Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, ki kell töltened a lenti kérdéssort.
Ha korábban kitöltötted, akkor linkeld a hozzászólásodban!
tkesy
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Egy ismerősőmnek keresek laptopot a már igen koros XP-s gépe helyére, de eddig nem találtam meg az "igazit".
(1) - Az elkövetkező hetekben.
(2) - 150k-160k. (+ az ssd ára)
(3) - nagy részben irodai munka, + némi ps, és multimédia,
(4) - játék nem játszik, és ebből ill. a fentiekből adódóan elsősorban ilyan gépeket néztem, amikben nincs külön dedikált vga,
(5) - teljesítmény
(6) - a hdd helyére közvetlenül a megvétel után szeretnék berakni egy 2.5" ssd-t, (120/240 GB a terv) tehát olyan kellene ami könnyen bővíthető,
(7) - 15,6", matt és ha lenne jobb a 1366*768-tól annak csak örülnék, de ahogy eddig láttam ebben az árkategóriában ez esélytelen,
(8) - tömeg nem mérvadó,
(9) - alapvetően nélküle, Windows 7 lesz rajta, tehát olyan kellene, amihez a gyártó ad is W7 drivert, nem csak a W8-t,
(10) - hdd/ssd lásd fentebb, memória: minimum 4 GB ha bővíthető az + pont, viszont egy dvd rw mindenképp kell bele,
(11) - gigabit-es LAN, magyar lokalizációs, minél több usb (lehetőleg 3.0-as), numerikus pad, normális touchpad*, valamint ha lehetséges fejhallgató / mikrofon ki /bemenet, és lehetőleg 6 cellás akkumlátor,
(12) - passz, de egy eddig i5 (vagy AMD A8 / A10) kategóriában gondolkodtam, lehetőleg minél alacsonyabb fogyasztással,
(13) - Ez eddig a kiindulás alap, de jópé dolgot nem tud a fenti listábó, valamint a touchpad-tól yt videók alapján kicsit félek,
(14) - csak új.* olyat nem szeretnénk, ahol egyben vannak a gombok magával a paddal.
Előre is köszi a segítséget.
>>>> The Truth Is Out There - I Want To Believe <<<<
tkesy
Öcsém részére keresek gépet, pár hete voltunk egy MM-ben, ott találtunk egy HP-t ami 130k volt Win8-al együtt, és nagyrészt megfelelt volna az kivánálmainak, de mire visszatértünk elfogyott...
Szóval a keresés tovább folyik, és ebben kérném a segítségeteket
(1) 1-2 héten belül
(2) 130-140k körül
(3) irodai munka, youtube, fb
(4) -
(5) 15,6-os vagy nagyobb, és jó lenne, ha matt lenne valamint 1600*900 felbontással rendelkezne, de tudom, hogy ebben az árkategóriában ez egyszerre nem fog teljesülni,
(6) Néha lenne hordozva, de nem sokszor
(7) W8.1 a tervezett OS, ha benne van az árban az pozítivum,
(8) ODD nem kell, min 500 GB HDD, és ha lehet akkor könnyen hozzáférhető legyen a HDD
(9) legyen teljes értékű numerikus padja, és lehetőleg ne legyen egybe az egérpad és a gombok valamint én AMD esetén minimum A8-as, Intel esetén min i3-as cpukkal szerelt gépeket néztem
(10) Csak új gép jöhet szóba.Amúgy ma megint voltam az MM-ban és volt ott egy Toshiba S50-B-142 160k-ért (igaz ez többe kerül, mint amit írtam keretet) viszont megkérdezném, hogy erről a gépről mi a vélemény, mert nagyon egybe volt, és nagyon jól nézett ki élőben...
Előre is köszönöm a segítséget...
tkesy
Segítséget szeretnék kérni, mivel egy ismerősöm keres AutoCAD (2D)-re notit, de még én sem találtam meg az igazit, amit nyugodt szívvel javasolnák. Eddig talán a legjobb a HP ProBook 470 G3 P5R17EA de gyanítom, hogy van jobb választás is.
