Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, ki kell töltened a lenti kérdéssort.
Ha korábban kitöltötted, akkor linkeld a hozzászólásodban!
válasz Gaben92 #134197 üzenetére
M3800-asról nekem is van sztorim ...
Szerintem ennyi elég: CPU és GPU full max "kinyírós" teszt - azóta leszoktam erről a hülyeségről, tudom, hogy nem normális teszt. Gépkocsinál vásárlás utána se toljuk 1-esben 10 percig maxon, de a lényeg, hogy egy majdnem fél millás gépnél 90° legyen a CPU az röhej. Néha ciripelt a gép működés közben, illetve olyan hurka hűtése volt, amikor belenéztem (ja és a hűtőborda se nagyon volt lefixálva!), elképedtem ... az a 2-3mm-es rézcső szegény jobban ki fog nyúvadni mint egy consumer notebook.
De ugye az emberek vékony workstationt akartak .... (akkor már vékony workstatkon és U-s proci, az még az akkunál is szépeket tud produkálni --> Lenovo W550s)szerk: azt csakis i5-ös procival szabad megvenni, quad i7-es sok neki
Ha válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
Zyelor
válasz Gaben92 #134268 üzenetére
Köszi! Így erősen elgondolkodtató ez az ajánlat.
Azt néztem, hogy a laptopszalonban is van 350k-ért, a 0%-os hitelük miatt gondolkodom ezen, és úgy akár rögtön tudnék mellé csapni egy ssd-t is. Meg ott van +2 év garancia is, meg biztosítási lehetőség Vagy ezek megvannak a MM-ban is, nem tudjátok véletlenül?
PandaMonium
válasz Gaben92 #134425 üzenetére
Köszi a tippet, valamelyik nap benézek a boltba. Elsősorban nem a teljesítmény az ami kell, hanem, hogy nagy legyen a kijelző és masszív, jól összerakott a gép. Nem akarom mindig dokkolóra tenni. A Probook 470 G4-el is szemezek, de elég kiábrándító volt idáig amit láttam belőle.
Szerk: Gémer notik közül a HP Omen-ről mi a vélemény? Van olyan minőségű mint a G-s Asus-ok?
What I cannot create, I do not understand
atti29
válasz Gaben92 #134712 üzenetére
• Gyártó: HP • Család: Elitebook • Processzor típus: Intel® Core™ i5 Processzor • Számozás: 4200U • Memória méret: 8 GB • SSD / Flash meghajtó: 128 GB SSD • Bővíthetőség: M.2 2242 SSD foglalat • Kijelző méret: 12.5" • Felbontás: 1366x768 • Tipus: Matt • Videokártya típusa: Intel® HD4400 • Csatalkozók: 820 G1 - VGA, 3x USB 3.0, SmartCard, DisplayPort, LAN
114k ?
Számlás ,garanciás az általad leírtak alapján ez jónak tűnik ,tudom több ,mint amit írtam de ha nem akar ennyit adni kipótolom én de normálisat vegyen![ Szerkesztve ]
sid87
válasz Gaben92 #134720 üzenetére
Ezt meg is értem. Viszont ha az ember vesz egy új laptopot, akkor a külső eléggé az egyik legfontosabb tulajdonság, hisz minden nap néznie kell. Ezért hiába jó a Fujitsu, mivel ocsmány nem venném meg. Szóval ha a Lenovo off, akkor nincs más alternatíva?
iPhone 12 Pro Max (Telenor) | Apple Watch S6 | iPad Pro 10.5 | MacBook Air M1 16Gb | Pana Lumix LX100II | burgerem.blog.hu
TheNewDawn
válasz Gaben92 #134738 üzenetére
Most pár napja volt pl laptopszalonba ( szóval nem is holmi extreme digital vagy emag) 284 ért Dell 7567 es
Aztán Mall.hu n van 325 ről 260 ra leértékelt MSI 1050 es ( ill gondolom már nincs de pár napja volt ) Jó tudom a Lenovo szerviz olyan amilyen, de attól még annyi az ára és nem rossz model, és még fel se soroltam a HP Omentol kezdve kb még 10 szériát, amik szintén 300 alatt/körül vagy picivel felette vannak. -
sid87
válasz Gaben92 #134733 üzenetére
A külseje érdekes számomra hogy fém érzete van, a belső full mindegy. De értem amit mondasz. Én még nem garanciáztattam számítógépet soha, szóval nem nagyon tudom átérezni.
(#134734) Mikulásbá
Tehát akkor Lenovo nagyon szar szervizben, a Fujitsu jobb. Felírva.(#134735) OPiiPO
Igen, de te is tudod hogy holnap ugyan ezt meg fogja kérdezni valaki. Gondoltam felvállalom a boxzsák szerepet, hátha akik csak olvasgatnak és nem keresnek, látják miben és miért rossz az amit itt nem ajánlottnak neveznek.
De mindezek által tehát fel kell áldozni a designt a strapabírás és tartósság oltárán. Szomorú
TheNewDawn
válasz Gaben92 #134761 üzenetére
Persze hogy bízom, az 230 ért no brainer lenne, igaz hogy pici és nem bővithető szinte, meg csak 1050 es, és picikét a hutése is hangosabb, és a többi modellel ellentétben azt nem is gamernek írják, de attól még nekem a Dell mellett az volt messze a legszimpatikusabb a 300 alattiak közül.
