Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, ki kell töltened a lenti kérdéssort.
Ha korábban kitöltötted, akkor linkeld a hozzászólásodban!
peet05
(1) Ebben a hónapban
(2) 350-400
(3) teljesen vegyes felhasz., de játékra nagyobb %-ban, de nem hc szinten
(4) 1080p, lol, strat., fps, stb., ez is vegyes
(5) 15.6, 1080p, matt, IPS
(6) minimális hordozás, egy évben 2-4 alkalom
(7) semmi
(8) 512 SSD, 16GB
(9) -
(10) csak újEz lenne a kiszemelt: Asus ROG Strix G15 G513 (4800H, 16GB, 500GB, 3050Ti, 144Hz)
Olvasgatva azt találtam, hogy nem nagyon dicsérik a panelt, legalábbis ezt a verziót (gago1975 írta, #168453 hsz - igaz, itt egy üzleti vs. gamer lett összehasonlítva). A drágábbik variánsra már azt mondják, hogy rendben van (5800H, 3050Ti, 300Hz), viszont itt már átléptük a keretet, amit szántam rá.
Monitorra lenne kötve, átmenetileg egy 60Hz-esre (ill. saját kijelzőjével is használnám), egy i5 4460, gtx960-at váltana. Asztali után kipróbálnám ezt a vonalat, olyan mindenesnek használnám.
Mi a véleményetek? Jó lesz azért a kiszemelt is?
Előre is köszönöm a segítséget/véleményt! -
peet05
peet05
peet05
válasz hpeter21 #179542 üzenetére
Ha napi szinten hurcolod, akkor a 14-es méret lesz a nyerő.
Zenbook-ok nagyon jók, az is, amit linkeltél, de abból inkább a Zenbook 14X UM5401QA típust nézd (Ryzen 5600H, 16GB RAM, 512-1000GB SSD).
A másik versenyző lehetne (igaz nem OLED kijelzős, "csak" IPS, de a jobbik fajtából):
Lenovo Yoga Pro 7 14 (Ryzen 7535HS-7735HS, 16GB RAM, 512-1000GB SSD, radeon 660M-680M). -
peet05
válasz Kaylane_ #179604 üzenetére
A többiek leírták az általad kinézett Vivobook-ról a pro/kontrát. Az a baj, hogy az OLED, Mini-LED kijelzők, megfelelő teljesítménnyel párosítva, nem ez az árkategória lesz. Későbbi bővítési lehetőséggel, ezeket nézném meg (van, amelyik túllóg a kereten, Neked kell eldönteni, hogy hajlandó vagy-e többet áldozni rá):
Lenovo Legion 5 Pro - Ryzen 7745HX, 16GB RAM, 512 SSD, RTX 4060 - nekem a 2022-es változat van, teljes alu ház, itt csak alu fedlapot láttamLenovo Legion Slim 5 - Ryzen 7640HS v. 7840HS, 16GB RAM, 512 SSD, RTX 4060 - alu fedlap
Lenovo Legion Slim 7 - Ryzen 7840HS, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 4060 - alu ház, nincs lan csati (egy dokkolóval kiváltható)
Anyagminőségre (ahol nem teljes alu ház van, ne zavarjon, mert műanyag és műanyag között is van kül., ezek a jobbik fajtából vannak), kijelző (ne tévesszen meg az IPS) mindegyik minőségi darab, hűtésük perfekt (egyik sem "fojtott" vga-t kapott, átlagban 100W körül van a teljesítményük), terhelésre egyik sem lesz melletted felszálló vadászgép (persze hangosabb lesz, mint amihez hozzászoktál, de nem vészes), ahogyan kérted, letisztult design.
peet05
válasz Hippogriff #179638 üzenetére
A többiek már adtak ötleteket, én csak kérdezném, hogy:
Mac igen, de maga a rendszer nem jött be, írtad, és akár natívan (bootcamp), vagy virtuálisan futtatva rajta a win-t? -
peet05
válasz Winchester95 #179705 üzenetére
Nem is a 4060 hűtésével lesz ott a legnagyobb probléma, mert az megáll 90-100W-nál. Az az Intel proci egy kazán, az egyik legerősebb perpill. Olyan gépekbe való, mint MSI Titan, Razer Blade, Alienware, Legion, amik még meg is birkóznak vele, szo-szo, bár néha ott is rezeg a léc.
