TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
szinimini
Pantok
válasz csucsbicep #34025 üzenetére
A betonfix 60fps 8-9/10-es beállításokkal a vágy a legtöbb játékban, persze idővel.
Őszintén szólva nemtudom mennyivel jobb GPU-t tudna kihajtani ez a cpu de én határoakt érzek a jövőjében. -
Pantok
válasz csucsbicep #34027 üzenetére
Azt tudom hogy ehhez elég, afelöl döntök mostanában hogy melyiket cseréljem elsőnek, végeredményben mindkettő le lesz cserélve (persze még nemtudom mire).
wicken
válasz csucsbicep #34060 üzenetére
az i3 két magos, nem tudom hogy jön a képletbe... a belső cache is kevesebb, esélye sincs egy i5-el.
a 2xxx-es i5 is húzható és a 750 nyomában sincs. más architektúra. a 2xxx-es sorozat újabb, modernebb és gyorsabb is. a 750-es i5 nagyjából core2 quad, i3-2130 szintű proci.
darvak
válasz csucsbicep #34080 üzenetére
Akkor ha jól értelmezem a g530 helyett nem érdemes g840-et venni?
G840 utáni következő lépcsőben, amire érdemes lépni, mondjuk az FX4100?
zalman90
válasz csucsbicep #34084 üzenetére
ezek a G-s procik játékban annyit tudnak mint 1 húzott core 2 duo E8400 as
nem roszak
Az ember társas állat. S többnyire minél nagyobb a társaság, annál nagyobb állat.
Nem is mondtam, hogy vegye meg, csak tisztáztam a dolgokat, hogy nem a g530 a legjobb ár/érték szempontjából. De szerintem is s1155, tisztában vagyok a jelenlegi helyzettel.
darvak
Aham, nekem ezt így kell megmagyarázni
És a FX4100 vs I3 2100? Ott is a 2100??
darvak
válasz csucsbicep #34095 üzenetére
Furcsa, nagy a rés a kettő közöztt, 11EFt-ről ~30EFt. Közte tényleg felejtősek a példányok???
Kösz a válaszokat!
darvak
válasz csucsbicep #34098 üzenetére
Jah bocs, azt eddig nem említettem, hogy egy Radeon 6770 mellé megfelelne egyáltalán a g530?
ExtremeClock
Szerintem itt lesz
darvak
válasz csucsbicep #34103 üzenetére
Nem játék, Autocad, Archicad 3d-be is, Allplan.
Csak ha már, akkor legyen minél jobb, nem?
wicken
válasz csucsbicep #34114 üzenetére
ne is haragudj, de egy két magos proci, hiába új architektúra, hiába második generációs (1155), akkor se felel meg a mai elvárásoknak, mert egyszerűen nem teljesítmény egy celeron proci.
a valóság mindig durva.
hogy hülyeség? nézd meg a teszteket. vagy vegyél egy két magos celeront, aztán jó használatot hozzá, meg sok örömöt.
persze a vásárlásnál szempont, hogy mire használod majd a gépet, illetve mennyi pénzed van rá. egy G560-as nem drága a maga 20ezer forintos árával. ha ez megfelel az igényeknek, akkor én kérek elnézést. de CAD progit nem fogsz hajtani vele. használhatóan nem.
egy két magos proci kb a HD4xxx és az N2xx vga-ig elegendő. azokat maxra ki tudja tekerni.
wicken
válasz csucsbicep #34140 üzenetére
az E7300 és az E8400 vagy ennél erősebb core2-esek nagyon jó CPU-k. itt nem erről volt szó, hanem a Celeronokról.
a lényeg akkor is ugyan az.
a 40% lehet túlzás volt részemről, de nem végeztem méréseket, emlékezetből írtam.
a lényeget úgyis érted. az pedig a GPU kihasználhatóságához szükséges CPU teljesítmény.hogy visszakanyarodjunk a kezdetekhez: egy 6770-es kártyának kevés egy Celeron. nem azt mondtam, hogy nem működik együtt és hogy nem jó. a kérdező által leírt elvárásokhoz elégtelen.
nekem pl most a szűk keresztmetszet a rendszer vinyó. már valami SSD kellene...
MiklosSaS
válasz csucsbicep #34001 üzenetére
@headhunter: nekem is FX-6100-om van, siman muzsikal 4,2 Ghz-en es ritkan megyen 4,6 ghz-en is de itt mar maszekolni kell a V. Az alaplapom picivel gyengebb asus m5a97-pro-m van 12 giga rammal (2 x 4 mushkin 1600 + 2 x 2 corsair xmps 1600). K_rva gyors, segiti az ssd is. 70 % CAD-CAM programozasra hasznalom, es itt veri az i5-2300-ast. Kb egy szinte van az i5 2500k@4,4 ghz -en. Az enyem 12'44'' ido allat teljesit, a kollegam i5-2500k@4,4 ghz-en 16 giga rammal 12'31'' ido allat teljesit. Mondjuk neki van 4 giga ram pluszban es nekem 4,2 huztam. A 4,6-on mar 12'23'' allat verem az i5-ost. A huto, az egy CM TX-EVO, csendes es olcso.
