglistából telepítesz? Semmit nem kell csinálnod.
2. lehet állítgatni, de nem mindent.
3. gyári csomag? Mert az név/jelszó nélkül fut. (FFP-s csomag hál' Istennek nem.)
4. nas_fizikai_útvonal=smb_útvonal pl: /i-data/md0/torrent=\\192.168.1.10\torrent
Tonyk
válasz tomi5244 #13279 üzenetére
"ha a merevlemez lekapcsolási idejéhez "0" rakok, akkor ezzel kikapcsolom ezt a lehetőséget, igaz?"
igen
"nem értem még most sem teljesen igazán"
még egyszer:
Nas lévő felrendszeren fizikailag hol van az adott mappa = (smb) megosztáson hol van a mappa
Tehát a bal oldalon:
A nason, linux operációs rendszer alatt hol van az adott mappa, amihez hozzá akarsz férni. Ide dolgozik a TM. A megosztások a nason az /i-data/mdx/ (vagy az /i-data/azonosító/ : mert akár erre is lehetne hivatkozni) alatt jönnek létre.
Jobb oldalon pedig - most az egyszerűség kedvééert - a Windows hol látja őket a hálózaton.
A kettő nem u.a., ezért kell (ami nem igaz mert nem kell, csak a kényelem miatt jön jól) a kettőt megfeleltetni egymásnak az érintett helyen.[ Szerkesztve ]
Tonyk
válasz tomi5244 #13281 üzenetére
Nem okoz. Nálam a NSA320, két winyóval, egy hónap alatt 11kW-ot fogyasztott. Épp tegnap csorgott le az egy hónap. Úgy, hogy decemberben 3 hetet otthon voltunk. Egész nap ment a film róla + torrent. Ezért szerintem felesleges kapcsolgatni. 450/hónap, ha kikapcsolod 250/hónap.
(#13282) laccy88
HÁlózat - TCP/IP menüben a lap alján: Hálózati diagnosztikai eszköz -nél egy hatalmas PING gomb.
Tonyk
válasz laccy88 #13287 üzenetére
1. Töltsd le ezt a fájlt és másold be az admin/zy-pkgs/ZYPKGS megosztásba:
ftp://ftp.zyxel-tech.de/2.new_mirror/NSA320/4.40/zypkg/ffp_0.7_arm_003.zpkg2. Nyisd meg valami épkézláb szerkesztővel a /admin/zy-pkgs/ZYPKGS fájlt
másold a végére ezt, majd mentsd el:Package: ffp
Version: 0.7zypkg003
Description: Fonz Fun Plug
Depends:
Installed-Size: 100000000
Architecture: arm
Zy-Model: NSA-220, NSA-210, NSA-221, NSA-310, NSA-320, NSA-325
IsBuiltin: N
Filename: ffp_0.7_arm_003.zpkg
MD5SUM: b3c64fb23444c095e9243587ca220f63Így kell a bemásolás után kinézzen.
3. Vedd el az internetet a nastól: Vagy átírod az ip bellításoknál dns-t és az átjárót valami kamu címre, vagy nemes egyszerűséggel kihúzod a routerből a WAN kabált (interent kábelt).
4. Győződj meg róla hogy nincs net a nason: Ping
5. Ha már tuti nincs net a nason, frissítsd a csomaglistát. (Tovább fog tartani, mit netkapcsolattal, de várd ki türelmesen!)
6. Megjelenik a listában az FFP
7. Telepítsd.
8. mehet vissza a net.
Tonyk
válasz Patice #13317 üzenetére
"sok fájlra dobják azt, hogy "nem támogatott formátum", aztán ugyan olyan mkv, mint a többi csak elcseszett kódolású."
Én mondjuk nem vagyok videofil, tehát nem is vagyok kiindulási alap, sem mérvadó ilyen téren, azaz nekem bőven elegendő a tv-ben lévő médialejátszó, de az utóbbi 3 évben (amióta ilyen tv-k vannak itthon) még nem találkoztam olyan mkv-vel, ami ne ne ment volna rajtuk (Samsung D, E, F sorozat) és nyugodtan mondhatom, hogy több száz filmet néztünk meg így.