Tikakukac
válasz Gaben92 #134767 üzenetére
Ha minden ilyen előírás be lenne tartva 3 dolog történne: a kiskerek megpusztulnának a kiesett bevétel miatt, az ügyfél agyfalloszt kapna, hogy mindenért márkaszervizbe kell vinni a gépet egy vagyonért, a márkaszervizek is meghalnának, mert tízszer több dolguk lenne. Van így is épp elég terheltség.
Ezt konkrétan tudom, mert ilyen gépet vett haverom, amire dettó azt mondták márkaszervizbe kell vinni a vételi helyen, 2 hét alatt és valami combosabb pénzösszeg után lett is volna gépe. A fentebb említett boltba szépen beküldtem, mert nem értem rá és 3k valamint 20 perc eltelte után távozott a berakott plusz memóval.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
pc360
válasz Gaben92 #134827 üzenetére
Jó, de a 7559 az brutálisan, undorító módon hangos. Meglepett, hogy egyáltalán ilyet ki mernek adni a kezükből. Ezért gondoltam, hátha van valami alternatíva így, használtan. Főleg, hogy a 7559-ből csak egyet találtam a hardveraprón, és az is több a keretnél (és fölöslegesen 4K-s). Tehát szükség lenne valami más ajánlatra, ami egyáltalán fellelhető. A legrosszabb esetben megpróbálom rábeszélni az asztali gépre...
Válogatott, rendszeresen frissített programok ► neszetools.hu
japunk
válasz Gaben92 #134896 üzenetére
Köszönöm a tippeket, ajánlásokat! Eddig Lenovo gépeim voltak és nem volt velük bajom, ezért gondolkoztam el egy újabb Lenovo modellen. Ez az ASUS G752 rohadt jól néz ki, eddig nem is jött velem szembe. Annyi, hogy jól látom, hogy ebben nincs SSD? Mert akkor az még plusz kiadás.
The owls are not what they seem.
barnabas22
válasz Gaben92 #134935 üzenetére
Ha mégis G752-t akarsz, akkor a hőfokokat nézd majd meg. Az enyém 2 hónapos, most pasztáztattam újra, mert a gyári ki volt száradva. és kb. 10 fokkal hűvösebb most játéknál pl. Far Cry4-et toltam pasztázás előtt és 86 körül mozgott, néha megkóstolta a 90 fokot is, pasztázás után meg néha megkóstolja a 80 fokot
psg5
válasz Gaben92 #135056 üzenetére
Nem tudom...a fel millas notiknal ettol nem kell tartani? Elég sokat olvasni elit cucc bekrepalasarol is, igaz nem minden nap de en szemszogembol ezekre a szutykokra sem hallok rosszat surun.
#135055) csakb : ez lehet magyarazatb talan bár szerintem nagyob sznobsag ilyen celra kb 120-160k ért venni, mint 400k ért notit...ertem ez alatt hogy ez esetben nem az olcsosaga miatt tomegeknek gyartjak megsem
F.K.T.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves fórumozók!
A kérdezőket arra kérném, hogy mindenképpen töltsék ki a kérdésekre a válaszokat az összefoglalóban. Nem véletlenül van ott. Anélkül nehéz válaszolnunk.
Kérek mindenkit, hogy konkrét bolt linket/hardveraprós linket ne tegyetek be sem a kérés, sem pedig a válasz hozzászólásokban sem. Ha linkelni szeretnétek, akkor vagy a gyártói linket, vagy egy árukeresős linket tegyetek be.
Az ilyen hsz-ek automatikusan törölve lesznek.Köszönettel:
Pyttawrx[ Szerkesztve ]
● kérdés előtt olvasd el a Topic összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban nem!
- Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Trollok komolyan
- Óra topik
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- Gumi és felni topik
- Lenovo P1 Gen2, 15,6" FHD IPS, I7-9750H CPU, 32GB DDR4, 1TB NVMe SSD, T1000 4GB VGA, WIN 10, Számla,
- RGB MAGYAR ! ASUS ROG STRIX GL703 - 17.3"iPS , i7, GTX1060-6, 16DDR4 / 256 NVMe +1TB +garancia +SZLA
- ASUS TUF F15 FX506- 15,6"FHD 144Hz - i5-11400H - 8GB - 512GB - RTX 3050 Ti - Win11 - 2 év garancia
- AKCIO Új lenovo thinkpad T14 gen 3 Gyári magyar nyelvű világítós billentyűzet
- AKCIO Lenovo ThinkPad T490 - i5 8365u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/ Számla és Garancia HUN
- Lenovo ThinkPad X13 i7-1185G7 3GHz 16GB RAM 512GB SSD
- 11.gen Core I7 erőgép (Dell 5420, 16Gb DDR4, 512Gb SSD, magyar vil.bill.) eladó GARANCIÁVAL!
- Lenovo P52 Munkaállomás/Laptop 15,6" FHD IPS Kijelző, I7-8850H (12x4.3ghz), 16GB DDR4, 512GB SSD
- Szép állapotú, kifogástalan működésű Lenovo P50 laptop/munkaállomás (4mag-8szál 16Gb ram 512Gb SSD)
- HP elitebook 745 G4 (4mag, 8GB RAM, SSD nélkül) + dokkoló
