Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, ki kell töltened a lenti kérdéssort.
Ha korábban kitöltötted, akkor linkeld a hozzászólásodban!
gago1975
válasz SeniorTilla #168316 üzenetére
Nem, nem elírás, a Spectre 13 az 16:9 13,3"-os FHD 1920x1080 illetve 4K 3840x2160 panelesek, míg a Spectre 14 az 13,5" 3:2 1920x1280 vagy OLED 3000x2000 felbontású panelesek.
Maga a ház szinte ugyanaz.
Itthon a HP Store nem is kínálja fel mint lehetőség, csak szűkre import van.
Az FHD-s kb < +100K, az OLED-es pedig < +150-300K val többért adják.
Spectre x360 14" i7[ Szerkesztve ]
Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz SeniorTilla #168320 üzenetére
A Spectre x360 14 298.5 mm X 220mm x17,2mm
A spectre x360 13 306,7 mm X 195mm x17mm
Ezért írtam, hogy a ház szinte ugyanaz, és nem azt írtam, hogy ugyanaz.A 13 után kimaradt a 4K után az OLED az írásomból, sima LED IPS természetesen nincs 4K-ból. Elnézést emiatt a hibáért.
gago1975
válasz SeniorTilla #168324 üzenetére
Nézd, felhasználói élményben, kézben tartva teljesen mindegy, hogy az egyik így hosszabb, a másik meg úgy mélyebb 1-2cm-rel, és/vagy 10dkg val könnyebb vagy nehezebb (1,2kg 13,3" vs 1,3kg 13,5").
Azt nagyon nem veszed észre, felhasználói élményben nem oszt nem szoroz, nincs ebben ennyi.Inkább annak kéne utána járni, hogy a 13-aw2001nh 302Y4EA/ 13-aw2002nh 302Y5EA 4k OLED vagy nem 4k OLED, hanem csak sima FHD LED IPS (mert FHD OLED nincs, az tuti), szerintem annak több értelme van mint ennek, mert ott valami elírás lehet.
Süvi
Szerintem is más a két gép karaktere.
A képek forrása: https://youtu.be/Jg-woGfyj5o
Érdekes, hogy milyen sokat jelent 0,2” az eltérő képarány miatt, van hely normális Touchpadnak, hangszórók is fentre kerültek.[ Szerkesztve ]
diegho
válasz SeniorTilla #168336 üzenetére
Nem azt kell elképzelni, hogy 4-5 órán át lesz használva folyamatosan töltés nélkül. Napi 4-5 órát fog menni összesen a 24-ből. Egy termelési szoftver megy rajta, amit a gépek mellett fognak használni, de lesz olyan műszak is, ahol kb 20 percet megy, lesz olyan, ahol 2 órát. A jó akksi azért lenne előny, mert tudom, hogy milyenek és úgyse töltik fel
Maradok akkor a 250/255-nél.Pl ez: [link]
gago1975
válasz SeniorTilla #168409 üzenetére
De a Gaming Pavilion-ból is csak az Intel-es verzióba szerelt 60Hz es
LG Philips LGD05FE ami jó,
Maximum: 345 cd/m²
Average: 323.9 cd/m²
Minimum: 19.3 cd/m²
Brightness Distribution: 86 %
Center on Battery: 346 cd/m²
Contrast: 821:1 (Black: 0.42 cd/m²)
ΔE Color 1.3
ΔE Greyscale 1.2
65.81% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
95.08% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
64.21% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.31Illetve a Ryzen 4800h-nál használatos 144Hz ami jó
LG Philips LP156WFG-SPK1
Maximum: 363 cd/m²
Average: 327.1 cd/m²
Minimum: 24 cd/m²
Brightness Distribution: 84 %
Center on Battery: 365 cd/m²
Contrast: 1962:1 (Black: 0.185 cd/m²)
ΔE Color 2.69
ΔE Greyscale 2.7793.13% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
64.92% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.56Amit a Ryzen-es alacsonyabb verzióba raknak 60Hz Chi Mei CMN150D, már az is szar, vagy a 16"-os BOE08F6 ami szintén hulladék.
