Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, ki kell töltened a lenti kérdéssort.
Ha korábban kitöltötted, akkor linkeld a hozzászólásodban!
tranquility
csendes újonc
válasz Tikakukac #152927 üzenetére
"Definiáljuk a régi vagy új SATA kifejezést, "
Mondjuk azt hogy SATA 3.0 -- 6 Gbit / sec es SATA 2.0 -- 3 Gbit / sec.
Uj laptopoknal mar nem erdemes emliteni mert csak SATA 3.0 a szabvany jo ideje. Csak pont lattam egy ilyen esetet regebben azert volt a fejemben lehet (regi gepet frisitettem uj SATA SSD-vel es csak fel sebessegen ment a SATA 2.0 csatolo miatt - igy is fenyeveket vert a HDD-re persze...)
sb
válasz Tikakukac #152963 üzenetére
Köszi.
Jó tudni, hogy ez a "szabványos" megoldás. Akkor Kínából kevésbé rendelek.Egyébként specivel én is próbálkoztam, de se Dell, se HP-nél egy büdös szó nincs a technikai leírásokban sem. A vicc az, hogy még általánosan se nagyon találok semmit. DP Alt mode megvan talán vmi hivatalos USB leírásban, de hogy ehhez hogy viszonyul a TB3 és a sima Type-C+USB az már nincs. (Más halvány infók alapján ahogy írtam, úgy tűnik, hogy mindkettőn belül az Alt Mode az átviteli szabvány.)
Áhh. -
|AP|
válasz Tikakukac #153043 üzenetére
köszönöm! Alapvetően szerintem nem lenne gond a melegedéssel/zajjal, tényleg csak ritkán lenne kihasználva a dedikált VGA, és a legtöbb tesztben jókat írnak a gép hűtéséről.
Ami viszont kicsit elbizonytalanított most, a HP topikban volt egy megjegyzés a Radeon RX 540-re ("semmi pénzért"). Tényleg ennyire nem?
|AP|
válasz Tikakukac #153045 üzenetére
csak ennyi:
"a dedikált VGA-k is jó energiagazdálkodással rendelkeznek (a geforce-ok legalábbis, én amd-t nem vennék semmi pénzért) ami vezérli, mikor mennyi teljesítménye legyen"és azóta jött még egy vélemény: "Csatlakozom én is az AMD kerüléséhez.."
Konkrétum nincs, mi a gond az RX 540-nel
|AP|
válasz Tikakukac #153047 üzenetére
ahhoz viszont kellenél, hogy a fenti felhasználáshoz tudnád-e ajánlani ezt a típust (Elitebook 850 G5).
A másik kiszemelt a Vostro 5581 (volt), de ott szintén a kijelző gyenge fényereje riaszt kicsit. -
|AP|
válasz Tikakukac #153049 üzenetére
tudom-tudom, minden kell egyszerre
Igazából egy Precision 5530 lenne a legjobb, de keresem az olcsóbb alternatívákat, mert az idő nagy részében felesleges az extra teljesítmény.
80%-ban egészen biztos csak alap felhasználás lenne (office, böngészés), további 15-ben PS, Lightroom és csak kb. 5%-ban egy-egy 3D-s archicad modell, vagy hasonló prezentálása -
tranquility
csendes újonc
válasz Tikakukac #153052 üzenetére
En is igy latom. Egy masik pelda hogy ha csak egy orat akarsz jatszani 1080p high grafikan Far Cry legujabb reszevel vagy Battlefield V -el vagy mas modern jatekkal... Akkor is ki kell fizetni azt a hardvert amin elfut hiaba csak 1 orat hasznalod, mert kulonben el se fog indulni, be sem fog toltodni... Hiaba lenne eleg 99%-ban a kevesebb is.
Dißnäëß
válasz Tikakukac #153167 üzenetére
Nnnna. Probook 445R G6-ra esett a választásom. Megvárom, míg itthon is dobja valami árukereső vagy ilyesmi. (eBay-en már megy).
Egyébként meg ölni tudnék a touchpad alatti gombokért, de a "clickpad"-el ezek eltűntek. Nagy hiba, szar trend
POKE 16017,44 ..... SYS 2077
Frawly
válasz Tikakukac #153248 üzenetére
Már megrendeltem. Ha throttlingba is futok, akkor is erősebb gép, mint az átlagos gamer notik, amik szintén általában throttlingolnak, vagy az energiakeret, vagy a melegedés miatt. Majd meglátjuk tényleg olyan vészesen melegszik-e, legalább valaki ilyet is vett a topikban. Egyébként csodálkozok, mert van Ryzen 2600-am RX570-nel asztali gépben, és azok egyáltalán nem melegednek, pedig nincsenek valami jól szellőző házban (ATX). Majd meglátjuk, hogy ennél a notinál mennyit számít a kisebb hűtés.