~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
czanga
válasz csucsbicep #34257 üzenetére
Köszönöm!
Én is úgy éreztem, hogy a G620-ban nincs annyival többb kraft, akkor már inkább i széria.
tomy0628
válasz csucsbicep #34345 üzenetére
Igen, erre gondoltam. Köszönöm
#83216640
válasz csucsbicep #34349 üzenetére
I don't know... Technikailag nem lehetséges?
Zunex
válasz csucsbicep #34667 üzenetére
nekem is pont ez járt a fejemben..csak ha crossfiret szeretnék akkor kéne egy jobb táp (550W-os LC power.. ) most néztem a chartokat és azok szerint nem éri meg..az a gond, ha cserélnem kell, akkor 3 dolgot is cserélnem kell.. mostani gamek ha 5 fps-el jobban mennének akkor nem is sírnék, de már kiöregedett az 5770 és a 630-is. Ki mit tenne?
Lord Vader: köszi a linket, lehet számításba veszem
yetee
válasz csucsbicep #34737 üzenetére
Átlag használat, nèha egy kis játèk.
Kèsőbb cserèlnèk vga-t is. -
stig330
válasz csucsbicep #34792 üzenetére
köszönöm!
Csygusz
válasz csucsbicep #34801 üzenetére
Értem, szerintem megfogadom. Újabb technológia, hiába a legkisebb sorozata, közel olyan jó, mint az előző csúcsketyeréje. Ráadásul őrült módjára lehet tuningolni ezeket is (nem mintha annyira szeretném, de ez is egy opció).
Köszönöm szépen a tanácsokatAz ígéret szép szó, ha megtartják.
yetee
válasz csucsbicep #34758 üzenetére
Na úgy néz ki hogy meg van a kiszemelt konfig:
CPU: Core i5-2400 3,10GHz vagy Core i5-2500 3,30GHz tuningolni nem igazán akarok ezért nem K-s proci
Alaplap: Gigabyte s1155 GA-Z68AP-D3 vagy Asus P8Z68-V LX
Memória: Corsair - Vengeance DDR3 1600MHz / 8GB KIT (2x4GB)
SSD:SSD OCZ 2.5" SATA3 60GB - Vertex 3A VGA csere sajnos egyenlőre kimarad, arra még gyűjtögetni kell
Szerintetek, melyik lap+proci kombináció a legjobb, kicsit figyelembe véve a bővíthetőséget.
Üdv.
yetee
válasz csucsbicep #34811 üzenetére
A két proci (2400 és 2500)között kb 5.000HUF különbség van. A 2500K-t még további 2.000 HUF-al drágábban tudom megvenni,
yetee
válasz csucsbicep #34813 üzenetére
Aham, ha azt nézem akkor a 2400 és 2500k között árban 10e a különbség, vagyis nem mert az már 2550K.
Igazából még az alaplapon gondolkodom hogy gigabyte vagy asus?
Csygusz
válasz csucsbicep #34824 üzenetére
G530 10 ezer forint körül van, a G850 pedig 17 ezer forint.
Nem hátrány azért ha a laptopom lenyomja teljesítményben, amiben egy AMD QL-65 proci megy 4 giga rammal. Ennél a gépnél azért szeretnék pörgősebbet összerakniAz ígéret szép szó, ha megtartják.
Csygusz
válasz csucsbicep #34826 üzenetére
Az mindenképp adott a rendszernek, hogy kap egy kisebb SSD-t. Szóval akkor a processzor nem lényeges már annyira.
Pl. flash holmik esetén mi számíthat? Processzor, videókártya?Az ígéret szép szó, ha megtartják.
gyenesmartin
válasz csucsbicep #34862 üzenetére
Én nem ezt tapasztalom... A G530 majdnem kétszer olyan erős, mint most az e2180-asom. Most 1366X768-as felbontáson kb 30-40% kihasználtság között van a vga. Úgy,hogy szerintem inkább egy g840-es, de legjobb egy i3-as inkább. Ez a 30-40 % úgy, hogy minden grafika maxon van kivéve a felbontás. Talán egy játéknál volt 50%.
gg72
válasz csucsbicep #34889 üzenetére
Árben milyen különbségek várhatók?
Illetve vajon egy 2500K vajon konvertálásban mennyivel gyengébb/lasabb egy 2600K-nál? -
gg72
válasz csucsbicep #34891 üzenetére
Azt lehet akkor mondani, hogy konvertálásban az i7-2600K kb. 20%-al gyorsabb, mint az i5-2500K.
Az ivy procik mennyivel lesznek drágábbak a teljesítményben hozzájuk hasonló SB-kez képest?[ Szerkesztve ]
3cHo
KaakukK16
válasz csucsbicep #34903 üzenetére
Elsősorban komolyabb játékra,photoshop ilyesmi..de nem igazán vagyok ilyen tervezős csávó! Tehát a 8 mag átgondolva tényleg felesleges..de hallottam már az AMD mellett érvelőket meg az Intel mellett érvelőket!
