Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, ki kell töltened a lenti kérdéssort.
Ha korábban kitöltötted, akkor linkeld a hozzászólásodban!
memorix
hello,
Most vettem U510 -s Extremdigital (elöny itt ingyenes a kiszállitás).
Nálam
a HP250, ASUS V5, ASUS X550CC volt versenybe.Az asus fedlapja nem tetszett , a vas ugyan az benne. Hátrány fényes a kijelző.
U510 szép a fedlap , DVD iró van benne. Hátrány fényes a kijelző.HP250 elöny matt a kijelző, hátrány csak intel 4000 grafikus kártya van benne.
Acer V5 elöny könnyű, hátrány csak intel 4000 grafikus kártya volt benne. (volt kék szinbe 144 alatt de ezüs vagy fekete nálam a preferencia)Max elkölthető pénz : 144 eFt szállitással együtt.
A HDD egy alap St1000LM24 -s.
Lehet gyorsitani ha cseréled SSHD -s vinyóra
vagy raksz bele mstata SSD -t max 30GB (12eFT, ipon.hu) gyorsitásnak
vagy kingstom/samsung 840evo 128 GB + U510 caddy-ODD beépítő keret. A DVD irót pedig belehet rakni külső házba.http://www.buy-deals.co.uk/lenovo-ideapad-u510-2nd-hdd-hard-drive-caddy.htm
memorix
válasz runner 125 #51266 üzenetére
U510 -s csak 32GB -ig kezeli az mstata -ban az SSD panelt HDD gyorsitásra. Nagyobb modul berakása esetén nincs garancia arra, hogy működik vagy sem. Az mstata fele akkora sebességgel tud menni mint a normál SSD.
Nálam 1T HDD van benne a DVD - ki lett véve. ODD/SADDY/SWAP/OPTIBAY kerettel a DVD helyére be lehet rakni SSD -t és arról lehet boot-ni.
memorix
válasz runner 125 #51271 üzenetére
Többféle megoldás van
1) SSHD HDD + 8GB SSD a HDD ra integrálva
2) mSata
3) 7mm -s SSD belerakása a DVD ODD foglalatba . Igy a 1T és egy normál SSD lehet a SATA porton.Erről beszélek:
Hi
The other storage port in laptop's is the faster and as you said thinner version of the sata port is the msata port. A normal ssd wont fit in that port at any cost. Though, there are larger storage varients of the msata available, the maximum is 256gb(i guess so). But the bad news is, that in this thread, it is reported that 32gb is the maximum size that can be installed.
Here is a picture of a msata ssd(the one above the hdd)Also, to bring to your notice, the msata ssd is configured for the intel rapid start technology to work and hence you might have to set up the configuration in future after the changes made by you. So it might not be a good idea to disturb that.
Though you can always change the 1tb hdd with the ssd if you want, but it all depends on you.
Hope this helps
RegardsAz U510 szétszerelése pedig rémálom
csak erős idegzetűeknek ajánlot
memorix
válasz memorix #51295 üzenetére
Még megemlíteném, hogy a Lenovo siteon nem a legfrisebb driverek vannak kint Windows7 64 -re.
Hártány,hogy a bootolási sorrend beállitásához, bootmenühöz külső billentyűzet kell. -anélkül még 1x sem sikerült belemennem.
Ime a leirás erről Nem csak nálam okozott ez problémát
Ettől függetlenül jó és csendes gép. A káva és az LCD panel fényes akár tükörként is használható erős fénynél...
A legolcsóbb helyen 135e -t láttam Nvidia720-l, U3217U-l.
Hasonló árkategoriában van Acer V5 kb 144eFT , abba nincs DVD iró.
A driverek frissebbek kint a Acer site-n.
memorix
válasz csiramokus #51300 üzenetére
memorix
válasz runner 125 #52261 üzenetére
én soha nem állítottam ezt összekeversz valakivel....
memorix
http://ipon.hu/webshop/product/asus_x450cc_wx062d/519027 125eFt
http://ipon.hu/webshop/product/kingston_120gb_sata3_25_ssdnow_v300_sv300s37a_120g/293863 21,3Ft
http://www.notebook-alkatresz.hu/hu/cd_dvd/sata_optibay_ultraslim_(9mm)_akcios odd beépitő keret 4,9eFt.I3-3217u, nvidia GT 720, 128 gb ssd v300, 750gb hdd,14"
össz: 151eFt
memorix
Az se olyan rossz...én is tapogattam átlagos billentyűzete van...