Frawly
válasz Tikakukac #153253 üzenetére
Visszamondtam a rendelést, nem is a melegedés miatt, de úgy néz ki megjavítottam most a meglévő notim, ami miatt sürgős volt ez a rendelés. Bár nem biztos, hogy belemegy az eladó. Majd meglátjuk. Ha mindenképp nálam köt ki a cucc, akkor meg legalább lesz ilyenem is, és a topik okulására leírom a tapasztalatokat
Melegedni tuti melegszik, de azt azért semmiképp nem hiszem, hogy annyira súlyos lenne a helyzet ezzel a géppel, mint írod. Azért eleve nem pizzásdoboz, jó nagy batár 17 colos gép, nem ultrabook. Másrészt meg a proci 65W TDP-s, ennél kisebb (14-15 colos) laptopok simán lehűtöttek eddig is 45 TDP-s HQ-s mobilprocikat. 12 colos gépek 35W-osakat. Jó, plusz ott van a GPU benne, de az meg külön hűtővel, külön heatpipe-pal. Azért inteles gaming notiban is vannak asztali CPU/GPU-val ellátottak.
Innen megközelítve ekkora méretben messze nem olyan lehetetlen feladat lehűteni ezt a Ryzen 1700 + RX580 kombót. Főleg, hogy a táp felöl az energiakeret is limitálva lehet egy asztali géphez képest, mivel kötve hiszem, hogy 400-500W-os táp járna hozzá, meg az alaplapi VRM túl sokat ki tudna paszírozni magából.
Meg ahogy nézem, ilyen 300k árkategóriában egyik gamer noti hűtése sem tökély. 500-1000k árszinten biztosan van már olyan, de az egész más liga, legalábbis azok nálam nem játszanak.
Az ATX házas esetem csak példának írtam. Arra azt írták a házas topikban, hogy olyan szar a szellőzése (elöl kevés rajta a légnyílás), hogy csak irodai konfig nem fő meg benne. Ehhez képest a 2600as Rizsa meg az RX570 közül egyik sem megy 75 fok fölé, több órás játék után sem.
Gergő170
válasz Tikakukac #153260 üzenetére
Bocsi akkor kezdeném előről az egészet.
Ki mit ajánlana ezen szemponok alapján ?
(1) Nagyjából 1-1,5 hónapon belül.
(2) Max. 200e forint +- pár ezer.
(3) Fehasználása hobbi szinten felül pár játék( LoL, Sims4)
(4) Legfőképpen lol minnel alacsonyabb grafikai beállításon, pár újabb cím ACdyssey akár teljesen low grafikán.
(5) FullHD, többi nem mérvadó.
(6) Utazás közben kizárt, hordozás autóval.
(7) Operácoiós rendszerem van.
(8) Örülnék legalább egy SSD-nek a rendszer javára. Min.: 512Gb tárhely.
(9) HDMI illetve 8Gb minimum memória, később bővítenék.
(10) Használtan szeretnék elsősorban vásárolni, talán jobban járok még használt géppel ebben az árkategóriában. -
Frawly
válasz Tikakukac #153256 üzenetére
Akkor mit javasoltok gamer notinak? Vagy esetleg ilyen desktopos kiszerelésű opcióval? 300-355k a max, ezért korrekt hűtés, 16 GB DDR4 RAM, i7 7-9. gen vagy i5 9. gen vagy Ryzen 1600-2600 (desktop vagy mobil, bánom is én, csak lehetőleg ne U-s proci legyen), RX560-580 vagy GTX 1050Ti/1060/Ti/1650/1660/Ti szintet várok el min., korrekt FullHD IPS kijelzővel. Jobban preferálnám az AMD-t, de nem vagyok fanboy, nincs ellenvetésem az Intel/NV ellen sem, ha azzal van jobb vétel. Ennél is tudnék többet rászánni, de laptopért többet nem adok, főleg, hogy van erre a célra elégséges asztali gépem, csak nem akarok mindig asztalnál görnyedni. A laptopot viszem szerte a lakásban, ágyban is tudok pihenni vele, máshová nem hordozom el. Nem is mindig játszanék rajta, általában filmet néznék, de ha már ott vagyok, akkor lemenne némi játék is, és nem akarok állandóan kompromisszumokat, hogy hogy csak 480p low-ban megy minden, akkor is 15-20 fps-sel, még 15 évvel ezelőtti játékok is, mint az integrált IGP-s, fingerejű mobilprocis (sima M-es vagy U-s) f0schokon, ezekből már kicsit elegem van. Meg úgy vagyok vele, hogy ami a játékokat jól viszi, az kellően erős gép, időtálló másra is, médiafájlok konvertálása, linuxos kódforgatás, meg ami épp szembe jön.