Noxious007
válasz csucsbicep #34909 üzenetére
100Mhz nem oszt nem szoroz?
3k van közte amúgy, tehát nem tétel.
Igp-nek egy játékos számára gondolom semmi jelentősége.Playstation 5
Źşë'
válasz csucsbicep #34916 üzenetére
egyet értek, sose lehet tudni mikor kell gariztatni jobbik esetben a vgat, igpvel meg azért még játszogatni is lehet
amd prociknál jelenlegi bulldozer fronton csak a cache méretében és órajelben van eltérés?
"Nem abban van az élet mértéke, hogy mekkorát tud kérdezni az ész, hanem abban, hogy milyen nagyot tud felelni a szív."
3cHo
válasz csucsbicep #34927 üzenetére
Hát a teljesítményt 4gb ddr2 800mhz rammal, meg egy Hd5770 el lenne összezárva. Főleg játék szempontjából nézve a teljesítményt.
Üdv, Márk
3cHo
válasz csucsbicep #34933 üzenetére
és ha felhúzom mondjuk 3-3,3 GHz -re, akkor mennyivel fog nőni a fogyasztás? El fogja bírni a 400W-os Chieftek tápom 4gb ddr2, hd5770, 400GB HDD-t meg ezt a procit tuninggal?
Üdv, Márk
daniele
válasz csucsbicep #34960 üzenetére
Értem... És szerinted megérné leváltani az E6400-at arra?
desert_camo
válasz csucsbicep #35028 üzenetére
És ha választani kéne a 2120 és az i5 650-es között akkor melyiket mondanád?
desert_camo
desert_camo
válasz csucsbicep #35030 üzenetére
Köszi a segítséget! Már csak lapot kell vadászni akkor
desert_camo
tomy0628
válasz csucsbicep #35157 üzenetére
A mostani játékokhoz, vagy célszerűbb egy i3 at venni dupla annyiért?
tomy0628
válasz csucsbicep #35159 üzenetére
Értem!
Cod, Fifa, ilyenekre gondoltam.
Egy gtx 460 kártyát ki tudna hajtani, ha esetleg később lesz processzor váltás, ne keljen kártyát is cserélni, csak azért. -
PiciKenny
válasz csucsbicep #35171 üzenetére
szóval ha 2 CSX 2gb 1333as ramot rakok bele nem lesz gond csak 1066on megy?
PiciKenny
válasz csucsbicep #35173 üzenetére
Köszönöm!
tjhooker464
válasz csucsbicep #35179 üzenetére
Tényleg, el is felejtettem, hogy az i3 gyári hűtője nagyon kellemes mint zajszint, mint teljesítmény tekintetében pozitív benyomásokat keltett bennem, míg ismerősöm 955be-hez adott gyári ventije hagy kívánni valót maga után.
A születés nem más mint a halál torz mosolya
python1
válasz csucsbicep #35192 üzenetére
Köszi neked is!
Meggondolom mindenképp,hajlok az INTEL felé is, igaz kicsit drágább de ahogy utána olvasgattam,tényleg jobb tuning alany mint az AMD.
gyenesmartin
válasz csucsbicep #35199 üzenetére
Egy I3-asnak vagy egy G840-esnek is lehet adni plusz szorzót?
gyenesmartin
válasz csucsbicep #35201 üzenetére
Kár. Amúgy ez a +4 szorzó az nem a turbó frekvencia miatt van?
Sanci789
válasz csucsbicep #35363 üzenetére
Most ezzel az i5-tel nagyon megkavartál, azóta ezeket nézegetem Egyet nem értek, azt viszont nagyon nem: nekem nem kell ez az "intel hd xxxx" beépített cucc a prociba. Nincs olyan változat, amiben nincs benne? Vagy ez már minden új Intel prociba benne van? Egyáltalán minek az bele? Nem vágom És ha i5/i7-et vennék, akkor jó úton járok, ha az 1155-ös foglalatú lapokat néztem, azon belül a P67-eseket? Ezek a legjobbak játékokhoz (ami még megfizethető)?
Sanci789
válasz csucsbicep #35365 üzenetére
Egy Asus Sabertooth laphoz (hogy melyik chipset-eset, az nyílván függ hogy Intel v AMD) vennék 8GB ramot, Sapphire HD7850-es kártyát, ennyi fix. Játékhoz kéne 1920x1080-as felbontáshoz. Mostmár csak azt nem tudom, hogy Phenom X6 1100T vagy valami hasonló Intel. Procira kb 50k-t adnék, max 60k-t, de az már nagyon max.
Sanci789
válasz csucsbicep #35367 üzenetére
Nézelődtem sokat, végül megtaláltam őt: Intel Core i5-3550 (Ivy Bridge), 54k újonnan. Ez f*sza, nem?
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- Anime filmek és sorozatok
- Háztartási gépek
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- BestBuy ruhás topik
- Házimozi belépő szinten
- Ukrajnai háború
- Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen légkondit a lakásba?