Ebben a gépben akkorát fog "trottyolni", hogy csak na, folyton visszavesz majd szerencsétlen, mert nem tudja kordában tartani, és emiatt hangos is lesz.
Ha mindenképpen a T-től kell gèp, akkor Legion-t keress, 7745HX, vagy 13700, szintén 4060-nal. -
peet05
válasz Winchester95 #179714 üzenetére
Igen, erre a Legion-ra gondoltam. Írtam is, hogy 13700 (csak a HX maradt le), 4060-nal.
peet05
válasz ecneb #179719 üzenetére
Ár/érték arányban: Asus TUF A15 FA507NV (Ryzen 7735HS, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 4060), csak a fedlap alu, bővíthető, korrekt kijelzővel, jó hűtéssel, ha ki akarod maxolni a keretedet. Igen, említetted, hogy játék terén semmi extra, de inkább ez, mint a 3050-es Ideapad.
peet05
peet05
Lenovo ThinPad T14S gen4 - Ryzen 7840U, 16-32GB RAM (forrasztott, nem cserélhető!), 512-1000GB SSD, IPS-400 nit-es kijelző (97-100%sRGB)
Van belőle Intel i5 1335U verzió is. Üzemidőben jobb az AMD-s verzió.Az MBP sem rossz választás. Maga a Lightburn támogatott MacOS-en, de nem mindegy, hogy mennyire "fluid". Ha veszel is, M1, M2 felé nézelődj.
Kérdés az, hogy kell-e a Pro teljesítménye, vagy elég egy Air is hozzá. Ezt Neked kell kideríteni.
M1-M2 Air - passzív hűtés (nincs venti, hangtalan), remek kijelző, kiváló hangzás, szuper üzemidő, masszív fém ház, könnyű.
M2 Air esetében érdemes az 512GB SSD-vel szerelt változatot választani, mert a 256-os verzió egy nand chipet kapott, így fele akkora sebesség van, egy M1 Air 256GB-hoz képest.
M2 Air-ből van 15-ös kijelző méret is. -
peet05
válasz Garanciazarj #180029 üzenetére
Nagyon jó gépek a Zephyrus-ok, csak egy-két észrevétel:
A G15-ös ezzel a 4K panellel valami Cseh spec. kiadás lehet, mert itthon leginkább a WQHD felbontás volt elterjedtebb. Persze ez mit sem von le a panel értékéből.
Játékoknál a felbontást vissza is veheted, mert a 3060-nal slide-show lesz a 4K. Itt a kérdés az, hogy ha nem natív felbontáson használod, akkor hogyan fog kinézni.
1080p/1440p-n okés a teljesítménye (mondom ezt úgy, hogy egy L5Pro-t hajtok, szintén 3060-nal, ~115-130W-os vga teljesítménnyel).
Mindkét Zephyrus-nál a kettő RAM slotból az egyik forrasztott, a másik cserélhető.
A VC (vapor-chamber) hűtés az kb. top a léghűtéses laptopok körében.
6800S erőben kb. RTX 3070 kategória, és még mellette szól a +2GB vRAM is. Persze, ha DLSS kell, akkor nvidia - de min. 3070, vagy 4060.