Tonyk
válasz SG3rg0 #13358 üzenetére
Ha elolvastad, akkor pontosan látod mik. Külön telepíthető programok: másik médialejátszó, torrent kliens, stb. egy a gyárinál sokkal bővebb szoftvercsomagból/forrásból. Mondjuk a több oldalas leírás is akkor igaz, ha a rizsát, magyarázatot is beleveszed, mert a lényegi rész kb. 1-2 parancs teminalban.
Tonyk
válasz Lalikiraly #13382 üzenetére
00:00:00:00:00:30 -as MAC -re próbáld
Tonyk
válasz stigma #13551 üzenetére
FFP van fenn a nason?
Ha igen:
wget http://wolf-u.li/u/441 -O /ffp/bin/uwsiteloader.sh
chmod 755 /ffp/bin/uwsiteloader.sh
uwsiteloader.sh
slacker -UAhol kijelölni kell, ott jelölj ki mindent!!! OK, YES hegyek.
slacker -aA idle3-tools
Majd:
Vagy kiszereled a nasból berakod pc-be és ott kapcsolod ki a fejparkoltatást.
Tonyk
válasz martonzsolt #13577 üzenetére
Az hogy a nagyon nem ajánlott kategóriába van sorolva. Ha már kérdezel, akkor hallgass arra, aki válaszol .
Tonyk
válasz martonzsolt #13605 üzenetére
Pl.: Szoftveresen finoman szólva is katasztrofális, de ez le is van írva itt többször a topicban
Tonyk
válasz laccy88 #13610 üzenetére
Igen, van. Többféle módon is megoldható.
Legegyszerűbb, hogy bedugod a külső eszközt (pendrive, hdd), ez megjelenik a nas megosztásai között a kívánt fájlokat pedig tc-rel, intézővel, stb átmásolod a nas egyik megosztásáról a külső eszközre (lassú lesz, mert az adat oda-vissza megjárja a nas-gép útvonalat.)
Másik megoldás, hogy FFP- teszel a nasra, ott feltelepítesz egy mc-t és azzal másolsz a nason belül.[ Szerkesztve ]
Tonyk
válasz laccy88 #13628 üzenetére
Ha van ffp, akkor mire vársz? Tedd fel a mc-t azt hajrá.
slacker -a mz:glib2-2 br2:mc
majd : mc a többi ismerős lesz
szerk.: persze másolgatáshoz nem kell feltétlen az mc, mert lehet ugye parancsokkal is simán másolni, de mérföldekkel kényelmesebb ez a TotalCommander csecsén nevelkedett zsönglőröknek.
Tonyk
válasz laccy88 #13633 üzenetére
slacker -aA br2:pcre-8.36-arm-1.txz
majd mc
ha még mindig hiányol valamit, akkor :
slacker -aA s:e2fsprogs br2:libiconv br2:ncurses s:gcc-solibs br2:gettext br2:glib br2:pcre s:uClibc-solibs s:util-linux
Tonyk
Tonyk
válasz aftercooler #13664 üzenetére
"Gsx-rr, most már tudom, hogy nincs operációs rendszer a NAS -en."
Ezt bizony rosszul tudod!
Tonyk
válasz Tigerclaw #13712 üzenetére
"Gigabit ethernet"
a mai nasokon alap
"USB 3.0 ( nem(csak) külső extra tároló csatlakoztatására, hanem az ethernet alternatívájaként)"
bodri kutya legyek ha ezt értem. Tán' pl.: usb-n akarod összekötni a tv-vel? Ezt gyorsan felejtsd el.
"lehetőleg jó gyári szoftver, hogy ne az legyen az első hogy buherálni kell"
alapból egyiket sem kell buherálni, ha extra igényeid vannak akkor lehet.
"torrent lehetősége"
alapfunkció
"valami médiaszerver funkció"
100.1%-ban a SOHO nasokon alapfunkció.