Az eladó belement az order cancelbe, még nem postázta, és a pénzt sem vonta le a számlámról. Nem a hűtés miatt mondtam vissza végül, hanem sikerült a ThinkPad-be egyelőre életet lehetni, de azért fúr a kíváncsiság, hogy milyen gép lett volna a pizzásdobozba zárt desktop szörny. Nagyon megmozgatta a fantáziám.
Minibocs75
válasz Tikakukac #153297 üzenetére
Nem egy gépben vannak, hanem az egyik üzlet NV-vel a másik INTEL-el árulja ua. a gépet.
Nem nagyon találtan olyan olcsóbb HP probook gépet ami 15,6" képátlóval, I5-8*** procival lenne. Akkor meg már a 4GB helyett lehet inkább 8GB-al vennék. I3-as procival mennyivel lenne gyengébb? -
mzeperx
válasz Tikakukac #153319 üzenetére
Igen, sejtem, hogy miről beszélsz, volt már nálam is azokból a dömping, kommersz vaio-kból javításon egy-kettő, családon belülről is, én is meglepődtem rajta, hogy jé ez is vaio és milyen tré... Amiről viszont most gépelek FW31ZJ az egy prémium gép, fél milla volt 15 évvel ezelőtt, és nagyon-nagyon más minőség, de ez nem annyira meglepő.
Sony Vaio FW31ZJ bevált... de nyugger már, most Asus G731GU
f(x)=exp(x)
válasz Tikakukac #153372 üzenetére
Köszönöm válaszod!
840 G2-t találtam elég jó árban IPS panellal, kicsit keretem fölött van, de ennyit még ráfizetek.Annyi lenne még a kérdésem, hogy esetleg ez jó lehet? Nem ismerem annyira a laptopok világát, az általam linkeltben a LED panel nagyon ratyi?
Dißnäëß
válasz Tikakukac #153368 üzenetére
Látom, HP-t nem ajánlod. Van ennek különösebb oka ?
Probook 445R G6-ra várok, de nyitott vagyok még egyébre is, csak ez kb. beállt nálam mint célpont, Khelben is segített tanácsot/tippet adni, USB-C töltést is tud, és úgy alapból mindent, amire nekem kell, ennél a tanácsnál mégis kilövöd. Vagy az egy adott büdzsébe beférő árkategóriára mondtad ? (700G BP körül mozog a tanácsot kérő pénztárcája).POKE 16017,44 ..... SYS 2077
Dißnäëß
válasz Tikakukac #153381 üzenetére
Jaaa ok, rendben. Akkor benéztem. Köszi a korrekciót és sry.
Apropó, ha már itt vagyunk: a mai Probook-okat mennyire nyűgös bővíteni ?
Főleg RAM-ra gondolok, illetve ha M.2 SSD-set veszek, HDD (vagy másik SSD) megy még bele ? (2.5"Bővítőkeretet adnak a laptopba üresen, vagy utólagosan rendelendő?)Alján lecsavarozok 1-2 "ablakot" (panelt, takarót) és kész, vagy felülről kell billentyűzet felől bontani őket, gari ugrik, nemugrik, szóval hogyan "kell" hozzáállni ?
vond
MODERÁTOR
válasz Tikakukac #153397 üzenetére
Ajjjajjj, ez nem hangzik jól.
A notebookcheck-es tesztet átfutottam, ott nem emelték ki, hogy ennyire problémás lenne se a zsanér rész, se a melegedés és az akkuidő.
VOND.HU // DESIGN • PHOTO • VIDEO • WEB • IT
pittbaba
válasz Tikakukac #153422 üzenetére
Akkor meg is van, mar csak akku kell (de azt irjatok az 1.hszben hogy azzal nem kell foglalkozni)
[link]Koszonom a valaszt, megertettem. Azt sejtettem, hogy gond lesz az USA emiatt, de olyan szeles latokorrel es tudassal vannak itt sokan, megprobaltam
Egyebkent lehet irnom kellett volna, hogy kompromisszumkepes a lista, a kerdesekre valaszolva azt irtam le mire vagyok, de attol el lehet terni... biztos vagyok benne, hogy letezik egy darab model ami nagy teljesitmenyu, stabil, es nem ronda.
Az alap 2019-ben, hogy elfogadjuk hogy nincs rendes ugyfelszolgalat egy 600 000 Ft-os termeknel, amikor meg kulon fizettel Premium Support-ert? helo
PH Konfigom: Gigabyte GA-H97M-D3H, i7 4790K,GTX 960, Seasonic SS-620GM
pittbaba
válasz Tikakukac #153434 üzenetére
A pereket otthon nyertem, itt nem csinalok ilyet (egyelore)
Hibas teljesites egy eleg szep szo otthon, es vegig lehet menni sikeresen ezeken, csak beetetik az embert otthon hogy draga es nem lehet pert nyerni. Igazabol tok jo otthon ez a dolog, inkabb a kis embernek kedveznek a birok a tapasztalatom szerint. Az viszont igaz, hogy meg kell fizetni a legjobb ugyvedet, szoval toke az kell, viszont utana nyersz es visszajon minden.