Részemről egy szavazat a G14-re. -
peet05
válasz szasanyi #180025 üzenetére
Asus Zenbook Pro 15 UM535QA - Ryzen 7 5800H, 16GB RAM, 1-2TB SSD, FHD OLED - 550nit, alu váz
Asus Zenbook 15 UM3504DA - Ryzen 7 7735U, 16GB RAM, 1-2TB SSD, FHD - 300nit, 100%sRGB, alu váz - ebből a szériából van OLED verzió is, nagyobb felbontással, 400nit, 120Hz
Lenovo IdeaPad Pro 5 16ARP8 - Ryzen 7735HS, 16GB RAM, 1-2TB SSD, 2560x1600 IPS, 100%sRGB, 350nit, 120Hz, alu váz
Lenovo ThinkPad T16 Gen1 - i5 1235U, 16GB RAM, 512GB SSD, WUXGA IPS - a 400nites verzió kapott 100%sRGB-t
Macbook Air M1 vagy M2, ha elég a 13,3-13,6-os méret (M2 Air-ból van 15-ös is, de az perpill 80k-val túllóg a kereten). Viszont itt csak 256GB SSD-t kapsz, 8GB RAM-mal. M2 esetében arra is kell figyelni, hogy a 256-os verzió egy db nand chipet kapott, így az SSD sebessége feleződik (az 512GB-os már 2 nand chipes), egy M1 Air 256-oshoz képest. Valszeg' ezt hétköznapi felhasználás mellett nem veszed észre, de nah. Sokan azt csinálják, hogy vesznek mellé pl. egy Samu T7-es külső SSD-t, és letudva a gond.
peet05
válasz Armisael2023 #180132 üzenetére
Lehet kapni, inkább úgy mondom, hogy még kiszórják a 3050-es vga-val szerelt gépeket, de ár/érték-teljesítmény arányban nem éri meg, ezért inkább az újakból a 4050-es szériát célozzuk meg.
Lenovo LOQ 15APH8 - Ryzen 5 7640HS, 16GB RAM, 1TB SSD, RTX 4050
MSI GF63 Thin 12VE - 12450H, 32GB RAM, 512GB SSD, RTX 4050
HP Victus 16 - Ryzen 5 7640HS, 32GB RAM, 1TB SSD, RTX 4050
Kereten felül (jobb kijelző, hűtés, stb.):
Asus TUF Gaming A15 FA507NU - Ryzen 7 7735HS, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 4050 - kijelző 100% sRGB, jó hűtés, nem "herélt" vga, 90Wh akkuLenovo Legion Slim 5 - i5 13500H, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 4050
Használtban Lenovo Legion 5-öt nézegess (van 15,6-17,3 méretig). Ryzen 5800H, 16-32GB RAM, 512GB-1TB SSD, RTX 3060-3070
peet05
válasz Armisael2023 #180151 üzenetére
Amiket írtam, hogy kereten felül, az azért nem +80k volt.
Bővítettél rajta (+RAM, SSD), amivel semmi gond, csak arra figyelj, hogy így már árban átcsúszol az RTX 4060-as kategóriába, ami jobb, mint az RTX 4050. Ez szintén nem probléma, csak a RAM/SSD cserélhető, bővíthető a VGA nem.
Ha a kérdést úgy tesszük fel, hogy +80k-t megér-e az RTX 4060-as gép, "alap" felállásban (16GB RAM, 512GB SSD), akkor a válasz igen, ha hosszabb távra tervezel.Hűtés:
TUF talán halkabb lesz, és nem melegszik annyira (balanced-performance módban), mint a másik két versenyző
Kijelző:
TUF 100%sRGB
Victus elvileg 100%sRGB
LSlim5-nél arra figyelni kell, hogy az 1900x1200/144Hz/300nit-es, csak 45%NTSC ~58-60%sRBG, a 2560x1600/165Hz/300nit-es 100%sRGB
Akku:
TUF 90Wh
LSlim5 80Wh
Victus 70Wh -
peet05
válasz Kbali #180153 üzenetére
Jó az egysorosod, ettől nyomatékot adtál neki.., csak a miért nem derült ki belőle.
Gamer notit keres az illető, 400k-ig. Felsoroltam párat a keretig, illetve még kettőt a kereten túl. Használtban is javallottam egyet.A TUF A sorozat 2022-től elég szép fejlődésen ment keresztül, perpill ugye a 2023-as szériát ajánlottam. Ár/érték arányban rendben van.