Csak a Gaming Pavilion hűtésben nem a legjobb, az Intel-est még csinálták V elrendezésűre, de a Ryzen-est meghagyták "soros" hűtésűnek, és anyagminőségben is picit gyengébb mint a Legion 5, árban viszont drágább.
gorje
válasz SeniorTilla #168472 üzenetére
Jogos! Köszi a választ, ezt meg is említem/kérdezem hogy fixen akarja e a fiú hurcolni? Az adott modellből esetleg konkrét ajánlatod van?
peestike
válasz SeniorTilla #168470 üzenetére
Urak! Köszönöm szépen a segítséget, felvilágosítást!42 - Nincs is jobb, mint egy kis kötöttség, ami ellen az ember kényelmesen lázadozhat.
tiempo
válasz SeniorTilla #168484 üzenetére
Fém helyett lehet keményebb műanyag is, csak az a lényeg, hogy ne ilyen hajszálvékony anyag legyen, mint pl Lenovon (ezzel van tapasztalom, meg is nyomódott a kijelző), a 4k pedig jó ha van kategória.. Bár nem tudtam, hogy a 4k kijelző ennyire nagy dolog 2021-ben. 250 ezerért vásárolt 4-5 éves laptopomban is az van.
Kezai
válasz SeniorTilla #168510 üzenetére
Igazából a most már 5+ éves Asus nv552 újonnani bő 2 órás böngészős üzemidejénél várok kicsit jobbat, so nincs magasan a léc
válasz SeniorTilla #168505 üzenetére
Az a vicc hogy a mai készletekkel és árakkal egy G7 17-es Fury esetén 980k nem is rossz ár (ha nem full alap kijelző full alap vga-val).
zsoltip
Tehát a Firefly 15-öst felejtsem el szted?
17" az nekem már nagy, mert tényleg úton vagyok.
Fury kell nekem? Nem elég a Firefly? Miért véled így?Az árat akkor fentebb visszük, ha ez kell, de ha inkább lentebb.
Robiba88
friss újonc
válasz SeniorTilla #168522 üzenetére
Köszönöm de nekem az már egy kicsit sok pénzben. Rákerestem és HP omen 17-et nem is találtam.
A 15 érdekelne. Ha nem ad sípoló hangot már jó. Az üzemidővel tisztában vagyok de nyilván minél több annál jobb.
Esetleg valami más alternatíva? -
#57171968
válasz SeniorTilla #168529 üzenetére
Ott a pont, e felett elsiklottam, 800-ba újonnan 10750/10850, T1000/2000, FHD fér bele, mindegy melyi márka. Legalább a hőfokokkal sem lesz gond.
Enyém annyi volt (i9+quadro 3000 + 4k kijelző). Na jó 1 éve, kifutó modell és apróról (de gari működik ).
szerk: mondjuk ha van lehetőségem i7-el veszem, i9 felesleges plusz fűtés, de ugye ez a modell van esete volt
válasz SeniorTilla #168532 üzenetére
Ja volt tavasszal (2020) egy nagy emelkedés, de aztán kicsit visszajöttek az árak és télen aztán eldurvult. Utólag nézve pont jókor vettem múlt szeptemberben. Tőled meg igazán jókor vásároltam 2019. decemberében (13,3-as elitebook asszony pajtásnak). Ha tudtam volna hogy jön a világvége vettem volna még 2 gépet ott és akkor.
gago1975
válasz SeniorTilla #168545 üzenetére
A katalógus adat az amit a gyártó megad, ezek pedig a kimért tényleges adatok amit kalibráló mérőműszerrel mérnek.
zsolti75
válasz SeniorTilla #168567 üzenetére
Elnézést figyelmetlen voltam
Tex Murphy
válasz SeniorTilla #168563 üzenetére
Köszi. Az a régebben mikor volt? Most youtube-os videók alapján patentnek tűnik...
A4000T "Only amiga makes it possible"
válasz SeniorTilla #168583 üzenetére
Az szép... Kár mert jó dolog a több ssd hely...
HARDVERAPRÓD
De van ott rögzítő (Bios elem előtt) csak a 2242-es ssd-nek, ha jól látom.
peestike
válasz SeniorTilla #168588 üzenetére
megnéztem a pdf-et, meg olvasgattam is.
wwan lesz az valóban, többen is bosszankodtak a világban, hogy egy ssd hely van benne.
szerintem egy is elég, aktív usb hub megoldja a többit.42 - Nincs is jobb, mint egy kis kötöttség, ami ellen az ember kényelmesen lázadozhat.