"használja is ki az interface-ek, HDD-k sebességét, ne csak dísznek legyen rajta"
megjegyzem a gigabit nem képes kiszolgálni a még a SATA-I elméleti sebességét (1.5Gbps) sem
Ahogy az előttem szólók is jelezték 30E forintért a Zyxel NSA-325V2 lesz a te barátod. Nagyon kellemes kis jószág, főleg ha az ember ért is hozzá valamennyit. Ha még többet akarsz belőle kihozni, ahhoz nem lesz elég a next-next-finish jellegű, nagyilenyűgöző informatikai szakértelem. Nem kötelező, és egyáltalán nem vészes, de nem árt ha az ember látott már előtte parancssort, ne adj Isten terminált...
Tonyk
válasz Tigerclaw #13718 üzenetére
"Egyszerűen összefoglalva az USB 3.0 csak kimenet további tárolók, nyomtatók csatlakoztatására, vagy bemenet is lehet, vagyis ráköthető-e ez a NAS USB 3.0-án keresztül egy számítógépre."
USB-n pendrive és HDD valamint Nyomtató köthető rá (telefon memóriák). Más asztali, notebook géppel nem köthető össze.
"Vajon olyan működésre képes ez a NAS, hogy hagyományosan routerre van kötve, de közben egy számítógépre is USB-n keresztül?"
Én ilyet soho-ban nem láttam, de lehet a többiek tudnak ilyenről.
"SSD-t nem teszek bele, szóval csak a HDD sebességét kellene nagyjából hoznia. Most van egy Mybook live "NAS"-om, de az csak 100Mbites/USB 2.0 és az hihetetlen lassú és olvastam, hogy vannak NAS-ok, amin sajnos nem sokat jelent a gigabites csatlakozás."
Az én NSA320-am 80-85MB körül produkál gigabiten olvasáskor, ha nincs mással leterhelve.
Két lemeze között már csak 25MB/sec körül tud adatot mozgatni."Time Capsule módban."
Itt a fórumon a 325v2-es vagy a 310-es topikban van aki használja Time Capsule módban ha jól emlékszem.
Tonyk
max annyi, hogy ha lecserélsz egy-két beépített szolgáltatást (pl twonky nem tudom van-e, ezt pl minidlna-ra), azzal nyersz memóriát, cpu-időt
(#13736) Sakab
Nálam megy egy WD RED 3TB-os és egy 2TB-os Toshiba DT01ACA200 7/24-ben. Mindekettő nagyon kellemes : kopp-kopp-kopp . A Toshiba attól függetlenül, hogy 7200-es, csak 1C-kal melegebb a RED-től. Meglepő módon talán még halkabb is.
Tonyk
Tonyk
"- Torrent klienst hogy tudok telepíteni?"
Gyári csomagok közül telepíthető a Transmission. Egy baja van, hogy alapértelmezetten nem kér az admin felülete fh.nevet és jelszót. De megoldható.
"Hogy tudom azt megoldani, hogy kapjon a NAS egy fix címet amin keresztül akár mobil hálózatrol is eltudjam érni a torrent klienst?"
Szolgáltatódtól kérsz fix-ip-t, már ha ad. Ha as akkor nyilván (kemény) pénzért.
Vagy regisztrálsz a no-ip.com-on és a regisztrált domaint beállítod a routerben (ha tudja a no-ip-t) vagy a nas-ban. Ez ingyenes.- És még egy utolsó, azt meglehet valahogy oldani, hogy 1 HDD-n külön külön mappát más más felhasznév/jelszóval védjek le? Vagy itt az egész nas-nak lesz egy fő jelszava és azzal az egészet ellehet érni? Külön külön jogosultságot adni más más gépnek lehet e?
Meg, de nem gépeknek hanem usereknek adsz jogosultságot. Az adott megosztásra, csak annak a usernek adsz meg jogokat, akivel el akarod érni. (Nyilván annyi usert állítasz be a nasra amennyit szeretnél.)
Nyugodtan vedd a RED-et!