A Lenovo Legion Slim5 is egy jó gépezet.
Ezekről biztosan tudni, hogy milyen teljesítményű VGA került bele, illetve a hűtést is úgy tudják megoldani, hogy nem egy felszálló vadászgép lesz melletted. Nyilván hangja lesz, a fizikát nem lehet megerőszakolni, csak a mérték nem mindegy. -
peet05
válasz Kbali #180159 üzenetére
Adott összegért, új, friss hardverrel. De belépő és belépő között is hatalmas a kül. A TUF-ről is leírtam, amit leírtam. A Legion Slim 5 pont nem a belépő, kb. ez a sorrend: IdeaPad Gaming - LOQ - Legion Slim 5-7 - Legion 5-7 - Legion Pro 5-7
Leírom ismét, hogy használt is volt ajánlva, célzott hardverekkel, hogy milyet keressen.A második mondatodra azért egy ROG Zephyrus G14-G15, Razer Blade 14-15, Alienware X14 erősen ráncolja a homlokát.. Nem kell már ahhoz csatornafedél nehézségű és méretű gép, hogy egy jót játszhass.
Minden másra ott a GeforceNow, GamePass Ultimate. -
peet05
válasz Pyttawrx #180163 üzenetére
Ha ez most a #180132-es ajánlásomra vonatkozik, akkor nem értem, hogy mi a probléma.
Gamer gépet kerestek. Gamer gépeket írtam, újakat, használtat. Adott kereten belül (és túl azon), lehetőleg olyan hardverrel/körítéssel, ami még pár évig kiszolgálja. Leírtam azt is, hogy mit nem érdemes venni már, mert ár-érték-teljesítményben nem jó.
Utána volt egy kisebb "vita".
Leírtam a véleményemet, tapasztalatomat TUF A15-tel kapcsolatban (is) - nem egy-két ember használ 2022-2023-as szériát, saját állításuk szerint is fejlődött, nem keveset.Azért arra figyeltem eddig is, hogy olyan legyen az ajánlás, amivel van tapasztalatom (nem csak gamer fronton), én is használtam már, vagy használom, vagy a célirányos topikban egymással megosztottuk, megosztották az "élményeket"/tapasztalatokat.
Nem egy olyan eset is volt, hogy privátban megköszönték (esetleg beállításokkal még bíbelődtünk, abban is segítettem) az ajánlást, mert jó lett a gép, amit javasoltam. -
peet05
Az a "baj", hogy a kis T14s-sel magasra tetted a lécet. Amit Te is említettél, az újabb gen. abból, vagy még erre ránézhetsz:
HP EliteBook 845 G10 - Ryzen 7 7840U, 16-64GB RAM (bővíthető - 2 slot!), 14" (az 1920x1200-es panel alacsony fogyasztású, jobb akkuidő), kicsivel nehezebb, mint a T14.Macbook-on parallels-ben próbáltad?
peet05
válasz lorke97 #180408 üzenetére
HP EliteBook 845 G10 - Ryzen 7 7840U, 14", 1920x1200 - IPS, 400nit, 100%sRGB, 16-64GB RAM (2 slot, bővíthető), 1TB SSD - 7840U-ban levő 780M-mel mehetnek az általad választott játékok
Lenovo ThinkPad T14 - Ryzen 7 7840U, 14", 1920x1200 - IPS, 400nit, 100%sRGB, 16-32GB RAM (forrasztott, nem cserélhető), 1TB SSD - szintén 780M-mel, lsd. feljebb
Másik változata az Intel i5 1335U - ennél az egyik RAM forrasztott, a másik cserélhető, de az igp Iris Xe G7 (80EU) gyengébb, mint a 780MVagy vársz egy kicsit, mert most kezdtek el szállingózni az Intel Meteor Lake-kel szerelt laposok, amiben már az igp (pl. Intel Core Ultra 7 155H - 8 core ARC GPU) befogta, néhol le is hagyta az AMD-t. Így ha ezt az "oldalt" preferálod, akkor nem kell kompromisszumot kötni.
peet05
válasz Ukeve #180409 üzenetére
Grafikai/grafikus munkára a minél jobb, nagyobb színtérlefedettség lenne a prioritás.