Fenix007
válasz SeniorTilla #168613 üzenetére
Aha értem köszi, hát a fontos akkor inkább az lenne, hogy tervezni lehessen rajta(az árkategóriához mért minőségben). Akkor a hordozhatóság meg a súly az nem prioritás, 300-400k között mi lenne a legjobb ár-érték arányú szerinted? (Nem magamnak keresek laptopot hanem egyik barátomnak és még azt mondta, hogy örülne, ha dell-et találnék. Nem tudom, hogy azok mennyire jók ebben a kategóriában)
válasz SeniorTilla #168644 üzenetére
Irony on: bármilyen hiba mentes BMW kérésért kiröhögnének Irony off (Mindeniknek megvan a prémium márkája amit szeret, nálam a Volvo, és ott is kb siralmas a helyzet megbízhatóságban az újabbaknál ahogy nézem)
GreenGoblin
válasz SeniorTilla #168659 üzenetére
Oké,
Szóval eladtam a Mac Air M1-em. Nem jött be és keresem a hozzá hasonló utódját.
Lényeg, hogy
Kizárólag otthon fogom használni
Hordozni fogom a házon belül és általában ölben használom
Kevés port legyen rajta
Kis méret, 13-14 col közt legyen a kijelző mérete
Dual bootként menne rajta Linux is, szóval fontos hogy a Linuxt támogassa és ne legyen kompatibilitási hiba valamelyik hardware-ével
Böngészés, filmnézés, zene hallgatás, kép nézegetés, light kép szerkesztés menne rajta
Könnyű legyen a mérete
Kis keret legyen a kijelző körül.
11gen core i7
1T hely
16 giga ram
Jó akku idg, bár az M1 Air-nél egy sem lesz jobb azt tudom
És fontos hogy megbízható legyen. Nem akarok szervizbe mászkálni.Eddig amiket néztem Dell XPS 13, Asus Zenbool 13 UX325. A Dell tetszene talán a legjobban és minden pipa de sok panaszt olvasok róla, az Asust meg nem ismerem.
Vélemény srácok? Esetleg más alternatíva?.. ....... .- -- ....... -... .- - -- .- -.
gago1975
válasz SeniorTilla #168660 üzenetére
Hát ezt én se értem, nem vagy egyedül.
Ráadásul nem is ő kérdezett, csak bele vau abba, amit Kbali írt valakinek.[ Szerkesztve ]
llll
válasz SeniorTilla #168682 üzenetére
Jól hangzik, utánanézek, köszi.
...megtettem és izé.
Tényleg ez a minimum??[ Szerkesztve ]
Soha többet DPD!
Hínár929
válasz SeniorTilla #168686 üzenetére
Szia,
igen, ez nekem is feltűnt de még tart a az ügy pontosítása a HP-vel. Elsőkörben pénzt ajánlottak.
Esetleg valami konkrét gépet tudnál ajánlani? -
Jozefinovics
válasz SeniorTilla #168692 üzenetére
Köszönöm szépen, sokkal előrébb lettem ezzel..... De ha mondjuk azt írtad volna hogy ilyen feltételekkel xy gép ajánlható a legolcsóbban akkor az már igen segítséget lett volna.
plg
válasz SeniorTilla #168706 üzenetére
Vannak FullHD OLED gépei is az Asus-nak, ebből sajna nem lehet kiindulni.
gago1975
Review – HP Spectre x360 13 (i7-1165G7 | 16GB | 1TB SSD | 13.3″ FHD OLED Touch)
és AUO Optronics van benne FHD OLEDAsus ZenBook Flip 13 in review: Compact convertible with great OLED display FHD Samsung SDC414A OLED panel van benne.
Asus ZenBook 13 Review - A compact 13-inch laptop with a fast Ryzen 7 5800U and OLED display FHD Samsung SDC4158 OLED van benne.
hitchins
coccolino
válasz SeniorTilla #168770 üzenetére
Otthon monitoron menne, amíg hordozza megoldja a kisebb képernyőt, mert nagyot nem szeretne cipelni
''I am the world bigest washed up SUPERSTAR!''
petymek
válasz SeniorTilla #168795 üzenetére
Újat szeretne.
Ne dobd ki régi fejegységed! Eladó PX5 Coreboard/SOM, upgradhez.
petymek
válasz SeniorTilla #168801 üzenetére
A pénz nagy úr .
Mondtam, hogy várjanak, hátha igazak a hírek, és alakul valamit év végéhez közeledve, de most kellene.Ne dobd ki régi fejegységed! Eladó PX5 Coreboard/SOM, upgradhez.
