Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, ki kell töltened a lenti kérdéssort.
Ha korábban kitöltötted, akkor linkeld a hozzászólásodban!
ivana
Ármester
válasz korpicschess #79282 üzenetére
Nincsenek csodák Minden consumer noti gagyi, nem lesz közte normális.
ivana
Ármester
válasz premete #79284 üzenetére
Nyugi azoknak az erősebb hardverrel szerelt verziói is ugyan olyanok, vagy még melegednek is mert a gagyi hűtéshez túl sok a tdp. A használható kategória a TP edge, hp probook kategóriánál kezdődik, azok még nem businessek, de nem is igazán gagyi consumerek. Ilyen 200k környékén kezdődő dolgok már okésak általában.
(#79286) AstraCDX: A 720M kb. semmiben nem jobb mint egy intel igp. Nem vagy vele előrébb, inkább igp only gép.
ivana
Ármester
95k-ért ilyet kapsz, sokkal értelmesebb gép, kb. ég és föld a kettő, és még gyorsabb is.
ivana
Ármester
válasz pokerecske1 #79312 üzenetére
Semmiképp sem ajánlok új gépet, ha egyetemista vagy akkor gondolom szoktad cipelni is, ami 130k és új az erre nem alkalmas. Vannak használt üzleti gépek garival, sokkal jobban jársz velük. Ezek erősek is ilyen celeronos izékhez képest, gpuban gyengék de azt írtad, hogy nem kell.
ivana
Ármester
válasz premete #79350 üzenetére
Ezt nem tudom, honnan szedted A macbook air azért jobb a tp edge-nél amit már vállalhatónak tartok.
(#79352) Tikakukac: Egy csomó ideig nem volt normális 14"-colos panel, ez a probléma, konkrétan nem is létezik T400-T430-ig még valahonnan szerzett darab se, de T60-ba se volt. A kijelző meg azért drágább mert nagyobb felbontású.
ivana
Ármester
válasz premete #79388 üzenetére
Az direkt volt ilyennel Utána ki is fejtettem a véleményemet pontosan pont neked reagálva. Az air, meg az xps, meg jobb a tp edge-nél szerintem.
(#79372) Tikakukac: Átlag noti panelnél szerintem még így is jobb (múltkor nyomogattam egy ilyet, ha jól gondolom ez egy 1600x900-as T430), szerintem semmi értelme, két ips T60-hoz, meg egy ips X220-hoz hasonlítani, bőven használható, ha nem képet akarsz szerkeszteni. Tudom, hogy értesz a kijelzőkhöz Gondolom olyan viszonyod van ezekkel mint nekem a membrános billentyűzetekkel, mindenki elvan vele, de én gépelni se tudok rajtuk
ivana
Ármester
válasz korpicschess #79508 üzenetére
Ne várj tőle thinkpad minőséget, de amennyiért lehet kapni, annyit ér. Nem olyan szétesős fajta, a trackpointja nagyon gagyi, a clickpadet én alapvetően szeretem, hűtése rendben van. (Faterom céges gépe...)
A billentyűzet attól, hogy szigetes nem az a használhatatlan fajta, megvan a rendes TP travel distance, igazából ami baj vele, hogy hülye helyen van a delete.
ivana
Ármester
válasz Tothgera30 #79527 üzenetére
14"-esből nagyon sok van 90 környékén, úgy tűnik most a 15" ennyivel drágább. Múltkor meglepődtem, hogy lassan már 80alatt lehet X220-at kapni.
ivana
Ármester
válasz macilaci78 #79532 üzenetére
Ha normális GPU kell akkor ez nem ennyi lesz. A matt fullHD is eléggé kemény ennyiből még használtan is.
ivana
Ármester
válasz ZavaBalazs #79929 üzenetére
Az ASUS G56-ba olyan ips van, hogy egy jobb tn elveri színben, illetve nem tudom, hogy miként de alulról nézve (ami nem valami normális használat, csak észrevettük) ilyen apró pöttyök jelennek meg rajta. Igaz lehet, hogy csak rosszul van kalibrálva.
ivana
Ármester
válasz Tomi0703 #79967 üzenetére
Az a baj, hogy ebben a kategóriában lévő üzletikben ha van dedikált vga akkor megdöglésre hajlamos széria. Szóval nvidiásat nem vennék belőlük, az igp meg akkoriban is rémesen gyenge volt.