Nálunk a Lenovo U510 -re esett a választás annak egy picit jobb a billentyűzete de az sem a csúcs kategória és a touch padból is láttam már jobbat..
el kell fogadni, hogy 120-140eFt -t nem a csúcs kategóriát kapod.
Nálunk a súly döntött...
az alábbi modelleket néztük:
memorix
ilyen való az mstata foglalatba
elvileg 32gb lát a support szerint, de runner szerint megy benne a 240GB modul is.
memorix
válasz runner 125 #52375 üzenetére
Külső billentyűvel csodálatosan lehet beállítani mindent . A beállítás babrálása úgy is csak installáláskor kell.
Eredeti windows-l sem megy be olyan könnyen...és nem eredetivel sem. Egyszerűen rosszul tervezték meg ennél a modellnél ezt kell elfogadni. Még szerencse hogy nem 11 gombot kell nyomva tartani bootoláskor
memorix
válasz danpress2 #52381 üzenetére
Karácsony előtt nagyobb a választék. Ilyenkor az van ami maradt.
I5
G500_I5
I5-4200u
Dell I5-3337u
Dell _inspiron
Acer E1-572_I5
Asus_I5
Tosiba_I5I7
memorix
memorix
válasz Borote #52394 üzenetére
Szerintem meg nem. Nem eredeti windows nincs, mind eredeti! Ideáig senkivel sem találkoztam aki bitre pontosan ugyanezt megírta volna magától
Más kérdés, hogy utána fizetett -e , vagy hamis kulccsal használja, vagy a boot loader cseréli le és tiltja a windows kémkedési/automatikus adatgyűjtési opciót más service programmal.
U510 esetében el kell fogadni, hogy nehézkes a laptop boot menüt előcsalogatni . Külső billentyűzet meg nem kihívás.
Nekem eredeti DOS volt rajta és ott sem lehetett belépni Csak külső billenytüzetről.
memorix
válasz atti1848 #175106 üzenetére
Munkára Asus VivoBook AMD 5600, no op, 300 alatt
Munkára, Asus vivobook S14, Win11, AMD 5600, De 14" képernyő. 300 alatt
Munkára, Asus Vivobook, S15, AM5600, 15.5, Win11. , 300 felett
Játékra, rendelésre , Asus Vivobook, Nvidia Videokártya, no op, 300 felett
Grafikai munkára ezt a monitor ajánlom. Igaz ez többe kerül. Ha fontos a mikroszkópos képek nézegetése.
1-2 TB adatnak meg érdemes külső SSD -s meghajtót venni.[ Szerkesztve ]
memorix
Használd az árúkeresőt.
Ezek OLED -k. Mindegyik jó vétel. Az idei számla kérdéses. Sok bolt ilyenkor már nem dolgozik.
ASUS Vivobook S 15 OLED (M3502, AMD Ryzen 5000 Series) 271eft
ASUS VivoBook S15 M3502QA OLED - Ryzen 5 5600H, 15.6 120Hz, 512 GB, 8GB, Radeon Graphics 279eft
Asus VivoBook M3402QA Neutral Grey - 24 GB RAM - 512 GB SSD 270eft
ASUS VivoBook S M3502QA OLED 299eft -
memorix
válasz LaMotta #175154 üzenetére
Van pl a fenti hozzászolásnál OLED -s. Azok is jók Photoshop munkára. Igaz picivel drágábbak.
Olyan laptopot érdemes nézni amibe van 16GB RAM
I3- 11XXXX vagy I5-11XXXX vagy AMD 5XXX CPU.
IPS vagy OLED kijelző.
Ha a hordozás is fontos akkor érdemes 1.8KG alatti modellekre leszűrni. Jellemzően 1.6Kg alatt 14" lesz a kijelző
Asus -l a Vivobook S15 , Zenbook 13/14" sorozatot érdemes megnézni.
HP -l a Probook sorozatot.