#72688384
válasz SeniorTilla #168826 üzenetére
és vajon miért hangosak a ventik? lehet azért mert némi zsoldért cserébe a gyártók szándékosan handycappelik az amd-s modelleket? lassabb memória, intéknyilás leragasztása, szarabb venti etc.
a ryzenek kevesebbet esznek, jobb a teljesitményük és relative olcsóbbak. intel maximum a budget kategóriában éri meg.pyttawrx: ajaj szintetikus teszten laggol az egér? dealbreaker.
scaletta: dellnek kb nincs supportja, bármi bajod van elhajtanak. ezenkivül ők azok akiknél a legtöbb intake leragasztást láttam. azt pedig hogy a leggagyibb müanyag elemeket használják azt már meg sem érdemes emliteni.
hp üzleti kategóriában oké, de alatta ugyanez, ipari hulladék.nem kell ehhez szakinak lenni, elég ha volt a kezedben már 100+ hasonló laptop aztán levonod a következtetéseket.
Utóbbi 30 évben 2 géppel volt fagyás problémám, múlt évben a ryzennel és valamikor régen a csoda thunderbolt-tal (amd akkor szintén "jó" volt éppen). Biztos csak pech. De ez 2-ből 2 (több amd alapú gépem nem volt).
HARDVERAPRÓD
válasz SeniorTilla #168873 üzenetére
+1
Silverboy
válasz SeniorTilla #168872 üzenetére
Clevo nem a Dácsia szint, hanem mondjuk egy Renault (DTR meg az Alpine) ~ Akkor a Dell a Mercedes? Alienware a Maybach?
„Nem lehet csak úgy hiperűrsebességre váltani. Ha nincsenek pontos koordinátáink, a végén még nekimegyünk egy bolygónak vagy egy szupernóvának! Aztán akkor jóccakát!”
#72688384
az a bmw amit 3 havonta kell vinned szervizelni és 2-3 év után jobban megéri újat venni mint fizetni a javitásokat?
tökéletesen sikerül kiragadni a lényeget a mondandómból amúgy, mivel arról pofázok h xmg a fasza. a clevo csak ugyanazokat a chessyket használja és általában együtt szokták emliteni őket hogy a gyengéknek is leessen miről van szó. ég és föld a többi különbség a két cég között. jöhet további kiforgatás amúgy, abban jó ez a fórum. -
Ispy
válasz SeniorTilla #168884 üzenetére
Na, le lehet szállni a trollokról, jó is az.
jasso sajnos messze nem olyan szorakoztató.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
Silverboy
Uniwill? TongFeng (Olyan mint a Clevo csak Made in China és nem Tájván)... most real? TongFang füstölt el
(próbálkoztam a folyékony fémmel)a kezem között utána lettem AW-s. Minőségbe van gyatra és van jó. Fogtam olyan Clevo-t ami sárba döngöli a fél milliós HP-t Dell-t is annak az ára is annyi mint a HP és Dell-nek. Volt a kezembe a legkomolyabb TongFeng. Márkák harcát nem szeretnék indítani, de nem istenítem se a HP-t se Dell-t (pedig DELL-es vagyok nagyon erősen). Amúgy ODM a Clevo és nem OEM. És nagyon sok függ a resselertől és a szerelés milyenségétől, főleg, ha costumizálva kéred. (Csak a pontosság kedvéért)„Nem lehet csak úgy hiperűrsebességre váltani. Ha nincsenek pontos koordinátáink, a végén még nekimegyünk egy bolygónak vagy egy szupernóvának! Aztán akkor jóccakát!”
#72688384
:sigh:
csak 50 komment óta van az xmg-ről szó és ennek ellenére megy a clevo ilyen szar, clevo olyan szar, hurr durr. gecire szánalmas ez a high horse modoros bullshit amit nyomsz.de legyen igazad, valójában xmg nem egy német cég, nem eus jogszabályok vonatkoznak rájuk, kicsit sem adnak a hirnevükre és valójában nem kibaszottjó a supportjuk. a bios pedig pont egy jelentéktelen része a rendszernek igy teljesen elhanyagolható. hja és a clevo szar hurrdurr.
a leggázabb az egészben hogy valszeg valami low árus vagy és gondolom rábeszéled az embereket a fosra. gratulálok.
most pedig mehet a modnak sirás mint egy szar ovodás. -
gago1975
válasz SeniorTilla #168919 üzenetére
Jó, de te is tudod, hogy "régebben" ezeket a gépeket jobban, hosszabb távra csinálták, nem volt ez a "fogyasztói társadalom" elburjánzva.