A dellben és a hpban nem vagyok nagyon otthon, viszont mind a t6x, mind a t400 nagyon jó cucc. Alfanál is drágábbak egy kicsit a TP-k... Szóval szerintem inkább egy t400 apróról.
ivana
Ármester
válasz Lalee88 #79978 üzenetére
(#79978) Lalee88: Nem olyan, hogy "játszani nem lehet rajta gagyi" nincs, ez a szétesik gagyi. Üzleti gépeken se lehet általába játszani. Ha már nagyon ilyet akarsz venni, akkor egyet kérek ne IdeaPad-t mert a szervíz problémáktól hangos a fórum. Alfánál ennyiért van T420 (nekem ilyenem van), 8460P (haver vett multkor egyet ez se rossz) és E6320 (ez nem tudom milyen ilyet még nem láttam, de nem valószínű, hogy rossz) mind elég állat gépek és megesznek procierőben ilyen celeronos izéket. Ha nem kell vga akkor ezek még sok-sok évig állják a sarat egy adag rammal.
(#79979) Tomi0703: Ha tapasztalt vagy aprós vásárlásokban azt ajánlom, mert alfa kicsit drágább, ezek a gépek nem fognak úgy random megdögleni, kb. az agyan vernek vele valakit még akkor is megy kategória. A TP-kben tapasztalataim szerint sokkal jobbak a beviteli eszközök (a régiekben...), illetve szvsz jobban néznek ki De igazából bármelyik jó, csak most nem találok ati-s T400-t. NV-s notit venni ebből a korszakból pedig az orosz rulett kategória.
(#79986) Dualblade: Neked is a lifebook A544 125k-ért a minimum. Vagy használt.
(#79955) scott_free: Alfánál most van T440P M-s procival (aminek pl.: nagyon elcseszett a trackpointja és a régi TP-khez képest a kiosztása, de még így is sokkal jobb az átlagnál). Bele lehet rakni M.2 SSD így nem kell feláldozni az odd-t se.
ivana
Ármester
válasz papeti01 #80000 üzenetére
Új nem lesz ennyiért, 2év gari se, ha van is az olyan ritka gagyi, hogy fáj ránézni. Ez jó lesz neked.
ivana
Ármester
válasz Dualblade #80002 üzenetére
Mert az A4-5000 egy ritka lassú proci, teljesen mindegy milyen gpu-t raksz mellé játszani nem lehet rajta (egyébként a VRAM mennyiségének sok köze nincs a GPU teljesítményéhez amíg DDR3). Radásul ilyen zongora lakk hatású igen szar műanyagból van. Az össze szerelés eltudom képzelni milyen.
Lehet kapni jó HP-t ez az. A fujitsu mutat egyedül elfogadható minőséget ebben a kategóriában újonnan, a benne lévő i3 nagyon alaposan megeszi az általad linkelt hp-t teljesítményben is minden téren.
(#80003) Frenk: A T400 mert abba DDR3 ram van és 2GB nem elég, illetve később belemegy 8GB is. És TP beviteli eszközök.
ivana
Ármester
Inkább a T440P, a Radeon R5 M255 nagyon képet ad kategória még, és az M-s proci sokat dob a videó szerkesztésen. (Ha jól emlékszem az U-s i5 kb. egy sandy M-el van pariban).
(#80006) papeti01: Mond meg, hogy nincs ilyen gép, ami használható. A legolcsóbb gép amit már érdemes megvenni 125k. Egyiket se hoznám el ennyiért.
ivana
Ármester
válasz Khelben #80053 üzenetére
Én ezt venném Petyyyyy helyében.
(#80055) zsolt501: Kell ár mert határ a csillagos ég, mondjuk egy mobil workstation kategóriájú üzleti hozza az elvárásaidat, csak gondolom nem feltétlen olyat keresel.
(#80056) Adammer: Attól, hogy van szarabb is még nem lesz jó. Ugyan azon jellemzőkkel nem érezni a különbséget, de egy üzleti gép és egy consumer nem ugyan azon jellemzőkkel bír. Amikor szétszedem a gépem a műanyag alatt jó vastag magnézium váz van, nem pedig az alaplap. Eset már le székről meg se látszott rajta.