Ha külső kijelzővel használnád (pl. monitorra kötve), akkor nem feltétlenül szükséges, hogy a saját kijelzője a notebook-nak mindezeket tudja.Az általad kinézett Zenbook 15-ös típusból van OLED-es verzió is, UM3504DA, ami a fent említett "kritériumnak" megfelel.
Kisebb verzióban, Zenbook 14X UM5401QA, szintén OLED.
Lenovo Yoga Pro 7 14 - IPS, 99%sRGB, 71-72%DP3
Az Intel-es Macbook-ot már ne erőltesd szerintem, bármennyire is pro.
Macbook Air M1-est használok. Igaz, csak tartalomfogyasztásra, nem munkára. Más a memóriakezelése, mint egy Win-es gépnek, de profi munkára ez már lehet szűk keresztmetszet (alap 8GB) lesz - ha gondolod, kérdezz be az Apple notebook topikba, hogy erre a felhasználásra elég lesz-e.
Az SSD, hogy csak 256GB van benne, pl. egy Samsung T7-sel kiváltható, így az nem probléma. A kijelzője zseniális, annak ellenére, hogy "csak" IPS, de 100%sRGB mellett 98%DP3-as követelménynek is megfelel, de nem matt. Anyaghasználat full alu, nem nyeklik-nyaklik, könnyű (hordozás miatt nem utolsó szempont), akku időben bajnok, passzív hűtéses (nincs venti), néma, és elvan egy telefontöltővel is, ha mégis kellene napközben a kraft.
Adobe alternatívák is vannak, így grafikai programok terén sem szenvednél hiányt.
Ha érzékeny vagy a PWM-re, akkor sajnos a kis M1-es kiesik. M2 Air-nél már nincs ez a probléma, de az már más árfekvés. -
peet05
válasz bembem #180428 üzenetére
Ha 4-6 hónapon belül lesz a vásárlás, akkor még érdemes kivárni, ha van rá lehetőséged, akkor még gyűjteni.
Most hiába mondjuk, hogy perpill ezért a keretért ez/ezek lennének ajánlottak, ha 4-6 hónap múlva már más lesz esetleg az összeg, vagy ha a keret nem is változik, de az új gépek között lesz jobb.Te is említetted, hogy a későbbiekben lehet, hogy hordozva lesz, vagy sűrűbben lesz hordozva a gép, tanulmányok miatt. Emiatt érdemes a kisebb méretet előnyben részesíteni (pl. 14-14,5" - ha fontos a numerikus billentyűzet, akkor ezek a méretek kiesnek, illetve az Asus-nak van az ún. numpad megoldása, ami a tbar-ba integrált num. rész). Ha autóval lesz hurcolva, akkor nem annyira lényeges a súly/méret.
SSD 1TB. Ha olyan lesz a gép, amiben lehet cserélni a RAM-ot, akkor az csak jó (sajnos nagyon sok a forrasztott, vagy csak részben, az egyik forr. a másik slot cserélhető). De min. 16GB-ot célozz meg (sok tab esetén inkább 32GB). Ha nem cserélhető, akkor 32GB legyen.
Addig esetleg még ezekre ránézhetsz:
[link] - mint asztali, ha úgy is monitorra lesz kötve
Hamarosan érkezik, "érdekes" öszvér lesz [link] -
peet05
válasz SeniorTilla #180434 üzenetére
Há' most na! Ő kérdezte, én csak linkeltem az árukeresőt..