Mivel már megvan a nas, fáradj át ide vagy ide a célirányos a kérdésekkel.
A 310-es topic jobban pörög és kompatibilis minden
Tonyk
válasz anonym1s #13845 üzenetére
"Ezen kivul az usb vincsesztereimmel biztonsagban ki tudom hasznalni a teljes kapacitast, nincs az a veszely, hogy ha egyik elromlik, akkor ugrott a masikrol is az osszes adat."
Miből vontad le azt a következtetést, hogy kötelező használni pl. RAID-0-át ?
Az a zyxel nas csak 8-al tud tobbet, ami eleg csekely, viszont a beruhazas, (nas plusz 2 x 4tb vincseszter) eleg komoly.
Már miért kéne újat venni. A jelenlegi sata meghajtókat is beleteheted.
Tonyk
válasz H_András #13849 üzenetére
"Zyxel NSA325 és 320 között tűnődök"
Azért nem árt figyelni! Van NSA325 , NSA325v2, NSA320, NSA320S . Ezek közül a 320S-ben 256MB RAM van, NSA325 és 325v2-ben 512MB RAM és USB3. NSA320 USB2 és 512RAM.
erre dugva egy külső vinyót annak a tartalmát is meg lehet osztani
Igen!
Tonyk
válasz H_András #13851 üzenetére
Nagy néznivaló nincs rajtuk. 320S -et én nem ajánlom. Gyakorlatilag egy 310s két lemezhellyel.
320-at és 325-öt már csak használtan kapsz. Kétlemezesből a 325v2 van piacon jelenleg. 325v2 és 325 között tudásbeli különbség nincs, csak egy facelift történt (ventillátor csendesebb és más lett a hdd-k behelyezési mechanizmusa.)Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
válasz anonym1s #13867 üzenetére
Minden nas el tudja küldeni a megadott ideig nem használt hdd-t aludni. De ez nem úgy működik, hogy 5 másodpercig nem nyúl hozzá az oprendszer és már le is áll. Ki-be kapcsolgatásokkal amúgy is többet ártasz mint használsz, egyébként meg kb 2-3W különbségről van szó, ami éves szinten kb 1000Ft.
Tonyk
válasz anonym1s #13869 üzenetére
Milyen wifin keresztül? A nas kábelen csatlakozik a routerhez nem wifin. Ha a kliens wifin csatlakozik, ahhoz mi köze a nasnak? Nyilván ha g-s a wifi akkor lesz jóval-jóval lassabb, de még n-es wifi esetében is simán elmondhatjuk, hogy igen, lassabb lesz, mint a gigabites madzagos. Ezért értelmetlen a kérdés, mert a wifi és a nas között közvetlen ok-okozati összefüggés nincs.
Hőtermelés: nagyon pici a szobád, hogy félsz, hogy túlmelegíti
Hang: Csendeset kell venni. pl WD RED[ Szerkesztve ]
Tonyk
" az IP or host name-hez melyik címet irjam be? a ***ddns.net-et "
Nyilvánvalóan a ddns.net-es címet!
"ll a username/passw.-hez a no-ip regisztrációs kombót vagy a nas-ét írjam be?"
Nyilvánvalóan a nason futó TM jelszavát és usernevét.
(#13873) harylmu
Mondjuk mert lehet, hogy a router nem ismeri a no-ip-t. A NAS meg igen.
- OLED TV topic
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- LEGO klub
- Milyen egeret válasszak?
- Hobby rádiós topik
- Büszke apukák és anyukák topikja
- IPhone 14 Pro max 128GB gyári független 100% hibátlan
- IPAD PRO 11" 2018 1.GEN 64GB GYÖNYÖRŰ ÁLLAPOTBAN, WIFI + CELLULAR , GARANCIA, BESZÁMITÁS,
- Samsung Galaxy Tab S9 FE+ (WiFi) Számla+gari
- MacBook Air Retina M1 13.3" - Late 2020 16GB/256GB SSD, 222 töltés, számlával, üzletből, garanciával
- LG OLED55C27LA 2 Év Gyári Garancia
