TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
wicken
válasz Zolom89 #34041 üzenetére
1155-ös i-5-öt vegyél.
a 2400-as már egy egészen jó proci, de a legjobb a 2500k jelzésű. kifejezetten gamer cucc.
egy jó alaplappal csodákra képes, sok i7-es lefőz.1366-os, 1156-os foglalatokkal már ne kezdj.
viszont ez nem az olcsó proci fajta.
itt egy link: [link]
itt megnézheted, hogy melyik CPU kb hol helyezkedik el a rangsorban.
nagyjából ez a lista igaz is. kis eltérésekkel nem kell foglalkozni, ott döntsön a pénztárcád. -
wicken
válasz zalman90 #34050 üzenetére
így igaz. egyébként overclock nélkül is többet teljesít. nem csak a húzásnál, de a saját elképzelése alapján is "felhúzza magát" néha, terhelés alatt.
tehát nem kell a procira várni, ha elérte a korlátait.
ilyenem van, minden nap érzem.
korábban i7-esem volt (920_as), az első szériából, szerencsére időben, még árában megváltam tőle. -
wicken
válasz csucsbicep #34060 üzenetére
az i3 két magos, nem tudom hogy jön a képletbe... a belső cache is kevesebb, esélye sincs egy i5-el.
a 2xxx-es i5 is húzható és a 750 nyomában sincs. más architektúra. a 2xxx-es sorozat újabb, modernebb és gyorsabb is. a 750-es i5 nagyjából core2 quad, i3-2130 szintű proci.
wicken
válasz darvak #34102 üzenetére
140....
akkor vga kártyád van. egy 6770-es.
szerintem egy i5-öt végyél, ez kb 53ezer
alaplap 15-20ezer
memória 8giga kéne...
vinyó? ha kell 15k.
táp
ház.szerintem beleférsz.
4 mag alatt ne gondolkozz. a celeront meg felejtsd el.
természetesen ha az Neked jobb, az ennek megfelelő AMD is tökéletes.
wicken
válasz ExtremeClock #34108 üzenetére
mert egy elavult, gyenge processzor család.
minden típusban és szériában a celeron névvel jelölt procik a legalja a kategóriának.
ha CAD programokat szeretne futtatni, 3D-ben is, akkor a celeron nem hogy kevés oda, egyenesen őrültség.
mivel tudjuk, hogy mennyi pénzt szán a konfigra, így felejtős a celeron.remélem így érthetőbb okoska.
persze tudom, te ezeket a szarokat árulod, ezért olyan jók...[ Szerkesztve ]
wicken
válasz ExtremeClock #34110 üzenetére
"Ezek a szarok pariban vannak az E8400 és PHI X2 550-el."
így igaz, ezt senki se vitatja, de ezek is két magosak.
ha egy pillanatra kivennéd a fejed a homokból és látnád mit írt a srác, hogy mire használná a gépet, látnád, hogy kevés a celeron.én sem vitázom, hiszen te egy okos, hozzáértő szakember vagy.
wicken
válasz csucsbicep #34114 üzenetére
ne is haragudj, de egy két magos proci, hiába új architektúra, hiába második generációs (1155), akkor se felel meg a mai elvárásoknak, mert egyszerűen nem teljesítmény egy celeron proci.
a valóság mindig durva.
hogy hülyeség? nézd meg a teszteket. vagy vegyél egy két magos celeront, aztán jó használatot hozzá, meg sok örömöt.
persze a vásárlásnál szempont, hogy mire használod majd a gépet, illetve mennyi pénzed van rá. egy G560-as nem drága a maga 20ezer forintos árával. ha ez megfelel az igényeknek, akkor én kérek elnézést. de CAD progit nem fogsz hajtani vele. használhatóan nem.
egy két magos proci kb a HD4xxx és az N2xx vga-ig elegendő. azokat maxra ki tudja tekerni.
wicken
válasz Superhun #34122 üzenetére
bizonyíték?
nézd meg a teszteket, hogy mit bír egy CPU és mennyire terhelhető egy VGA.
függ attól is, hogy milyen felbontásban játszol, szerkesztesz, vagy akár megy a windows.minél nagyobb, annál több vga memóriára és gpu-ra van szüksége. ezt a cpunak ki kell tudnia szolgálni.
pl egy gtx460 1920x1080-ban két magos procival nagyjából 40%-on tudja kiszolgálni a VGA-t, így annak teljesítménye os romlik. (butítani kell árnyékot, elmosást, stb, hogy akadás nélkül menjen).
