TOPIK ÖSSZEFOGLALÓKérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
fagy53
darál0w #27693 üzenetére
Azt csiripelték a madarak!
Egyébként jogos, mert e malőr nélkül most márciusban jöttek volna ki a velük szerelt alaplapok. Most április-május táján valószínű már a háromféle chipes lapokból lehet válogatni. Nyilván meg kell fizetni a Z68-at, biztos csak az egyébként is jól felszerelt lapokba teszik bele, ezért a felső ársávban lesznek.
A jövőre nézve, aki nem váltogatja a konfigot, jól jár a drágább beruházással, de ha ezt a megoldást választja akkor meg kell várnia az AMD válaszát és csak akkor döntsön.
A Sandy-t már ismerjük és nagyon ütős lett, de nem árt a másik oldalt is számításba venni.
Ezért írtam, hogy van bő két hónap a döntésig... -
psg5
darál0w #27702 üzenetére
aha, vagyis most már a vga lehet a szűk keresztmetszet.
Bár szerintem kicsit ellentétes dolgok (jó,jó nem ellentmondás, de azért csak egy kicsit ad majd elvesz...):
"Először is ezek a processzorok (SB) elsősorban a jól párhuzamosítható feladatokban nyújtanak kiemelkedőt, tehát lényegében munkára nagyon jók, de feleslegesen erősek a felhasználók kb. 99%-a számára.".......
"Az ezen a téren esetlegesen felmerülő alternatívák (Intel LGA1156 vagy AMD AM3) ugyan olcsóbbak lehetnek, de teljesítményben, fogyasztásban és fejlettségben is elmaradnak, ha már hosszabb időre veszünk gépet, akkor legyen tényleg időtálló a befektetés."És az athlon 640 a teszten használt Phenomhoz képest hogyan szerepelt volna?
F.K.T.
medvezsolt
darál0w #27697 üzenetére
Szerintem amíg Xbox360 uralkodik, addig a PC is beszűkül. Illetve már elérte a plafont. Nem fognak olyan játékokat gyártani ami nem indulna el az X360on, mert ez a marketing ( Pedig a PC jóval többet bírna, főleg a Sandy-kkel.) Tehát egyenlőre biztos nem éri meg játékra a Sandy, de én pl. hosszútávra tervezek és vettem is egy Sandy-t. (Aztán majd lassan csak jön a xbox 720 vagy hasonló, ami majd tovább lendíti a piacot és szükség lesz a Sandyre.
Ahogy fentebb olvastam, tavaly még a 2 magosok korszakában azt írtátok, hogy nem lesz szűkség a 4 magra. Pedig ma már igenis van. 1-2 év múlva meg már a Sandy is kevés lesz mert eszméletlen mértékben növekszik a Piac és a technológia, informatika.
" A processzorok füsttel működnek. Ha kijön belőlük a füst, nem működnek tovább. "
Ribi
darál0w #27712 üzenetére
"PH! meg most jutott el idáig"
Nem PH jutott el idáig, hanem a játékok mennyisége.
Minek kellett volna venni addig 4 magosat amíg totál nem használta ki szinte semmi.
2 játék miatt ami kb 15-20%-al volt gyorsabb, de 2 magoson is teljesen jól ment?
Eleve aki azon gondolkozott, hogy a legalja 4 magosat vagy egy "normális" 2 magosat vegyen annak jobban megérte a normális 2 magos. Mert a játékok 95%+ ban jobban járt vele.
Akkor mi a kérdés?
Most már egyre több játék van ahol segít a 4 mag. És egyre kevesebb a különbség a 2 és 4 magos között. -
Ribi
darál0w #27715 üzenetére
Csak akinek gond a 4 mag, annak valszeg a VGA is kevés és ahol már kell a 4 mago oda a elég erős vga is kell, hogy egyáltalán értelme legyen. Szóval pont azoknak kell filózni a 2v4 magon akiknek nincs nagyon erős vgaja és ott még lehet bőven elég a 2 mag és feles a 4.