Lenovo Thinkpad
Érdemes használni az arukereso , argep, digitprime, mysoft, ramiris keresőjét. Ezekkel elég jó találatot lehet összehozni a modellekről. A végén árukeresővel megnézni hogy hol olcsóbb, vagy hol adnak több garanciát, vagy hol elérhető. -
memorix
válasz bogikaa #175170 üzenetére
Szerintem nem érdemes cserélned ha nincs a laptopodnak valami gondja.
Inkább érdemes jó monitort venni hozzá:
Asus ProArt PA248QV
Asus ProArt PA278QV
ASUS PA279CV ProArtHa mégis szeretnél cserélni laptopot és a fotószerkesztés, adobe programokat szeretnéd használni akkor az ASUS OLED -s laptopok között érdemes válogatni. Egyetlen szembetűnő hátránya van az OLED-k, hogy fényes a képernyő. Cserébe az általad felsorolt felhasználásnak megfelel.
Ha a hordozás fontos akkor a 14" Zenbook -t érdemes megnézni. Ezek 1.4Kg és 65wH aksival vannak szerelve. Kb 10-14 óra .
ASUS ZenBook 14X UM5401QA-L7208W
ASUS ZenBook 14 UM3402YA-KM146Ha 15 -s kijelző a cél, ezek általában 70wh aksival vannak szerelve, kb 10-16 óra.
ASUS VivoBook S M3502QA-MA141
ASUS VivoBook S15 M3502QA-MA001Az arukereso és argép -l érdemes keresni
Ami az árát illeti látható hogy 300 alatt csak akcióban van, újonnan. A Prohardver apróban néha kapható ASUS OLED notebook.
Természetesen vannak ennél pofibb laptopok grafikus tervezéshez de azok nem a 300e határ környékén vannak.
Érdemes AMD 5XXX, AMD 6XXXX, Intel 11XXXX , Intel 12XXXX modelleket nézegetni.[ Szerkesztve ]
memorix
válasz zümzümm #175169 üzenetére
Ha nem használod utazás során akkor minek laptop? Miért akarod lecserélni? A Mostani konfigurációd is jó a célra.
Amiket érdemes nézegetni
Lenovo Legion 5
ASUS ROG
esetleg
ASUS Vivobook PRO
Lenovo Idepad Gaming 3
Asus TUF
Érdemes AMD 6800, Intel I5-12XXX CPU -l szerelt és Nvidia 3050(ti), 3060(ti) modelleket nézegetni.
A bővíthetőségnél figyelni, hogy cserélhető -e RAM. Ha 32GB akarsz, Win 11-t -l és egy új gamer gépet akkor könnyen nem férsz bele a 400e keretbe. Inkább a 440-600eFT körül jössz majd ki.pl
memorix
válasz SeniorTilla #175178 üzenetére
Nálunk a laptopok IPS monitorokhoz (2db ASUS TUF 289Q 4K, ASUS TUF VG259QM, DELL U2520D QHD monitor ) vannak kapcsolva a laptop OLED kijelző ki van kapcsolva többnyire.
Ha utazáskor használjuk vagy ha kell a 3-k képernyő akkor aktív. A MyAsus programba a képernyő védő be van kapcsolva. A 90 és 120 Hz OLED laptop kijelzők pedig elvileg a gyári tesztek alapján 10 évet is kibírnak folyamatos üzem mellett.
Igy akár 6-10 évet is simán kihúznak a laptopok. 6-10 évente pedig cserélve vannak a laptopok. Többnyire addigra már elavulnak és a SSD -k is csere éretté válnak.
A fontos dokumentumok meg onedriven felhőbe vannak szinkronizálva. Igy ha kiesik egy laptop akkor is meg van minden.
MyAsus beállítások
OLED beállításoknál minden be van kapcsolva.[ Szerkesztve ]
memorix
válasz dewil666 #175209 üzenetére
Néz szét a hardverapróban.
Vagy nézegessél ebbe a keresőbe -
memorix
válasz Broome #175275 üzenetére
Érdemes szétnézni a hardverapróba is. Van ott új , újra értékesítési garanciával is laptop.
Érdemes ezt a modelt is megnézni: ASUS ExpertBook B1500CEAE-BQ2789 Notebook csak 1.73kg
Többféle színben kapható: szürke, ezüst, kék stb.
Asus S15, Expert book, Vivobook kategóriában érdemes keresgélni.
CPU : I3-11XXXX, I3-12XXXXX, I5-11XXXXX, AMD 5xxxx CPU -l szerelt példányokkal nem lösz mellé.