A múltkor még volt 7840U-ból (nem 1M-ért), most már csak a linkelt, illetve a 7540U-s van, és ezek is csak rendelésre.A második mondattal nem vitatkozom...vagy ThinkPad?
peet05
válasz bembem #180446 üzenetére
12500H-t használok én is egy L5 Pro-ban. Tapasztalatból mondom, hogy elég forrófejűek lettek a 12. gen H procik. Nálam van helye, ereje a hűtésnek 16-os méreten, 4 hőcsővel, és a Legion meg is birkózik vele. Egy 14-es slim kivitelnél szerintem állandóan járna a venti, és lehet, hogy hangos is lenne terhelésen. Ha meg nem sikerül hűteni, "trottyolni" fog, visszavesz, teljesítményvesztés, nem biztos, hogy jó járnál vele ebben a gépben.
Első körben rakd újra a rendszert a régi gépen, nézd meg, hogy úgy hogyan muzsikál. Második körben, ha 1x8GB RAM-od van, akkor cseréld 2x8-ra (dual channel).
De ha nagyon cserélni akarod:
Lenovo Yoga Pro 7 14 - Ryzen 7 7735HS (8/16)/Ryzen 5 7535HS (6/12), 512-1TB SSD, 16GB RAM - memória nem bővíthetőAsus Zenbook 14X UM5401QA - Ryzen 5 5600H, 16GB RAM, 1TB SSD, OLED - memória nem bővíthető
Asus Zenbook 15 UM3504DA - Ryzen 5 7535U, 16GB RAM, 512GB SSD
Lenovo ThinkPad E16 - Ryzen 7 7730U, 16GB RAM (1 slot forrasztott, 1 bővíthető), 512GB SSD (+1 hely 2. SSD-nek)
peet05
válasz sarasota123 #180605 üzenetére
Ha utazás közben is használnád, akkor ne nagyon menj 14-es méret fölé, nem lesz kényelmes hordozni.
A RAM nem bővíthető, de van dvga:
Lenovo Yoga Pro 7 14 (IPS, 120Hz, 3072x1920, 400nit)- Ryzen 7 7735HS, 16GB RAM, 1TB SSD, RTX 3050 ~449kRAM bővíthető, de nincs dvga:
HP Elitebook 840 G9 (vagy G10)- Intel 1235U, 16GB RAM, 512GB SSD - itt arra kell figyelni, hogy 400nit-es legyen a kijelző, mert ebben a panelben lesz 98-99% sRGB, igaz fotószerkesztésre nem a legélesebb kés a fiókban ~415kRAM nem bővíthető, nincs dvga:
Asus Zenbook 14 UX3405MA OLED - Intel Core Ultra 5 125H, 16GB RAM, 1TB SSD - ebben már az új Intel Arc integrált vga van (7x cores), a H család legkisebb tagja ~459kApple Macbook M1 Air - 13,3", IPS, 400nit, 2560x1600, 100%sRGB, 98-99DP3, 86% Adobe RGB - M1 proci, 8GB RAM, 256 GB SSD ~ 380k
Ha nem nagy mennyiségű, kötegelt feldolgozás, pl. LightRoom-ban, akkor nincs gond, hogy csak 8GB, más a memória kezelése, mint egy Win-es gépnek. Lumion alternatívák is akadnak.
Külső SSD, pici, hordozható, pl. Samsung T7 (1-2TB), és a tárhely gond is letudva. -
peet05
válasz eckmester #180606 üzenetére
A háromból a Lenovo Yoga Pro 7-nek erősebb az igp-je.
YT-on azért nézz rá, hogy a felsorolt játékok mennyire "fluidan" futnak a 680M-mel.2 gépet vettem onnan, rendben voltak.