(1) Az elkövetkezendő 1-2 hónapban,
(2) Jó lenne 300k -ban megállni, de speciális esetben +10% még rámehet,
(3) Irodai munka, de főként AutoCAD (2D)
(4) -
(5) 17,3" kellene, (nagyon végső esetben 15,6"), Full HD elég, viszont matt kellene, IPS - van ekkora méretben?,
(6) kb heti egy alkalommal lesz cipelve megbeszélésekre, viszont utazás közben nem lesz használva,
(7) W10 / semmi, de ha külön kell megvenni az OS-t, akkor is bele kell férni a keretbe,
(8) Az ideális az lenne ha lenne benne egy 256-os SSD és egy min 500 GB-s HDD, vagy bővíthető gari elvesztése nélkül SSD-vel, (de ugyanúgy mint OS esetén, az SSD-vel való későbbi bővítésnél is bele kell férni a keretbe) optikai meghajtó jó ha van, és 8 GB ram elég...
(9) Numerikus pad, i5 / i7 (lehet rosszul gondolom, de szvsz az U-s procik is elegek, nem kell HQ-s), viszont az AutoCAD jobban szereti a dedikált vga-t mint az intel integráltat, stabil váz,
(10) Csak új gép jöhet szóba.Előre is köszönöm a segítséget.
tkesy
(1) Mikor lenne esedékes a vásárlás? - 2017 december közepéig
(2) A gépre szánt összeg forintban? 160-180k /db - 2db
(3) Felhasználás? irodai programok + youtube(4) Ha játékra is használnád, akkor milyen játékokra, milyen felbontáson, milyen részletességgel?
(5) Kijelző mérete, felbontása, fényes vagy matt, TN vagy IPS?
15,6" lehetőleg matt, fHD nem igazán kell, IPS jó lenne, de ha jól tudom az csak fHD-nél szokott lenni
(6) Mennyit lesz hordozva a gép? Használnád-e utazás közben is? egyik sem lesz jellemző
(7) Operációs rendszer? DOS/Linux/OS nélkül - mindegy mivel W10 lesz rajta, ami már megvan
(8) Tárhely mérete és típusa (HDD és/vagy SSD), memória (RAM) mennyisége, optikai meghajtó kell-e?
Tárhely / optikai meghajtó mindegy*, memória vagy 2x4GB, vagy 1x4GB de bővíthető legyen
(9) Egyéb kívánság, speciális igények? (pl.:soros port, HDMI, eSata, webkamera stb…)
Eddig leginkább a HP 250 G5/G6 tetszett, de olyan kellene ami szervízablakos, és otthon is lehet bővíteni, mivel *az ssd-k (2,5" Samsung 8xx széria) átjönnének a mostani gépekből, valamint memóriát tennék bele a dual channel végett. - ezt ahogy néztem ezt sajnos nem tudom megtenni ezeknél garivesztés nélkül
i5-ös procit kellene még, vga-ből meg elég ami a cpu-ba van integrálva, és jó lenne, ha kibírna úgy 5h normál használat mellett,
valamint teljes numerikus pad kell és normális touchpad, különálló gombokkal, bill világítás jöhet, viszont mindenképpen magyar nyelvű bill kellene. ha a design minimalista és kicsit hajaz az ultrabook-okra, az nem gond
(10) Csak új gép jöhet szóba vagy használt is? új, és céges vásárlás lenneElőre is köszönöm a segítséget!
tkesy
A #136375-re valaki esetleg tudna mondani valamit?
Előre is köszönöm.
tkesy
Októberben már jártam itt, de mire vásárlásig jutott volna a dolog, az ajánlott A557 elfogyott... Meg ahogy most visszakerestem, merültek fel vele problémák is.