RAM 8 vagy 12 esetleg 16 gb
SSD 256 vagy 512.[ Szerkesztve ]
memorix
válasz Phobos1988 #175278 üzenetére
A hardverapróban van új vagy újraértékesíti garanciával új laptop . Érdemes ott is szétnézni.
Asus Vivobook , S15 kapható IPS és OLED kijelzővel 300K alatt.
RAM esetében 8, 16 körül férsz bele.
Az AMD 5600 H, AMD5800H , 5700U CPU nem lösz mellé. A Intel 12500 és társai már 300K fölé lővik az árat amik hasonló vagy picivel jobb teljesítményűek. Azonban nem annyira energia takarékosak.
Keresésre a arukereso, digiprime, mysoft. Asus shop, Radium keresőjét ajánlom. Egész sok találatot adnak és könnyen kezelhetőek.
Megemlítenem hogy a Zenbook 14" sem rosszak de 300K alatt csak 13 és 14" szokott lenni. Ugyan nem 15,6 kijelzővel szereltek de masszívnak mondható ha az erősebb preferencia mint a kijelző mérete.
A laptop színét nem adtad meg. Példának 1 -t ide csatolnék:
ASUS Vivobook 16X (X1603, 12th Gen Intel) - 16 GB RAM - 1000 GB SSD[ Szerkesztve ]
memorix
válasz moklys1 #175304 üzenetére
Vegyél MAC -t és formázd le a OP.-t és rakjál rá Windows így teljesen azonos lesz azzal amid van. Ha megunta a feleséged a Windows-t akkor csak vissza kell raknod rá a MAC -t.
A mostani Zeenbok -k hűtése már jelentősen javult. MyAsus programmal meg másodpercek alatt lehet állitani a ventilátor módját.
Nálam nem nagyon kapcsol be a ventilátor csendes módnál. Igaz nem Call of Duty megy rajta hanem video, office, stb.
Ezzel a modellel jó tapasztalatom van:
Elérhető AMD 5625U, 5825U CPU változatban is. Azoknál a CPU 15W megy és még halkabb.
memorix
válasz sharp4 #175306 üzenetére
Ebbe a modellben nem . Van olyan modellje amiben igen.
memorix
válasz moklys1 #175310 üzenetére
Asus Zenbook 15,6"" kijelzővel AMD5800
Asus Zenbook 15,6" kijelzővel AMD 5600Az otthoni asztalon egy ASUS Vivo Book S15 15,6" AMD 5800H -s OLED van.
Ez se hangos, azonban kinézetre és tapintásra jól látható, hogy az anyaghasználat terén itt kompromisszumokat kell vállalni. Nem egy Zenbook anyag minőség, de nem olyan rossz. Azonban elég csendes és ez is könnyen hordozható 1.8 Kg.
Az ASUS oldalán lehet nézegetni a modelleket és van ott is shop
Ha valamelyik modell megtetszik akkor érdemes google keresővel unboxing ,test ,teszt , review leírásokat és videokat is megnézni.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves fórumozók!
A kérdezőket arra kérném, hogy mindenképpen töltsék ki a kérdésekre a válaszokat az összefoglalóban. Nem véletlenül van ott. Anélkül nehéz válaszolnunk.
Kérek mindenkit, hogy konkrét bolt linket/hardveraprós linket ne tegyetek be sem a kérés, sem pedig a válasz hozzászólásokban sem. Ha linkelni szeretnétek, akkor vagy a gyártói linket, vagy egy árukeresős linket tegyetek be.
Az ilyen hsz-ek automatikusan törölve lesznek.Köszönettel:
Pyttawrx[ Szerkesztve ]
● kérdés előtt olvasd el a Topic összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban nem!
- Laptop töltö eladó
- KIHAGYHATATLAN ÁRON Asus Vivobook F415, i7-10.gen/8GB DDR4/512GB SSD/14" FullHD/NumPad
- Több db! Tesztelt, gyári Lenovo 61 és 61++ akkumulátor
- Dell Vostro I5 7200U DDR4 4GB LED HUN Bill. Megkímélt
- Teljesen ÚJ 0km-es 3 év garancia Lenovo Legion 5 pro MAGYAR BILL i7 13700hx RTX 4060 240hz-s kijelző