(#80057) Praetorianus: A dellben és a HP-ban a trackpoint csak másolat és ezt érezni is rajta. Jó a xx40 széria el van cseszve ilyen szempontból, de az újabbakba megint vannak trackpoints gombok.
ivana
Ármester
válasz Tomi0703 #80059 üzenetére
Igen alfa = laptopsystem, aprón amit alfa árul az laptopsystem. Ez az asus gép amit linkeltél na az egy igazi szar, főleg ennyiért Ennyibe fáj aprón egy nv-s T410. Mennyire sürgős? Mert most dedikált vga-s i5-5xxm gépet nem látok, csak jegelve van két T410 70k-ért. Szóval vagy inteles (ami még mindig jobb ennél az asus izénél) vagy várni kell. Dedikált + c2d-t pedig kerüld el messzire.
(#80060) zsolt501 Ezt most másra bíznám, mert új üzletivel nem vagyok annyira tisztában, de reális elvárások. Ennyiből lesz normális üzleti géped.
ivana
Ármester
Fujitsu A544 van annyiért, ami már elfogadható.
(#80072) taboros: Vagy U-s gép van most alfánál vagy csak sima HD (T440P ami TP szóval nincs baj a garival) döntsd el melyik kell. Újat nem kapsz ilyen feltételekkel.
(#80073) Praetorianus Ha van olyan verzió a gépből akkor szerezni kell egy billentyűzetet vagy usb-s thinklight szerűség
ivana
Ármester
ivana
Ármester
válasz Burt1793 #80099 üzenetére
(#80099) Burt1793 Asust és ideapadet felejtsd el. Lifebook A544.
(#80101) kodahckr Ha már használt akkor az valami rendes gép legyen, ne ilyen igazi fos acer kategória. 100k-ből már üzleti van, dedikált vga-val i5-tel.Egy ilyen ha lesz még jó lenne neked.
ivana
Ármester
válasz Soma01 #80105 üzenetére
(#80105) Soma01 Az i5 megéri a +20k-t bőven, én biztos nem az i3-at venném. Ez 10%-os különbség csak munkára ne spórolj ennyin.
(#80109) krob81 Jó az i3-as verzió 125k-ért, de azért a probook jobb minőség, nem kell neki m-s proci. Az A544 lifebook nem üzleti gép, a probook se az csak félig az.
ivana
Ármester
válasz Burt1793 #80124 üzenetére
Ha erre kell akkor használt mobil workstation. Sokkal jobb lesz ezekben a programokban. Azért a 2600k az nem laptop proci kategória, sokkal erősebb még a 4 magos mobil i7-eknél is.
Ha dolgozni akarsz egy gépen akkor a szarok nem fogják bírni a terhelést.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves fórumozók!
A kérdezőket arra kérném, hogy mindenképpen töltsék ki a kérdésekre a válaszokat az összefoglalóban. Nem véletlenül van ott. Anélkül nehéz válaszolnunk.
Kérek mindenkit, hogy konkrét bolt linket/hardveraprós linket ne tegyetek be sem a kérés, sem pedig a válasz hozzászólásokban sem. Ha linkelni szeretnétek, akkor vagy a gyártói linket, vagy egy árukeresős linket tegyetek be.
Az ilyen hsz-ek automatikusan törölve lesznek.Köszönettel:
Pyttawrx[ Szerkesztve ]
● kérdés előtt olvasd el a Topic összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban nem!
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
- Bittorrent topik
- Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
- Milyen légkondit a lakásba?
- Fűnyíró topik
- Apple notebookok
- Xiaomi Mi 11 Ultra - Circus Maximus
- ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro MAX 14 30GPU 96GB 2TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- -54% Dell XPS 9510: i7 11800H, 16GB,512GB,RTX 3050Ti,500nit,100%sRGB,Dell ProSupport gari 2025.3.8.
- -52% Dell Precision 5570 workstation: i7 12700H,16GB,512GB,RTX A1000,500nit,100%sRGB,gari 2026.2.10
- Dell Inspiron 3537 használt laptop
- Lenovo ThinkPad Workstation Dock 40A5