Ezek a 2011-12-es gépek örök élet+1 nap használatra voltak tervezve ezt te is tudod.Nekem is a 2011-es Dell Inspiron n5110-128208 i5-2410M GT525 még mai napig megy, egyszer volt még 2013 környékén garanciában billentyűzet és HDD cserélve, azóta kapott egy HDD bay-t a DVD helyére.
Brandynew
válasz SeniorTilla #168923 üzenetére
Ez az üzleti vs konzumer olyan, mintha a csirkemellet hasonlítaná az ember az almával. Teljesen másra van egy üzleti kategóriás gép, mint egy otthoni felhasználásra szánt eszköz. És jelzem, hogy az üzleti gép kevesebb ideig használható a konzumernél, mert hasonló áron a konzumerben erősebb lesz a hardver, így tovább használható marad. Nyilván ott és akkor jobb az üzleti összeszerelési minőségben, anyaghasználatban stb., de pont az említett teljesítmény miatt nem az üzleti lesz "örök élet+1 nap"-ig használható. Ha szétnézel a 8-10 éves használt laptopok piacán, üzletiből csak használhatatlan, dög lassú gépeket kapsz, egykori csúcs konzumerből sokkal jobbakat is ki tudsz fogni.
AshaNoR
válasz SeniorTilla #168947 üzenetére
200 volt újracsomagoltan amíg el nem fogyott, nem 300
Bossp
válasz SeniorTilla #168967 üzenetére
Hát sajna ebből nem találok 450-es keretnek megfelelőt, főleg hogy a 14" egyenlőre kicsi lenne meg azért egy 16 GB Ram is elférne
"1 lehetsz vagy 0 vagy élő vagy hulla!"
MuMa012
válasz SeniorTilla #168968 üzenetére
Kihasználatlanság miatt adja el, ismert a gép előélete. Én is erre gondoltam, hogy ilyen gamer szintű vga nem szükséges. Viszont sajnos a workstation nem opció, mert rendszeresen lesz utazás közben is használva, így kell az aksi.
Köszönöm a választ! -
Peterhappy
válasz SeniorTilla #168992 üzenetére
Köszönöm a gyors választ. Őszinte leszek, én mondtam neki, hogy legalább 14-esre lőjünk, mivel sem monitort nem akar rákötni, sem dokkolót nem akar használni és otthon szerintem baromi sokat fog szívni miatta. De ez az én saram, itt szerintem játszhat akkor a 13.3''
A fehér színről lenne jó lebeszélni, vagy az üzleti megjelenésen finomítani. Szerintem egy Asus vagy HP géppel már akkor is beljebb van, ha nem üzleti.
Vagy akár csak elérni, hogy a laptoptáska legyen fehér, a gép meg lehet bármilyen másEzek a DQ- és FQ-féle HP-k mennyire megbízhatók? Asus Vivobook?
EZEKET találtam most így, agyonszűrve mindösszesen - igaz ezek most épp 14" felettiek.
Ha nem tudok alkudni a színből (csak az üzletiességből), ezekből van értelme lőni valamelyikre? -
HARDVERAPRÓD
Szvsz a 14" kényelmes méret. Hordozás és láthatósaág szempontjából is. Volt 13,3" laposom kb 1 évig, picit az már nekem az épphogy jó... Most 14"-os van, 1,58kg hordozni is kényelmes. . Mellesleg sokszor van külső 24-es monitor is rákötve. Mégegyszer ez csak személyes tapasztalatom.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves fórumozók!
A kérdezőket arra kérném, hogy mindenképpen töltsék ki a kérdésekre a válaszokat az összefoglalóban. Nem véletlenül van ott. Anélkül nehéz válaszolnunk.
Kérek mindenkit, hogy konkrét bolt linket/hardveraprós linket ne tegyetek be sem a kérés, sem pedig a válasz hozzászólásokban sem. Ha linkelni szeretnétek, akkor vagy a gyártói linket, vagy egy árukeresős linket tegyetek be.
Az ilyen hsz-ek automatikusan törölve lesznek.Köszönettel:
Pyttawrx[ Szerkesztve ]
● kérdés előtt olvasd el a Topic összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban nem!
- Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
- E-roller topik
- Aliexpress tapasztalatok
- Apple iPhone 13 - hízott, de jól áll neki!
- TCL LCD és LED TV-k
- EAFC 24
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