Viszont a gépvásárlás ismét aktuális lett, de a kínálatot nézve úgy látom le kell mondanom az ablakos bővíthetőségről... Ezért némileg módosítottam a kritériumokat:(1) Mikor lenne esedékes a vásárlás? - 2018 január vége
(2) A gépre szánt összeg forintban? 190k /db (max 200k, de az már nagyon a vége)
15,6" lehetőleg matt és fHD, IPS jó lenne, ha lenne, de nem létszükséglet. Ha nincs fHD-s, akkor jó a 13**x768-as felbontás is, de akkor 160k-nál többet nem áldoznánk rá
(6) Mennyit lesz hordozva a gép? Használnád-e utazás közben is? egyik sem lesz jellemző, de sokszor van ölben használva, így fontos a súly
min 256-os SSD legyen benne, memória 8GB, utóbbi, ha később még bővíthető, az előny, odd nem létszükséglet
i5-ös procit kellene még, vga-ből szerintem elég ami a cpu-ba van integrálva, és jó lenne, ha kibírna úgy 5h normál használat mellett, valamint teljes numerikus pad kell és normális touchpad, különálló gombokkal, bill világítás előny, ha van, de nem létszükséglet, viszont mindenképpen magyar nyelvű bill kellene.
(10) Csak új gép jöhet szóba vagy használt is? új, és céges vásárlás lenneEddig kettőt találtam, ami így adatlapot és képeket nézve jó lehet:
HP 250 G6 1WY58EA
Dell Vostro 3568Kérdésem az lenne, hogy Ti mit ajánlanátok a fentiek függvényében.
tkesy
(1) Mostanság
(2) 300k-370k áfásan, számlával (céges vásárlás)
(3) Munka, tervezőirodába lenne, főként 2D (AutoCad) minimális 3D-vel
(4) -
(5) IPS, matt, fHD, min 15,6"
(6) néhány alkalommal
(7) Windows (W10 jó)
(8) ssd, min 8 GB ram, ODD nem szükséges
(9) -
(10) használt is jó, ha van hozzá normális garanciaMérnök ismerősöm keres gépet a fenti paraméterekkel, egyet már kinézett:
HP ZBook 15" G3 Studio Workstation
Kérdésem az lenne, hogy van-e ennél jobb (újonnan / használtan) a fent említett paramétereket tekintve.
Vagy van-e valami ismert hibája a G3-nak, ami végett nem ajánlott.Előre is köszi a segítséget.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves fórumozók!
A kérdezőket arra kérném, hogy mindenképpen töltsék ki a kérdésekre a válaszokat az összefoglalóban. Nem véletlenül van ott. Anélkül nehéz válaszolnunk.
Kérek mindenkit, hogy konkrét bolt linket/hardveraprós linket ne tegyetek be sem a kérés, sem pedig a válasz hozzászólásokban sem. Ha linkelni szeretnétek, akkor vagy a gyártói linket, vagy egy árukeresős linket tegyetek be.
Az ilyen hsz-ek automatikusan törölve lesznek.Köszönettel:
Pyttawrx[ Szerkesztve ]
● kérdés előtt olvasd el a Topic összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban nem!
- Windows 10
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Eredeti játékok OFF topik
- MIUI / HyperOS topik
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- AKCIÓ Új Dobozos Macbook Pro dokkoló új ára 70.000 forint
- ThinkPad Hybrid USB -C USB -A Dock 40AF Új ára 80.000 Forint Ingyen szállítás
- Új Hp Pavilion 15-eh Fémházas Szuper Laptop 15,6" -30% AMD Ryzen 7 5700U 8Mag 16/1TB FHD MATT
- Díszdobozos Lenovo Yoga Slim 7i Pro "Kis Gamer" Ultrabook 14" -40% i5-11300H 16/512 QHD+ 2,8K OLED
- Lenovo IdeaPad 3 AMD Ryzen 5 (Hibás törött kijelző)