Mert kb minden tesztben mondják, jóval többet számít a vga mint a cpu. És ha választani lehet inkább vegyen vgat mint cput. -
sheep
darál0w #27799 üzenetére
csak nem akarok már a 775-be invesztálni...q9550-et 50-ért kapok, de az sztem pénzkidobás
a 9400-as olcsóbb, de már így is 3 éves lassan a gépezet és több sebből vérzik
bár ez csak az én véleményem...[ Szerkesztve ]
MSI MPG Z390M GAMING EDGE AC, I7 9700K, INNO3D GEFORCE RTX 4090 X3 OC , G.Skill Aegis 32gb 3200 DDR4, HP Reverb G2 VR
Mukorka
darál0w #27839 üzenetére
Tuning lesz de ez a ht kihasználtság ahogy nézem nem akkora teljesítménynövelő. Mármint pl korántsem helyettesít még 4 magot. Kicsit olyan parasztvakításnak tűnik de nem értek hozzá ennyire. Főleg játékra lesz a gépem és igaz drága és elvileg jó lesz de azért veszek most ilyet hogy évekig ellegyek vele és csak videókártyát kelljen cserélni ha szükséges.
Mukor#2214 --- "Ezt nem én gondolom így, EZ EGY TÉNY!"
Mukorka
darál0w #27844 üzenetére
Igen erre gondoltam
Főleg most hogy összeadom a dolgokat kezdem átlépni a költségvetést.
Minden esetre köszönöm a válaszokat mindkettőtöknek.
Már csak a ram kérdéses meg a ház. Ramnál g.skill eco-t néztem a géphez de lehet elég lenne 1333 mhz-s ram is ami kb 15 k-val olcsóbb. Nehéz ügy ez és túl sokat variálokÜdv.
Mukorka
darál0w #27846 üzenetére
Csak én nem tudom hogy jó e nekem az hogy 1.35v-n megy ez a gskill eco.
SB-hez 1.5v a max úgy tudom és mivel ramot nem húzok így nem tudom hogy megéri-e olyat venni amikor most nézem 1.5v 1333mhz 24k míg 1.35v 1600mhz 42k .Mukor#2214 --- "Ezt nem én gondolom így, EZ EGY TÉNY!"
Mukorka
darál0w #27850 üzenetére
Hát ahogy nézem az 1.5v felett nem nagyon ajánlják.
24/7 mellett persze, ha csak teszt akkor lehet több is.Most már csak azt nem értem hogy ha emelem a processzor órajelét akkor a memória is emelkedik
akkor viszont érdemes ezt az 1.35-ös gskillt venni hozzá.
Mod: sajnos nincs sok minden megosztanivalóm, ahhoz elöbb tudnom kell dolgokat erről
Mukorka
darál0w #27853 üzenetére
Pedig most olvastam ott ezt és mindenki írja hogy pl: 1333 mhz-t támogat az SB de ahogy húzod úgy növekedik a memoria órajele is amit elfogad és hogy ezért lehet bele nagyobbat tenni. Akkor ez itt nem így van?
DroneZ^
darál0w #27911 üzenetére
Közben próbálom kideríteni hogy külön az egyre ujabb biosok miket támogatnak:
Fixes and Enhancements
* Change the processor ID field in setup.
* New Micro Code for Conroe-L A1, patch 32
* Added support for Extended Model and Extended Family Intel CPU's
* Fix register access in PCIE codeEbből mi derül ki?
DroneZ^
darál0w #27916 üzenetére
már rájöttem mi van. sokan probálgatták több procival fórumon.
2 feltételnek kell megfelelnie: FSB 1066MHz ÉS 65nm a 965 chipset miatt.
Abból meg a legbikább az QX6800/QX6700/Q6700/Q6600 és igy lefele...
Na de hogy hol fogok én ilyeneket találni, első 2 kéne leginkább
Most azon gondolkozom hogy ha találok ugyan, elég lesz-e ez a teljesítmény játszani. 8giga ram meg gyors VGA egy dolog, de ezzel az alaplappal nemigen lehet tunningolni, kérdés hogy elég lehet-e a fenti 2 proci, vagy bele se vágjak az egészbe
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- Olimpia: az AI majd törli a sértő bejegyzéseket
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Medence topik
- Építő/felújító topik
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Milyen légkondit a lakásba?
- Destiny 2: The Final Shape teszt
- Milyen TV-t vegyek?