De azért vétel előtt kérdezz rá, ha ott vagy, nézd meg, hogy bontatlan-e a csomagolás (volt, akinek bontott volt - gyorsan hozzátenném, hogy a gépnek semmi baja, sem karc, semmi sérülés, azóta is teszi a dolgát). -
peet05
válasz Kickass #180627 üzenetére
Még ezekre is ránézhetsz:
Lenovo Yoga Pro 7 - Ryzen 7 7840HS, 32GB RAM (forrasztott, nem cserélhető), 1TB SSD - 14,5" IPS, 90Hz - [link]HP Elitebook 840 G9 - Intel Core i5, 16GB RAM (bővíthető), 512GB SSD, 14" IPS
HP Elitebook 845 G9 - Ryzen 5 6600U, a többi ua.Asus Zenbook 14X UM5401QA - Ryzen 5 5600H, 16GB RAM (nem bővíthető, forrasztott), 1TB SSD, 14" OLED
Asus Zenbook 15 UM3504DA - Ryzen 5 7535U, 16GB RAM, 512GB-1TB SSD, 14" - van belőle IPS, és OLED verzió isAz M1 Air (én is használom, igaz, csak tartalom fogyasztásra) nagyon jó kis gépezet, azt is listán tarthatod, ha a hub nem kényelmetlen.
Most jött ki az M3 Air, ha vársz egy kicsit, lehet, hogy lenyomja az M1-M2 árakat (M2-nél, arra kell figyelni, hogy a 256GB SSD-vel szerelt példányok, 1 NAND chipet kaptak, így feleződött a sebességük, egy M1 Air 256-oshoz képest - ez "norm". felhasználásnál talán annyira nem észrevehető).
peet05
Asus Zenbook 14X UM5401QA - OLED - Ryzen 5 5600H, 16GB RAM, 512 GB SSD
Asus Zenbook 14 UX3402ZA - IPS - i5 1240p, 16GB RAM, 512GB SSD
Asus Zenbook S13 UX5304VA - OLED - i5 1335U, 16GB RAM, 512GB SSD
Asus Zenbook S13 UM5302TA - OLED - Ryzen 5 6600U, 16GB RAM, 512GB SSD
Lenovo Yoga Pro 7 14 - IPS - Ryzen 5 7535HS, 16GB RAM, 512GB SSD -
peet05
válasz Jack72 #180630 üzenetére
Írtad ugyan, hogy a méret mindegy, de irodai munkára, ha nincs monitorra kötve, inkább ne erőltessük a kis méretet, mert nem lesz kényelmes a 14-es méreten excelezni. Plusz ebben a méretben nincs numpad (Asusnak van az ún. numberpad), ami táblázatkezelésnél azért jól jöhet.
Ha nem probléma a hölgynek a gép súlya (sűrű hordozás miatt, irodából irodába), akkor:
Lenovo ThinkPad E16 G1 - Ryzen 5 7530U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win 11 ~2kg - [link]Kicsivel könnyebb (~12-14k-val túllóg a kereten):
Asus Zenbook 15 UM3504DA - Ryzen 5 7535U, 16GB RAM, 512GB SSD ~1,5kg
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves fórumozók!
A kérdezőket arra kérném, hogy mindenképpen töltsék ki a kérdésekre a válaszokat az összefoglalóban. Nem véletlenül van ott. Anélkül nehéz válaszolnunk.
Kérek mindenkit, hogy konkrét bolt linket/hardveraprós linket ne tegyetek be sem a kérés, sem pedig a válasz hozzászólásokban sem. Ha linkelni szeretnétek, akkor vagy a gyártói linket, vagy egy árukeresős linket tegyetek be.
Az ilyen hsz-ek automatikusan törölve lesznek.Köszönettel:
Pyttawrx[ Szerkesztve ]
● kérdés előtt olvasd el a Topic összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban nem!
- Projektor topic
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Okos Otthon / Smart Home
- Xiaomi Mi 9T Pro - tizenegyes!
- Escape from Tarkov
- A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
- DERE T30 PRO Win 11-es laptop/tablet 13 colos kijelzővel, 16GB RAM, 512GB SSD-vel
- Lenovo Legion 5 Stingray gamer laptop
- Asus TUF F15 - 15.6" WQHD IPS 165Hz / i7-12700H / 16Gb DDR5 / 1Tb / RTX 3070 8Gb 140W / 1.5 ÉV GAR.
- Eladó HP Pavilion x360 14" gyári garancia 2024.12.21.
- Acer Aspire 3 laptop eladó