Onsite gari, es az aprobetus resz:
Ennel en mar joval kitanultabb vagyok, hogy ebbe beleszaladjak, nagyon jol ismerem mar a jogot, es hogy kell bevedeni magamat.Mielott fizettem az onsite supportert, 5 kulonbozo ugyfelszolgalatostol kertem ki irasban konkretan azt, hogy: Egyfolytaban utazom, Sri Lankan vagyok az Isten hata mogott egy kis faluban. Elromlik a gepem. Kapok Onsite Service-t 48 oran belul ez esetben is, ha a telefonos megbeszeles utan megallapitjak hogy szukseges?
Mind az 5 alkalommal leirtak, hogy igen, nem kell semmit tennem csak jelenteni a hibat. A logokat elkuldettem magamnak a Dell oldalarol, itt van nekem feketen feheren leirva amit igertek.Ez utan az aprobetus resz mar nem olyan eros jogilag, mivel engem a vasarlas pillanataban megvezettek, valotlant igertek, innentol 100% pernyertesseg van, aprobetu ide vagy oda. Szerencsere mar a birok tudjak azt, hogy nem lehet minden vasarlas elott 500 oldalas jogi litaniat megtanulni, megerteni es ertelmezni, ha be tudod bizonyitani hogy te mindent megtettel annak erdekeben hogy elkeruld a felreerteseket, nyered a pert, otthon is.
USA-ban kicsit mas a dolog, konnyebb nyerni, de itt egy ugyvedi oradij $350-tol kezoddik, ez az a szint amit nem tudsz kifizetni hitel nelkul.
Sorry a sok OFF miatt, bizom benne hogy lesz akinek erdekes/hasznos, es nagyon koszonom a kifejtest, valaszt.
Amugy a Razor Studio erkezo masinaja bejovos nekem egyelore, pont ilyen koztes megoldas workstation meg gamer kozott ahogy latom, viszont ahogy nezem (remelem ez csak design concept felreertes) a 17 colosnak sem adnak numerikus billentyuzetet, nagy szurke felulet van korbe. Van esely ra, hogy vegul ez mashogy fog kinezni vegul, vagy ezek kobe vesett dolgok mar?
jUUh
válasz Tikakukac #153453 üzenetére
Őszintén, túlságosan gyanús áron kínálják a dolgaikat. Akinek van esetleg még róla tapasztalata nyugodtan írja le, de lehet, hogy passzolom a tőlük való vásárlást.
( elnézést az u-ú betűk hiánya / helytelen használata miatt, vacakol a billentyűzetem...)Samsung Galaxy S23+
jUUh
válasz Tikakukac #153455 üzenetére
Nem, konkrétan lövésem sincs, hogy mi a helyzet, azért kérdeztem. Letettem már róla, sajnos ami túl szép, hogy igaz legyen, az általában nem az. Gondolom lopott cuccokat árulnak, vagy adócsaló, vagy a fene se tudja... Köszönöm szépen a segítséget.
Samsung Galaxy S23+
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves fórumozók!
A kérdezőket arra kérném, hogy mindenképpen töltsék ki a kérdésekre a válaszokat az összefoglalóban. Nem véletlenül van ott. Anélkül nehéz válaszolnunk.
Kérek mindenkit, hogy konkrét bolt linket/hardveraprós linket ne tegyetek be sem a kérés, sem pedig a válasz hozzászólásokban sem. Ha linkelni szeretnétek, akkor vagy a gyártói linket, vagy egy árukeresős linket tegyetek be.
Az ilyen hsz-ek automatikusan törölve lesznek.Köszönettel:
Pyttawrx[ Szerkesztve ]
● kérdés előtt olvasd el a Topic összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban nem!
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- Több mint 20 percnyi játékmenet videón a Dragon Age: Veilguard
- E-roller topik
- Automata kávégépek
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Olcsó USB WiFi AC adapter
- Synology NAS
- Reklámblokkolók topikja
- Milyen házat vegyek?
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro MAX 14 30GPU 36GB 1TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- ÚJ Bontatlan MacBook Pro 14 M3 Pro 11CPU/14GPU 18GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- Dell Latitude E6330, 13,3" HD Kijelző, I5-3320M, 4GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Dell Latitude E6420, 14" HD+ Kijelző, I5-2540M, 4GB DDR3, 250GB HDD, Nvidia VGA, WIN 10, Számla, Gar