egy 4 magos erősebb proci már 80-87%-on ki tudja hajtani a vga-t, így minden mehet maxra, eredmény, akadásmentes, full felbontású kép.de ha ez ennyire piszkál, érdekel, olvass utána, illetve majd a kedvedért csinálok méréseket screenshotokkal és felrakom, hogy láss bizonyítékot.
wicken
válasz ExtremeClock #34133 üzenetére
végülis... de biztos neked van igazad. az teljesen mellékes, hogy melyik szoftver hogyan van megírva és mit használ jobban, mi az igénye. van ami inkább gpu, van ami inkább cpu igényes. a gpu önmagában csak egy feldolgozó egység a képalkotáshoz, azt ki is kell tudni szolgálni.
nem is való neked más, mint a celeronod.
wicken
a hozzáértő szakembereknek ezúton idéznék két prohardver cikket, mely az általam említett témát taglalja, bár igazából az akkor aktuális CPU és VGA tesztekről van szó, mégis kitérnek a kettő összefüggésére is, hogy melyik proci, milyen vga-t szeret, tud kihajtani.
íme:az jelenleg aktuális, ha úgy tetszik sláger cpu-kra és vga kártyákra ez ugyan így igaz, tekintettel arra, hogy közben a számítási teljesítmény igények is nőttek, komolyabb a grafika, a monitorok mérete, stb...
wicken
válasz csucsbicep #34140 üzenetére
az E7300 és az E8400 vagy ennél erősebb core2-esek nagyon jó CPU-k. itt nem erről volt szó, hanem a Celeronokról.
a lényeg akkor is ugyan az.
a 40% lehet túlzás volt részemről, de nem végeztem méréseket, emlékezetből írtam.
a lényeget úgyis érted. az pedig a GPU kihasználhatóságához szükséges CPU teljesítmény.hogy visszakanyarodjunk a kezdetekhez: egy 6770-es kártyának kevés egy Celeron. nem azt mondtam, hogy nem működik együtt és hogy nem jó. a kérdező által leírt elvárásokhoz elégtelen.
nekem pl most a szűk keresztmetszet a rendszer vinyó. már valami SSD kellene...
wicken
válasz petymeg #34191 üzenetére
de igen. a 6xxx 6 magos.
http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldozer/AMD-FX-Series%20FX-6100.html
wicken
válasz Viktor77 #34198 üzenetére
a Six core az nem 6 mag?
Cores / Threads 6 / 6
The number of cores 6
The number of threads 6nem ismerem a procit, csak amit találtam a gyártó és a tesztek oldalán.
nekem ez 6 magra utal, nem 3-ra.az új FX család 4xxx sorozata 4 magos, a 6xxx sorozat 6 magos, a 8xxx sorozat 8 magos.
wicken
wicken
válasz headhunter86 #34199 üzenetére
ez ugye attól függ, mire használod a vasat.
vannak nagyon cpu igényes office alkalmazások, melók is. oda nem kell bika vga.
ha játszol is, nagy felbontásban 3D-zel modellezzel, akkor viszont egyenesen kötelező egy erős VGA.
a kettő viszont összefügg. hiába az erős VGA, ha nincs alatta megfelelő CPU, alaplap, memória, táp és természetesen elégséges hűtés.
egy ez komplett szervezet.
wicken
válasz headhunter86 #34195 üzenetére
ez egy elég fura teszt.
szinte mindengyik proci egy szinten van.
i3, i5, i7, FX-6xxx
valami itt nem jó. -
wicken
válasz Alastair' #34206 üzenetére
érthető, köszi.
a vga limit alatt azt érted, értitek, hogy a game a gpu-ra támaszkodik inkább, nem a cpu-ra.
igen, így nem csoda az egyforma teljesítmény.
de akkor rosszul fogalmaztam. akkor miért nem cpu igényes alkalmazást szedtek elő egy cpu teszthez? )))))[ Szerkesztve ]
wicken
válasz MiklosSaS #34225 üzenetére
nem kötözködés, félre ne értsd, de nem mind1, hogy a rendszer 12 vagy 42 mp alatt áll fel?
értem én, hogy jó egy SSD, én is tervezem egy vásárlását, de nekem nem elég a 120GB-os, olyan 200-as kellene és még nem látom, hogy megérné az árát, ha a jelenlegi gyors, halk sata vinyóm is megteszi. (tudom, nézőpont kérdése, nálam jelenleg ez a szűk keresztmetszet... )világos, hogy egy program is gyorsabban töltődik be, de jelenleg nem nagyon kell erre se várnom, főleg mert akinek egy szempont lehet az a hardcore felhasználó, ott meg általában a gép 0-24-es üzemben megy akár hetekig vagy tovább...
én a 2500k-t se húzom, nem vagyok egy OC fan. nem éreztem még a rendszeremen, hogy elégtelen lenne.
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
